  3. Off Topic
  4. Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? =)
    1.5k
    2.3k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    leider ist hier im Haus (= Haus der Schwiegereltern) mit dem Schwiegervater vor kurzem der einzige verstorben, der noch einen groben Überblick hatte, was die Elektrik des Hauses angeht... :(
    Nun wollte ich mich mir mal der Klingel annehmen, habe aber null Plan davon.
    Das Modell "Grothe Gong 67" dürfte aus den 80ern sein...
    Durch messen habe ich herausgefunden, dass beim Klingeln auf dem roten und schwarzen Draht (verbunden mit "0" und "3") wohl 12V Wechselstrom anliegen.
    Auf "1" und "2" liegt nix an (gibt allerdings noch nicht verbundene Kabel in grün und weiß). 🤔
    Außerdem kann man wohl 2x2 (oder 4?) 1,5V Batterien einlegen, zumindest verstehe ich das so, käme dann aber auf 3 bzw. 6V? Hmm...
    Vielleicht mag mir ja jemand, was dieses Wunderding der Technik angeht, ein wenig auf die Sprünge helfen?
    Wäre super. 😌
    CU,
    padrino
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hab vor nicht all zu langer Zeit genau so eine Klingel verbauen dürfen.
      Diese Kombi Klingel kann entweder mit Batterien oder externer Spannung betrieben werden. Das Minimum der Spannung müssen wohl 6 Volt DC sein.
      Im Grunde hast du deine Spannungsversorgung, die Klingel und dazwischen in einer Ader einen Schalter. Die Klingel selber ist eine Spule die ein Magnetfeld erzeugt, wodurch der Metalstab hin und her bewegt wird der auf die Eisenteile links und rechts schlägt.
      Eigentlich nix besonderes.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        mehrwiedu
        @Jey-Cee sagte in Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? =):
        Die Klingel selber ist eine Spule die ein Magnetfeld erzeugt, wodurch der Metalstab hin und her bewegt wird der auf die >Eisenteile links und rechts schlägt.
        Wobei hier glaube ich die Spannung gehalten wird, solange der Klingelknopf gedrückt wird.
        Drücken "Ding", loslassen "Dong".
        • M mehrwiedu
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @mehrwiedu jo so kenn ich das auch
          • padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            Jemand eine Ahung, wie bzw. ob man den "Klöppelteil" öffnen kann?
            Hab schon die vier Schrauben ab, aber da bewegt sich nix.
            Muss man die Klingel evtl. komplett von der Wand nehmen und um von der Rückseite ans "Eingemachte" zu kommen? 🤔
            • padrinoP padrino
              @padrino sagte in Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? =):
              Wofür?
              Da ist eine magnetspule mit einem beweglichen Klöppel u d ein paar federn drin.
                Wofür?
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                @Homoran
                Weil ich dem Magnet mögliichst nahe kommen wollte, wie hier
                https://forum.iobroker.net/topic/22821/normale-klingel-ohne-viel-aufwand-smart-machen
                von @siggi85 beschrieben um das evtl. so oder ähnlich auch umzusetzen. =)
                • padrinoP padrino
                  @Homoran
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @padrino
                  Nimm doch ein Relais 12 V/AC was du parallel auf 0 und 3 legst
                  Symbolbild :
                  und schaltest damit den Xiaomi Tür/Fensterkontakt wie hier umgebaut Link Text
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @padrino
                    Symbolbild :
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    @Glasfaser
                    Wollte mir eigentlich nix Neues extra dafür kaufen, sondern (m)einen 433mHz Türsensor, den ich noch über habe, dafür verwenden. =)
                    Und das schien mir die einfachste Lösung zu sein. ;)
                    • padrinoP padrino
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @padrino
                      Ok.. war ja nur ein Vorschlag , besser als den Gong zu zerlegen .
                      @padrino
                      ,..... sondern (m)einen 433mHz Türsensor,
                      Verstehe gerade nicht warum du unbedingt den Magneten vom Gong brauchts .
                      Zeig mal was du da hast ,vielleicht ein Bild oder bzw. eine Artikelnummer vom Türsensor !?
                        @padrino
                        @padrino
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        @Glasfaser
                        Und ich bin ja auch für Vorschläge offen und dankbar, wollte ja nur meinen Plan erläutern. ;)
                        Plan war, wie oben erwähnt, es ähnlich wie hier https://forum.iobroker.net/topic/22821/normale-klingel-ohne-viel-aufwand-smart-machen
                        zu machen, d.h. das Magnetfeld der Klingel nutzen um einen Reedkontakt direkt zu "befeuern". 😌
                        • padrinoP padrino
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @padrino
                          Ok … das heißt du hast aus deinem vorhandenen Türsensor den vorhandenen Reedkontakt oder einen angelötet !?
                          @Glasfaser sagte in Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? =):
                          @padrino
                          Und … Input ???
                            @padrino
                            @padrino
                            Und … Input ???
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            @Glasfaser
                            Bin schon ein wenig weiter...
                            Im Moment sieht der Testaufbau so aus. 😳
                            Der 9V Block ist ein reiner Abstandshalter. :D
                            So funktioniert es auch, wenn ich den Gong extrem kurz mit 9V befeure, sprich der Fensterkontakt spricht an, wenn ich die 9V erneut trenne.
                            Aber wenn ich die Klingel richtig anschließe, dann passiert (beim klingeln) nix. :(
                            Ich vermute mal, die Klingel bekommt vom "Hausstrom" doch keine 12V, sondern sogar noch weniger als die 9V vom Testaufbau und das generierte Magnetfeld ist zu schwach.
                            Um das aber genau zu testen, bzw. zu messen, muss ich warten, bis meine Frau da ist, da die Klingel/Haustür ein Stockwerk drunter ist, was das gleichzeitige messen und klingeln nicht so einfach macht. 😆
                            • padrinoP padrino
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              ..Aber wenn ich die Klingel richtig anschließe, dann passiert (beim klingeln) nix. :(
                              Kann das sein , das du das Glockenwerk mit Styropor blockierst , beim Test mit den 12 V?
                              • padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                Ne, das ist nur mein Dämpfer, den ich nutze, wenn ich direkt dran mit 9V schalte, damit ich nicht ganz taub werden. ;)
                                • padrinoP padrino
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @padrino
                                  Gibt doch mal die Daten von deinem Türsensor … oder ist das ein Geheimnis.( schon mal gefragt )
                                  • padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    Ne, ist kein Geheimnis.
                                    Ich weiß nur leider nicht, was Du an Daten willst. :(
                                    Ist ein ganz einfacher Sensor aus einem EasyHome Alarmanlagen Set (von Aldi).
                                    Nimmt man ihm den Magneten weg, sendet er kurz einen Signal auf 433mHz.
                                    Drauf steht MAS-WS01.
                                    Befreit man ihn von Seinem Gehäuse, sieht man:
                                    • padrinoP padrino
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @padrino
                                      Das reicht mir Danke 👍
                                      ich wollte nur dein Probebild mit dem Bild der Platine vergleichen ,
                                      bzw. jetzt kann man erkennen wo der Reedkontakt sitzt .
                                      Wenn das Gehäuse montiert ist , ist laut deinem Bild ein recht großer Abstand.
                                      Ich würde es ohne Gehäuse ausprobieren , da du dann auch näher zur Spule kommst .
                                      • padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        Hm, wie gesagt, im Probeaufbau klappt es so (also "mit Abstand") problemlos, wenn ich an 0 und 3 den 9V Block kurz anschließe. 🤔
                                        Wie ich gerade meinem eigenen Text entnehme, habe ich schon gemessen (mein Hirn ist ein Sieb 😢) und es waren wohl 12V ac und nicht, wie in meinem Test 9V dc...
                                        Aber daran sollte es doch nicht scheitern, oder?
                                        In beiden Fällen gibt es einen Gong und es wird das Magnetfeld aufgebaut...
                                        Schwingt das evtl. mit den 50Hz 😌
                                        Dann müsste ich wohl die Klingel mit einer Batterie betrieben...
                                        Evtl. sind dafür grüne und der weiße Draht (sprich stromloser Klingeldraht)?
                                        Ich schätze, weitere Messungen sind erforderlich. 😁
                                        • padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          Nachtrag: Hab' mal nur die Platine reingeklemmt, hat nix gebracht, Sensor schlägt leider nicht an. :(
                                          83.2k
