  3. Off Topic
  4. Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? =)
    5.6k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    Jemand eine Ahung, wie bzw. ob man den "Klöppelteil" öffnen kann?
    Hab schon die vier Schrauben ab, aber da bewegt sich nix.
    Muss man die Klingel evtl. komplett von der Wand nehmen und um von der Rückseite ans "Eingemachte" zu kommen? 🤔
    @padrino sagte in Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? =):
    Wofür?
    Da ist eine magnetspule mit einem beweglichen Klöppel u d ein paar federn drin.
      Wofür?
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @Homoran
      Weil ich dem Magnet mögliichst nahe kommen wollte, wie hier
      https://forum.iobroker.net/topic/22821/normale-klingel-ohne-viel-aufwand-smart-machen
      von @siggi85 beschrieben um das evtl. so oder ähnlich auch umzusetzen. =)
      • padrinoP padrino
        @Homoran
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @padrino
        Nimm doch ein Relais 12 V/AC was du parallel auf 0 und 3 legst
        Symbolbild :
        und schaltest damit den Xiaomi Tür/Fensterkontakt wie hier umgebaut Link Text
        • GlasfaserG Glasfaser
          @padrino
          Symbolbild :
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @Glasfaser
          Wollte mir eigentlich nix Neues extra dafür kaufen, sondern (m)einen 433mHz Türsensor, den ich noch über habe, dafür verwenden. =)
          Und das schien mir die einfachste Lösung zu sein. ;)
          • padrinoP padrino
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @padrino
            Ok.. war ja nur ein Vorschlag , besser als den Gong zu zerlegen .
            @padrino
            ,..... sondern (m)einen 433mHz Türsensor,
            Verstehe gerade nicht warum du unbedingt den Magneten vom Gong brauchts .
            Zeig mal was du da hast ,vielleicht ein Bild oder bzw. eine Artikelnummer vom Türsensor !?
              @padrino
              @padrino
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              @Glasfaser
              Und ich bin ja auch für Vorschläge offen und dankbar, wollte ja nur meinen Plan erläutern. ;)
              Plan war, wie oben erwähnt, es ähnlich wie hier https://forum.iobroker.net/topic/22821/normale-klingel-ohne-viel-aufwand-smart-machen
              zu machen, d.h. das Magnetfeld der Klingel nutzen um einen Reedkontakt direkt zu "befeuern". 😌
              • padrinoP padrino
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @padrino
                Ok … das heißt du hast aus deinem vorhandenen Türsensor den vorhandenen Reedkontakt oder einen angelötet !?
                @Glasfaser sagte in Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? =):
                @padrino
                Und … Input ???
                  @padrino
                  @padrino
                  Und … Input ???
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  @Glasfaser
                  Bin schon ein wenig weiter...
                  Im Moment sieht der Testaufbau so aus. 😳
                  Der 9V Block ist ein reiner Abstandshalter. :D
                  So funktioniert es auch, wenn ich den Gong extrem kurz mit 9V befeure, sprich der Fensterkontakt spricht an, wenn ich die 9V erneut trenne.
                  Aber wenn ich die Klingel richtig anschließe, dann passiert (beim klingeln) nix. :(
                  Ich vermute mal, die Klingel bekommt vom "Hausstrom" doch keine 12V, sondern sogar noch weniger als die 9V vom Testaufbau und das generierte Magnetfeld ist zu schwach.
                  Um das aber genau zu testen, bzw. zu messen, muss ich warten, bis meine Frau da ist, da die Klingel/Haustür ein Stockwerk drunter ist, was das gleichzeitige messen und klingeln nicht so einfach macht. 😆
                  • padrinoP padrino
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    ..Aber wenn ich die Klingel richtig anschließe, dann passiert (beim klingeln) nix. :(
                    Kann das sein , das du das Glockenwerk mit Styropor blockierst , beim Test mit den 12 V?
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      Ne, das ist nur mein Dämpfer, den ich nutze, wenn ich direkt dran mit 9V schalte, damit ich nicht ganz taub werden. ;)
                      • padrinoP padrino
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @padrino
                        Gibt doch mal die Daten von deinem Türsensor … oder ist das ein Geheimnis.( schon mal gefragt )
                        • padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          Ne, ist kein Geheimnis.
                          Ich weiß nur leider nicht, was Du an Daten willst. :(
                          Ist ein ganz einfacher Sensor aus einem EasyHome Alarmanlagen Set (von Aldi).
                          Nimmt man ihm den Magneten weg, sendet er kurz einen Signal auf 433mHz.
                          Drauf steht MAS-WS01.
                          Befreit man ihn von Seinem Gehäuse, sieht man:
                          • padrinoP padrino
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @padrino
                            Das reicht mir Danke 👍
                            ich wollte nur dein Probebild mit dem Bild der Platine vergleichen ,
                            bzw. jetzt kann man erkennen wo der Reedkontakt sitzt .
                            Wenn das Gehäuse montiert ist , ist laut deinem Bild ein recht großer Abstand.
                            Ich würde es ohne Gehäuse ausprobieren , da du dann auch näher zur Spule kommst .
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              Hm, wie gesagt, im Probeaufbau klappt es so (also "mit Abstand") problemlos, wenn ich an 0 und 3 den 9V Block kurz anschließe. 🤔
                              Wie ich gerade meinem eigenen Text entnehme, habe ich schon gemessen (mein Hirn ist ein Sieb 😢) und es waren wohl 12V ac und nicht, wie in meinem Test 9V dc...
                              Aber daran sollte es doch nicht scheitern, oder?
                              In beiden Fällen gibt es einen Gong und es wird das Magnetfeld aufgebaut...
                              Schwingt das evtl. mit den 50Hz 😌
                              Dann müsste ich wohl die Klingel mit einer Batterie betrieben...
                              Evtl. sind dafür grüne und der weiße Draht (sprich stromloser Klingeldraht)?
                              Ich schätze, weitere Messungen sind erforderlich. 😁
                              • padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                Nachtrag: Hab' mal nur die Platine reingeklemmt, hat nix gebracht, Sensor schlägt leider nicht an. :(
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  Also, die rot und schwarz sind ja 12V AC.
                                  Jemand einen Plan wofür das grüne und weiße Kabel sein könnten?
                                  Könnte, das einfach nur sein um einen Stromkreis zu schließen (also, wenn ich die Klingel mit Batterie betrieben möchte), oder ist auf denen auch eher Strom zu erwarten?
                                  Seltsam, dass sie da sind, aber nicht gebraucht werden. 😳
                                  • padrinoP padrino
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @padrino
                                    Link Text
                                    Die beiden Adern sind nicht belegt .
                                      @padrino
                                      Link Text
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      @Glasfaser
                                      Achso, es wurde also einfach nur ein 4 adriges Kabel benutzt?
                                      Was für eine Verwendung. 😁
                                      Dachte echt, die hätten noch irgendeine Funktion... 😅
                                      Danke.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • padrinoP padrino
                                        @Glasfaser
                                        Danke.
                                        el_malto
                                        @padrino Guck doch mal in deine Verteilung und am Klingeltaster. Dann weißt du auch wie das verkabelt ist und was für einen Klingeltrafo du hast. Dann kann man gucken wie man das lösen kann oder du kannst die Klingel ja sonst komplett auf Batterie umbauen. Dafür musst dann den Trafo abklemmen.
                                        Fotos wären da hilfreich.
                                        • E el_malto
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          So, jetzt muss ich hier doch nochmal nachhaken, da mir das Thema grad wieder unter gekommen ist... 😇
                                          Da meine vorhandenen Fensterkontakte anschlagen, wenn ich den Gong temporär über einen 9V Block (also mit Gleichstrom) betreibe, könnte ich dann nicht einfach zwischen AC Stromzufuhr und Gong sowas hängen
                                          https://www.ebay.de/itm/283934663491
                                          und dann könnte es auch klappen? 😌
                                          E M 2 Antworten Letzte Antwort
