  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #437
    Vielleicht ändert sich ja in naher zukunft etwas
    https://www.golem.de/news/amazons-patentanmeldung-alexa-aktivierungswort-kann-auch-am-ende-gesagt-werden-1905-141510.html
    https://www.smarthomeassistent.de/amazon-patent-moechte-alexa-immer-auch-ohne-aktivierungswort-zuhoeren-lassen/
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      #438
      Hmm, da hör ich wieder alle aufschreien... ;)
      @all
      Gerade festgestellt, wenn ich sage "Lautstärke Null", wird alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Player.volume nicht mehr auf "0" gesetzt, es bleibt bei seinem Wert. Stattdessen gibt es ein echtes "mute".
      Man sieht nur, dass etwas passiert daran, dass alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Player.muted "true" wird.
      Frage mich, wenn der Echo so expliziet "muten" kann, ohne die "volume" dabei zu verändern, ob dann auch der Adapter ein "aktives" mute (mit false/true) haben könnte, statt nur der Statusanzeige "muted"?
      (wenn ich in der App den slider schnell auf null schiebe, dann wird auch "muted" gesetzt und die eingestellte "player.volume" bleibt hoch.
      • apollon77A Offline
        #439
        EInige Geräte haben einen echten "Muted" status andere nicht. Der Adapter versucht das daher zu egalisieren ... Ein Volume von 0 wird daher intern als "mute" angenommen und so gesetzt bei den Geräten die kein "mute" haben
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #440
          Ok.
          Ich kann nur sagen, dass ich hier nur Echo Dots der 2. Generation habe und dass sich deren Verhalten definitiv verändert haben muss.
          Oben habe ich ja erwähnt, dass die Geräte bei mir (oft) stündlich auf "0" gesetzt werden.
          Daher habe ich ja ein Skript geschrieben um automatischen den "vorherigen Wert" bei einer Änderung auf "0" in "Player.volume" einzutragen.
          Da ich beim Testen/Erstellen des Skripts keine Lust hatte, immer zu warten, bis die Änderung von alleine eintrifft, habe ich sie selbst forciert und gesagt "Alexa, Lautstärke 0". So konnte ich direkt sehen, ob mein Skript greift - und das tat es. :)
          Jetzt tut es das "manuell" nicht mehr. ;)
          Hängt evtl. mit dem kürzlichen Update auf FW 637566720 zusammen...
            Apropo
            #441
            Also meine Dots der 2. Gen funktionieren genau wie immer und werden nie auf 0 gesetzt. Ich hab lediglich ein Script laufen das sie abends leiser macht und morgens wieder lauter.
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #442
              @Apropo
              Das mit dem auf "0" setzen ist ein bekannter Fehler. Hatte darauf schon vor einer Weile hingewiesen. Apollon77 hat den auch schon gefixt (fürs nächste Update), nachdem @Diginix ihn bestätigt und interne Versionen getestet hat. :)
              Ich habe das hier nur nochmal erwähnt, um zu zeigen, dass der Dot jetzt wohl "muted", was er zu Zeiten meiner Skripterstellung nicht gemacht hat. Damals hat ein "Lautstärke 0"einfach nur die "Player.volume" mit "0" gesetzt.
              • X Offline
                X Offline
                Xanon
                #443
                Ich hoffe es ist Ok, wenn ich auch hier noch einmal mein aktuelles Problem schildere.
                ich habe vorhin ein Neus Thema in den Cloud-Dienste Forum gestellt.
                Allerdings weiss ich gar nicht, ob mein Problem damit zusammenhängt.
                https://forum.iobroker.net/topic/22878/cloud-0-adapter-bleibt-gelb-und-schaltet-nach-error-komplett-aus
                Mein Problem ist, dass ich Alexa keine Sprachkommandos mehr geben kann.
                So etwas wie Licht an / aus funktioniert zwar, aber Homematic Komponenten regieren nicht.
                Genau so wenig die, durch Kommando getriggerten Skripte.
                Ich habe viele Skripte, bei denen ich durch Alexa eine Antwort erhalte.
                Dies funktioniert auch nicht mehr.
                Nun habe ich vorhin in dem Anderen Forum schon meinen LOG hinterlassen:
                cloud.0	2019-06-01 20:41:45.908	info	Connection lost
                cloud.0	2019-06-01 20:41:45.907	info	Connection changed: io client disconnect
                cloud.0	2019-06-01 20:41:45.907	error	Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                cloud.0	2019-06-01 20:41:45.907	warn	Adapter stopped. Reason: command from server
                cloud.0	2019-06-01 20:41:45.867	info	Connection changed: connect
                cloud.0	2019-06-01 20:41:45.722	info	Trying to connect as system.user.admin
                Was komisch ist, das getriggerte Komponenten wie z.B. meine Haustür (Homematic) ein Skript auslöst und Alexa mir sagt, dass jemand an der Haustür geklingelt hat.
                Diese getriggerten Skripte funktionieren.
                Alles andere funktioniert nicht.
                Keine Ahnung wieso dies von heute auf morgen nicht mehr geht.
                Aber ich blicke da bei diesem cloud vs. ist auch nicht ganz durch.
                Ich habe eine eine Assistenten Lizenz für ein Jahr (gekauft am 19.04.2019)
                soweit ich weiß, benötige ich nur diese, wenn ich nur mit Alexa reden will.
                Fernzugriff brauche ich nicht, da ich mich per VPN mit meinem Router verbinde.
                Nun habe ich gedacht, dass ich den (alten) cloud adapter vielleicht gar nicht mehr benötige. (Bin der Meinung irgendwo mal gelesen zu haben, dass dieser sowieso bald abgeschaltet wird.=
                Kann mich aber auch irren.
                Nun meine Frage an die Spezialisten:
                brauche ich, damit Alexa läuft iot.0 und cloud.0?
                Was kann ich machen, damit Alexa meine Befehle wieder umsetzt?
                Brauche ich doch einen remote Access? Also muss ich noch mal zahlen?
                Warum funktioniert meine Türklingel, aber keine Kommandos?
                So etwas kann einem echt das Wochenende vermiesen.
                Ich hoffe mir kann jemand helfen.
                • X Offline
                  X Offline
                  Xanon
                  #444
                  Ich habe weiter probiert und festgestellt, dass wenn ich unter Objekte die Datenpunkte manuell triggere, funktioniert Alexa (Sprachausgabe)
                  Ich bekomme es nur nicht mehr hin, es über spräche zu triggern.
                  Zudem ist mir gerade noch aufgefallen, dass wenn ich versuche einen Datenpunkt über die Alexa App zu triggern, heißt es "Gerät reagiert nicht".
                    #445
                    Damit bist DU in diesem Thread komplett falsch. Hier geht es um den Alexa2 Adapter, der direkt mit Alexa Geräten und der Amazon-Cloud kommuniziert. Von daher bitte alle Infos von hier in jedem Fall in den anderen Thread rein und dort die Fragen stellen.
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xanon
                      #446
                      OK
                      Sorry und Danke
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #447
                        Irgendwie witzig...
                        Seit gut anderthalb Stunden funktioniert der Alexa Adapter wohl nicht mehr (laut log).
                        Erstmal so eine Stunde lang
                        alexa2.0	2019-06-13 15:35:00.878	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ETIMEDOUT 176.32.99.148:443
                        alexa2.0	2019-06-13 15:32:46.474	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                        dann ein (und das mit 2.2.0)
                        alexa2.0	2019-06-13 16:22:43.044	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.112:43961/ with your browser.
                        alexa2.0	2019-06-13 16:22:43.042	error	Error:
                        Nach mehren Neustartversuchen, die dann endeten mit (und nicht mehr 192...)
                        alexa2.0	2019-06-13 16:28:15.839	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://169.254.233.76:XXXXX/ with your browser.
                        alexa2.0	2019-06-13 16:28:15.837	error	Error:
                        Und die IPs konnten nicht aufgerufen werden (außer die erste mit 192, aber das habe ich dann verpeilt).
                        Schließlich entnervt gedacht, ok, dann starte ich mal mit "debug" vielleicht sieht man ja noch mehr - und Schwupp, der Adapter läuft durch, kein Problem mehr. 😌
                        Zurück auf "info" gestellt und Neustart klappt wieder.
                        Das Leben geht schon manchmal seltsame Wege... :D
                          Arnulf
                          #448
                          Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber ich habe in den letzten Wochen beobachtet, dass die Alexa von sich aus gesagt hat, sie habe keine Verbindung zum Internet. Aber immer nur eine von 5, die ich im einsatz habe.
                          Kurz danach arbeitet sie aber wieder problemlos.
                          Kann es vielleicht sein, dass die Störung sogar von Amazon her kommt, weil dort Patches eingespielt werden?
                          Würde man das erkennen können?
                            Apropo
                            #449
                            Ich vermute eher, dass die betroffene Alexa schlechtes WLAN hat.
                            Ich habe 3 Alexen und konnte das bei mir noch nicht feststellen
                            • A Apropo
                              #450
                              @Apropo da der Adapter nur mit der Amazon Cloud redet ist die Antwort oben drüber wahrscheinlicher. Schlechtes wlan würde ggf eher zu online/offline Infos von einem device führen
                              Die fehlerbild oben sehen nach Internet Störung oder Amazon Server Störung aus.
                              • apollon77A apollon77
                                Wendt die anderen Thread ließt wirst du feststellen das genau die States von smart devices nicht aktiv gemeldet werden sondern nur abgefragt werden wenn nötig. Dazu gibt es Die #query States. Die musst du mit true triggern dann wird der Wert aktualisiert.
                                Gesendet vom Handy …
                                smartmoodS Offline
                                smartmoodS Offline
                                smartmood
                                #451
                                @apollon77 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                Hallo, über die Suchfunktion bin ich auf diesen Beitrag gestoßen... ich stehe gerade vor dem selben Problem.
                                Ich habe einen Amazon Smart Plug und möchte diesen jetzt per Blockly anschalten - wie genau mache ich das?
                                LG
                                Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
                                • Dr. BakteriusD Online
                                  Dr. Bakterius
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                  #452
                                  Nachdem der Alexa2.0-Adapter monatelang problemlos gelaufen ist, ist die Instanz über Nacht "gelb" geworden. Und ich schaffe es nicht den Adapter mit Amazon zu verbinden!
                                  Folgendes wird im Log ausgegeben:
                                  2019-06-18 05:56:22.670 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.alexa2.0
                                  2019-06-18 05:56:22.702 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 28035
                                  2019-06-18 05:56:24.429 - debug: alexa2.0 objectDB connected
                                  2019-06-18 05:56:24.481 - debug: alexa2.0 statesDB connected
                                  2019-06-18 05:56:24.536 - info: alexa2.0 starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                                  2019-06-18 05:56:25.248 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                                  2019-06-18 05:56:25.249 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                                  2019-06-18 05:56:25.251 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                                  2019-06-18 05:56:25.254 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: cookie was provided
                                  2019-06-18 05:56:25.257 - error: alexa2.0 Error: no csrf found. Check configuration of email/password or cookie
                                  2019-06-18 05:56:25.258 - error: alexa2.0 Error: no csrf found
                                  Der Adapter und ich den Rechner habe ich bereits neu gestartet.
                                  Woran scheitert es? Es wurde definitiv nichts am System oder Netzwerk geändert. Liegt es an Amazon oder am Adapter? Was kann ich tun?
                                  • Matten MattenM Offline
                                    Matten Matten
                                    #453
                                    Bei mir das selbe Problem
                                    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                      Dr. Bakterius
                                      #454
                                      Ich hatte v2.1.0 installiert. Nun habe ich auch mal v1.1.3 und v2.2.0 probiert. Bei beiden kam nach dem ich den Cookie gesetzt hatte die gleiche Fehlermeldung. Hier noch das komplette Log inkl. Cookie unter v.2.2.0:
                                      log.txt
                                        #455
                                        Sieht mir nach einer Änderung bei Amazon aus. Auch von den Kollegen von OpenHab bestätigt :-( wir suchen nach einer Lösung.
                                        • bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #456
                                          Command: announcement - Sprachausgabe als "Ankündigung", wie Speak nur mit nem Ton davor
                                          Kann man den Ankündigungston auch ändern?
                                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
