  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xanon
    #446
    OK
    Sorry und Danke
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #447
      Irgendwie witzig...
      Seit gut anderthalb Stunden funktioniert der Alexa Adapter wohl nicht mehr (laut log).
      Erstmal so eine Stunde lang
      alexa2.0	2019-06-13 15:35:00.878	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ETIMEDOUT 176.32.99.148:443
      alexa2.0	2019-06-13 15:32:46.474	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      dann ein (und das mit 2.2.0)
      alexa2.0	2019-06-13 16:22:43.044	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.112:43961/ with your browser.
      alexa2.0	2019-06-13 16:22:43.042	error	Error:
      Nach mehren Neustartversuchen, die dann endeten mit (und nicht mehr 192...)
      alexa2.0	2019-06-13 16:28:15.839	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://169.254.233.76:XXXXX/ with your browser.
      alexa2.0	2019-06-13 16:28:15.837	error	Error:
      Und die IPs konnten nicht aufgerufen werden (außer die erste mit 192, aber das habe ich dann verpeilt).
      Schließlich entnervt gedacht, ok, dann starte ich mal mit "debug" vielleicht sieht man ja noch mehr - und Schwupp, der Adapter läuft durch, kein Problem mehr. 😌
      Zurück auf "info" gestellt und Neustart klappt wieder.
      Das Leben geht schon manchmal seltsame Wege... :D
        Arnulf
        #448
        Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber ich habe in den letzten Wochen beobachtet, dass die Alexa von sich aus gesagt hat, sie habe keine Verbindung zum Internet. Aber immer nur eine von 5, die ich im einsatz habe.
        Kurz danach arbeitet sie aber wieder problemlos.
        Kann es vielleicht sein, dass die Störung sogar von Amazon her kommt, weil dort Patches eingespielt werden?
        Würde man das erkennen können?
          Apropo
          #449
          Ich vermute eher, dass die betroffene Alexa schlechtes WLAN hat.
          Ich habe 3 Alexen und konnte das bei mir noch nicht feststellen
          • A Apropo
            #450
            @Apropo da der Adapter nur mit der Amazon Cloud redet ist die Antwort oben drüber wahrscheinlicher. Schlechtes wlan würde ggf eher zu online/offline Infos von einem device führen
            Die fehlerbild oben sehen nach Internet Störung oder Amazon Server Störung aus.
            • apollon77A apollon77
              Wendt die anderen Thread ließt wirst du feststellen das genau die States von smart devices nicht aktiv gemeldet werden sondern nur abgefragt werden wenn nötig. Dazu gibt es Die #query States. Die musst du mit true triggern dann wird der Wert aktualisiert.
              Gesendet vom Handy …
              smartmoodS Offline
              smartmoodS Offline
              smartmood
              #451
              @apollon77 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
              Hallo, über die Suchfunktion bin ich auf diesen Beitrag gestoßen... ich stehe gerade vor dem selben Problem.
              Ich habe einen Amazon Smart Plug und möchte diesen jetzt per Blockly anschalten - wie genau mache ich das?
              LG
              Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
              • Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                #452
                Nachdem der Alexa2.0-Adapter monatelang problemlos gelaufen ist, ist die Instanz über Nacht "gelb" geworden. Und ich schaffe es nicht den Adapter mit Amazon zu verbinden!
                Folgendes wird im Log ausgegeben:
                2019-06-18 05:56:22.670 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.alexa2.0
                2019-06-18 05:56:22.702 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 28035
                2019-06-18 05:56:24.429 - debug: alexa2.0 objectDB connected
                2019-06-18 05:56:24.481 - debug: alexa2.0 statesDB connected
                2019-06-18 05:56:24.536 - info: alexa2.0 starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                2019-06-18 05:56:25.248 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                2019-06-18 05:56:25.249 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                2019-06-18 05:56:25.251 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                2019-06-18 05:56:25.254 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: cookie was provided
                2019-06-18 05:56:25.257 - error: alexa2.0 Error: no csrf found. Check configuration of email/password or cookie
                2019-06-18 05:56:25.258 - error: alexa2.0 Error: no csrf found
                Der Adapter und ich den Rechner habe ich bereits neu gestartet.
                Woran scheitert es? Es wurde definitiv nichts am System oder Netzwerk geändert. Liegt es an Amazon oder am Adapter? Was kann ich tun?
                • Matten MattenM Offline
                  Matten Matten
                  #453
                  Bei mir das selbe Problem
                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                    Dr. Bakterius
                    #454
                    Ich hatte v2.1.0 installiert. Nun habe ich auch mal v1.1.3 und v2.2.0 probiert. Bei beiden kam nach dem ich den Cookie gesetzt hatte die gleiche Fehlermeldung. Hier noch das komplette Log inkl. Cookie unter v.2.2.0:
                    log.txt
                    • apollon77A Offline
                      #455
                      Sieht mir nach einer Änderung bei Amazon aus. Auch von den Kollegen von OpenHab bestätigt :-( wir suchen nach einer Lösung.
                      • bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        #456
                        Command: announcement - Sprachausgabe als "Ankündigung", wie Speak nur mit nem Ton davor
                        Kann man den Ankündigungston auch ändern?
                        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                          #457
                          Nicht das ich wüsste. Versuch mal in den App settings was zu finden.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #458
                            @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                            Das dürfte aktuell jeden User betreffen.
                            Bei mir kommt ebenfalls seit heute der Error! :(
                            alexa2.0	2019-06-18 12:49:41.435	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            alexa2.0	2019-06-18 12:49:36.744	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                            alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.321	error	Error: no csrf found
                            alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.321	error	Error: no csrf found. Check configuration of cookie
                            alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.320	debug	Alexa-Remote: cookie was provided
                            alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.319	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                            alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.319	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                            alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.319	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: admin
                            alexa2.0	2019-06-18 12:49:35.073	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #459
                              @apollon77
                              Ich habe zwei Instanzen, von denen komischerweise bisher nur eine gelb ist.
                              Gibt es schon einen Workaround für den Cookie?
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • DiginixD Diginix
                                @apollon77
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #460
                                @Diginix
                                meine läuft "noch"
                                • dslraserD dslraser
                                  @Diginix
                                  meine läuft "noch"
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #461
                                  @dslraser
                                  Starte mal neu, dann nicht mehr..........
                                  • sigi234S sigi234
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #462
                                    @sigi234
                                    dann starte ich nicht neu und hoffe...😁
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #463
                                      Mein System startet jeden Tag 6 Uhr neu und dennoch ist nur eine Instanz gelb und die zweite weiterhin grün. Komisch, aber die wichtigere ist die nicht grüne. ☹
                                        Michi68
                                        #464
                                        Bei mir auch das gleiche startet nicht mehr
                                        Konnte man hier nicht mal seine Benutzerdaten eintragen?
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Michi68
                                          Dr. Bakterius
                                          #465
                                          @Michi68 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                          Ab v2.x war das nicht mehr notwendig. Aber ich habe es mit v1.1.3 probiert (inkl. Benutzerdaten) und da geht es genauso wenig.
