    6.5k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Ich setze mich mal heute hin
    Ist jetzt Heute? - Sorry ich war bis jetzt nicht an einem PC!
    Und das folgende ist MEINE persönliche Meinung bzw. Erfahrung. Dazu gerne später mehr.
    Ich persönlich halte nichts von einer Kategorisierung in Wohn-, Schlaf, und sonstige Räume, daher auch nichts von der Nutzung der Enums.
    Nach meiner Meinung und Erfahrung aus schiefgegangenen Versuchen muss jeder Rollladen einzeln konfiguriert werden. Die Anforderungen an "Gleichschaltung" sind geringer als man denkt. (Hatte ich nämlich zuerst auch und liegt auch immer noch meinem System zugrunde, wird aber anschließend differenziert.)
    Diese Gruppierungen richten sich allerdings bei mir ausschließlich auf Himmelsrichtung grundsätzliche frühest-, oder spätest-Rollzeiten, sowie auf Beschattungsparameter je Himmelsrichtung.
    Alles andere ist bei uns nach und nach individualisiert worden, da die Wünsche der Kinder und der Eltern was die Beschattung/Verdunklung angeht (Stockdunkel vs. "auf Lücke") deutlich auseinander geht, und die Schlafzimmer auch in unterschiedliche Himmelsrichtungen ausgerichtet sind.
    Wenn jetzt die zusätzlichen Störgrößen, wie Balkontür-Rollladen nicht schließen wenn Tür offen, berücksichtigt werden sollen, darf dies natürlich nur auf den entsprechenden Rollladen gelten. Auch hier hatte ich erst gar nichts eingestellt bis ich einmal schnell rennen musste um noch ins Haus zu kommen ;-) , danach blieben dann alle Rollläden oben und als ich dann auch noch einstellen wollte, dass der Balkontür-Rollladen automatisch hochgeht wenn ich den Griff drehe gingen auch die Fenster-Rollläden mit hoch (Den Raum hatte ich schon isoliert).
    Natürlich kann man das ganze individualisieren auf die Spitze treiben. Aber meiner Meinung stellt man diese Parameter nur einmal ein, und wenn es dazu je Rolladen ein popup mit den Einstellungen gibt, belibt die Tabelle auch halbwegs übersichtlich.
    So wäre mein (noch nicht abschließender) Vorschlag für die Tabelle:
    • Rollladen-Name
    • Aktor-ID
    • Raum
    • Himmelsrichtung (°)
    • Verdunklungsautomatik (bool)
    • Beschattungsautomatik (bool)
    • Button um die individuellen Setups zu öffnen
    Das sich nun öffnende Popup wird (leider) ziemlich umfangreich, wenn man nahezu alle Parameter individualisieren will.
    • Verdunklungszeiten (wenn Checkbox aktiv)
      ** frühestes Verdunklungsende
      ** Astro (verschiedene Astrozeiten[sunrise/golden hour]) mit Offset +/-
      ** spätester Verdunklungsbeginn
      ** Astro (verschiedene Astrozeiten[sunset/golden hour]) mit Offset +/-
    • Beschattungsbedingungen
      ** ID des Sensors (welcher such immer)
      ** Wert der überschritten werden muss (Number) egal ob °C, irgendeine Helligkeit je nach Sensor...)
      ** Hysterese oder Wert der zur Beendigung unterschritten werden muss
      ** ggf. ID eines Temp-Sensors innen
      ** ggf. mindeste Raumtemperatur (darunter würde die Fremdeinstrahlung als Heizungsunterstützung Geld sparen)
      ** ggf. Checkbox ob die Himmelsrichtung berücksichtigt werden soll (Beschattung nur bei Sonnenstand +/-80° Azimut)
    • Weiter "Störfaktoren"
      ** ID eines Fenster/Türsensors
      ** ID eines weiteren Datenpunkts (bool) der individuell gesetzt wird. Bei mir "Kino aktiv", wenn die Leinwand runter geht. Dies setzt die Beschattung Ende ausser Kraft UND prüft nach Filmende ob es schon Verdunklung aktiv wäre, sondt rolladen wieder auf dei automatik Position.
    • Aussetzen der Automatik
      Hier habe ich es "relativ einfach" Ich habe pro raum noch weitere, im Moment hardcodierte, Werte für Sollzustände bei Beschattung und Verdunklung jeweils oben und unten, wenn ich jetzt automatisch laufen lasse, werden diese vorher abgefragt, und sollte ein Rolladen nicht in der erwarteten Position sein, wird er nicht gefahren.
      Diese Werte je Rolladen (2x bei Beschattung, 2x bei Verdunklung) müssten dann noch oben zugefügt werden.
      hier käme dann noch ein Punkt hin:
      ** Abends reset? (bool) wenn aktiv, wird trotz manueller Veränderung abends auf die normale Verdunklung gesetzt, und dadurch läuft die Automatik wieder los.
      Dies ist z.B. bei Kind krank, oder besonders bei Besuch im Gästezimmer, wenn die Automatik nur einmalig ausgesetzt werden soll (und ggf. abends wieder manuell "bestätigt" werden muss.
    Irgendwo muss noch die Instanz des Feiertags-Adapters angegeben werden, nach der sich die Rollladensteuerung richten soll.
    Ich hoffe das reicht erst einmal 😂
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #87
    sunrise/golden hour
    So Rainer ... schau mal das wäre jetzt so meine Vorstellung.
    Die Untermenüs für alle Einstellungen zu den Rolladenzeiten der einzelnen Bereiche und der ganzen Astro und SunProtect wären dann separate Tabs im Menü.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      MartyBr
      #88
      Hallo simatec, das ist ja ein interessantes Projekt. Ich glaube, dass wird jeder nutzen können. Eine Frage zu den Astr-Zeiten habe ich:
      Ist berücksichtigt worden, dass man bei der Wahl von Astro die "frühestmögliche" und die "spätentendest um" Zeit eintragen kann? Gerade im Sommer will man ja nicht um 4:53 Uhr geweckt werden.
      Martin
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        Martin
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #89
        @MartyBr
        Ja du kannst im Menü die frühste und späteste Zeit eintragen.
        Liegt sunrise dazwischen, wird die sunrise Zeit genommen, sonst immer die späteste Zeit.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @MartyBr
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          #90
          @simatec
          Das sieht vielversprechend aus.
          Unter options kann man eine Zusatzbedingung eingeben? (z.B. Türkontakt?)
          MfG Ulrich
          • simatecS simatec
            sunrise/golden hour
            #91
            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Kann man das schon live testen?
            Am Handy nicht groß genug 😂
            Also eine versteckte Automatik?
            Ich habe immer die checkbox dafür gesucht.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #92
              @Homoran
              Den Aufbau kannst du so testen.
              Funktionen sind aber noch nicht alle vorhanden.
              Da muss ich die nächsten Tage noch etwas Zeit investieren.
              Mich hat die Tabelle mit SelectID Auswahl zum verzweifeln gebracht.
              Was aktuell in der Tabelle geht ist folgendes
              • Anlegen von Rolläden
              • enabled Funktion
              • Sunprotec Funktion
              • Auswahl type (es haben noch nicht alle Typen Funktionen)
              Was geht ansich:
              • Steuerung der Rolläden über vorgegebene Zeit oder Astro
              • Feiertagsfunktion
              • Sunprotect
              Ich muss also in den nächsten Tagen die Funktionen der Tabelle noch zum leben erwecken.
              Dann würde ich ne Beta zum testen rausbringen.
              Aber den Grundaufbau kannst du im Github anschauen bzw. über github installieren.
              Allerdings noch ohne Übersetzung
              HomoranH SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @Homoran
                • enabled Funktion
                Was geht ansich:
                • Feiertagsfunktion
                • Sunprotect
                #93
                @simatec
                Danke!
                Ich melde mich
                • simatecS simatec
                  @Homoran
                  • enabled Funktion
                  Was geht ansich:
                  • Feiertagsfunktion
                  • Sunprotect
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008
                  #94
                  @simatec
                  ich habe letzte Woche mein ioBroker System von einem Raspi auf ein Rock64 umgezogen. Seitdem kommt folgende Fehlermeldung wenn ein Rolladen fahren soll:
                  Es hat sich an der Konfiguration nichts geändert. Wie gesagt nur der Umzug. Liegt es an dem Rock64?
                  • SWE1008S SWE1008
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #95
                    @SWeimar
                    Da war zu der Zeit deiner Installation sicher noch ein Bug drin. Installiere mal neu vom Github
                    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @SWeimar
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      #96
                      @simatec
                      Habe den Adapter deinstalliert und von Github neu installiert. Leider selber Fehler.
                      • SWE1008S SWE1008
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #97
                        @SWeimar
                        Ohh das war ein Bug. Ich mache gerade ein größeres Update und fix das gleich mit.
                        Bitte hab noch ein paar Stunden Geduld.
                        Ich poste hier, wenn das gesamte Update Online ist.
                        • simatecS simatec
                          @SWeimar
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          #98
                          @simatec
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #99
                            Ab sofort ist die Version 0.2.0 Online.
                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                            Es gibt nun einige neue Funktionen, wie z.B. GoldenHour, die Auswahl wie welcher Rolladen angesteuert werden soll, einen separaten Trigger für jeden Rolladen etc.
                            Inzwischen kann ich die neuen Funktionen nicht mehr alle aufzählen.
                            Ich werde die nächsten Tage noch alle Übersetzungen machen und die Readme komplett überarbeiten.
                            Changelog
                            0.2.0 (31.05.2019)
                            • (simatec) complete restructuring of functions
                              @simatec
                              Danke!
                              Ich melde mich
                              #100
                              Ich melde mich
                              Hallo @simatec
                              Ich denke wir haben beide komplett unterschiedliche Vorstellungen.
                              So verstehe ich es wirklich nicht, was diese Gruppierungen bringen sollen:
                              Ich brauche da wirklich etwas Nachhilfe. 🍻
                              Damit steht oder fällt IMHO auch die gesamte Enums-Geschichte.
                              Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich ein ganz anderes Herangehen habe.
                              Mein Grundgerüst sah in etwa so aus:
                              Viele der unteren States dienen dazu eine eigene Zeitplanung entwickeln zu können, die halbwegs der Dame des Hauses entspricht, wahrscheinlich bleibt es aber bei golden hour.
                              Im Verzeichnis Teststates befinden sich DP von Dummy-Rolladenaktoren, so dass ich testen kann ohne dass die Rollläden sich wirklich bewegen.
                              Bei meinem System müssten diese Punkte für jedes Fenster angelegt werden.
                              Weiterhin müssten in einem Adapter aber auch irgendwie die "Störgrößen" verknüpft wreden, wobei ich es dir glaube, dass dich
                              hat.
                              Dieses sind zusätzlich zu den hier gezeigten DP:
                              • Türgriff
                              • ggf. Raumtemperatur
                              Und jetzt Hinweise auf sehr hohem Niveau:
                              Bei den settings im neuen Entwurf:
                              1.) Hier würde ICH (gerne haben, dass man) verschiedene Astrotimes für verschiedene Räume nehmen (kann).
                              2.) Hier verwende ICH zwei verschiedne Instanzen des Feiertagadapters. Einer mit allen möglichen "Feier"tagen, und einen nur für arbeitsfreie Tage. Hier sollte die Instanz ausgewählt werden können
                              3.) Auch hier habe ich für jede Hausfront einen Sensor. Auch dafür müsste eine Zuordnung möglich sein.
                              4.) Hier weiß ich noch nicht wie diese Checkboxen eingreifen, ggf. gilt obiges analog.
                              Wie gesagt - alles Meckern auf extrem hohen Niveau. da müsste ich ggf. etwas umkonfigurieren und dann müsste es auch so gehen.
                              Bitte verstehe mich nicht falsch!
                              Du machst dir hier erhebliche Arbeit - es wäre schade, wenn die umsonst/vergeblich wäre.
                              Wie ich ganz zu Anfang erwähnte:
                              Ich hoffe du weisst, dass du damit die büchse der Pandora geöffnet hast.
                                Ich melde mich
                                Hallo @simatec
                                hat.
                                • Türgriff
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #101
                                @Homoran
                                Du hast nicht die aktuelle Version installiert.
                                Die Tabelle in deinem Post ist nicht der letzte Stand
                                • simatecS simatec
                                  @Homoran
                                  #102
                                  Hast du gerade gepusht?
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #103
                                    @Homoran
                                    Vor ca. 15-20 Minuten
                                    • simatecS simatec
                                      @Homoran
                                      #104
                                      @simatec
                                      So lange habe ich ja allein für die Screenshots und das Tippen gebraucht
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #105
                                        @Homoran
                                        Schaue dir mal die neue Version an.
                                        Ich denke da sind jetzt schon viele deiner Ideen drin.
                                        Enums gibt es nicht mehr.
                                        living, living-auto etc. sind in der Tabelle noch nicht übersetzt, haben aber nix mehr mit enums zu tun
                                        • simatecS simatec
                                          @Homoran
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008
                                          #106
                                          @simatec
                                          Blöde Frage: Welche Objekt ID muss hier gewählt werden?
