  4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
    1.0k
112 Beiträge 23 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IBroker
    #103
    hier noch ein Nachtrag.
    rufe ich netstat -rn im NAS auf:
    192.168.0.150 0.0.0.0 255.255.255.254 U 0 0 0 mac1
    Viele Grüße
    Markus
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #104
      @IBroker:
      Viele Grüße
      Markus `
      echt merkwürdig, das sieht bei mir echt identisch aus. Ich nutze nur ein anderes Subnetz
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #105
        Funktioniert denn ein ping in ioBroker auf 192.168.0.151 (auf sich selber) und ein ping von der NAS auf 192.168.0.150 (auf sich selber)?
        • I Offline
          I Offline
          IBroker
          #106
          Das funktioniert beides ohne Probleme.
          Habe auch schon das macvlan mit anderen Adressen und größeren Adressbereich probiert, bei gleichem Verhalten.
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #107
            Um das Problem einzugrenzen, kannst du von einem anderen Rechner die .150 und .151 erreichen?
            • I Offline
              I Offline
              IBroker
              #108
              Ja, das funktioniert auch!
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #109
                @Homer1976:
                @dan11hh:
                Newbie Frage:
                Meine alte Synology 211 tausche ich jetzt gegen eine 218+ (also auch mit Celeron DualCore und 10GB RAM). Kann ich unter Docker mit IOBroker auch einen Zigbee Stick installieren? Die Adapter von Homematic funktionieren hoffentlich dann genau so. Hab hier zwar jetzt seit zwei Tagen einen Raspberry 3B+ liegen, aber wenn alles auch auf der Synology läuft, brauch ich den ja gar nicht erst. `
                läuft alles.
                Grüße `
                Und wie funktioniert das?
                Gibt es irgentwo ein Anleitung, wie der Stick auf einer Synology Diskstation mit ioBrocker im Docker, zum laufen gebracht wird?
                Ich habe einen Zigbee USB Stick ZigBee CC253x und bekomme diesen nicht installiert.
                Der Stick wird mir per Befehl: lsusb nur angezeigt, wenn ich per Putty auf die DiskStation zugreife.
                0451:16a8:0009 02 2.00 12MBit/s 50mA 2IFs (Texas Instruments TI CC2531 USB CDC __0X00124B0018DF325B)
                Wenn ich lsusb im Terminal von iobroker oder in der Shell vom ioBroker Container eingebe, wird der Stick nicht gefunden.
                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                • andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #110
                  @StM47:
                  @Homer1976:
                  @dan11hh:
                  Newbie Frage:
                  läuft alles.
                  Grüße `
                  Wenn ich lsusb im Terminal von iobroker oder in der Shell vom ioBroker Container eingebe, wird der Stick nicht gefunden. ` Du musst den Container "mit hoher Priorität" ausführen. Nur dann hat er Zugriff auf die USB devices am host.
                  Ich persönlich würde das allerdings nicht machen und habe mir deshalb einen raspberry als multihost slave angelegt an dem ich usb devices (rflink, Bluetooth usw) betreibe. Den kann ich dann sendetechnisch auch besser platzieren…
                  MfG,
                  André
                  Gesendet von unterwegs...
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    #111
                    Danke André!
                    Mir bleibt aber leider nichts anderes übrig, als den Container mit hoher Priorität laufen zu lassen. Ich möchte keine weiteren Geräte rumstehen haben. Die DiskStation ist Papas Liebling ;-)
                    Habe den Stick zwar immer noch nicht per Shell sehen können, habe aber denn noch eine Verbindung.
                    Man kann in der DiskStation nicht den direkten Pfad ls -la /dev/serial/by-id/ plus Namen des Sticks angeben, da Serials nicht verfügbar ist.
                    Ich habe jetzt einfach bei Com-Anschlussname die Adresse des Symlinks, also: /dev/ttyACM0
                    eingetragen und den Port 6754 auf der DiskStation freigegeben und es wurde grün.
                    Danke und schönes Wochenende!
                    • StuebiS Stuebi
                      Ich habe den Docker Container buanet/iobroker in der Version 1.1.0 von André bei mir auf der Synology installiert. Die Installation habe ich wie hier auf https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/ beschrieben vorgenommen. Ich habe aber ein paar kleine Änderungen vorgenommen damit ich den Bonjour Dienst auf der NAS parallel laufen lassen kann.
                      Auch kann man mit der Lösung unten, mehrere ioBroker Instanzen laufen lassen, die alle dann unter Apple Homekit sichtbar sind.
                      Dafür darf der ioBroker Container nicht im Host Modus gestartet werden. Der NET (Bridge) Modus geht leider auch nicht, da die vergebene IP Adresse aus einem anderen Subnet ist (172.17.0.0) ist. Damit funktioniert Apple Homekit / Bonjour nicht mehr.
                      Aus diesem Grund muss ein MACVLAN angelegt werden (Mit Macvlan ist es möglich einer Netzwerkschnittstelle mehrere virtuelle Schnittstellen mit einer eigenen MAC Adresse zuzuweisen). Leider bietet Synology diese Option über die Docker Oberfläche nicht an.
                      Also mit SSH auf der NAS als root anmelden und folgenden Befehl ausführen:
                      docker network create -d macvlan --subnet=192.168.20.0/24 --gateway=192.168.20.40 --ip-range=192.168.20.80/28  --aux-address 'host=192.168.20.80' -o parent=eth0 mac0
                      Die IP Adresse meiner NAS ist 192.168.20.30 das dazugehörige Subnetz ist 192.168.20.0/24. Mit dem Befehl oben habe ich eine "MACVLAN Schnittstelle" in Docker im Subnet 192.168.20.80/28 angelegt. In diesem Subnet werden IP Adressen von 192.168.20.80 bis 192.168.20.95 vergeben (http://www.subnet-calculator.com/cidr.php). Dieser Bereich sollte beim eigenen DHCP Server ausgeschlossen werden um nicht doppelte IP Adressen zu vergeben.
                      In Docker sehe ich jetzt nun den Eintrag mac0 unter Netzwerk.
                      Also nächstes den Docker Container buanet/iobroker installieren und anders als in der Anleitung beschrieben in den erweiterten Einstellungen unter Netzwerk den Netzwerknamen mac0 auswählen.
                      Jetzt kann der Container gestartet werden und sollte eine IP Adressen zwischen 192.168.20.81 bis 192.168.20.95 erhalten. (Die IP Adresse 192.168.20.80 wurde mit dem Parameter –aux-address 'host=192.168.20.80' ausgeschlossen).
                      Nun solle man ioBroker mit http://192.168.20.x:8081 von außen erreichen. Jetzt gibt es leider noch 2 Probleme. Einmal ist der DNS Server im Docker Container verkehrt und keine Namen auflösen und man kann aus dem Docker Container nicht die NAS erreichen und umgekehrt.
                      Folgendermaßen kann man das Problem lösen! Dafür wieder mit SSH auf der NAS als root anmelden und folgende Befehle ausführen:
                      # Virtuelles Netzwerk Device mac1 anlegen
                      ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
                      ip addr add 192.168.20.80/32 dev mac1
                      ip link set mac1 up
                      ip route add 192.168.20.80/28 dev mac1
                      Somit ist der Docker ioBroker Container nun auch von der NAS aus ansprechbar. Aus dem Docker Container ist die NAS über die zusätzliche IP Adresse 192.168.20.80 zu erreichen. Leider sind die Einstellungen nach jedem reboot der NAS weg und müssen neu angelegt werden. Ich habe mir ein kleines sh Skript erstellt, welches bei jedem Start der NAS über den Synology Aufgabenplaner ausgeführt wird.
                      Nun noch das Problem mit dem DNS Server bereinigen. Dafür im ioBroker Docker Container ein Terminal öffnen. Nun als erstes einmal folgenden Befehl durchführen:
                      echo "nameserver 8.8.8.8 "> /etc/resolv.conf
                      Damit wurde der DNS Server mit der IP-Adresse 8.8.8.8 eingerichtet. Leider wird der Eintrag beim jedem reboot des ioBroker Docker Containers überschrieben. Nun schnell noch folgende Befehle ausführen um das System auf den neusten Stand zu bringen und den Editor vi zu installieren.
                      apt-get update
                      apt-get upgrade
                      # Editor VI installieren
                      apt-get install vim
                      apt-get install net-tools
                      apt-get install dnsutils
                      # Für Webcam Einbindung bei iobroker.yahka
                      apt-get install ffmpeg
                      # Zeitzone geradeziehen
                      cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime
                      So jetzt nun noch das Startskript anpassen, damit der Nameserver bei jedem Neustart des Container überschrieben wird. Dafür im Docker Container mit dem Editor vi das Skript /opt/scripts/iobroker_startup.sh um folgende Einträge am Anfang ergänzen:
                      #!/bin/sh
                      # Ergänzung - Anfang
                      echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
                      echo "192.168.20.80 nas nas.mydomain.local" >> /etc/hosts
                      # Ergänzung - Ende
                      cd /opt/iobroker
                      Jetzt den Container neu starten. Übrigens die Migration der "alten" ioBroker Docker Installation in den neuen Container war total unproblematisch. Dafür habe ich das /opt/iobroker Verzeichnis kopiert. Vorher hatte ich die ioBroker / ioBroker Admin Versionen auf die gleiche Versionsnummern hochgezogen.
                      Nachtrag:
                      Falls Ihr ein Bond am Laufen habt oder Open vSwitch nutzt dann müsst Ihr als Device bondX (X = 0,1,2,…), oder ovs_ethX (X = 0,1,2,...) statt eth0 nutzen.
                      Stübi
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #112
                      edit: im falschen Thema gepostet
                      ° Fixer ---> iob fix
