    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Master77
    im setting von der instanz gibt es einen tab "BILDER"
    darin kannst du die bilder von deinem pc nach iobroker hochladen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #572
    @liv-in-sky
    ich denke die Frage ist anders gemeint...
    Womit erstellst Du Dir die Hintergründe mit Icon...?
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #573
      @dslraser
      @Master77
      sorry - ich mache das mit gimp - neue datei 200 *200 mit transparenten hintergrund, dann mit verlauf einen hintergrund erzeugen - die icon mit google suchen und runterladen und hineinkopieren - skalieren - exportieren als png -fertig
      falls du ein paar brauchst - könnte ich sie dir gerne machen - (aber begrenzt :-) ) - einfach hintergund bestimmen und das gewünschte icon mithinzufügen
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #574
        @dslraser
        @Master77
        da könnte ich auch behilflich sein!
        Hätte etwas mehr Zeit! ;)
        ° Fixer ---> iob fix
        dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          @dslraser
          @Master77
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #575
          @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @dslraser
          @Master77
          Danke, aber helfe mir mal bitte erst dabei ☺
          (sorry fürs off topic)
            @dslraser
            @Master77
            Master77
            #576
            @dslraser
            @Master77
            Das wäre natürlich super.
            Habe mich gerade mal an Gimp (Android Version) versucht aber ohne wirklichen Erfolg.
            Hatte gedacht da das keine große Sache ist kann man das sicher mal eben am Handy nebenbei machen. Dem ist aber anscheinend nicht so.
            Gruß Markus
            • M Master77
              @dslraser
              @Master77
              Gruß Markus
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #577
              @Master77 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Kein Problem.
              Dann schick mal die Icons! :)
                Kein Problem.
                Master77
                #578
                Kein Problem.
                Mache ich die Tage fertig und schicke sie dir dann. Vielen Dank im voraus.
                Gruß Markus
                • BluemoonB Offline
                  BluemoonB Offline
                  Bluemoon
                  schrieb am zuletzt editiert von Bluemoon
                  #579
                  Hallo
                  Danke für den super Adapter, wird auf kurz oder lang HAB-Panel bei mir ablösen.
                  Könnest du bitte dir den WifiLight Adapter anschauen, kann weder LED Strips anschalten noch steuern.
                  Bilder:
                  • s.bormannS s.bormann
                    @vepman Bei mir gehts auch unverändert. Vielleicht hilft es mal den ioBroker durchzustarten?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #580
                    @s-bormann
                    So, läuft wieder flüssig. (ein Switch in meinem Netzwerk hat gesponnen, bzw. ein Kabel mußte ich tauschen)
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                      @s-bormann
                      V Offline
                      V Offline
                      vepman
                      schrieb am zuletzt editiert von vepman
                      #581
                      @dslraser
                      prima, dass du die Ursache gefunden hast.
                        Kueppert
                        #582
                        gibt es aktuell eine Rolle, die ich vergeben kann,i in der ich den aktuellen und den Gesamtverbrauch abbilden kann? Möchte nicht 2 Werte-Widgets nehmen :D
                          Sempre
                          schrieb am zuletzt editiert von Sempre
                          #583
                          @s-bormann
                          Erneut meinen Dank und größten Respekt für diesen Adapter. Ich baue gerade meine VIS die ich immer wieder angefangen habe und nie fertig bekommen habe nun in diesem Adapter nach. Mit jeder Version kommen neue Features und Ideen wie man unterschiedlichstes umsetzen kann. Stand jetzt ist dein Adapter schon wirklich gut und man bekommt einiges damit hin. Mir sind zwei Dinge aufgefallen bzw. hätte da noch Verbesserungsvorschläge
                          1. Mach eine Beschreibung / Info für die Einstellungen unter "Optionen", ich denke es ist nicht immer 100% klar was du mit der Option meinst bzw. welche Werte teilweise gesetzt werden können
                          2. Betriffe den "alpha Status" der Bilder-Funktion, ich habe diese auf dem Filesystem gelöscht, da ich mich teilweise mit den Namen vertan hatte. Naja das funktioniert soweit auch, lädt man aber ein anderes Bild mit dem identischen Namen hoch kommt das Alte wieder im Adapter an. Wo gibt es hier noch referenzen bzw. wie bekommt man ein nicht mehr benötigtes Bild sauber gelöscht. Ich habe kein Problem dies auf der CLI von ioBroker zu machen.
                          Sempre
                          • E Offline
                            eMd
                            #584
                            ich habe ein kleines Problem. Mein DP Alarmanlagescharf ist ja immer auf true und false.
                            Wie kann ich das so einfügen das aber im Home Bereich ein Feld ist wo scharf/unscharf drinsteht und nicht true/false?
                            In der Doku steht was von value-list, verstehe aber nicht wo ich die finde...
                            MfG
                            eMd
                            PS: Geiler Adapter!
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E eMd
                              MfG
                              eMd
                              PS: Geiler Adapter!
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              #585
                              @eMd das wurde hier im Thread bereits einmal erläutert.
                              Im Raw Bereich des Datenpunktes findest Du unter "common" den Unterpunkt "states", dor könntest Du den Wert entsprechend anpassen/übersetzen. Somit wird aus "true" dann "scharf" und "false" wird "unscharf"
                              "states": {"true": "scharf", "false": "unscharf"},
                              • BluemoonB Bluemoon
                                Hallo
                                Bilder:
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                #586
                                @Bluemoon sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Hallo
                                Bilder:
                                durch Deine Frage habe ich jetzt viel darüber nachgedacht, wie eine universelle Farbsteuerung aussehen sollte. Ich finde das ganze allerdings sehr komplex, zumindest, wenn es um RGBW geht (und so wird wifilight gesteuert!).
                                Hier gibt viele verschiedene Farbräume und Methoden, diese anzusteuern. Spannend ist dabei vor allem die Frage, wie wird das W in RGBW gesteuert? Über die Sättigung? Oder doch eher über einen zusätzlichen Weiß-Slider? Wenn ja, ist dieser abhängig vom eigentlichen .LEVEL-Datenpunkt? Und wenn, müssten die farbigen LEDs dann nicht auch noch mal einen unabhängigen Dimmer - neben dem LEVEL - bekommen (quasi das B aus dem HSB-Farbraum)? Dann könnte man alles steuern - andererseits ergibt das dann auch schon eine ganz schön krasse Oberfläche.
                                Mit anderen Worten: Ich bin mir nicht sicher, wie die beste und universellste Lösung aussieht.
                                Ein paar Erklärungen zu den gebräuchlichen Farbräumen, zumindest soweit ich das bislang verstanden habe (ich schreibe das hier auch einfach mal für mich zur Erinnerung auf). Keine Gewähr auf Richtigkeit, das ist so, wie ich es verstanden habe:
                                • Im Webdesign üblich ist HSL - Hue, Saturation und Lightness. Die Saturation reicht von grau bis zur gesättigten Farbe - somit besteht hier schon mal ein Unterschied zu echtem Licht - das ja von weiß (und nicht grau) bis zur gesättigten Farbe geregelt wird. Die Lightness reicht dann von schwarz über die gesättigte Farbe zu weiß.
                                • Beim Mac und Photoshop werden HSB - Hue, Saturation und Brightness - verwendet. Brightness und Lightness unterscheiden sich dadurch, dass die Brightness von dunkel bis zur gesättigten Farbe reicht (und nicht noch darüber hinaus bis zu weiß, wie bei HSL!). Die Brightness entspricht also praktisch einem Dimmer - was unserem Bedarf ja schon ziemlich nahe kommt. Zudem reicht die Saturation von weiß bis zur gesättigten Farbe. --> Ergo: Wir brauchen HSB zur Lichtsteuerung.
                                • Ein Synonym zu HSB ist HSV. V steht für Value. Wäre für Licht eigentlich sinnvoller - HSB ist aber einfach der häufiger verwendete Ausdruck.
                                • Die Alternative wären tatsächlich vier Regler RGB und W. Das ist aber unintuitiv, da man die Farben zusammenmischen muss - und nicht z.B. einfach lila einstellen kann.
                                Mein Fazit bislang:
                                Für eine vollständige Steuerung benötigt man
                                • .STATE und .LEVEL - Master-Schalter und Dimmer
                                • .HUE, .SATURATION und .BRIGHTNESS* für die farbigen LEDs
                                • .BRIGHTNESS_WHITE* und .CT für die weißen LEDs
                                *) .BRIGHTNESS und .BRIGHTNESS_WHITE braucht man allerdings nur, wenn die Lampe farbige und weiße LEDs hat - also RGBW ist. Dann kann man damit ein Verhältnis zwischen den farbigen und den weißen LEDs einstellen. Wenn es nur farbige oder nur weiße LEDs gibt, reicht der .LEVEL ja zum Dimmen aus.
                                Macht halt im Extremfall 6 Regler und ein Schalter für eine RGBWWCW-Lampe :)
                                Hat jemand von Euch schlaue Ideen, Einfälle oder Anregungen?
                                LG!
                                PS: Programmiertechnisch wirds noch spannender:
                                wifilight will für den rgb-Datenpunkt ein Format ala #123456. Milight nur 123456 ohne #. Dann kann der alte Milight-Controller gar kein echtes RGBW, sondern nur RGB ODER W. Und beim RGB dürfen nie mehr als zwei Werte >0 sein (es gibt keine Mischfarbe "weiß". Ohh mann. Man muss also im iQontrol noch definieren können, welche Werte beim Ziel-Objekt erlaut sind...
                                BluemoonB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #587
                                  @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Mit der 0.0.29 kann man die states jetzt auch unter .native einfügen. Gibt es beides, bekommt das unter .native den Vorzug gegenüber .common. Somit könnte man auch bereits von einem anderen Adapter generierte Einträge "überschreiben".
                                  .native hat auch den Vorteil, dass es mit höherer Wahrschelinlichkeit auch bei einer Neu-Synchronisierung des Datenpunktes erhalten bleibt, während .common vom generierenden Adapter überschrieben werden könnte.
                                  VG!
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kueppert
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #588
                                    @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Nein, gibt es aktuell noch nicht, sorry!
                                    • S Sempre
                                      @s-bormann
                                      Sempre
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #589
                                      @Sempre sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      @s-bormann
                                      Sempre
                                      zu 1. hast vollkommen Recht, das ist noch total experimentell und nicht wirklich gut zu verstehen. Das braucht eine Erklärung. Mach ich, sobald alle Einstellungen programmiert sind.
                                      zu 2. Beim Dropdown für Bilder gibt es einen "leeren" Eintrag, ganz oben. Dieser löscht dann alles.
                                      VG!
                                      • Tobias KettnerT Tobias Kettner
                                        Moin, ich habe hier noch ein altes iPad 2 auf dem ich weder Chrome noch Firefox installieren kann (halt zu alt).
                                        Hat da jemand einen Trick wie ich trotz des Alters die web Ansicht aufrufen kann?
                                        Mehr als den Ladebildschirm bekomme ich nicht zu sehen.
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #590
                                        @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Guck mal, ob das mit der 0.0.30 jetzt doch läuft. Im IE11 gehts jetzt zumindest.
                                        LG
                                        Tobias KettnerT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #591
                                          wollte soeben auf 0.0.29 updaten.
                                          Komm nicht auf die 0.0.29 :(
                                          $ ./iobroker upgrade iqontrol
                                          Update iqontrol from @0.0.28 to @0.0.29
                                          NPM version: 6.4.1
                                          npm install iobroker.iqontrol@0.0.29 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                          WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/package.json'
                                          npm WARN enoent
                                          ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone/package.json'
                                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol"
                                          npm
                                          notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www
                                          upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                          upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                          upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.min.js materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.min.js application/javascript
                                          upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.js materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.js application/javascript
                                          upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/saturation.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/saturation.png image/png
                                          upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue.png image/png
                                          upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue-horizontal.png image/png
                                          upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png image/png
                                          upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png image/png
                                          upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css text/css
                                          upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css text/css
                                          upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/jQueryIcons.jpg jQueryIcons.jpg image/jpeg
                                          upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/iqontrol.png iqontrol.png image/png
                                          upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                          upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                          upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/jquery.backstretch.min.js jquery/plugins/jquery.backstretch.min.js application/javascript
                                          upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/forbidden-black.svg jquery/images/icons-svg/forbidden-black.svg image/svg+xml
                                          upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/arrow-d-black.svg jquery/images/icons-svg/arrow-d-black.svg image/svg+xml
                                          upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/forbidden-black.png jquery/images/icons-png/forbidden-black.png image/png
                                          upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/arrow-d-black.png jquery/images/icons-png/arrow-d-black.png image/png
                                          upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/variable.png images/variable.png image/png
                                          upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/startup-images/iphone5_splash.png images/startup-images/iphone5_splash.png image/png
                                          upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/party.png images/party.png image/png
                                          upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/popup.png images/icons/popup.png image/png
                                          upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/humidity.png images/icons/humidity.png image/png
                                          upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/button.png images/icons/button.png image/png
                                          upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/humidity.png images/humidity.png image/png
                                          upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/config.png images/config.png image/png
                                          upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/colortemperature.png images/colortemperature.png image/png
                                          upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/color.png images/color.png image/png
                                          upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/brightness.png images/brightness.png image/png
                                          upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/battery.png images/battery.png image/png
                                          upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/background.png images/background.png image/png
                                          upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon_big.png favicon_big.png image/png
                                          upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.png favicon.png image/png
                                          upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                                          upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/conn.js conn.js application/javascript
                                          upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                          Adapter "iqontrol" updated
                                          process exited with code 0
