  4. [gelöst] mihome-vacuum beendet sich immer sofort wieder
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
mihomemihome error
9 Beiträge 2 Kommentatoren 354 Aufrufe
  • C Offline
    creak
    schrieb am zuletzt editiert von creak
    ich hab seit heute morgen einen sehr komischen Fehler.
    Erstmal kurze Eckdaten zu meinem ioBroker:
    • Singleinstance
    • Dockercontainer auf Synology
    • js-controller auf Version 1.5.9 seit gestern Abend
    Diese Nacht hat sich mein Synology wegen eines Updates automatisch rebootet und danach wurde ganz normal der Docker-Container mit ioBroker gestartet. Alles läuft außer ein Adapter: mihome-vacuum. Er startet und beendet sich nach einer Sekunde direkt mit
    instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
    Keine Fehlermeldung sonst... Nach dem js-contoller Update gestern Abend lief es defintiv noch. Ich habe es auf Debug-Level gestellt, aber da kommen auch nicht mehr Meldungen. Ich habe den Adapter komplett gelöscht und neuinstalliert. Ich habe ioBroker auch schonmal neugestartet. Hilft alles nichts.
    Hier der Logausschnit:
    2019-05-24 09:36:48.219 - info: host.iobroker-test instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26618
    2019-05-24 09:36:48.920 - debug: mihome-vacuum.0 objectDB connected
    2019-05-24 09:36:48.953 - debug: mihome-vacuum.0 statesDB connected
    2019-05-24 09:36:49.029 - info: mihome-vacuum.0 starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v8.15.0
    2019-05-24 09:36:49.128 - error: host.iobroker-test instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-05-24 09:36:49.128 - info: host.iobroker-test Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
    2019-05-24 09:37:02.970 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:10.8.0.6
    2019-05-24 09:37:19.143 - info: host.iobroker-test instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26854
    2019-05-24 09:37:19.844 - debug: mihome-vacuum.0 objectDB connected
    2019-05-24 09:37:19.874 - debug: mihome-vacuum.0 statesDB connected
    2019-05-24 09:37:19.944 - info: mihome-vacuum.0 starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v8.15.0
    2019-05-24 09:37:20.051 - error: host.iobroker-test instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-05-24 09:37:20.051 - info: host.iobroker-test Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
    2019-05-24 09:37:50.066 - info: host.iobroker-test instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 27088
    2019-05-24 09:37:50.774 - debug: mihome-vacuum.0 objectDB connected
    2019-05-24 09:37:50.804 - debug: mihome-vacuum.0 statesDB connected
    2019-05-24 09:37:50.876 - info: mihome-vacuum.0 starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v8.15.0
    2019-05-24 09:37:50.994 - error: host.iobroker-test instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-05-24 09:37:50.995 - info: host.iobroker-test Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
    2019-05-24 09:38:18.066 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:10.8.0.6
    2019-05-24 09:38:21.013 - info: host.iobroker-test instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 27283
    2019-05-24 09:38:21.876 - debug: mihome-vacuum.0 objectDB connected
    2019-05-24 09:38:21.907 - debug: mihome-vacuum.0 statesDB connected
    2019-05-24 09:38:22.007 - info: mihome-vacuum.0 starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v8.15.0
    2019-05-24 09:38:22.135 - error: host.iobroker-test instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
    Hat jemand eine Idee, was kaputt sein könnte? Gibt es noch was, was ich tun könnte? ☹
    Vielen Dank!
    • C Offline
      creak
      hab es gelöst bekommen. Hab im Forum gesucht und bin hier drauf gestolpert (https://forum.iobroker.net/post/86058). Habe einfach dann deine eigenen Port in der Instanz geändert und schon läuft er. Anscheinend war der Port nach dem Reboot belegt gewesen. :)
      • C Offline
        creak
        Keiner eine Idee? :(
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Vermute mal der js-contoller hat sich erst nach reboot upgedatet.
          Gehe mal züruck.
          • C Offline
            creak
            Bin auf die vorher installierte Version zurück (1.5.4). Leider gleiches Fehlerbild, also daran liegt es nicht würde ich sagen.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Eventuell durch das update den Adapter mihome-vacuum verbogen.
              Backup machen , mihome-vacuum mal neu installieren.
              Was passiert vor instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK) ?
              • C Offline
                creak
                wie oben bereits geschrieben, habe ich den adapter schon neuinstalliert und komplett gelöscht. Half leider nichts. In den Logs oben sieht man das vor "terminated" einfach ein "Starting" steht... also nicht wirklich hilfreich.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Der Adapter verbindet sich ja alle 31 Sec neu.
                  Nach start des Adapters bekommst du terminated with code 0 .
                  Das riecht nach Verbindungsabruch der Kommunikation.
                  Habe mihome-vacuum nicht, teste mal die Kommunikation anders.
                  App oder sowas.
                  • C Offline
                    creak
                    Ich denke diese 30 Sekunden sind eher wegen:
                    "Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled"
                    ioBroker restartet den Adapter, weil er abgestürzt ist. Mit der App kann ich ohne Probleme eine Verbindung aufbauen. Ein Ping vom ioBroker-Docker klappt auch. Ich denke nicht, dass das ein Verbindungsproblem ist.
                    • C Offline
                      creak
