  4. ioBroker nicht mehr erreichbar
refusedsshadmin adapter
3 Beiträge 1 Kommentatoren 473 Aufrufe
  • overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    Moin zusammen, ich habe es gerade geschafft, meinen kompletten ioBroker zu zerstören.
    Ich wollte meinen Zigbee Adapter aktualisieren, und dies dauerte zu lange... schlau wie ich war, habe ich dann von meinem Tinkerboard den Stecker gezogen... Nun ist der Webadmin leider nicht mehr erreichbar. Hier ein Auszug aus SSH, was ich schon versucht habe :(
    root@192.168.23.60's password:
     _____ _       _             _                         _
    |_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
      | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
      | | | | | | |   <  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
      |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
    Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 4.19.18-rockchip
    System load:   0.89 0.44 0.17   Up time:       1 min
    Memory usage:  5 % of 2003MB    IP:            192.168.23.60
    CPU temp:      64°C
    Usage of /:    29% of 15G
    [ 0 security updates available, 9 updates total: apt upgrade ]
    Last check: 2019-05-25 12:17
    Last login: Mon Apr 29 22:13:45 2019 from 192.168.23.85
    root@tinkerboard:~# start iobroker
    The program 'start' is currently not installed. You can install it by typing:
    apt install upstart
    root@tinkerboard:~# ps -A | grep iobroker
    root@tinkerboard:~# cd /opt/iobroker
    root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 4421
    root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker list instances
    + instance is alive
    root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker start admin
    Cannot find any instances of "admin"
    root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker stop
    iobroker controller daemon is not running
    root@tinkerboard:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
    npm ERR! fetch failed https://github.com/screenmeet/express-fileupload/tarball/8d8f5d9b7cec2d7c17e6d85654edf1c0aaa5fa82
    npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: getaddrinfo ENOTFOUND github.com github.com:443
    npm ERR! Linux 4.19.18-rockchip
    npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.admin"
    npm ERR! node v6.16.0
    npm ERR! npm  v3.10.10
    npm ERR! code ENOTFOUND
    npm ERR! errno ENOTFOUND
    npm ERR! syscall getaddrinfo
    npm ERR! network getaddrinfo ENOTFOUND github.com github.com:443
    npm ERR! network This is most likely not a problem with npm itself
    npm ERR! network and is related to network connectivity.
    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    npm ERR! network
    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
    npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
    root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker upload admin
    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    system.adapter.admin does not exist
    iobroker controller daemon started. PID: 16795
    root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
    Instance "admin.0" does not exist.
    root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker set admin.0 --port 8081
    + instance is alive
    Stopping iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon stopped.
    No "killall.sh" script found. Just stop.
    root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker status
    iobroker is not running
    Objects type: file
    States  type: file
    Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, ich wäre sooo dankbar.
    Liebe Grüße
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    • overfl0wO Offline
      overfl0wO Offline
      overfl0w
      schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
      ok, scheinbar geht das tinkerboard nicht online, wenn ich eine externe adresse anpinke kommt unknown host..
      *** EDIT
      Okay, ich habe keine Ahnung wie ich weiter machen könnte.. Falls jemand eine Idee hat wäre ich mehr als Dankbar
      • overfl0wO Offline
        overfl0wO Offline
        overfl0w
        läuft wieder,habe ein komplett backup eingespielt.
        82.8k
