<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[ioBroker nicht mehr erreichbar]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin zusammen, ich habe es gerade geschafft, meinen kompletten ioBroker zu zerstören.<br />
Ich wollte meinen Zigbee Adapter aktualisieren, und dies dauerte zu lange... schlau wie ich war, habe ich dann von meinem Tinkerboard den Stecker gezogen... Nun ist der Webadmin leider nicht mehr erreichbar. Hier ein Auszug aus SSH, was ich schon versucht habe :(</p>
<pre><code>root@192.168.23.60's password:
 _____ _       _             _                         _
|_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
  | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
  | | | | | | |   &lt;  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
  |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 4.19.18-rockchip
System load:   0.89 0.44 0.17   Up time:       1 min
Memory usage:  5 % of 2003MB    IP:            192.168.23.60
CPU temp:      64°C
Usage of /:    29% of 15G
[ 0 security updates available, 9 updates total: apt upgrade ]
Last check: 2019-05-25 12:17
Last login: Mon Apr 29 22:13:45 2019 from 192.168.23.85
root@tinkerboard:~# start iobroker
The program 'start' is currently not installed. You can install it by typing:
apt install upstart
root@tinkerboard:~# ps -A | grep iobroker
root@tinkerboard:~# cd /opt/iobroker
root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker start
Starting iobroker controller daemon...
iobroker controller daemon started. PID: 4421
root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker list instances
+ instance is alive
root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker start admin
Cannot find any instances of "admin"
root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker stop
iobroker controller daemon is not running
root@tinkerboard:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
npm ERR! fetch failed https://github.com/screenmeet/express-fileupload/tarball/8d8f5d9b7cec2d7c17e6d85654edf1c0aaa5fa82
npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: getaddrinfo ENOTFOUND github.com github.com:443
npm ERR! Linux 4.19.18-rockchip
npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.admin"
npm ERR! node v6.16.0
npm ERR! npm  v3.10.10
npm ERR! code ENOTFOUND
npm ERR! errno ENOTFOUND
npm ERR! syscall getaddrinfo
npm ERR! network getaddrinfo ENOTFOUND github.com github.com:443
npm ERR! network This is most likely not a problem with npm itself
npm ERR! network and is related to network connectivity.
npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
npm ERR! network
npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker upload admin
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
system.adapter.admin does not exist
iobroker controller daemon started. PID: 16795
root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
Instance "admin.0" does not exist.
root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker set admin.0 --port 8081
+ instance is alive
Stopping iobroker controller daemon...
iobroker controller daemon stopped.
No "killall.sh" script found. Just stop.
root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker status
iobroker is not running
Objects type: file
States  type: file
</code></pre>
<p dir="auto">Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, ich wäre sooo dankbar.</p>
<p dir="auto">Liebe Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/22703/iobroker-nicht-mehr-erreichbar</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 03:15:25 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/22703.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 25 May 2019 12:15:07 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker nicht mehr erreichbar on Sat, 25 May 2019 19:58:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">läuft wieder,habe ein komplett backup eingespielt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/264537</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/264537</guid><dc:creator><![CDATA[overfl0w]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 May 2019 19:58:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker nicht mehr erreichbar on Sat, 25 May 2019 12:42:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ok, scheinbar geht das tinkerboard nicht online, wenn ich eine externe adresse anpinke kommt unknown host..</p>
<p dir="auto">*** EDIT</p>
<p dir="auto">Okay, ich habe keine Ahnung wie ich weiter machen könnte.. Falls jemand eine Idee hat wäre ich mehr als Dankbar</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/264469</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/264469</guid><dc:creator><![CDATA[overfl0w]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 May 2019 12:42:13 GMT</pubDate></item></channel></rss>
