  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.8k Aufrufe 157 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, Kuddel,
    Du bist ja unermüdlich am Gestalten. Super, Respekt. Ich nehme da viele Sachen von Dir als Vorbild. Habe da wieder eine Frage: Die Daten Deines NUC und des WIN10, wie ziehst Du die? Hast Du da ein Script oder nimmst Du die Daten aus dem Info-Adapter? Wenn das ein Script ist, wärest Du so freundlich, es hier anzuhängen. Vielen Dank.
    Egbert
    Kuddel
    #506
    @opossum auf meinem NUC läuft VMware ESXi.
    Auf meiner Windows10 VM läuft ein Powershell-Skript mit Endlosschleife, dass die Werte vom Host (Intel NUC) sowie der WIidows10 VM permanent über die API-Schnittstelle an den ioBroker meldet.
    Das Powershell-Skript kann ich natürlich gern bereitstellen, wenn gewünscht.
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      Hi Kuddel,
      sorry, hab jetzt noch nicht alles gelesen 😎
      Wie machst Du eigentlich die Anwesenheitserkennung ?
      Aktuell mache ich es mit dem TR064 und Handy im WLAN eingebucht...
      Leider dauert es machmal sehr lange bis die Fritzbox den Status ändert, daher die Frage.
      Dier Alarmanlage wird darüber automatisch unscharf geschaltet, und das ist eben doof wenn
      es länger dauert.
      Danke Dir.
      Kuddel
      #507
      @skokarl mit der TR-Adapter habe ich es auch zu Anfang gemacht.
      War bei mir auch seh träge.
      Da mein W-LAN jetzt über Unifi komponenten läuft, konnte ich den TR-Adapter nicht mehr verwenden.
      Aktuell nutzte ich für die Anwesneheitserkennung den Radar-Adapter in der Version 1.1.3
      • A Alero
        @Kuddel
        Hi, habe mir auch die Waschmaschine in History eingerichtet. Bekomme aber niur ein dreieck als Diagramm. Scheinbar die falschen Einstellungen.
        Würde gerne ein Diagram des Stromes / der Leistung haben wie z.b ein Chart bei Aktien.
        Dann kann man besser ablesen
        Was muss ich tun?
        Alero
        Kuddel
        #508
        @Alero so sehen meine Einsfellugen vom Power-Wert aus:
        • K Kuddel
          @markus-now ich verwende noch den Radar-Adapter in der Version 1.1.3
          markus-now
          #509
          @Kuddel okay danke jetzt ist alles klar.
          • K Kuddel
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #510
            @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Das wäre super, wenn Du das Script hier reinstellen könntest. Vielen Dank.
            Viele Grüße
            Egbert Gertz
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • opossumO opossum
              Viele Grüße
              Egbert Gertz
              Kuddel
              #511
              @opossum
              CPU, RAM und SSD vom ESX-NUC an ioBroker übergeben (Powershell)
              #Dieses Skript übergibt Informationen vom ESX-NUC an den ioBroker
              #Das Skript läuft im Hintergrund und wird bei der Anmeldung gestartet
              cls
              sleep 30
              #Import der PowerCLI Befehle
              Import-Module VMware.PowerCLI
              cls
              #Verbindung zum ESX-Host aufbauem
              Connect-VIServer 192.168.4.45 -user root -Password PASSWORD
              cls
              #Dauerschleife
              while($env:COMPUTERNAME -eq "Win10") {
                      #ESX-NUC Infos Abfragen
                      $esx_nuc_infos = get-vmhost
                      #Freier RAM ESX-NUC
                      $esx_nuc_ram = $esx_nuc_infos.MemoryUsageMB
                      Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage?value=$esx_nuc_ram | Out-Null
                      $esx_nuc_ram_usage_percent = $esx_nuc_infos.MemoryUsageMB / $esx_nuc_infos.MemoryTotalMB
                      $esx_nuc_ram_usage_percent = $esx_nuc_ram_usage_percent * 100
                      $esx_nuc_ram_usage_percent = [math]::Round($esx_nuc_ram_usage_percent,0)
                      Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent?value=$esx_nuc_ram_usage_percent | Out-Null
                      #CPU Auslastung
                      $esx_nuc_cpu_usage = [INT]$esx_nuc_infos.CpuUsageMhz
                      Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage?value=$esx_nuc_cpu_usage | Out-Null
                      $esx_nuc_cpu_usage_percent = $esx_nuc_infos.CpuUsageMhz / $esx_nuc_infos.CpuTotalMhz
                      $esx_nuc_cpu_usage_percent = $esx_nuc_cpu_usage_percent * 100
                      $esx_nuc_cpu_usage_percent = [math]::Round($esx_nuc_cpu_usage_percent,0)
                      Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent?value=$esx_nuc_cpu_usage_percent | Out-Null
                      #Speicherauslastung SSD
                      $datastore = Get-Datastore SSD
                      $datastore_usage_percent = $datastore.CapacityGB - $datastore.FreeSpaceGB
                      $datastore_usage_percent = $datastore_usage_percent / $datastore.CapacityGB
                      $datastore_usage_percent = $datastore_usage_percent * 100
                      $datastore_usage_percent = [math]::Round($datastore_usage_percent,2)
                      Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_usage_percent?value=$datastore_usage_percent | Out-Null
                      #Freier Speicher in GB
                      Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace?value=$($datastore.FreeSpaceGB) | Out-Null
              CPU, RAM, Freier Speicher C:\ und K:\ und Uptime von der WIn10 VM an iobroker übergeben (Powershell)
              cls
              sleep 30
              #Dauerschleife
                  #Uptime Windows 10
                  $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
                  $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                  $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                  $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                  $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                  Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
                  #FreeSpace C in GB
                  $freespace_c = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                  $freespace_c = $freespace_c / 1024 / 1024 / 1024
                  $freespace_c = [math]::Round($freespace_c,2)
                  Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_c_freespace?value=$freespace_c | Out-Null
                  #FreeSpace K in GB
                  $freespace_k = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='K:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                  $freespace_k = $freespace_k / 1024 / 1024 / 1024
                  $freespace_k = [math]::Round($freespace_k,2)
                  Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_k_freespace?value=$freespace_k | Out-Null
                  #CPU Auslastung
                  $cpu = Get-WmiObject win32_processor | select LoadPercentage
                  $cpu = $cpu.LoadPercentage
                  Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_cpu_usage?value=$cpu | Out-Null
                  #RAM Auslastung
                  $ram =  Get-Ciminstance Win32_OperatingSystem
                  $ram = $ram.FreePhysicalMemory
                  $ram = $ram / 1024
                  $ram = 4096 - $ram
                  $ram = $ram / 4096
                  $ram = $ram * 100
                  $ram = [math]::Round($ram,0)
                  Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_ram_usage?value=$ram | Out-Null
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #512
                Hallo, @Kuddel ,
                vielen Dank.
                Viele Grüße
                Egbert
                  Alero
                  schrieb am zuletzt editiert von Alero
                  #513
                  @Kuddel
                  super Arbeit!
                  würde gerne dein Müllscript übernehmen. Klappt auch soweit.
                  Habe nur 2 kleinere Probleme. (siehe Bild)
                  1. ekomme die Grafik nicht in den Vordergrund.
                  2. Warum habe ich da -1 stehen. Der Kalender ist bis ende des Jahres gefüllt.
                    Wird hier nur innerhalb eines Kalendermonats gerechnet? Muss ich den Bereich der Tage erweitern? Ah, sehe gerade 90 Tage ist der schnitt. Dann sollte er aber was finden.
                  Sorry , kenne mich mit java nicht aus.
                  Hat keiner eine Idee warum es bei Brauer Tonne und Gelber Sack klappt und Grau und Papier nicht?
                  Alero
                  RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                    Alero
                    #514
                    bekomme wohl auch eine FM im LOG.
                    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                    Warum bekomme ich infos zu Brauner Tonne und gelber Sack und Papier und Restmüll nicht obwohl der kalender gefüllt ist?
                    Alero
                    • A Alero
                      @Kuddel
                      super Arbeit!
                      Alero
                      RöstkartoffelR Offline
                      Röstkartoffel
                      #515
                      @Alero sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      @Kuddel
                      super Arbeit!
                      erst einmal zu deinem Punkt 1:
                      Befinden sich denn die Icons an der im Widget angegeben Stelle und ist der z-Index hoch genug?
                      Ich benutze für "false und "true" zwei unterschiedliche Icons:
                      <img src="/vis.0/main/icons-user/muell_weiss_48dp.png" width="34" height="34" style="padding:8px;border-radius: 5px;" class="mdui-blue-bg"></img>
                      <img src="/vis.0/main/icons-user/muell_rot_48dp.png" width="34" height="34" style="padding:8px;border-radius: 5px;" class="mdui-blue-bg"></img>
                      Bei True (also am Tag der Abholung) ist die Mülltonne rot eingefärbt.
                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                        @Kuddel
                        super Arbeit!
                        Alero
                        #516
                        @Röstkartoffel
                        Hi, das mit den Icons habe ich erl.
                        Ich habe jetzt nur noch das Problem, dass er mir Papier (grüne Tonne nicht anzeigt obwohl ich im Kalenden für morgen einen Termin habe.
                        Die Icons sin bei mir gleich
                        Alero
                        • A Alero
                          @Röstkartoffel
                          Alero
                          Röstkartoffel
                          #517
                          @Alero
                          Meinst liegt das Problem an den entsprechenden (nicht gleichlautenden) Einträgen im ICal, Script und Widget.
                          Wie hast du die -1 beim Hausmüll denn wegbekommen?
                            @Alero
                            Alero
                            #518
                            @Röstkartoffel
                            ich finde es komisch das er mir im log anzeigt, dass morgen Müll abgeholt wird.
                            Hier noch einmal die Einstellungen aus dem Script. Die namen stiimmen (siehe Protokoll)
                            Unter Objekte steht aber -1 .
                            Alero
                              Alero
                              #519
                              Hi, ich habe mal im Script die Anfangsbuchstaben groß geschrieben (Restmuell, Papier usw.) weil unter Objekten die Namen mit Großbuchstaben beginnen.. jetzt geht es .
                              Komisch. waren bei allen klein geschrieben.
                              Wie seiht es denn bei dir aus wenn der Müll fällig ist?
                              Danke.
                              Gruß Alero
                              • A Alero
                                Danke.
                                Gruß Alero
                                Röstkartoffel
                                #520
                                @Alero
                                Scripteinstellungen:
                                const PFAD = "ical.1.events.";
                                const EINTRAEGE = {
                                "Hausmüll": 'muell.restmuell',
                                "Altpapier": 'muell.papier',
                                "Biotonne": 'muell.bioabfall',
                                "GelberSack": 'muell.gelbersack'
                                Javascript Datenpunkte:
                                ICal:
                                Im Widget wechselt die Zahl auf 0 wenn der Termin stattfindet.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Iomega
                                  #521
                                  Erstmal 1000Dank für diese Visualisierung von (Dir) Kuddel! Ohne die Beispiele war ich hilflos. Mit ihnen und mit diesem tollen Design bin ich super happy. Jetzt wo es mehr wird, habe ich nur eine Problem:
                                  Nach einigen Tab-Wechseln funktionieren die Icon/Umrandungen teilweise nicht. Meist wechselt noch eines von beiden in den richtigen Zustand (Bespiel: Icon "Tür auf" und Rand auf rot), aber nicht beide :-( .
                                  Habt ihr dazu eine Idee? Wie z.B.
                                  • zu wenig Speicher auf dem Raspi3 (eigentlich noch 120MB/frei)
                                  • Probleme auf in der Runtimeenv auf dem Ipad
                                  • zu viele Dead Links auf nicht existierende ioBroker-Werte (zuviel Copy&Paste von Kuddel)
                                  K I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Iomega
                                    #522
                                    Hier mal der Screenshot dazu. => Gelbe Ovale
                                    • Lampen-Icon okay, aber Rahmen müsste gelb sein
                                    • Tür Rahmen = grün (zu) okay, aber Icon ist Tür offen.
                                      Nach Löschen des Cache und dann dem ersten Aufruf ist alle korrekt.
                                    • I Iomega
                                      Kuddel
                                      #523
                                      @Iomega ist es ein dauerhaftes Problem, oder tritt es immer nur sporadisch auf ?
                                      Haste du den ioBroker mal neugestartet?
                                      Wie sieht die System-Auslastung bei Auftreten des Problems aus ?
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Offline
                                        Jason
                                        #524
                                        Hallo.. ich mal wieder nach längerer Zeit...
                                        Also den Mond bring ich einfach nicht zum laufen....wird einfach nicht angezeigt... hab eure tipps schon alle umgesetzt, leider ohne erfolg!
                                        Jetzt aber meine eigentliche Frage:
                                        Ist es möglich wenn ich mir die Luftfeuchte anzeigen lasse, es so zu machen, das wenn die Feuchte ok (40-60%) ist mir das grün umrandet angezeigt wird.
                                        Dann eine gelbe Umrandung bei leicht erhöht (61-65%) und schließlich eine rote (ab 66% (vielleicht blinkend)) bei zu hoch!
                                        Vielen herzlichen Dank
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Iomega
                                          #525
                                          Ja, siehe oben :-)
                                          Variable anlegen und mit einem Programm je nach Luftfeuchtigkeit setzen. Ich benutze fünf Stufen (0-4) und setzte die Umrandung mit der Kuddel HTML List.
                                          Bei mir läuft das auf der CCU...
