  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.5k Aufrufe 157 Beobachtet
  • A Alero
    @Kuddel
    wie hast du die Werte (Watt oder mA)von deiner Waschmaschine heraus bekommen?
    Highcharts?
    Alero
    Kuddel
    #500
    @Alero habe mir den Verbauch vom History-Adapter mitloggen lassen.
    Dann habe ich mir einen Waschvoragng in der History-Tabelle angeschaut und konnte so die Werte ablesen.
    Danach noch ein Bisschen testen und schon ging es
    M A 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      markus-now
      #501
      @Kuddel
      hallo Kuddel,
      wie hast du das mit dem radar.0.Daniel.count gemacht in der begrüßung. Ich habe nur true oder false bei here im radar2.0
      Markus
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #502
        Hallo, Kuddel,
        Du bist ja unermüdlich am Gestalten. Super, Respekt. Ich nehme da viele Sachen von Dir als Vorbild. Habe da wieder eine Frage: Die Daten Deines NUC und des WIN10, wie ziehst Du die? Hast Du da ein Script oder nimmst Du die Daten aus dem Info-Adapter? Wenn das ein Script ist, wärest Du so freundlich, es hier anzuhängen. Vielen Dank.
        Egbert
        https://www.schlepper-petersdorf.de
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #503
          Hi Kuddel,
          sorry, hab jetzt noch nicht alles gelesen 😎
          Wie machst Du eigentlich die Anwesenheitserkennung ?
          Aktuell mache ich es mit dem TR064 und Handy im WLAN eingebucht...
          Leider dauert es machmal sehr lange bis die Fritzbox den Status ändert, daher die Frage.
          Dier Alarmanlage wird darüber automatisch unscharf geschaltet, und das ist eben doof wenn
          es länger dauert.
          Danke Dir.
          • K Kuddel
            A Online
            A Online
            Alero
            #504
            @Kuddel
            Hi, habe mir auch die Waschmaschine in History eingerichtet. Bekomme aber niur ein dreieck als Diagramm. Scheinbar die falschen Einstellungen.
            Würde gerne ein Diagram des Stromes / der Leistung haben wie z.b ein Chart bei Aktien.
            Dann kann man besser ablesen
            Was muss ich tun?
            Alero
            • M markus-now
              @Kuddel
              hallo Kuddel,
              Markus
              Kuddel
              #505
              @markus-now ich verwende noch den Radar-Adapter in der Version 1.1.3
              • opossumO opossum
                Hallo, Kuddel,
                Egbert
                Kuddel
                #506
                @opossum auf meinem NUC läuft VMware ESXi.
                Auf meiner Windows10 VM läuft ein Powershell-Skript mit Endlosschleife, dass die Werte vom Host (Intel NUC) sowie der WIidows10 VM permanent über die API-Schnittstelle an den ioBroker meldet.
                Das Powershell-Skript kann ich natürlich gern bereitstellen, wenn gewünscht.
                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                • S skokarl
                  Hi Kuddel,
                  es länger dauert.
                  Danke Dir.
                  Kuddel
                  #507
                  @skokarl mit der TR-Adapter habe ich es auch zu Anfang gemacht.
                  War bei mir auch seh träge.
                  Da mein W-LAN jetzt über Unifi komponenten läuft, konnte ich den TR-Adapter nicht mehr verwenden.
                  Aktuell nutzte ich für die Anwesneheitserkennung den Radar-Adapter in der Version 1.1.3
                  • A Alero
                    @Kuddel
                    Was muss ich tun?
                    Alero
                    Kuddel
                    #508
                    @Alero so sehen meine Einsfellugen vom Power-Wert aus:
                    • K Kuddel
                      markus-now
                      #509
                      @Kuddel okay danke jetzt ist alles klar.
                      • K Kuddel
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #510
                        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        Das wäre super, wenn Du das Script hier reinstellen könntest. Vielen Dank.
                        Viele Grüße
                        Egbert Gertz
                        • opossumO opossum
                          Viele Grüße
                          Egbert Gertz
                          Kuddel
                          #511
                          @opossum
                          CPU, RAM und SSD vom ESX-NUC an ioBroker übergeben (Powershell)
                          #Dieses Skript übergibt Informationen vom ESX-NUC an den ioBroker
                          #Das Skript läuft im Hintergrund und wird bei der Anmeldung gestartet
                          cls
                          sleep 30
                          #Import der PowerCLI Befehle
                          Import-Module VMware.PowerCLI
                          cls
                          #Verbindung zum ESX-Host aufbauem
                          Connect-VIServer 192.168.4.45 -user root -Password PASSWORD
                          cls
                          #Dauerschleife
                          while($env:COMPUTERNAME -eq "Win10") {
                                  #ESX-NUC Infos Abfragen
                                  $esx_nuc_infos = get-vmhost
                                  #Freier RAM ESX-NUC
                                  $esx_nuc_ram = $esx_nuc_infos.MemoryUsageMB
                                  Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage?value=$esx_nuc_ram | Out-Null
                                  $esx_nuc_ram_usage_percent = $esx_nuc_infos.MemoryUsageMB / $esx_nuc_infos.MemoryTotalMB
                                  $esx_nuc_ram_usage_percent = $esx_nuc_ram_usage_percent * 100
                                  $esx_nuc_ram_usage_percent = [math]::Round($esx_nuc_ram_usage_percent,0)
                                  Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent?value=$esx_nuc_ram_usage_percent | Out-Null
                                  #CPU Auslastung
                                  $esx_nuc_cpu_usage = [INT]$esx_nuc_infos.CpuUsageMhz
                                  Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage?value=$esx_nuc_cpu_usage | Out-Null
                                  $esx_nuc_cpu_usage_percent = $esx_nuc_infos.CpuUsageMhz / $esx_nuc_infos.CpuTotalMhz
                                  $esx_nuc_cpu_usage_percent = $esx_nuc_cpu_usage_percent * 100
                                  $esx_nuc_cpu_usage_percent = [math]::Round($esx_nuc_cpu_usage_percent,0)
                                  Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent?value=$esx_nuc_cpu_usage_percent | Out-Null
                                  #Speicherauslastung SSD
                                  $datastore = Get-Datastore SSD
                                  $datastore_usage_percent = $datastore.CapacityGB - $datastore.FreeSpaceGB
                                  $datastore_usage_percent = $datastore_usage_percent / $datastore.CapacityGB
                                  $datastore_usage_percent = $datastore_usage_percent * 100
                                  $datastore_usage_percent = [math]::Round($datastore_usage_percent,2)
                                  Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_usage_percent?value=$datastore_usage_percent | Out-Null
                                  #Freier Speicher in GB
                                  Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace?value=$($datastore.FreeSpaceGB) | Out-Null
                          CPU, RAM, Freier Speicher C:\ und K:\ und Uptime von der WIn10 VM an iobroker übergeben (Powershell)
                          cls
                          sleep 30
                          #Dauerschleife
                              #Uptime Windows 10
                              $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
                              $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                              $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                              $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                              $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                              Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
                              #FreeSpace C in GB
                              $freespace_c = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                              $freespace_c = $freespace_c / 1024 / 1024 / 1024
                              $freespace_c = [math]::Round($freespace_c,2)
                              Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_c_freespace?value=$freespace_c | Out-Null
                              #FreeSpace K in GB
                              $freespace_k = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='K:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                              $freespace_k = $freespace_k / 1024 / 1024 / 1024
                              $freespace_k = [math]::Round($freespace_k,2)
                              Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_k_freespace?value=$freespace_k | Out-Null
                              #CPU Auslastung
                              $cpu = Get-WmiObject win32_processor | select LoadPercentage
                              $cpu = $cpu.LoadPercentage
                              Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_cpu_usage?value=$cpu | Out-Null
                              #RAM Auslastung
                              $ram =  Get-Ciminstance Win32_OperatingSystem
                              $ram = $ram.FreePhysicalMemory
                              $ram = $ram / 1024
                              $ram = 4096 - $ram
                              $ram = $ram / 4096
                              $ram = $ram * 100
                              $ram = [math]::Round($ram,0)
                              Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_ram_usage?value=$ram | Out-Null
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #512
                            Hallo, @Kuddel ,
                            vielen Dank.
                            Viele Grüße
                            Egbert
                            • A Online
                              A Online
                              Alero
                              schrieb am zuletzt editiert von Alero
                              #513
                              @Kuddel
                              super Arbeit!
                              würde gerne dein Müllscript übernehmen. Klappt auch soweit.
                              Habe nur 2 kleinere Probleme. (siehe Bild)
                              1. ekomme die Grafik nicht in den Vordergrund.
                              2. Warum habe ich da -1 stehen. Der Kalender ist bis ende des Jahres gefüllt.
                                Wird hier nur innerhalb eines Kalendermonats gerechnet? Muss ich den Bereich der Tage erweitern? Ah, sehe gerade 90 Tage ist der schnitt. Dann sollte er aber was finden.
                              Sorry , kenne mich mit java nicht aus.
                              Hat keiner eine Idee warum es bei Brauer Tonne und Gelber Sack klappt und Grau und Papier nicht?
                              Alero
                              RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Online
                                A Online
                                Alero
                                #514
                                bekomme wohl auch eine FM im LOG.
                                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                                Warum bekomme ich infos zu Brauner Tonne und gelber Sack und Papier und Restmüll nicht obwohl der kalender gefüllt ist?
                                Alero
                                • A Alero
                                  @Kuddel
                                  super Arbeit!
                                  Alero
                                  RöstkartoffelR Offline
                                  Röstkartoffel
                                  #515
                                  @Alero sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  @Kuddel
                                  super Arbeit!
                                  erst einmal zu deinem Punkt 1:
                                  Befinden sich denn die Icons an der im Widget angegeben Stelle und ist der z-Index hoch genug?
                                  Ich benutze für "false und "true" zwei unterschiedliche Icons:
                                  <img src="/vis.0/main/icons-user/muell_weiss_48dp.png" width="34" height="34" style="padding:8px;border-radius: 5px;" class="mdui-blue-bg"></img>
                                  <img src="/vis.0/main/icons-user/muell_rot_48dp.png" width="34" height="34" style="padding:8px;border-radius: 5px;" class="mdui-blue-bg"></img>
                                  Bei True (also am Tag der Abholung) ist die Mülltonne rot eingefärbt.
                                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                    @Kuddel
                                    super Arbeit!
                                    A Online
                                    A Online
                                    Alero
                                    #516
                                    @Röstkartoffel
                                    Hi, das mit den Icons habe ich erl.
                                    Ich habe jetzt nur noch das Problem, dass er mir Papier (grüne Tonne nicht anzeigt obwohl ich im Kalenden für morgen einen Termin habe.
                                    Die Icons sin bei mir gleich
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      @Röstkartoffel
                                      Alero
                                      Röstkartoffel
                                      #517
                                      @Alero
                                      Meinst liegt das Problem an den entsprechenden (nicht gleichlautenden) Einträgen im ICal, Script und Widget.
                                      Wie hast du die -1 beim Hausmüll denn wegbekommen?
                                        @Alero
                                        A Online
                                        A Online
                                        Alero
                                        #518
                                        @Röstkartoffel
                                        ich finde es komisch das er mir im log anzeigt, dass morgen Müll abgeholt wird.
                                        Hier noch einmal die Einstellungen aus dem Script. Die namen stiimmen (siehe Protokoll)
                                        Unter Objekte steht aber -1 .
                                        Alero
                                        • A Online
                                          A Online
                                          Alero
                                          #519
                                          Hi, ich habe mal im Script die Anfangsbuchstaben groß geschrieben (Restmuell, Papier usw.) weil unter Objekten die Namen mit Großbuchstaben beginnen.. jetzt geht es .
                                          Komisch. waren bei allen klein geschrieben.
                                          Wie seiht es denn bei dir aus wenn der Müll fällig ist?
                                          Danke.
                                          Gruß Alero
