  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.5k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Alero habe mir den Verbauch vom History-Adapter mitloggen lassen.
    Dann habe ich mir einen Waschvoragng in der History-Tabelle angeschaut und konnte so die Werte ablesen.
    Danach noch ein Bisschen testen und schon ging es
    markus-now
    #501
    @Kuddel
    hallo Kuddel,
    wie hast du das mit dem radar.0.Daniel.count gemacht in der begrüßung. Ich habe nur true oder false bei here im radar2.0
    Markus
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      #502
      Hallo, Kuddel,
      Du bist ja unermüdlich am Gestalten. Super, Respekt. Ich nehme da viele Sachen von Dir als Vorbild. Habe da wieder eine Frage: Die Daten Deines NUC und des WIN10, wie ziehst Du die? Hast Du da ein Script oder nimmst Du die Daten aus dem Info-Adapter? Wenn das ein Script ist, wärest Du so freundlich, es hier anzuhängen. Vielen Dank.
      Egbert
      https://www.schlepper-petersdorf.de
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #503
        Hi Kuddel,
        sorry, hab jetzt noch nicht alles gelesen 😎
        Wie machst Du eigentlich die Anwesenheitserkennung ?
        Aktuell mache ich es mit dem TR064 und Handy im WLAN eingebucht...
        Leider dauert es machmal sehr lange bis die Fritzbox den Status ändert, daher die Frage.
        Dier Alarmanlage wird darüber automatisch unscharf geschaltet, und das ist eben doof wenn
        es länger dauert.
        Danke Dir.
        • K Kuddel
          A Online
          A Online
          Alero
          #504
          @Kuddel
          Hi, habe mir auch die Waschmaschine in History eingerichtet. Bekomme aber niur ein dreieck als Diagramm. Scheinbar die falschen Einstellungen.
          Würde gerne ein Diagram des Stromes / der Leistung haben wie z.b ein Chart bei Aktien.
          Dann kann man besser ablesen
          Was muss ich tun?
          Alero
          • M markus-now
            @Kuddel
            hallo Kuddel,
            Markus
            Kuddel
            #505
            @markus-now ich verwende noch den Radar-Adapter in der Version 1.1.3
            • opossumO opossum
              Hallo, Kuddel,
              Egbert
              Kuddel
              #506
              @opossum auf meinem NUC läuft VMware ESXi.
              Auf meiner Windows10 VM läuft ein Powershell-Skript mit Endlosschleife, dass die Werte vom Host (Intel NUC) sowie der WIidows10 VM permanent über die API-Schnittstelle an den ioBroker meldet.
              Das Powershell-Skript kann ich natürlich gern bereitstellen, wenn gewünscht.
              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
              • S skokarl
                Hi Kuddel,
                es länger dauert.
                Danke Dir.
                Kuddel
                #507
                @skokarl mit der TR-Adapter habe ich es auch zu Anfang gemacht.
                War bei mir auch seh träge.
                Da mein W-LAN jetzt über Unifi komponenten läuft, konnte ich den TR-Adapter nicht mehr verwenden.
                Aktuell nutzte ich für die Anwesneheitserkennung den Radar-Adapter in der Version 1.1.3
                • A Alero
                  @Kuddel
                  Was muss ich tun?
                  Alero
                  Kuddel
                  #508
                  @Alero so sehen meine Einsfellugen vom Power-Wert aus:
                  • K Kuddel
                    markus-now
                    #509
                    @Kuddel okay danke jetzt ist alles klar.
                    • K Kuddel
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #510
                      @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Das wäre super, wenn Du das Script hier reinstellen könntest. Vielen Dank.
                      Viele Grüße
                      Egbert Gertz
                      • opossumO opossum
                        Viele Grüße
                        Egbert Gertz
                        Kuddel
                        #511
                        @opossum
                        CPU, RAM und SSD vom ESX-NUC an ioBroker übergeben (Powershell)
                        #Dieses Skript übergibt Informationen vom ESX-NUC an den ioBroker
                        #Das Skript läuft im Hintergrund und wird bei der Anmeldung gestartet
                        cls
                        sleep 30
                        #Import der PowerCLI Befehle
                        Import-Module VMware.PowerCLI
                        cls
                        #Verbindung zum ESX-Host aufbauem
                        Connect-VIServer 192.168.4.45 -user root -Password PASSWORD
                        cls
                        #Dauerschleife
                        while($env:COMPUTERNAME -eq "Win10") {
                                #ESX-NUC Infos Abfragen
                                $esx_nuc_infos = get-vmhost
                                #Freier RAM ESX-NUC
                                $esx_nuc_ram = $esx_nuc_infos.MemoryUsageMB
                                Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage?value=$esx_nuc_ram | Out-Null
                                $esx_nuc_ram_usage_percent = $esx_nuc_infos.MemoryUsageMB / $esx_nuc_infos.MemoryTotalMB
                                $esx_nuc_ram_usage_percent = $esx_nuc_ram_usage_percent * 100
                                $esx_nuc_ram_usage_percent = [math]::Round($esx_nuc_ram_usage_percent,0)
                                Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent?value=$esx_nuc_ram_usage_percent | Out-Null
                                #CPU Auslastung
                                $esx_nuc_cpu_usage = [INT]$esx_nuc_infos.CpuUsageMhz
                                Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage?value=$esx_nuc_cpu_usage | Out-Null
                                $esx_nuc_cpu_usage_percent = $esx_nuc_infos.CpuUsageMhz / $esx_nuc_infos.CpuTotalMhz
                                $esx_nuc_cpu_usage_percent = $esx_nuc_cpu_usage_percent * 100
                                $esx_nuc_cpu_usage_percent = [math]::Round($esx_nuc_cpu_usage_percent,0)
                                Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent?value=$esx_nuc_cpu_usage_percent | Out-Null
                                #Speicherauslastung SSD
                                $datastore = Get-Datastore SSD
                                $datastore_usage_percent = $datastore.CapacityGB - $datastore.FreeSpaceGB
                                $datastore_usage_percent = $datastore_usage_percent / $datastore.CapacityGB
                                $datastore_usage_percent = $datastore_usage_percent * 100
                                $datastore_usage_percent = [math]::Round($datastore_usage_percent,2)
                                Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_usage_percent?value=$datastore_usage_percent | Out-Null
                                #Freier Speicher in GB
                                Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace?value=$($datastore.FreeSpaceGB) | Out-Null
                        CPU, RAM, Freier Speicher C:\ und K:\ und Uptime von der WIn10 VM an iobroker übergeben (Powershell)
                        cls
                        sleep 30
                        #Dauerschleife
                            #Uptime Windows 10
                            $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
                            $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                            $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                            $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                            $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                            Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
                            #FreeSpace C in GB
                            $freespace_c = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                            $freespace_c = $freespace_c / 1024 / 1024 / 1024
                            $freespace_c = [math]::Round($freespace_c,2)
                            Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_c_freespace?value=$freespace_c | Out-Null
                            #FreeSpace K in GB
                            $freespace_k = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='K:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                            $freespace_k = $freespace_k / 1024 / 1024 / 1024
                            $freespace_k = [math]::Round($freespace_k,2)
                            Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_k_freespace?value=$freespace_k | Out-Null
                            #CPU Auslastung
                            $cpu = Get-WmiObject win32_processor | select LoadPercentage
                            $cpu = $cpu.LoadPercentage
                            Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_cpu_usage?value=$cpu | Out-Null
                            #RAM Auslastung
                            $ram =  Get-Ciminstance Win32_OperatingSystem
                            $ram = $ram.FreePhysicalMemory
                            $ram = $ram / 1024
                            $ram = 4096 - $ram
                            $ram = $ram / 4096
                            $ram = $ram * 100
                            $ram = [math]::Round($ram,0)
                            Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_ram_usage?value=$ram | Out-Null
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #512
                          Hallo, @Kuddel ,
                          vielen Dank.
                          Viele Grüße
                          Egbert
                          • A Online
                            A Online
                            Alero
                            schrieb am zuletzt editiert von Alero
                            #513
                            @Kuddel
                            super Arbeit!
                            würde gerne dein Müllscript übernehmen. Klappt auch soweit.
                            Habe nur 2 kleinere Probleme. (siehe Bild)
                            1. ekomme die Grafik nicht in den Vordergrund.
                            2. Warum habe ich da -1 stehen. Der Kalender ist bis ende des Jahres gefüllt.
                              Wird hier nur innerhalb eines Kalendermonats gerechnet? Muss ich den Bereich der Tage erweitern? Ah, sehe gerade 90 Tage ist der schnitt. Dann sollte er aber was finden.
                            Sorry , kenne mich mit java nicht aus.
                            Hat keiner eine Idee warum es bei Brauer Tonne und Gelber Sack klappt und Grau und Papier nicht?
                            Alero
                            RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Online
                              A Online
                              Alero
                              #514
                              bekomme wohl auch eine FM im LOG.
                              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                              Warum bekomme ich infos zu Brauner Tonne und gelber Sack und Papier und Restmüll nicht obwohl der kalender gefüllt ist?
                              Alero
                              • A Alero
                                @Kuddel
                                super Arbeit!
                                Alero
                                RöstkartoffelR Offline
                                Röstkartoffel
                                #515
                                @Alero sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                @Kuddel
                                super Arbeit!
                                erst einmal zu deinem Punkt 1:
                                Befinden sich denn die Icons an der im Widget angegeben Stelle und ist der z-Index hoch genug?
                                Ich benutze für "false und "true" zwei unterschiedliche Icons:
                                <img src="/vis.0/main/icons-user/muell_weiss_48dp.png" width="34" height="34" style="padding:8px;border-radius: 5px;" class="mdui-blue-bg"></img>
                                <img src="/vis.0/main/icons-user/muell_rot_48dp.png" width="34" height="34" style="padding:8px;border-radius: 5px;" class="mdui-blue-bg"></img>
                                Bei True (also am Tag der Abholung) ist die Mülltonne rot eingefärbt.
                                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                  @Kuddel
                                  super Arbeit!
                                  A Online
                                  A Online
                                  Alero
                                  #516
                                  @Röstkartoffel
                                  Hi, das mit den Icons habe ich erl.
                                  Ich habe jetzt nur noch das Problem, dass er mir Papier (grüne Tonne nicht anzeigt obwohl ich im Kalenden für morgen einen Termin habe.
                                  Die Icons sin bei mir gleich
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    @Röstkartoffel
                                    Alero
                                    Röstkartoffel
                                    #517
                                    @Alero
                                    Meinst liegt das Problem an den entsprechenden (nicht gleichlautenden) Einträgen im ICal, Script und Widget.
                                    Wie hast du die -1 beim Hausmüll denn wegbekommen?
                                      @Alero
                                      A Online
                                      A Online
                                      Alero
                                      #518
                                      @Röstkartoffel
                                      ich finde es komisch das er mir im log anzeigt, dass morgen Müll abgeholt wird.
                                      Hier noch einmal die Einstellungen aus dem Script. Die namen stiimmen (siehe Protokoll)
                                      Unter Objekte steht aber -1 .
                                      Alero
                                      • A Online
                                        A Online
                                        Alero
                                        #519
                                        Hi, ich habe mal im Script die Anfangsbuchstaben groß geschrieben (Restmuell, Papier usw.) weil unter Objekten die Namen mit Großbuchstaben beginnen.. jetzt geht es .
                                        Komisch. waren bei allen klein geschrieben.
                                        Wie seiht es denn bei dir aus wenn der Müll fällig ist?
                                        Danke.
                                        Gruß Alero
                                        • A Alero
                                          Danke.
                                          Gruß Alero
                                          Röstkartoffel
                                          #520
                                          @Alero
                                          Scripteinstellungen:
                                          const PFAD = "ical.1.events.";
                                          const EINTRAEGE = {
                                          "Hausmüll": 'muell.restmuell',
                                          "Altpapier": 'muell.papier',
                                          "Biotonne": 'muell.bioabfall',
                                          "GelberSack": 'muell.gelbersack'
                                          Javascript Datenpunkte:
                                          ICal:
                                          Im Widget wechselt die Zahl auf 0 wenn der Termin stattfindet.
