    6.5k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
    Zum Thema Button vs Level. Ich habe den adapter noch nicht getestet, aber ich habe hier ein Script geschrieben, was ein Level simuliert. Damit kann ich meine rolladen zb. Auf 50% fahren. Vlt hilft es dir ja
    (function(){
        // interne Funktion
        function drive(idActive, idPassive, runtime) {
            setState(idPassive, false);
            setState(idActive, true);
            setStateDelayed(idActive,false,runtime);
         * initialisiert eine SOnOff Rolladensteuerung, zb ein T1
         * @param {string} id_DeviceBase Die ID des Basisobjektes
         * @param {string} stateUpName Der Name des Schalter für Auf, zb. "POWER1"
         * @param {string} stateDownName  Der Name des Schalter für Zu, zb. "POWER2"
         * @param {number} runtimeUp Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett aufgefahren ist
         * @param {number} runtimeDown Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett zugefahren ist
        function initRollade(id_DeviceBase, stateUpName, stateDownName, runtimeUp, runtimeDown){
            var id_deviceDown= id_DeviceBase + '.' + stateDownName;
            var id_deviceUp= id_DeviceBase + '.' + stateUpName;
            var id_deviceLevel= id_DeviceBase + '.level';
            if (getState(id_deviceLevel).notExist){
                //setState(id_deviceLevel,0,true,function(){
                    extendObject(id_deviceLevel,{type:"state",common:{
                            "type": "number",
                            "name": "Level",
                            "def":   0,                      // optional,  default 0
                            "read":  true,                   // mandatory, default true
                            "write": true,                   // mandatory, default true
                            "min":   0,                      // optional,  default 0
                            "max":   100,                    // optional,  default 100
                            "unit":  "%",                    // optional,  default %
                            "role":  "level.blind"           // mandatory,
                    },function(){
                        log("create " + id_deviceLevel);
                        setStateDelayed(id_deviceLevel,0,true,100);
            on({id: id_deviceUp, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                let pos= getState(id_deviceLevel).val
                    + Math.round((100 / (runtimeUp * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                if (pos > 100) {
                    pos = 100;
                setState(id_deviceLevel, pos, true);
            on({id: id_deviceDown, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                    - Math.round((100 / (runtimeDown * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                if (pos < 0) {
                    pos = 0;
                setState(id_deviceLevel, pos,true);
            on({id: id_deviceLevel, ack:false}, function (obj) {
                if (getState(id_DeviceBase + ".alive").val) {
                    setState(id_deviceLevel,obj.oldState.val,true);
                    if (obj.state.val <= 0)
                        drive(id_deviceDown, id_deviceUp, runtimeDown * 1000 + 1000);
                    else if (obj.state.val >= 100)
                        drive(id_deviceUp, id_deviceDown, runtimeUp * 1000 + 1000);
                    else {
                        let diff = obj.oldState.val - obj.state.val;
                        if (diff > 0)
                            drive(id_deviceDown, id_deviceUp, diff * (runtimeDown / 0.1));
                        else
                            drive(id_deviceUp, id_deviceDown, Math.abs(diff) * (runtimeUp / 0.1));
        initRollade("sonoff.0.Rollade/Florian", "POWER1", "POWER2",15,10);
        //initRollade('sonoff.0.DVES_AD871717', 'POWER2', 'POWER1',18,16);
    UllulakiU 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      ok. Danke.
      dann probieren wir es morgen :-)
      was passiert wenn es kein Level oder Postion gibt?
      meine Funkrolladen haben nur Buttons
      hoch
      stop
      runter
      können diese Button auch verwendet werden?
      Danke für deine Mühe & Geduld !
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @dos1973
      So hat doch etwas gedauert ... Jetzt kannst du die shellys mal testen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Was meinst du mit offset?
        Ich meine eigentlich unterschiedloche offsets je zimmer.
        Da dein Adapter jedoch nicht zimmerbezogen arbeitet vielleicht je Gruppe.
        Meiner Meinung nach ergibt diese Gruppierung nicht für alle Anwender einen Sinn.
        Wenn für jedes Zimmer separate Einstellungen gemacht werden sollen (schlafräume der Kinder waren da sehr speziell) ergibt andererseits die ganze enums-Sache nur bedingt Sinn.
        Mein Schlafzimmer geht zur Straße, da soll nicht im winter schon der Rollladen hochgehen, wenn ich beim Aufstehen noch Licht anmachen muss. Man will die Leute ja nicht erschrecken!
        Ebenso die Küche. Die ist 3m von dem Fusweg weg, hier soll abends der Rolladen schon runtergehen bevor die Sonne ganz unten ist, wenn ich schon Licht zum arbeiten brauche.
        Auf der anderen Seite ist das große Wohnzimmerfenster, da möchte meine Holde gerne im Sommer beim TV noch den Abendhimmel beim/nach Sonnenuntergang sehen.
        Mir schwebte eine Konfiguration in Tabellenform, ähnlich ping oder parser, vor, ganz zu Ende hatte ich es aber auch noch nicht gedacht.
        Alle Räume eine Zeile, bei mehreren Rollläden ggf. Gruppen.
        Es gibt ja auch Räume, die Fenster in verschiedene Himmelsrichtungen haben.
        Bei Beschattung ergibt die Aufteilung nach Raumfunktionen gar kei en Sinn, wenn die Räume gleixher Funktion in alle Himmelsrichtungen zeigen.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Homoran
        Hallo Rainer,
        ich habe nun mal angefangen und das ganze in Tabellenform gemacht.
        Die Überlegung wäre noch, ob man enums und Tabelle anbietet (als Vorauswahl)
        Da überlege ich aber noch.
        Aktuell gibt es das noch nicht auf Github, da ich zwar die Tabelle hinbekomme ubd man auch Zeilen einfügen kann, aber das schreiben der ID des Rolladens noch manuell erfolgen muss.
        Ich sitze seit Tagen dran, bekomme aber diese blöde Dialogabfrage nicht zum laufen, damit man die ID Auswahl über das Popup wie z.B. im Cloud Adapter machen kann.
        Im Moment geht also nur copy & paste ☹️
        Kannst du ml bitte deine Ideen in Stichpunkten hier zusammenfassen, was für Auswahlmöglichkeiten die Tabelle bieten sollte?
        Aktuell gibt es die ID mit edit-Button (noch ohne Funktion😖), eine checkbox für an/aus, eine delete-Button, und hoch/runter Button zum Reihenfolge ändern.
        Ich würde noch eine Auswahl für Zuordnung der unterschiedlichen Bereiche vorschlagen.
        Noch weitere Ideen?
        • JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          Hallo, möchte auch meine Erfahrungen einbringen zu meiner derzeitigen Steuerung.
          Mein Aussen-Raffstores werden über Azimut, Elevation und Lux (HM Helligkeitssensor) gesteuert.
          Sind die entsprechenden Parameter true bzw. über einer definierten Höhe werden zB. alle Südseitigen auf 2% gesetzt und die anderen (Westseitigen) auf 0%. Nordseitige beachte ich in meinem Script nicht, da sie für die Beschattung keine Relevanz haben.
          Das entsprechende Script lasse ich nur zwischen 9:00 und 18:00 Uhr laufen, außerhalb dieser Zeit brauch ich die Funktion nicht.
          Zusätzlich beachte ich auch ob einer meiner Fernseher läuft, denn da möchte ich ja nicht dass diese wieder aufgehen.
          Auch meinen Windmesser lasse ich in die Funktion miteinfließen, möchte ja nicht, dass bei Sturm die Raffstores runterfahren.
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          • simatecS simatec
            @Homoran
            Hallo Rainer,
            Noch weitere Ideen?
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Gerne, aber da war ich mit mir selber noch nicht einig 😂
            Wie du selber richtig schriebst, muss das ganze noch halbwegs übersixhtlich u d bedienbar bleiben, soll aber alle möglichen Optionen enthalten KÖNNEN.
            Optimal wären dann optionale Editier/Konfigurierpopups, wie sie z.b. im Parser Adapter sind.
            Ich setze mich mal heute hin und versuche das zu formulieren, passend zu den Wünschen zu Beginn des Threads, gemäß: wie soll ich wissen was ich meine, bevor ich lese was ich schrieb.
            simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • JohGreJ JohGre
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @JohGre
              Das deckt sich ja schon mal weitestgehend mit meinen "Grundanforderungen"
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Homoran sagte in [[Aufruf] Neuer Adapter
                • simatecS simatec
                  @dos1973
                  dos1973
                  @simatec
                  klappt noch nicht...
                  shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:30.799	warn	undefined
                  shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:30.798	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.15.0
                  host.ioBroker	2019-05-18 14:39:30.089	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 20445
                  host.ioBroker	2019-05-18 14:39:00.079	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                  host.ioBroker	2019-05-18 14:39:00.079	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught	2019-05-18 14:39:00.079	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  Caught	2019-05-18 14:39:00.078	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  Caught	2019-05-18 14:39:00.078	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                  Caught	2019-05-18 14:39:00.078	error	by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:510:52)
                  Caught	2019-05-18 14:39:00.078	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                  shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.053	info	terminating
                  shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.049	info	cleaned everything up...
                  shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.048	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.048	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.048	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                  shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.048	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:510:52)
                  shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.048	error	TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                  shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.047	error	uncaught exception: Cannot read property 'common' of undefined
                  shuttercontrol.0	2019-05-18 14:38:02.678	warn	undefined
                  shuttercontrol.0	2019-05-18 14:38:02.658	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.15.0
                  host.ioBroker	2019-05-18 14:38:02.053	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 20385
                  host.ioBroker	2019-05-18 14:37:59.579	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                  shuttercontrol.0	2019-05-18 14:37:59.547	info	cleaned everything up...
                  host.ioBroker	2019-05-18 14:37:59.539	info	stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 killing pid 20290
                  shuttercontrol.0	2019-05-18 14:37:59.540	info	cleaned everything up...
                  • D dos1973
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @dos1973
                    Zeig mal deine Config für den Wohnbereich?
                    • simatecS simatec
                      @dos1973
                      dos1973
                      @simatec
                      die Settings finde ich sehr verwirrend und nicht selbsterklärend...
                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @dos1973
                        Da du Automatik für den Wohnbereich und Wohnbereich den gleichen enum hast, schalte mal autoliving auf false.
                        • D dos1973
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          @simatec
                          Da wird es noch Änderungen geben
                          • SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            erst mal vielen Dank für den Adapter. Ich habe ihn installiert und eingerichtet. Lief alles ohne Probleme. Allerdings funktioniert er noch nicht mit Shelly 2.5 Schaltern. Der Adapter trägt den Wert richtig im Objekt ein, der Rollo fährt aber nicht.
                            • SWE1008S SWE1008
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @SWeimar
                              Zeige mal bitte ein Screenshot deiner Config.
                              Aktuell habe ich da etwas gebastelt, was aber noch nicht alles funktioniert.
                              Ich werde für die Testversionen am besten mal ein separaten Branch einrichten
                              SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @SWeimar
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008
                                @simatec
                                Hier die Screenshots meiner config:
                                • SWE1008S SWE1008
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @SWeimar
                                  Ja das konnte ich mir denken.
                                  Die tabelle habe ich gestern gebastelt ... Allerdingsnoch ohne Funktion.
                                  Mir ging es erstmal um die Tabelle ansich und dem Aufruf des Object-ID Baum.
                                  Die Funktion baue ich die nächste Tage mal zum testen ein.
                                  Aktuell musst du deine Rolläden in den enums, die du ausgewählt hast, abgelegt haben, damit sie angesteuert werden.
                                  Dies wird sich aber auf Wunsch ändern und zukünftig über die Tabellenfunktion laufen
                                  • simatecS simatec
                                    @SWeimar
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008
                                    @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    Ok, korrigiere mich falls ich mich irre. Genau das habe ich doch getan, wie im dritten Bild zu sehen...
                                    • SWE1008S SWE1008
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @SWeimar
                                      Ich habe gerade eine Version zum testen auf Github geladen ...
                                      Kannst du bitte diese noch einmal installieren und testen.
                                      In dieser Version wird die Zuordnung auf Userwunsch nicht mehr über Enums gemacht.
                                      Hier muss du lediglich deine Rollläden in der Tabelle anlegen.
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                      • SWE1008S Offline
                                        SWE1008S Offline
                                        SWE1008
                                        Ich werde es testen und berichten...
                                        • SWE1008S Offline
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008
                                          Also ich habe die neue Version installiert. Der Fehler bleibt aber bestehen. Der Adapter trägt den Wert richtig ins Objekt ein. Zu der eingestellten Uhrzeit ändert sich der Wert von 0% auf 100%. Der Rollo fährt aber nicht.
