  4. Adapter für SureFlap Pet Door Connect
44 Beiträge 15 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    kgerlich
    Hi Garf,
    ich war auch erst zu blöd zu kapieren, wie man ioBroker überhaupt richtig installiert. Die Lernkurve zur Entwicklung eines Adapters ist eigentlich recht flach, aber man lernt auch vieles erst während man es macht.
    Am besten ist es, halt einfach den Template adapter mal runterzuladen und damit anzufangen. Ich mache mir auf meinem desktop eine ioBroker Installation, dann kommt da der Template adapter rein, das readme.MD dazu sagt dir schon ganz viel. Mit Visual Code kann man das super debuggen.
    Zur Katzenklappe selbst, einfach mit Crome/Firefox Entwicklertools deren website angeschaut. Ist ja nur ne REST JSON Geschichte. Geht mit allen Frameworks, mit NODE red sicher auch. Hatte mit Python mir eine kleine lib geschrieben, da ich mit javascript eigentlich nie was mache, was man wahrscheinlich auch am code sieht. :-)
    Wenn Du hilfe brauchst, einfach PM.
    Danke für die Blumen und VG
    Klaus
    P.S. bisserl nervig, dass das Firmware auf dem Hub oder deren Server einfach oft unzuverlässig sind. DIeses Jahr schon mehrere Tage offline gewesen. Sie haben zwar Besserung versprochen, aber seit gestern wieder alles rote Ohren. Schade. Wenn man das 2.4GHz Protocol für die Kommunikation zwischen Klappe und Hub hätte, könnte man dem schnell Abhilfe leisten.
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      Hallo
      ` > @Graf
      habe ich bei bitiba das SureFlap Microchip Pet Door Connect- Set für knapp 160€ gekauft. `
      Ich habe auch so ein Vorgänger Model mit Microchip Erkennung, zirka 2Jahre alt.
      Ich hatte nur gesehen bei der Einführung des Models , die Klappe größer ist als meine.
      Das gehen ja auch kleine Hund durch.
      Passt die denn jetzt auf die gleichen Adapter wie die alte Klappe?
      ` > @kgerlich
      P.S. bisserl nervig, dass das Firmware auf dem Hub oder deren Server einfach oft unzuverlässig sind. DIeses Jahr schon mehrere Tage offline gewesen. Sie haben zwar Besserung versprochen, aber seit gestern wieder alles rote Ohren. Schade. Wenn man das 2.4GHz Protocol für die Kommunikation zwischen Klappe und Hub hätte, könnte man dem schnell Abhilfe leisten. `
      Wenn der Server so unzuverlässig ist, währe es schön wenn man die Klappe direkt an ioBroker anbinden könnte.
      Ich glaube irgendwo gelesen zu haben das Klappe und Hub mit Bluetooth arbeiten.
      Gruß NetFritz
        kgerlich
        Soweit ich weiss verwenden die nicht Bluetooth, sondern irgendein anderes Protokoll auf 2.4GHz Funk. Ich hab schon so ein universelles Module hier liegen, wo ich mal sniffen wollte, aber bisher hatte ich noch nicht die Ruhe dafür.
        Wenn ihr was findet, bitte unbedingt hier posten. :-)
        K.
          kgerlich
          Hab nochmal nachgedacht, ich meine, die verwenden 6LoWPAN. Ich hoffe, ich finde den Pi hat dafür noch in meinem Krims-krams.
          Die Frage ist halt, wieviel davon verschlüsselt stattfindet. Denke einfach, das wird nicht dekodierbar sein, ohne deren Hilfe. :-(
          K.
          • G Offline
            Garf
            @NetFritz:
            Passt die denn jetzt auf die gleichen Adapter wie die alte Klappe? `
            Habe ich mir noch nicht vor Ort angesehen. Aber ich schätze schon. Der Wechsel sollte in 5 Minuten daher erledigt sein. Und ja, da passt sogar ein kleiner Hund durch. Es gibt zwei Klappengrößen. Die kleinere wird als Katzenklappe bezeichnet und die größere als Pet Door. Dabei ist die PetDoor Klappe 10€ günstiger als die Katzenklappe. Ich halte das Teil mal morgen an die eingebaute Klappe, dann werden wir sehen. Im Zweifel muss ich halt den Ausschnitt im Fenster etwas vergrößern.
            @NetFritz:
            Gruß NetFritz `
            Bisher waren die Öhrchen des Hubs immer schön grün und alles funktioniert reibungslos. Die Klappe mit dem Hub steht im Moment noch für Testzwecke im Arbeitszimmer. Der Timer für die Ausgangszeiten funktioniert nach kleineren Anfangsschwierigkeiten nun schon mal. Die Timereinstellung erfolgte über die App, das hilft mir zukünftig sehr, denn am Einbauort kann ich das Display der Klappe so gut wie gar nicht ablesen. Dies ist ziemlich blöd wenn man am Timer, oder der Uhrzeit etwas einstellen möchte.
            @kgerlich:
            Wenn Du hilfe brauchst, einfach PM. `
            Danke für die Rückmeldung und das Hilfeangebot per PM. Es könnte gut sein, dass ich darauf zurück kommen werde. Jetzt habe ich zumindest eine grobe Vorstellung davon, wie du es hinbekommen hast. Dein Thread und das Hilfeangebot haben mir viele Freude bereitet. Einen herzlichen Dank dafür.
            Gruß Garf
              kgerlich
              Gerne doch.
              Bei mir war das ne mordsaktion mit der alten sure flap cat und dann die neue pet door anstelle, weil es da die cat connect noch nicht gab. Dafür passt unsere dickste Katze jetzt auch wieder besser durch… :-)
              Hab das 6LoWPAN hat für den Raps wieder gefunden und werde morgen mal checken, was da so an traffic zwischen hub und flap passiert. Vielleicht gehts ja besser als mit dem hub.
              K.
              • G Offline
                Garf
                @kgerlich:
                Bei mir war das ne mordsaktion mit der alten sure flap cat und dann die neue pet door anstelle, weil es da die cat connect noch nicht gab. Dafür passt unsere dickste Katze jetzt auch wieder besser durch… :-) `
                :mrgreen:
                Bei mir wird es eine Lachnummer. Die SureFlap Pet aus 2013 hat die gleichen Einbaumaße wie die Pet Connect aus 2018. Alles andere hätte mich auch sehr gwundert.
                @kgerlich:
                Hab das 6LoWPAN hat für den Raps wieder gefunden und werde morgen mal checken, was da so an traffic zwischen hub und flap passiert. Vielleicht gehts ja besser als mit dem hub. ` Ah ja, 6LoWPAN, alles klar, da weiß ich jetzt Bescheid. :o
                Ich drücke dir/uns die Daumen, dass Du etwas ersniffen kannst. Danke für deine Testversuche.
                  kgerlich
                  Die cat flap hat, wenn man sie auseinanderbaut, schon länger einen Platz für das WPAN Modul wie es aussieht. Daher denke, dass die sich überhaupt nicht verändert hat, zumindest das Gehäuse. Wäre auch blöd, für die dummen Leute wie ich, die upgraden. :evil:
                  Hab mal heute geschafft da zu sniffen, auf Kanal 15 aufm 6LoWPAN kommt was, aber ich weiss noch nicht genug über diese Sachen. Sieht alles kryptisch aus, was da an Paketen rumfliegt. War ja auch nicht zu erwarten, dass da was Klartext ist. Ich bleib dran.
                  101 145.149207268 IEEE 802.15.4 143 Beacon, Bad FCS
                  0000 00 03 03 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f6 …%...........ö
                  0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
                  0020 00 00 53 c6 04 0a b4 72 91 65 ff 25 f0 c3 ff 25 ..SÆ..´r.eÿ%ðÃÿ%
                  0030 f0 21 ff 25 f0 69 ff 25 f0 63 ff 25 f0 0a ff 25 ð!ÿ%ðiÿ%ðcÿ%ð.ÿ%
                  0040 f0 df ff 25 f0 e2 ff 25 f0 5e ff 25 f0 b4 ff 25 ðßÿ%ðâÿ%ð^ÿ%ð´ÿ%
                  0050 f0 ca ff 25 f0 7d ff 25 f0 9c ff 25 f0 ac ff 25 ðÊÿ%ð}ÿ%ð.ÿ%ð¬ÿ%
                  0060 f0 10 ff 25 f0 67 ff 25 f0 16 ff 25 f0 df ff 25 ð.ÿ%ðgÿ%ð.ÿ%ðßÿ%
                  0070 f0 76 ff 25 f0 57 ff 25 f0 22 ff 25 f0 41 ff 25 ðvÿ%ðWÿ%ð"ÿ%ðAÿ%
                  0080 f0 fe ff 25 f0 1e ff 25 f0 29 ff 25 f0 69 ff ðþÿ%ð.ÿ%ð)ÿ%ðiÿ
                  update
                  wireless chip used in pet door: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MRF24J40MA
                  • E Offline
                    ergi
                    schrieb am zuletzt editiert von ergi
                    Wenn der Chip Zigbee unterstützt, könnte man mal versuchen das ganze mit nem deconz conbee zu koppeln, dann spart man sich u.U. den Hub. Werde berichten, falls ich mich entschließe das Teil zu kaufen.
                    Update 20.04.2019
                    Phoscon findet die Klappe nicht!
                    • P Offline
                      peterredl
                      Hallo Klaus,
                      vorerst danke für deine Arbeit!!
                      Ich bin ein absoluter Newbie, habe es innerhalb von 2 Tagen geschafft, den IoBroker und viele meiner SmarHome Geräte zum laufen zu bringen.
                      Aus Spaß habe ich IoBroker und Sureflap eingegeben und bin so zu deinem Adapter gekommen.
                      Alles funktioniert prächtig.
                      Eine Frage habe ich dazu noch. Ich bekomme es leider nicht hin, wenn eine Ausgehsperrzeit eingestellt ist, diese auch abzufragen und das Bild (bzw. den Zustand) der Katzenklappe im vis darzustellen.
                      Könntest du mir bitte helfen?
                      Danke nochmals und liebe Grüße aus Österreich !
                      Peter
                        Der Tom
                        Hallo Klaus,
                        vielen Dank für die Arbeit und Zeit die Du hier reinsteckst.
                        Ich habe den Adapter bereits eine Weile im Einsatz und seit 2 Wochen auch ein weiteres Gerät, einen Futterautomaten des selben Herstellers. Da beide Systeme den gleichen Hub nutzen und beides in der App auftaucht (Fresszeiten und Menge) hatte ich mich eben genau dafür entschieden.
                        Leider gibt es seit dem Probleme mit dem Adapter.
                        Ständige connects und disconnects oder auch ab und an der Hinweiß, dass es keinen Token gibt, finde ich im ioBroker als Log.
                        Zudem wird der Status auch nicht mehr ausgelesen.
                        Das Ganze ist soweit reproduzierbar, dass wenn ich aus der App den Futterautomaten wieder lösche, wieder alles bestens funktioniert.
                        Ich vermute, Deine Arbeit beruht sich auf nur ein Gerät im Account von Sure Petcare.
                        Jetzt wo es bei mir 2 Geräte sind, stimmt irgendwas nicht mehr.
                        Kannst Du Dir das mal bitte ansehen? - Ich gebe Dir auch gern einen Zugang zu meinem Account, falls Du das benötigst um den Fehler zu finden.
                        Viele Grüße und Danke
                        Der Tom
                          Der Tom
                          ...schade hier kommt wohl keine Reaktion mehr?
                          • E Offline
                            ergi
                            Adapter funktioniert seit JS Controller 2.0 nicht mehr, da die Zugangsdaten nicht mehr gespeichert werden können. Wär super, wenn du das lösen könntest. Danke schonmal im Vorraus!
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E ergi
                              ergi
                              Diese Fork scheint zu laufen:
                              https://github.com/Sickboy78/iobroker.surepetcareio
                              • Sickboy78S Offline
                                Sickboy78S Offline
                                Sickboy78
                                Servus!
                                Da ich gerade etwas mehr Zeit habe (wie aktuell sicher einige), wollte ich mir den Sureflap Adapter nochmal genauer anschauen. Dabei bin ich auf diesen Eintrag gestoßen und hab gesehen, dass mein Fork schon Verwendung gefunden hat.
                                Das freut mich natürlich.
                                Ich wollte den Adapter Ende letzten Jahres selbst verwenden und bin dabei auf einige Bugs gestoßen, die ich hoffentlich gefixt habe. Zum einen das oben erwähnte Problem, dass die Zugangsdaten nicht gespeichert wurden. Und dann ein weiterer Bug, der zu exponentiell steigenden Login Versuchen, damit einer zeitlichen Sperre der API und jede Menge Log Einträgen geführt hat.
                                Dann habe ich die Ausgabe der Objekte des Adapters hierarchisch gestaltet, so wie sie von der API zurückgeliefert werden. Ich fand das übersichtlicher.
                                Außerdem die product_id 6 als Klappe hinzugefügt. Vorher wurde nur product_id 3 erkannt, meine Klappe meldet aber die 6. Ich vermute, 3 ist die große Haustierklappe und 6 die kleinere Katzenklappe.
                                Ich habe den Adapter seit ca. 3 Monaten mit den Anpassungen laufen, bisher keine Probleme, scheint stabil zu sein.
                                Da ich aber nur 1 Klappe und 1 Katze besitze, würde ich mich über Feedback freuen, ob der Adapter nach meinen Änderungen auch mit mehreren Geräten, z.B. dem Futterautomat und mehreren Haustieren funktioniert?
                                Außerdem bin ich natürlich auch an Verbesserungsvorschlägen oder Bug Reports interessiert.
                                MfG
                                Sickboy
                                • Sickboy78S Sickboy78
                                  Servus!
                                  MfG
                                  Sickboy
                                  berryforhome
                                  @Sickboy78
                                  Vielen Dank für den Adapter, ich habe 2 Katzen und eine Klappe, es sieht soweit alles gut aus.
                                  Der aufgebaute Objektbaum macht Sinn... wäre cool, wenn Du den Adapter in offizielle Repo stellen könntest.
                                  snotechS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B berryforhome
                                    @Sickboy78
                                    snotechS Offline
                                    snotechS Offline
                                    snotech
                                    Guten morgen,
                                    ich habe seit 4 Tagen massive Probleme mit dem Adapter.😧
                                    Bei Sureflap ist der Server abgestürzt:
                                    "Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass am Abend des 25. November und in den frühen Morgenstunden des 26. November Probleme mit der Sure Petcare-App aufgetreten sind. Unser Drittanbieter Amazon Web Services (AWS), der von mehreren anderen Unternehmen weltweit verwendet wird, hatte einen großen Ausfall, von dem alle Kunden betroffen waren, so auch wir.
                                    Wir haben unsere Systeme heute Morgen getestet und sind der Ansicht, dass das Problem jetzt behoben wurde und Ihre Sure Petcare-App nun wie gewohnt funktioniert und die Datenerfassung wiederhergestellt ist. Während des Ausfalls haben Ihre Haustiere die Sure Petcare-Produkte weiterhin problemlos verwenden können, die Datenerfassung war jedoch beeinträchtigt.
                                    Möglicherweise können weitere Probleme mit Ihrer Sure Petcare-App auftreten, während AWS den Normalbetrieb wieder aufnimmt. Weitere Informationen finden Sie jedoch auf unserer Statusseite. Diese finden Sie hier: https://surepetcaresupport.force.com/help/s/article/SureFlap-Server-Status?language=de
                                    Wir entschuldigen uns aufrichtig für die dadurch verursachten Unannehmlichkeiten und unsere Ingenieure haben mit AWS zusammengearbeitet, um dies so schnell wie möglich zu beheben.
                                    Mit freundlichen Grüßen"
                                    Seit dem hat der Adapter, so viele Anfragen pro Sekunde rausgeschickt, dass mein Upload komplett ausgelastet war. Damit war mein Internet nicht mehr zu gebrauchen. Hat etwas gedauert um dass rauszubekommen welche Ursache es war, weil ich habe etliche Geräte im Netz.
                                    Ist das bei anderen Usern des Adapters auch aufgetreten und wie kann ich das Problem Lösen?
                                    Jedesmal wenn ich den Adapter wieder starte habe ich das gleiche Problem.
                                    Der Adapter lief Monate lang ohne Probleme.
                                    SNO
                                    Sickboy78S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • snotechS snotech
                                      Guten morgen,
                                      SNO
                                      Sickboy78S Offline
                                      Sickboy78S Offline
                                      Sickboy78
                                      Hiho!
                                      @berryforhome
                                      Ich habe den Adapter gerade komplett überarbeitet und den Code modernisiert und übersichtlicher gestaltet, auch damit er den Anforderungen an das offizielle Repo genügt.
                                      Aktuell ergänze ich noch Funktionen um die Ausgangssperre zu steuern.
                                      Sobald das abgeschlossen ist, gibts ein Update.
                                      @snotech
                                      Benutzt du meinen Fork oder das Original von kgerlich?
                                      Wie gesagt, beim Original hatte sich ein Bug eingeschlichen, der zu einer exponentiell steigenden Anzahl an Login-Versuchen führen konnte (was im Extremfall auch deine Leitung dicht gemacht haben könnte).
                                      Bei meinem Fork sollte das eigentlich nicht auftreten.
                                      Bemerkt habe ich den AWS Ausfall auch, weil die Surepet App nicht mehr ging, mein Adapter hat bei mir allerdings keine Probleme gemacht und lief danach wieder.
                                      Hört sich so an, als ob sich dein Adapter nicht einloggen kann, evtl. bist du wegen der vielen Logins gesperrt. Vielleicht mal ein paar Tage warten ob es dann wieder geht, ansonsten mal beim Surepet Support anfragen.
                                      MfG
                                      Sickboy
                                      M B R 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Hiho!
                                        @berryforhome
                                        @snotech
                                        MfG
                                        Sickboy
                                        Matt77CHE
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                                        @Sickboy78
                                        Guten Morgen;
                                        ich habe soeben versucht den Adapter zu installieren - Die Meldung lautete zwar, dass er erfolgreich installiert wurde; ich finde ihn jedoch weder bei den Instanzen noch bei den Objekten...
                                        Hier noch die Log:
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:40:08.301	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:40:06.711	info	iobroker exit 0
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:40:05.629	info	iobroker upload [0] surepetcareio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.surepetcareio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:40:05.576	info	iobroker upload [1] surepetcareio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.surepetcareio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:40:05.520	info	iobroker upload [2] surepetcareio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.surepetcareio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:40:05.467	info	iobroker upload [3] surepetcareio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.surepetcareio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:40:05.412	info	iobroker upload [4] surepetcareio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.surepetcareio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:40:05.355	info	iobroker upload [5] surepetcareio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.surepetcareio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:40:05.300	info	iobroker upload [6] surepetcareio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.surepetcareio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:40:05.244	info	iobroker upload [7] surepetcareio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.surepetcareio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:40:05.189	info	iobroker upload [8] surepetcareio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.surepetcareio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:40:05.134	info	iobroker upload [9] surepetcareio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.surepetcareio/admin/surepetcareio.png surepetcareio.png image/png
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:40:05.045	info	iobroker upload [10] surepetcareio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.surepetcareio/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:40:04.975	info	iobroker 122 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:39:33.990	info	iobroker + iobroker.surepetcareio@1.0.1updated 1 package in 45.928s
                                        nut.0	2020-12-17 06:38:59.135	info	(524) All Nut values set
                                        nut.0	2020-12-17 06:38:59.075	info	(524) Start NUT update
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:38:47.204	info	iobroker npm install https://github.com/Sickboy78/iobroker.surepetcareio/tarball/439b6512f4fc5e35a5737592e95c01ef20c022bd --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:38:47.203	info	iobroker NPM version: 6.14.8
                                        host.buanet-iobroker1	2020-12-17 06:38:46.869	info	iobroker install https://github.com/Sickboy78/iobroker.surepetcareio/tarball/439b6512f4fc5e35a5737592e95c01ef20c022bd
                                        Eine Idee woran das liegen könnte?```
                                        Thomas BraunT Sickboy78S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Matt77CHE
                                          @Sickboy78
                                          Guten Morgen;
                                          Hier noch die Log:
                                          @Matt77CHE Konsolentext bitte in CodeTags einbetten.
