  4. Anfängerfrage
Anfängerfrage
sicherung shutdown
13 Beiträge 5 Kommentatoren 844 Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olivbus
    Ich habe seit vier Tagen Iobroker auf dem Raspberry am Start. Habe alles mögliche eingebunden und auch schon Blockyscripte geschrieben. Abends habe ich den Raspberry immer dadurch ausgeschaltet, indem ich den Stromstecker abgezogen hab. Seit heute morgen bootet der Raspberry nicht mehr. Ich bekomme jetzt eine neue SD Karte und muss dann wohl alles nochmal neu machen. Deshalb habe ich folgende Fragen:
    1. Wie kann man den Raspberry über den iobroker runterfahren ohne den Raspi an einen eigenen Bildschirm und Tastatur anzuschließen; also dirket aus dem iobroker?
    2. Wie sichert man die Daten bzw. die SD Karte des Raspi, also die Scripte und die Einstellungen der eingebunden Geräte.
    3. Ist es normal, dass wenn ich die SD Karte in einen Win 7 Pro einstecke nur den Bootteil auf der Karte sehe. Bei EIgenschaften wird die Größe der Karte mit 42 MB angegeben, es ist aber eine 16 GB Karte.
    4. Gibt es eine Möglichkeit die Daten auf der nicht mehr funktionierenden Karte auszulesen, wenn ich die neue Karte in den Raspi einlege und das System wieder läuft z.B. wenn ich einen Kartenleser an den Raspi anschließe?
    Leider funktioniert bei mir die Suchfunktion in diesem Forum nicht, deshalb würde ich mich riesig über Antworten auf diese Anfängerfragen freuen.
    • O Olivbus
      @Olivbus sagte in Anfängerfrage:
      Abends habe ich den Raspberry immer ... ausgeschaltet
      Warum?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        Warum?
        O Offline
        O Offline
        Olivbus
        @Homoran Erstmal für den Anfang, damit ser nachts nicht schaltet, weil ich etwas falsch eingestellt habe und weil ich noch kein Originalnetzteil für den Raspberry habe. Kommt erst die Tage.
        • O Olivbus
          O Offline
          O Offline
          Olivbus
          @Olivbus said in Anfängerfrage:
          @Homoran Erstmal für den Anfang, damit er nachts nichts schaltet, weil ich etwas falsch eingestellt habe und weil ich noch kein Originalnetzteil für den Raspberry habe. Kommt erst die Tage.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Damit habe ich angefangen.
            https://www.smarthomeassistent.de/raspberry-pi-einrichten-hauptartikel/
            zu 1. per Remote Zugriff dann in der Console Sudo Shutdown eingeben
            zu 2. per Win32DiskImager wenn du Windows hast
            zu 3. Ja
            Suchfunktion mal nen anderen Browser nehmen.
            Raspi Strom klauen, schlimmer geht nicht.
              Andre R.
              schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
              @Olivbus ich würde lieber die scripte oder Adapter pausieren statt den raspi immer auszuschalten
              oder du erzählst uns was "falsch schaltet" dann kann dir ja vielleicht jemand helfen.
              • A Andre R.
                O Offline
                O Offline
                Olivbus
                @Andre-R bis jetzt hat noch nichts falsch geschaltet - es war eher aus Sicherheitsgründen auch weil ich noch kein Original Netzteil habe.
                • Ralla66R Ralla66
                  zu 3. Ja
                  O Offline
                  O Offline
                  Olivbus
                  @Ralla66 vielen Dank für die ausführliche Antwort. Gibt es im iobroker einen Adapter mit dem man auf den Raspi zugreifen kann und den shutdown Befehl eingeben kann
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Backup machen mit Win32DiskImager und gut is.
                      Andre R.
                      was hast du denn für Netzteil....als ich noch nen raspi hatte hing der an nem Handynetzteil 5v 2A. Und wie ralla schon schreibt einfach ausstecken mag der Raspi gar nicht...wenn du das unbedingt willst dann über putty herunterfahren.
                      • A Andre R.
                        O Offline
                        O Offline
                        Olivbus
                        schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                        @Andre-R Originalnetzteil kommt in den nächsten Tagen. Mich würde interessieren, ob man den Raspi über den iobroker den shutdown Befehl geben kann. Ich sehe auf meiner Oberfläche bisher nur den iobroker. Den Remote Zugang auf den Raspi, wie Ralla66 es geschrieben hat, muss ich erst mal realisieren, was bei meinen Kenntnissen etwas aufwendig ist.
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          SSH einrichten siehe: http://raspberrypiguide.de/howtos/ssh-zugriff-unter-raspbian-einrichten/
                          Herunterfahren geht direkt am pi mit „init 0“ bzw „sudo init 0“
                            Andre R.
                            schau mal hier da gibts viele gute Einsteiger Dokus
                            http://www.iobroker.net/docu/?lang=de
