  4. Multihost Installation
93 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    @Homoran ok.
    Zu meinem vorgehen:
    ich habe bei beiden raspis ein neues image drauf gespielt. Ich meine es müsste das image hier vom Forum sein -> ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img
    dann habe ich beide über raspi config angepasst.. namen, zeitzone, volle speichernutzung, eigentlich bin ich nach dem video vorgegangen https://www.youtube.com/watch?v=cThlN8In9mk&t=2318s. bis zur 30sten minute bei beiden raspis gleich vorgegenagen, nur unterschiedliche hostsnamen gegeben.
    anschließend musste ich das backup beim master iobroker wieder aufspielen.
    daraufhin kam ich nicht mehr auf die weboberfläche.
    durch die kommandos:
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    sudo reboot
    hatte ich wieder zugriff auf die oberfläche.
    nodejs: 8.16.0
    node : 8.16.0
    npm : 6.4.1
    dann habe ich folgendes gemacht...
    Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: r
    Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
    Port of objects DB(redis), default[6379]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]:
    Port of states DB (redis), default[6379]:
    Host name of this machine [Master]: Master
    auf dem slave:
    Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: r
    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.178.34
    Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
    Type of states DB [file, redis], default [file]: r
    Host of states DB (file), default[cubie]:192.168.178.34
    Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
    Host name of this machine [hostname]: second-device
    dann bin ich auf die Weboberfläche vom Master und es hat kein second-device angezeigt.
    (wie es laut der beschreibung eigentlich sein sollte)
    Der Cloud Adapter ist jetzt auch Rot mit nachfolgenden LOG:
    Verbunden mit Host: falsch
    Lebenszeichen : falsch
    Verbunden mit Cloud: falsch
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:782:22
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1642:26)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at ObjectsInRedis.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1184:13)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:990:26)
    host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: ReferenceError: id is not defined
    host.Master 2019-05-04 12:14:15.054 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19950
    dann vergeblich versucht dieses auszuführen:
    nano /etc/redis/redis.conf
    Die darin enthaltene Zeile
    bind 127.0.0.1
    muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
    bind 127.0.0.1 192.168.1.10
    unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
    Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
    Alternativ geht auch
    bind 0.0.0.0
    Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
    sudo service redis-server restart
    komme ich wieder nicht mehr auf die Weboberfläche vom master-
    STAND JETZT HABE ICH DEN MASTER NEU AUFGESETZT DURCH EIN BACKUP.
    JETZT LÄUFT SOWEIT WIEDER ALLES. ABER EINEN MULTIHOST-VERSUCH WAGE ICH OHNE HILFE LEIDER NICHT MEHR: DANKE EUCH SCHON MAL VIELMALS FÜR EURE HILFE.
    @apollon77 @AlCalzone @Homoran @Thisoft
    #82
    @Mapio90
    Die Images aus 2019 enthalten kein redis mehr.
    Wenn du es nicht installiert hast darfst du bei der multihost Konfiguration nicht auf redis stellen.
    AUSSER:
    Die Installation von der das Backup stammt lief unter redis. DANN MUSST du aber vor dem restore redis installieren mit
    sudo apt install redis-server
    Aber nur dann!!
      @Mapio90
      AUSSER:
      Aber nur dann!!
      Mapio90
      #83
      @Homoran GENAU, nach dem backup musste ich den befehl "sudo apt install redis-server" eingeben um wieder auf den admin auf der weboberfläche zu kommen.
      HomoranH ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mapio90
        #84
        @Mapio90
        Dann stammte dein Backup aus einer Installation mit Redis.
        Ich glaube das hatte ich ganz zu Anfang gefragt.
        • M Mapio90
          ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          #85
          @Mapio90 dann ist doch eigentlich alles klar und ergibt jetzt sogar einen logischen und schlüssigen Grund warum dein Multihost-Setup so wie du's gemacht hattest nicht funktioniert hat...
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          • ThisoftT Thisoft
            Mapio90
            #86
            @Thisoft also ist es richtig, dass ich nach dieser Methode vorgehen kann!?
            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: file !!!!!!
            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
            Type of states DB [file, redis], default [file]: redis
            Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
            Host name of this machine [hostname]: Master
            **kann ich den slave überschreiben und genau so anpassen wie den Master? Oder muss ich den slave neu aufsetzen?ich versuch heute Mittag dann noch mal mein Glück **
            • M Mapio90
              #87
              @Mapio90 sagte in Multihost Installation:
              Ja!
              so steht es ja in der Doku ;-)
              aber ohne die !!!
              Da verstehe ich nicht was du meinst?
              Beim Slave musst du aber in der Konfiguration die IP des Masters eingeben
                Ja!
                aber ohne die !!!
                Mapio90
                #88
                @Homoran sagte in Multihost Installation:
                aber ohne die !!!
                Das dachte ich mir ;)
                Auf dem slave ist folgender stand.
                Und da in der ersten Zeile (fett markiert), da kein "r" rein darf, sondern ein "file" muss ich es ja die konfig nochmal durchführen. Damit mein ich ob ich den slave nochmal überschreiben kann und zwar so
                Richtig?
                • M Mapio90
                  aber ohne die !!!
                  Richtig?
                  #89
                  Richtig?
                  Ich denke ja.
                  Ich tue mich immer etwas schwer komplette Passagen, die ja getestet in der Doku stehen unterwegs auf dem Handy nochmal vollständig zu vergleichen.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Richtig?
                    Ich denke ja.
                    Mapio90
                    #90
                    @Homoran danke dir schonmal. Ich versuche es heute Mittag.
                      Richtig?
                      Ich denke ja.
                      Mapio90
                      #91
                      @Homoran Der slave ist jetzt beim Master sichtbar, allerdings offline, was normal ist nehme ich an!?
                      @apollon77 sagte in Multihost Installation:
                      Bitte beachten: States geht auf redis. objects geht NICHT auf redis aktuell. Das wird mit js-Controller 2.0.0 neuer cooler besser gehen.
                      Also einfach Objekts immer auf file konfigurieren und alles tut
                      Das heißt, dass wenn ich dem slave einen zigbee stick zum auslesen von z.b. einem flower care gebe, der die Daten nicht dem Master übergibt?
                      • M Mapio90
                        #92
                        @Mapio90
                        Ääähm, neee!
                        Der slave muss online sein, und der zigbee adapter wird zwar auf dem master konfiguriert, aber dort dem slave zugeordnet.
                        Bei richtiger Konfiguration werden die Daten auf dem master gespeichert, objects in json-Dateien, states in der redis
                          @Mapio90
                          Ääähm, neee!
                          Mapio90
                          #93
                          @Homoran Kann es daran liegen, dass ich das hier noch nicht ausgeführt habe und der Slave deswegen offline ist?
                          Multihost mit redis
                          Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
                          Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
                          bind 127.0.0.1
                          bind 0.0.0.0
                          ich würde aber gerne bei beiden, Master und Slave den zigbee stick verwenden (habe 2 davon).
                          82.8k
