  4. Multihost Installation
93 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    @apollon77 ok, gut das wäre der optimale Fall.Ich weiß nicht in wie fern du die Zeit hast dir meine Beiträge von oben durch zu lesen (nicht böse gemeint aber ich bin in Sachen iobroker neuling und Frage lieber 2 mal nach bis ich es verstanden habe), aber ich möchte eigentlich nicht wieder was versuchen zu konfigurieren( multihost) und später bin ich wieder auf dem Stand, dass ich nicht mehr auf die weboberfläche vom iobroker komme. Oben sieht man wie ich den Master und den slave versucht habe zu "verbinden" die aktuelle Methode wie von dir bzw @Thisoft gesagt, habe ich noch nicht versucht, aus Angst, dass mir langsam die Lust vergeht :(
    #79
    @Mapio90 sagte in Multihost Installation:
    Mir geht es dadurch leider wie Apollon. Ich weiss inzwischen nicht mehr was bei dir der Status ist.
    Daher wäre es schön, wenn Du mal kurz und knapp den aktuellen Zustand beschreibst, wie es apollon als liste gemacht hat.
    Dann bekommen wir dein System auch ans laufen.
      Mapio90
      #80
      @Homoran ok.
      Zu meinem vorgehen:
      ich habe bei beiden raspis ein neues image drauf gespielt. Ich meine es müsste das image hier vom Forum sein -> ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img
      dann habe ich beide über raspi config angepasst.. namen, zeitzone, volle speichernutzung, eigentlich bin ich nach dem video vorgegangen https://www.youtube.com/watch?v=cThlN8In9mk&t=2318s. bis zur 30sten minute bei beiden raspis gleich vorgegenagen, nur unterschiedliche hostsnamen gegeben.
      anschließend musste ich das backup beim master iobroker wieder aufspielen.
      daraufhin kam ich nicht mehr auf die weboberfläche.
      durch die kommandos:
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      sudo reboot
      hatte ich wieder zugriff auf die oberfläche.
      nodejs: 8.16.0
      node : 8.16.0
      npm : 6.4.1
      dann habe ich folgendes gemacht...
      Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: r
      Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
      Port of objects DB(redis), default[6379]:
      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]:
      Port of states DB (redis), default[6379]:
      Host name of this machine [Master]: Master
      auf dem slave:
      Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: r
      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.178.34
      Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
      Type of states DB [file, redis], default [file]: r
      Host of states DB (file), default[cubie]:192.168.178.34
      Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
      Host name of this machine [hostname]: second-device
      dann bin ich auf die Weboberfläche vom Master und es hat kein second-device angezeigt.
      (wie es laut der beschreibung eigentlich sein sollte)
      Der Cloud Adapter ist jetzt auch Rot mit nachfolgenden LOG:
      Verbunden mit Host: falsch
      Lebenszeichen : falsch
      Verbunden mit Cloud: falsch
      host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
      host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
      host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
      host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
      host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
      host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
      host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
      host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:782:22
      host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1642:26)
      host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at ObjectsInRedis.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1184:13)
      host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:990:26)
      host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: ReferenceError: id is not defined
      host.Master 2019-05-04 12:14:15.054 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19950
      dann vergeblich versucht dieses auszuführen:
      nano /etc/redis/redis.conf
      Die darin enthaltene Zeile
      bind 127.0.0.1
      muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
      bind 127.0.0.1 192.168.1.10
      unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
      Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
      Alternativ geht auch
      bind 0.0.0.0
      Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
      sudo service redis-server restart
      komme ich wieder nicht mehr auf die Weboberfläche vom master-
      STAND JETZT HABE ICH DEN MASTER NEU AUFGESETZT DURCH EIN BACKUP.
      JETZT LÄUFT SOWEIT WIEDER ALLES. ABER EINEN MULTIHOST-VERSUCH WAGE ICH OHNE HILFE LEIDER NICHT MEHR: DANKE EUCH SCHON MAL VIELMALS FÜR EURE HILFE.
      @apollon77 @AlCalzone @Homoran @Thisoft
      ThisoftT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mapio90
        @Homoran ok.
        Zu meinem vorgehen:
        sudo reboot
        nodejs: 8.16.0
        node : 8.16.0
        npm : 6.4.1
        auf dem slave:
        bind 127.0.0.1
        bind 0.0.0.0
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        #81
        @Mapio90 Also meines Erachtens solltest du jetzt auf dem Master folgendes tun
        iobroker setup custom
        dann
        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: file !!!!!!
        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
        Type of states DB [file, redis], default [file]: redis
        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
        Host name of this machine [hostname]: Master
        eben diesmal mit dem entscheidenden Unterschied Type of objects DB auf "file" zu belassen und nur für die states redis zu verwenden. Danach sollte auf dem Master noch bzw. wieder alles wie gewohnt funktionieren. Wenn das klappt kannst du den Slave entsprechend konfigurieren.
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        • M Mapio90
          @Homoran ok.
          Zu meinem vorgehen:
          sudo reboot
          nodejs: 8.16.0
          node : 8.16.0
          npm : 6.4.1
          auf dem slave:
          bind 127.0.0.1
          bind 0.0.0.0
          #82
          @Mapio90
          Die Images aus 2019 enthalten kein redis mehr.
          Wenn du es nicht installiert hast darfst du bei der multihost Konfiguration nicht auf redis stellen.
          AUSSER:
          Die Installation von der das Backup stammt lief unter redis. DANN MUSST du aber vor dem restore redis installieren mit
          sudo apt install redis-server
          Aber nur dann!!
            @Mapio90
            AUSSER:
            Aber nur dann!!
            Mapio90
            #83
            @Homoran GENAU, nach dem backup musste ich den befehl "sudo apt install redis-server" eingeben um wieder auf den admin auf der weboberfläche zu kommen.
            HomoranH ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mapio90
              #84
              @Mapio90
              Dann stammte dein Backup aus einer Installation mit Redis.
              Ich glaube das hatte ich ganz zu Anfang gefragt.
              • M Mapio90
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #85
                @Mapio90 dann ist doch eigentlich alles klar und ergibt jetzt sogar einen logischen und schlüssigen Grund warum dein Multihost-Setup so wie du's gemacht hattest nicht funktioniert hat...
                • ThisoftT Thisoft
                  Mapio90
                  #86
                  @Thisoft also ist es richtig, dass ich nach dieser Methode vorgehen kann!?
                  **kann ich den slave überschreiben und genau so anpassen wie den Master? Oder muss ich den slave neu aufsetzen?ich versuch heute Mittag dann noch mal mein Glück **
                  • M Mapio90
                    #87
                    Ja!
                    so steht es ja in der Doku ;-)
                    aber ohne die !!!
                    Da verstehe ich nicht was du meinst?
                    Beim Slave musst du aber in der Konfiguration die IP des Masters eingeben
                      Ja!
                      aber ohne die !!!
                      Mapio90
                      #88
                      @Homoran sagte in Multihost Installation:
                      aber ohne die !!!
                      Das dachte ich mir ;)
                      Auf dem slave ist folgender stand.
                      Und da in der ersten Zeile (fett markiert), da kein "r" rein darf, sondern ein "file" muss ich es ja die konfig nochmal durchführen. Damit mein ich ob ich den slave nochmal überschreiben kann und zwar so
                      Richtig?
                      • M Mapio90
                        aber ohne die !!!
                        Richtig?
                        #89
                        Richtig?
                        Ich denke ja.
                        Ich tue mich immer etwas schwer komplette Passagen, die ja getestet in der Doku stehen unterwegs auf dem Handy nochmal vollständig zu vergleichen.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Richtig?
                          Ich denke ja.
                          Mapio90
                          #90
                          @Homoran danke dir schonmal. Ich versuche es heute Mittag.
                            Richtig?
                            Ich denke ja.
                            Mapio90
                            #91
                            @Homoran Der slave ist jetzt beim Master sichtbar, allerdings offline, was normal ist nehme ich an!?
                            @apollon77 sagte in Multihost Installation:
                            Bitte beachten: States geht auf redis. objects geht NICHT auf redis aktuell. Das wird mit js-Controller 2.0.0 neuer cooler besser gehen.
                            Also einfach Objekts immer auf file konfigurieren und alles tut
                            Das heißt, dass wenn ich dem slave einen zigbee stick zum auslesen von z.b. einem flower care gebe, der die Daten nicht dem Master übergibt?
                            • M Mapio90
                              #92
                              @Mapio90
                              Ääähm, neee!
                              Der slave muss online sein, und der zigbee adapter wird zwar auf dem master konfiguriert, aber dort dem slave zugeordnet.
                              Bei richtiger Konfiguration werden die Daten auf dem master gespeichert, objects in json-Dateien, states in der redis
                                @Mapio90
                                Ääähm, neee!
                                Mapio90
                                #93
                                @Homoran Kann es daran liegen, dass ich das hier noch nicht ausgeführt habe und der Slave deswegen offline ist?
                                Multihost mit redis
                                Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
                                Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
                                bind 127.0.0.1
                                bind 0.0.0.0
                                ich würde aber gerne bei beiden, Master und Slave den zigbee stick verwenden (habe 2 davon).
                                82.8k
