  4. Multihost Installation
93 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #76
    @Thisoft AM besten fasse nochmal den Stand zusammen, blicke bei den Infos oben nicht 100% durch was jetzt aktuell ist.
    Soll wäre:
    • Auf dem Master läuft ein Redis der nicht nur lokal sondern auch vom Slave aus erreichbar ist
    • Der Master connected für states zu dem (gern 127.0.0.1 weil ja lokal)
    • Der Slave bekommt die IP vpm Master bei der States konfig weil der ja auff die States DB vom Master connected
    • Der Slave bekommt bei Objekten auch die IP von Master nur halt nicht redis sondern File
    • Der Master muss zugriff auf die FileDB von aussen erlauben
    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Soll wäre:
      ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      #77
      @apollon77 JA, so wäre wohl das Soll. Jetzt muss es nur der TE auch noch so verstehen und umsetzen ;-)
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        Wenn der Slave korrekt verbunden ist dann wird er angezeigt im Admin. Der Master sucht nicht nach dem Slave, sondern der Slave sagt dem Master "huhu, ich bin hier"
        Mapio90
        #78
        @apollon77 ok, gut das wäre der optimale Fall.Ich weiß nicht in wie fern du die Zeit hast dir meine Beiträge von oben durch zu lesen (nicht böse gemeint aber ich bin in Sachen iobroker neuling und Frage lieber 2 mal nach bis ich es verstanden habe), aber ich möchte eigentlich nicht wieder was versuchen zu konfigurieren( multihost) und später bin ich wieder auf dem Stand, dass ich nicht mehr auf die weboberfläche vom iobroker komme. Oben sieht man wie ich den Master und den slave versucht habe zu "verbinden" die aktuelle Methode wie von dir bzw @Thisoft gesagt, habe ich noch nicht versucht, aus Angst, dass mir langsam die Lust vergeht :(
        • M Mapio90
          #79
          @Mapio90 sagte in Multihost Installation:
          Mir geht es dadurch leider wie Apollon. Ich weiss inzwischen nicht mehr was bei dir der Status ist.
          Daher wäre es schön, wenn Du mal kurz und knapp den aktuellen Zustand beschreibst, wie es apollon als liste gemacht hat.
          Dann bekommen wir dein System auch ans laufen.
            Mapio90
            #80
            @Homoran ok.
            Zu meinem vorgehen:
            ich habe bei beiden raspis ein neues image drauf gespielt. Ich meine es müsste das image hier vom Forum sein -> ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img
            dann habe ich beide über raspi config angepasst.. namen, zeitzone, volle speichernutzung, eigentlich bin ich nach dem video vorgegangen https://www.youtube.com/watch?v=cThlN8In9mk&t=2318s. bis zur 30sten minute bei beiden raspis gleich vorgegenagen, nur unterschiedliche hostsnamen gegeben.
            anschließend musste ich das backup beim master iobroker wieder aufspielen.
            daraufhin kam ich nicht mehr auf die weboberfläche.
            durch die kommandos:
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            sudo reboot
            hatte ich wieder zugriff auf die oberfläche.
            nodejs: 8.16.0
            node : 8.16.0
            npm : 6.4.1
            dann habe ich folgendes gemacht...
            Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: r
            Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
            Port of objects DB(redis), default[6379]:
            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]:
            Port of states DB (redis), default[6379]:
            Host name of this machine [Master]: Master
            auf dem slave:
            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: r
            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.178.34
            Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
            Type of states DB [file, redis], default [file]: r
            Host of states DB (file), default[cubie]:192.168.178.34
            Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
            Host name of this machine [hostname]: second-device
            dann bin ich auf die Weboberfläche vom Master und es hat kein second-device angezeigt.
            (wie es laut der beschreibung eigentlich sein sollte)
            Der Cloud Adapter ist jetzt auch Rot mit nachfolgenden LOG:
            Verbunden mit Host: falsch
            Lebenszeichen : falsch
            Verbunden mit Cloud: falsch
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.483 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.482 error Caught by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:782:22
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1642:26)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.481 error Caught by controller[0]: at ObjectsInRedis.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1184:13)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:990:26)
            host.Master 2019-05-04 12:14:16.480 error Caught by controller[0]: ReferenceError: id is not defined
            host.Master 2019-05-04 12:14:15.054 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19950
            dann vergeblich versucht dieses auszuführen:
            nano /etc/redis/redis.conf
            Die darin enthaltene Zeile
            bind 127.0.0.1
            muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
            bind 127.0.0.1 192.168.1.10
            unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
            Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
            Alternativ geht auch
            bind 0.0.0.0
            Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
            sudo service redis-server restart
            komme ich wieder nicht mehr auf die Weboberfläche vom master-
            STAND JETZT HABE ICH DEN MASTER NEU AUFGESETZT DURCH EIN BACKUP.
            JETZT LÄUFT SOWEIT WIEDER ALLES. ABER EINEN MULTIHOST-VERSUCH WAGE ICH OHNE HILFE LEIDER NICHT MEHR: DANKE EUCH SCHON MAL VIELMALS FÜR EURE HILFE.
            @apollon77 @AlCalzone @Homoran @Thisoft
            ThisoftT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mapio90
              @Homoran ok.
              Zu meinem vorgehen:
              sudo reboot
              nodejs: 8.16.0
              node : 8.16.0
              npm : 6.4.1
              auf dem slave:
              bind 127.0.0.1
              bind 0.0.0.0
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              #81
              @Mapio90 Also meines Erachtens solltest du jetzt auf dem Master folgendes tun
              iobroker setup custom
              dann
              Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: file !!!!!!
              Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
              Type of states DB [file, redis], default [file]: redis
              Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
              Host name of this machine [hostname]: Master
              eben diesmal mit dem entscheidenden Unterschied Type of objects DB auf "file" zu belassen und nur für die states redis zu verwenden. Danach sollte auf dem Master noch bzw. wieder alles wie gewohnt funktionieren. Wenn das klappt kannst du den Slave entsprechend konfigurieren.
              • M Mapio90
                @Homoran ok.
                Zu meinem vorgehen:
                sudo reboot
                nodejs: 8.16.0
                node : 8.16.0
                npm : 6.4.1
                auf dem slave:
                bind 127.0.0.1
                bind 0.0.0.0
                #82
                @Mapio90
                Die Images aus 2019 enthalten kein redis mehr.
                Wenn du es nicht installiert hast darfst du bei der multihost Konfiguration nicht auf redis stellen.
                AUSSER:
                Die Installation von der das Backup stammt lief unter redis. DANN MUSST du aber vor dem restore redis installieren mit
                sudo apt install redis-server
                Aber nur dann!!
                  @Mapio90
                  AUSSER:
                  Aber nur dann!!
                  Mapio90
                  #83
                  @Homoran GENAU, nach dem backup musste ich den befehl "sudo apt install redis-server" eingeben um wieder auf den admin auf der weboberfläche zu kommen.
                  HomoranH ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mapio90
                    #84
                    @Mapio90
                    Dann stammte dein Backup aus einer Installation mit Redis.
                    Ich glaube das hatte ich ganz zu Anfang gefragt.
                    • M Mapio90
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      #85
                      @Mapio90 dann ist doch eigentlich alles klar und ergibt jetzt sogar einen logischen und schlüssigen Grund warum dein Multihost-Setup so wie du's gemacht hattest nicht funktioniert hat...
                      • ThisoftT Thisoft
                        Mapio90
                        #86
                        @Thisoft also ist es richtig, dass ich nach dieser Methode vorgehen kann!?
                        **kann ich den slave überschreiben und genau so anpassen wie den Master? Oder muss ich den slave neu aufsetzen?ich versuch heute Mittag dann noch mal mein Glück **
                        • M Mapio90
                          #87
                          Ja!
                          so steht es ja in der Doku ;-)
                          aber ohne die !!!
                          Da verstehe ich nicht was du meinst?
                          Beim Slave musst du aber in der Konfiguration die IP des Masters eingeben
                            Ja!
                            aber ohne die !!!
                            Mapio90
                            #88
                            @Homoran sagte in Multihost Installation:
                            aber ohne die !!!
                            Das dachte ich mir ;)
                            Auf dem slave ist folgender stand.
                            Und da in der ersten Zeile (fett markiert), da kein "r" rein darf, sondern ein "file" muss ich es ja die konfig nochmal durchführen. Damit mein ich ob ich den slave nochmal überschreiben kann und zwar so
                            Richtig?
                            • M Mapio90
                              aber ohne die !!!
                              Richtig?
                              #89
                              Richtig?
                              Ich denke ja.
                              Ich tue mich immer etwas schwer komplette Passagen, die ja getestet in der Doku stehen unterwegs auf dem Handy nochmal vollständig zu vergleichen.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Richtig?
                                Ich denke ja.
                                Mapio90
                                #90
                                @Homoran danke dir schonmal. Ich versuche es heute Mittag.
                                  Richtig?
                                  Ich denke ja.
                                  Mapio90
                                  #91
                                  @Homoran Der slave ist jetzt beim Master sichtbar, allerdings offline, was normal ist nehme ich an!?
                                  @apollon77 sagte in Multihost Installation:
                                  Bitte beachten: States geht auf redis. objects geht NICHT auf redis aktuell. Das wird mit js-Controller 2.0.0 neuer cooler besser gehen.
                                  Also einfach Objekts immer auf file konfigurieren und alles tut
                                  Das heißt, dass wenn ich dem slave einen zigbee stick zum auslesen von z.b. einem flower care gebe, der die Daten nicht dem Master übergibt?
                                  • M Mapio90
                                    #92
                                    @Mapio90
                                    Ääähm, neee!
                                    Der slave muss online sein, und der zigbee adapter wird zwar auf dem master konfiguriert, aber dort dem slave zugeordnet.
                                    Bei richtiger Konfiguration werden die Daten auf dem master gespeichert, objects in json-Dateien, states in der redis
                                      @Mapio90
                                      Ääähm, neee!
                                      Mapio90
                                      #93
                                      @Homoran Kann es daran liegen, dass ich das hier noch nicht ausgeführt habe und der Slave deswegen offline ist?
                                      Multihost mit redis
                                      Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
                                      Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
                                      bind 127.0.0.1
                                      bind 0.0.0.0
                                      ich würde aber gerne bei beiden, Master und Slave den zigbee stick verwenden (habe 2 davon).
                                      82.8k
