  4. Alexa2 Tunein Radiosender abspielen am Sonos One
    2.0k
tunein sonos alexa2
17 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    In den Objekten habe ich unter Alexa2 und Echo-Devices einmal "Büro Sonos" und Sonos One" aufgeführt.
    Ausserdem unter Sonos.0 vom Sonos Adapter.
    Was genau muss ich wie ansteuern, dass der Radiosender Ö3 auf Tunein eingestellt wird und abgespielt wird.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      Andre R.
      Hallo
      möchtest du es auf der vis ansteuern oder wie willst du das machen ?
      Grüße Andre
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andre R.
        Hallo
        Grüße Andre
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @Andre-R said in Alexa2 Tunein Radiosender abspielen am Sonos One:
        Hallo
        Grüße Andre
        Bit Blackly
          Andre R.
          @bergjet sagte in Alexa2 Tunein Radiosender abspielen am Sonos One:
          Bit Blackly
          • A Andre R.
            Bit Blackly
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @Andre-R Mit Blockly
            • bergjetB bergjet
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von FredF
              @bergjet
              mit diesem Element:
              Favorite set ist derDatenpunkt des geünschten Sonos.
              Der gewünschte Sender muss in deiner Sonos Favoritenliste gespeichert sein.
              Diesen Namen genauso in den Textbaustein eintragen.
                Andre R.
                und der sender muss genau gleich geschrieben sein wie in Favorites_list
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  Danke, funktioniert.
                  Habe immer den Datenpunkt von Alexa benutzt.
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    Moin,
                    Wenn Du den Alexa Adapter installiert hast findest Du unter Deinen Devices ( hier auch Deine Sonos Boxen ) in den Objekten unter Player eine TuneinStation ID,....da einfach die Stadion ID eintragen und Play drücken.
                    Wie finde ich die Staton ID ?
                    1.) Entweder findest Du sie über Alexa, wenn sie mal den richtigen Sender gefunden hat ( steht dann auch in Station ID )
                    2.) oder über Google...
                    Die Station steht am Ende des Links. ( s8007 ) oder ( s83744 )
                    So hab ich mir nen Radio gebaut bei dem einfach nur die Tunein Station durch Klick
                    ausgetauscht werden.... einfach und genial
                    Favoriten brauchst Du nicht anlegen.
                    Gruß Bernd
                      kniwweli
                      Kannst du das bitte Nochmal genau erklären wie ich es im VIS hinkriege ? mit welchem Widget.
                      Station ist s15156
                      Vielen dank
                      • K kniwweli
                        Station ist s15156
                        Vielen dank
                        sigi234S Offline
                        sigi234S Offline
                        @kniwweli sagte in Alexa2 Tunein Radiosender abspielen am Sonos One:
                        Station ist s15156
                        Vielen dank
                        Widget: mit deiner ID erstezen
                        alexa2.0.Echo-Devices.DEINE ID.Player.TuneIn-Station
                        [{"tpl":"tplMetroTileStateNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":true,"transform":true,"bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-transparent","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"state_oid":"alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11804214T6.Player.TuneIn-Station","value":"s8007","select_on_value":false,"label_false":"","label_true":"Ö3 läuft","label_append":"","icon_width":"110","icon_height":"110","icon_top":"43","icon_left":"45","icon_false_src":"/vis.0/main/s8007q.png","icon_true_src":""},"style":{"left":"20px","top":"406px","text-align":"","width":"70px","height":"70px","color":"#ffffff","background-color":"#000000","z-index":"1","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"","border-radius":"1px","font-size":"small","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"metro"}]
                        Icon:
                        Runtime:
                        Das musst du installiert haben:
                        • sigi234S sigi234
                          Station ist s15156
                          Vielen dank
                          Icon:
                          Runtime:
                          kniwweli
                          @sigi234 danke :) ich schaue mir das gleich mal an
                          • K kniwweli
                            kniwweli
                            @kniwweli das wars danke :) hatte das nicht installiert
                            danke vielmals, und sorry für nerven :)
                            • S skokarl
                              Moin,
                              Gruß Bernd
                              mctom
                              @skokarl:
                              Hi, deine Antwort ist schon was älter, aber funktioniert diese Funktion noch bei dir ? Bei mir klappt es leider nicht.
                              Robert 0R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mctom
                                @skokarl:
                                Robert 0R Offline
                                Robert 0R Offline
                                Robert 0
                                @mctom bei mir funktioniert das nicht mehr, weiss jemand woran das liegt
                                • Robert 0R Robert 0
                                  sigi234S Offline
                                  sigi234S Offline
                                  @robert-0 sagte in Alexa2 Tunein Radiosender abspielen am Sonos One:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/46746/alexa-2-adapter-probleme-bei-musikwiedergabe?_=1629626336616
                                  • sigi234S sigi234
                                    Robert 0R Offline
                                    Robert 0R Offline
                                    Robert 0
                                    @sigi234 herzlichen dank, funktioniert
