  5. Anwesenheitserkennung mit Nachtruhe
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    georg2608
    ich bin gerade am verzweifeln mit meiner Steuerung für den Brunnen (Steckdose).
    Es soll so sein, dass der Radar2 Adapter bei Anwesenheit meines Handys oder das meiner Frau die Steckdose einschaltet. - das funktioniert.
    Zwischen 22:31 und 8:00 möchte ich dass der Brunnen aus ist. (Nachruhe) - Funktioniert auch.
    Aber wie schalte ich bei Anwesenheit von einem Handy um 8:00 Morgens den Brunnen wieder ein?
    Ich blicke es echt nicht.
    Könnt Ihr mir dabei helfen?
    • CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      Einen Cron für 8 Uhr erstellen, und dort erstmal prüfen ob ihr zuhause seid und wenn ja brunnen anschalten.
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        wie @CKMartens es sagt - Du hast 3 Trigger, da Du 3 Anforderungen hast
        1. Schalte um 22:30h den Brunnen aus
        2. Schalte um 08:00h den Brunnen ein, wenn jemand zu Hause ist
        3. Schalte den Brunnen zwischen 08:00h und 22:30h ein, wenn der erste nach Hause kommt
        Du könntest jedesmal zudem abfragen ob der Brunnen bereist ein/ausgeschaltet ist
        [Nachtrag:]
        Übrigens benötigst Du den "UND/ODER"-Block im ersten Trigger nicht, da Du im Trigger ja bereits abfragst ob einer der beiden Handys anwesend ist
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          [Nachtrag:]
          georg2608
          Danke Ihr beiden.
          Damit bin ich schon weiter gekommen.
          Ich denke so sollte das Skript funktionieren.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • G georg2608
            Danke Ihr beiden.
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            Achtung - Antwort geändert
            @georg2608 beinahe:
            im 4. Fall geht der Brunnen nun aus wenn nur einer das Haus verlässt.
            Weil ja "Objekt 1" ODER "Objekt 2" = unwahr den Trigger auslöst.
            Du willst aber sicher Abfragen "Objekt 1 UND Objekt 2" sind unwahr.
            Dann musst Du den Trigger auf "wurde geändert" setzen und nun kommt in der Tat die UND/UND Kombination zum Einsatz
            Zeit ist zwischen "Wert a" und "Wert b" UND "Handy 1" ist abwesend UND "Handy 2" ist abwesend.
            Du hast recht .... die Zeit ist egal!
            Wenn keiner zu Hause ist, dann soll das ganze auch aus sein - ganz gleich zu welcher Uhrzeit.
            Es genügt - wie Du letztendlich völlig richtig umgesetzt hast::
            "Wenn Handy-1 UND Handy-2 abwesend sind, dann schalte aus"
            • BBTownB BBTown
              @georg2608 beinahe:
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @BBTown den SONST Bereich im 3. Fall brauchst Du nicht, den löst Du mit dem ersten und dem 4. Fall.
              • G Offline
                georg2608
                Super!
                Vielen Dank für die Hilfe. Das hätte ich so nicht hinbekommen.
                Jetzt heißt es abwarten bis die Frau von der Arbeit kommt und dann mit beiden Handys probieren.
                RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                • G georg2608
                  Super!
                  RababersaftR Offline
                  Rababersaft
                  schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
                  @georg2608
                  ich glaube im letzten Block sollte ein "und" rein anstatt ein "oder", also wenn keiner anwesend ist dann "aus". Wenn jemand da ist sollte es doch laufen, oder?
                  • RababersaftR Rababersaft
                    @georg2608
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Rababersaft sagte in Anwesenheitserkennung mit Nachtruhe:
                    Du hast wahr :-)
                    • G Offline
                      georg2608
                      Super!
                      Vielen Dank - jetzt klappt es so wie es soll.
                      • J Offline
                        jhuebner1
                        schrieb am zuletzt editiert von jhuebner1
                        @georg2608
                        Mal ne doofe Frage:
                        Wie hast Du denn die Anwesenheitserkennung mit dem Smartphone gemacht?
                        Also wie erzeugst Du das Objekt Handy?
                        Ich hab das so ähnlich vor, allerdings keinen Plan, wie ich das Handy in den iobroker bekomme (Android Handys).
                        Läuft das über BLE Adapter? Und wenn ja, muss ich da ein spezielles Protokoll haben?
                        Derzeit findet er nur die Xiaomi Sensoren (und das auch nur, weil ich das Protokoll mi-flora in den Adapter eingetragen habe).
                        Und nein, ich hab keine Fritzbox, dafür aber den Xiaomi WLAN Router (der aber auch nicht im iobroker eingebunden ist).....
                        Vielen Dank im Voraus.
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          Schreibt er im ersten Thread, mit dem Radar2 Adapter.
                          Das Handy meldet sich am WLan an und hat danach eine IP die erkannt wird.
                          Das funktioniert auch mit dem Ping-Adapter.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            braunessofa
                            Wie schafft ihr das denn mit dem WLan. Meine Handys schalten alle im standby das wlan ab, obwohl im standby immer an eingestellt ist. Ich hab es versucht über die bluetooth mac, aber die alleine scheint nicht zu reichen.
                            82.7k
