  5. [erledigt] Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen
    5.7k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    Ich würde die Ausgabe in eine Funktion packen und dort einen Timer setzen.
    Die erste Meldung käme bei dem Beispiel um 5 Sek. verzögert. Jeder weitere Meldung dann auch im Abstand von 5 Sekunden, da der Timer immer wieder neu gestartet wird.
    Meist ist ein Mehrfachstart eines Timers unerwünsch. Hier macht es aber Sinn.
    In dem Script alle "Steuere" gegen den Funktionsaufruf tauschen.
    StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    schrieb am zuletzt editiert von StM47
    So funktioniert es bestimmt.
    Ist aber auch nicht zufriedenstellend, da hier alle Fenster und Türen mit einer bestimmten Zeit abgefragt werden. Das hat zur Folge, dass wenn z.B. ein Fenster offen steht, welches als letztes abgefragt wird, die Zeit von der Meldung: Achtung es regnet und folgende Fenster und Türen sind noch offen" bis zur Ausgabe des offenen Fensters, ein ziemlich langer Zeitraum vergeht.
    Ich habe mir nun folgendes überlegt.
    Da ich bereits für jedes Fenster und für jede Tür ein Skript habe, welche mich daran erinnern sollen, wenn diese zu lange geöffnet sind, könnte ich doch einfach jedes einzelne Skript erweitern.
    Hier mal ein Screen von der ersten Version.
    Die Timeouts sind nur zu Testzwecken etwas kurz gewählt!
    Das Ganze funktioniert schon ganz gut.
    Die Frage ist, ob sich das Intervall von selber beendet, wenn die Türe geschlossen wird. Oder läuft dieses im Hintergrund weiter? Wenn ja, wie kann ich dieses dann beenden?
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
    • StM47S StM47
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @StM47 sagte in Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen:
      Nee, glaub ich nicht.
      Intervall steht außerhalb vom Trigger. Wird bei Programmstart ausgeführt. Egel ob Fenster offen oder zu. Du bekommst alle 60 Sek. eine Meldung.
      Du triggerst nur auf "wahr". Da würdest Du das erste "Falls" nicht brauchen. (Zudem würde ich die Abrage umgekehrt aufbauen (falls wert von tür = wahr..." läßt sich leichter lesen).
      Du bekommst nicht mit, wenn die Tür wieder geschlossen wird.
      Keine "stop timeout".
      Tür auf, Tür zu, Tür auf würde jedesmal den Timer starten.
      Hast Du Dir, hier im Forum, schon mal 1 bis 2 Blockly Beispiele angeschaut? Deine Fehler wurden hier schon mehrfach behandelt.
      Rantanplan
      StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
        StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        @rantanplan sagte in Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen:
        Das klingt logisch!
        Habe das Skript wie folgt abgeändert:
        • StM47S StM47
          Das klingt logisch!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @StM47
          Cool, kannst du mir das Blockly zur Verfügung stellen?
          • sigi234S sigi234
            @StM47
            StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            @sigi234
            wenn es dann fehlerfrei ist, gerne!
            • StM47S StM47
              @sigi234
              rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @sigi234
              Mach ruhig mal einen Export hier rein, da kann man besser dran basteln. Hab gerade etwas Zeit. Aber erklären trotzdem würde zu lange dauern.
              Rantanplan
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                gerne
                  <variables>
                    <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="CQC;{=jg+V-{lh0eV`E[" x="-1287" y="-1637">
                    <mutation items="1"></mutation>
                    <field name="CONDITION">true</field>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="Ii?[Ge~U7Qx+TSkkHcB:">
                        <field name="oid">lupusec.0.devices.RF:03039a10.status_ex</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="-Ev9T`,Vx@u]6M$fKi(-">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="$9(gAV+?aaRB3}QC/Nu;" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="time_compare_ex" id="D|xtf%.Chhx1,ccZt-YF">
                                <mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                <value name="START_TIME">
                                  <shadow type="text" id="?K*{/r.QRytF2$0s,m9Y">
                                    <field name="TEXT">09:00</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="time_compare_ex" id="+d+V,+Lr;t+#FLKX24qf">
                                <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                  <shadow type="text" id="-qYk.|K6[YU[TaUcA1.K">
                                    <field name="TEXT">21;00</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="debug" id="@]yJPY-nJ7/,7H)KdWT:">
                            <field name="Severity">warn</field>
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="V|ek53FGIFTyiQo-,PZ4">
                                <field name="TEXT">Terrassentüre auf!</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="]}WWtlQ]|4eT-%sK_]sh">
                                <field name="DELAY">10</field>
                                  <block type="controls_if" id="A]Mj7aj%yfk51D@ujhZh">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="!5f8={J7ZXc2tvwcPK=*">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="Ep6.0Bhd),(KYdNYG,,9">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="N(If_xhK88`D{1@57YSP">
                                                <field name="OID">viessmannapi.0.heating.sensors.temperature.outside.value</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="@~/6uJtdmhvwz_#E4o(.">
                                                <field name="TEXT">16</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="nmN)kUs##*)+4~8P}CXC">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="G68Le1WbHbv-*p.WAtjq">
                                                <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:03039a10.status_ex</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="G:%|DKA]_7%HF.:AmMbF">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="D_P9nzAd!abD6}+@P4tv">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak-volume</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_number" id="K_Z]Cve^2-(:@v;-SFn_">
                                            <field name="NUM">60</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="=;Yj|xq4Q/P+1LATu[]D">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak</field>
                                              <block type="text_join" id="OT.(b,`lmC#]/F5LP2E/">
                                                <mutation items="7"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="=4ry)=r64B=7#69CpP,m">
                                                    <field name="TEXT">Hallo Bewohner, Draußen sind es</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="math_round" id="r,x~a%n#:30k|%e,Pi7~">
                                                    <field name="OP">ROUND</field>
                                                    <value name="NUM">
                                                      <shadow type="math_number" id="*iWC~ZLZ/?tc6L^oVCkY">
                                                        <field name="NUM">3.1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="K*w(W:7b?*LW^wJ~^MbQ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="|Mfti7/}/h9*Y!%N=Dp+">
                                                    <field name="TEXT">Grad, und die Terrassentüre ist noch offen, Aktuell sind im Wohnzimmer</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="math_round" id="2rhM59Jg_bWaC.r_|Z7Q">
                                                    <value name="NUM">
                                                      <shadow type="math_number" id="lsdbW.f([y^fl/jA,m_p">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="^fQ!oB*7sqx7C{**HGB5">
                                                        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b537d2.temperature</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text" id="e~59-.]ySQWa+u2,U-9J">
                                                    <field name="TEXT">Grad, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="math_round" id="Qd7I5RtULhKOz%Ll5nxF">
                                                    <value name="NUM">
                                                      <shadow type="math_number" id=":xbFKZ44tPFyXa.Dy*[#">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="9d+x@6]Y~.vZM=ErH6ri">
                                                        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b537d2.humidity</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="text" id="st3i0f9CeDYIXh,!AT7G">
                                                    <field name="TEXT">Prozent</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="+NY=E1}/qdP%6+mx``Xk">
                                                  <block type="math_number" id="4tOi@}jwB{1lY!^APj(8">
                                                    <field name="NUM">50</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="t!6~qp$[^^gxyp^Cq#gQ">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="EMd|_xS`krtmvKmNZVWM">
                                                        <field name="TEXT">Terrassentüre seit 10 Minuten auf!</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_compare" id="K=v+WCq$)Da[-FI#s!Al">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="Vnb.akopr{lY62zRj7o`">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="`h5}),db22ZX}V8yh7v*">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="+}dRb6?~W,]YcrQ18k7d">
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="timeouts_setinterval" id="}^+FCJjs],(IlA;i^)7x">
                            <field name="NAME">Intervall</field>
                            <field name="INTERVAL">15</field>
                              <block type="controls_if" id="o5B}^!IbLC0w|x*C2i;W">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="X)g9t`YR`yyi%`YZvb?i">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="P0c6=LnNSCpP8FiIr^HP">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_boolean" id="wK-=eaEsa6G[]Q3!/vx+">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="*dK$*jO$Us`*uXsujX;*">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="le3X~dv^;9dCaS},j]?n">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_boolean" id="YsC:~_j6zK1Eg52]TciC">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="Ct4PLzts6}3N9My$^PvV">
                                            <field name="OID">zuhause.0.wetter.regen</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="7x!upuL$UJ=#~a[Pe/=z">
                                      <block type="math_number" id="q(LXi%QX+og`[6F!YPM3">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="KU32~=CCIp.GQa7Tpla0">
                                        <mutation delay_input="true"></mutation>
                                        <field name="DELAY_MS">5</field>
                                          <block type="text_join" id="mz++/`8dP7KRg.j7{C[/">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="7dZG$]BM6ir`)ghdq2m+">
                                                <field name="TEXT">Achtung, es regnet, und im Erdgeschoß sind noch Fenster oder Türen geöffnet</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="Q5VW6?FmWtJSt(lFqnUv">
                                              <block type="math_number" id="1QzIvf{,/bQmD}dOLv-1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="pP3glP([pR=)9r}eul}G">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="_):)uG2%haxBj@uC0DA-">
                                                    <field name="TEXT">Regenwarnung Erdgeschoß</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • StM47S StM47
                  gerne
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD5">
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD6">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @StM47 auf die Schnelle mal umgestellt.
                  Nicht getestet. Habe nicht son Kram wie Alexa🖖
                  Schau mal ob ich etwas übersehen habe.
                  Export:
                    <variables>
                    </variables>
                    <block type="comment" id="qs+^E%`dNNnLb2leKa;_" x="-1263" y="-1663">
                      <field name="COMMENT">auf geändert triggern</field>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="CQC;{=jg+V-{lh0eV`E[">
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="Bpc`=M$vb%w!xT?^VqFh">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="y-|FqrAS(20T2`6)t.~S" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="OVe0vwP{XTLbZxoAaY-A">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="AC!V*fh_Z:r_B;U[*:rM">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="2iVX$^s)fKn]-Y##?__X">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="time_compare_ex" id="B?fwb1U{h.x~!@g`%yhz">
                                      <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                      <field name="OPTION">between</field>
                                        <shadow type="text" id="k*pH_XkuDO?S8DPWs6/N">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="END_TIME">
                                        <shadow type="text" id="b{a`Kiq7=5{.I?9@}q1Y">
                                          <field name="TEXT">21:00</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="comment" id="8x@euT6aq(HJK%EG}b!?">
                                  <field name="COMMENT">Tür ist offen</field>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="Et]=op?z~1#/d:Lo5GOR">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="Q)9[^b^{JFERBN+;U_4l">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="1?rgUMMDVGfdHRYvh2W3">
                                          <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="!5f8={J7ZXc2tvwcPK=*" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD6">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="X)g9t`YR`yyi%`YZvb?i" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="]=?YMCz##e`WGCNqP[#;">
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="KU32~=CCIp.GQa7Tpla0" inline="false">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="comment" id="C}eH=tjkr$h,dC]{!oJ)">
                                  <field name="COMMENT">Tür wurde geschlossen</field>
                                  <next>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="xyTbBbiwu*ix_;Bp*1e1">
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Rantanplan
                  • rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Habe gerade noch etwas gesehen.
                    Bei der Prüfung zur zyklischen Meldung, kannst du noch die Abfrage ob die Tür offen ist weglassen.
                    In diesem "Falls-Zweig" ist die Tür definitiy offen.
                    Rantanplan
                    • StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      Sorry, dass ich mich nicht gleich gemeldet habe, bin zur Zeit mit einem anderem Problem beschäftigt.
                      Habe heute die Cloud auf IOT umgestellt. Seit dem läuft kein Skript mehr. Konnte deshalb noch nicht testen.
                      Ich melde mich wieder, wenn alles läuft.
                      Computer sind dazu da, Probleme zu lösen, welche man ohne Computer gar nicht hätte! 🤷
                        StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        Mit deinem Skript bringt Alexa leider keine Warnung.
                        thewhoboxT rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • StM47S StM47
                          thewhoboxT Offline
                          thewhoboxT Offline
                          thewhobox
                          @StM47 Falls ich mal kurz was einwerfen darf. So wie ich das Skript momentan verstehe triggerst du auf das öffnen/schließen der Tür und prüfst dann ob es regnet.
                          Was ist aber, wenn du die Tür öffnest und es erst später zu regnen beginnt?
                          Da würde es mehr Sinn machen, den DP javascript.0.regen zu triggern und dann prüfen ob Tür offen ist.
                          Meine Adapter: emby | discovery
                          • thewhoboxT thewhobox
                            StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            @thewhobox
                            deswegen das Intervall. Wenn Tür offen, wird ständig z.B alle 3 Minuten geprüft, ob es regnet.
                            thewhoboxT BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StM47S StM47
                              @thewhobox
                              thewhoboxT Offline
                              thewhoboxT Offline
                              thewhobox
                              @StM47 In dem Skript sehe ich keinen Intervall für 3 Minuten. Nur der alle 20 Sekunden für die Alarmierung, dass eine Tür offen ist.
                              Ebenso stoppst du am Ende des Skript direkt den Timeout und den Intervall. Das wird so nie funktionieren.
                                StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                @thewhobox
                                habe ich zu Testzwecken so kurz gewählt!
                                thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • StM47S StM47
                                  @thewhobox
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhobox
                                  @StM47 In dem Intervall wird aber nicht überprüft bzw reagiert ob es anfängt zu regnen, sondern dient nur zum alarmieren.
                                  und das ändert nix am direkten beenden der Intervalle und timeouts.
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    Hiermit funktioniert es, zumindestens die Ausgabe über Alexa.
                                    Wird der Timeout und das Intervall bei Türe zu so beendet?
                                    • StM47S StM47
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhobox
                                      @StM47 So wird es nur zwischen 9 und 22 Uhr beendet, aber nicht mehr um 22:01^^
                                      Kommt vll selten vor, aber wenn es mal vorkommt ist es nervig.
                                      Ich würde den Sonst-Falls unterhalb der Zeitabfrage in ein einfaches Falls machen, damit es immer beendet, wenn es geschlossen wird. Zeitunabhängig.
                                      • StM47S StM47
                                        @thewhobox
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                        @StM47 Du fragst alle 3 Minuten etwas ab in der Annahme es könnte etwas passieren (pull) anstelle nur darauf zu reagieren WENN etwas passiert (push)?
                                        Hälst Du das für zielführend?
                                          StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          @thewhobox
                                          Danke, habs abgeändert!
                                          thewhoboxT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
