  4. daswetter Adapter - Auswertung currentDay statt nur currentHour
daswettergithubblocklyscript
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    Ich habe vor einiger Zeit ein Issue für den Adapter "daswetter" erstellt. Hierbei würde ich gerne statt nur "currentHour" einen Objektpfad für "currentDay" nutzen können.
    Ich möchte bei erreichen einer Temperatur prüfen, ob sie in den nächsten Stunden noch weiter steigt um zu entscheiden ob Rolläden oder die Markise ausgefahren werden soll.
    Aktuell kann man den aktuellen Wert über "currentHour" leicht auslesen, aber bspw. die Temperatur in 1, 2 oder 3 Stunden ist nicht so einfach auszuwerten, weil man erst die aktuelle Zeit rausfinden und dann die Datenpunkte im richtigen Objektpfad finden muss.
    Wenn andere ebenso Bedarf an so einer Funktion haben, könntet iher hierfür Liken um den Entwicklern zu zeigen, dass ich nicht der Einzige bin. ;)
    Link zum Issue auf Github
    • siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
      Ich fände die Funktion immer noch praktisch, habe jetzt aber erst Mal einen blockly code mit dem aktuellen Modul gebaut, der die Temperatur der nächsten zwei Stunden auswertet und dann entscheidet, ob die Markise im Wintergarten ausgefahren wird oder nicht. Trigger ist ein Temperatursensor im Wintergarten.
      Habe ich gerade erst gebaut und noch nicht in der Praxis getestet (werde ich sonst nachreichen, falls sich was ändert), allerdings wird so schon mal klar, wie man in blockly die Wetter Werte der nächsten Stunden auch ohne "next-Hour"-Datenpunkte raus bekommt.
      Vielleicht kann ja noch jemand sowas gebrauchen, daher hier der Code:
      <variables>
      <variable type="" id="+Kw}q3,p?rzuj#FWyj">oidnumber_now</variable> <variable type="" id="%uEX+BHqEd.zr$AjHwLJ">oidnumber_next</variable> <variable type="" id="]kp~rC1h,}pRyN0(tSNT">oidnumber_next2</variable> <variable type="" id="q(c_[!3{pSjsCZ:Sfj|Z">temp-oid_nexthour</variable> <variable type="" id="6lZ8*[OF_+s:1wn;Bsr">temp-oid_nexthour2</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="N~kQ)x5TR6G$:[/)#_gZ" x="263" y="38">
      <mutation items="1"></mutation>
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="!}!=v/g5wgJ-90sVv/o">
      <field name="oid">deconz.0.Sensors.25.temperature</field>
      </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
      <block type="variables_set" id="zKTbqizTx!n}rG_YJalc">
      <field name="VAR" id="
      +Kw}q3,p?rzuj#FWyj" variabletype="">oidnumber_now</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="an6hTG-%p2,zKxZ0j$ad"> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="eRD6lT^9-6fYd+M!tG;$"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text_charAt" id="EY]G!Q9i.%*r-cocOiJS"> <mutation at="true"></mutation> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="#5RY(YOPMwR[{qormP}">
      <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.hour_value</field>
      </block>
      </value>
      <value name="AT">
      <block type="math_number" id="MDkCvFn,XObW,~iM.B@q">
      <field name="NUM">1</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      <block type="text_charAt" id="#wU=d%.ar9,K3bM/r=D"> <mutation at="true"></mutation> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="1+ubh4[iS70y0@-T^P{_"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.hour_value</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="HtK0V3?XUZBj1Sw]$}3">
      <field name="NUM">2</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="variables_set" id="TcC-jfclCB{7TGuf=Tz}">
      <field name="VAR" id="%uEX+BHqEd.zr$AjHwLJ" variabletype="">oidnumber_next</field>
      <block type="math_arithmetic" id="!gVz0?2R)-h(m,
      ^!#@"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="OpzCDGRAjflKb0UyI#"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="V*A2q_5bHh#?zCWgdD_)"> <field name="VAR" id="*+Kw}q3,p?rzuj#FWyj" variabletype="">oidnumber_now</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="uW3zz25~93q{1cGTlRV">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="variables_set" id="a$}y])(g0x~+HDK3,=W/">
      <field name="VAR" id="]kp~rC1h,}pRyN0(tSNT" variabletype="">oidnumber_next2</field>
      <block type="math_arithmetic" id=":,|t[{MLY09s07SY9jO#">
      <value name="A">
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="Ft
      $|U=ddTFn#/$%3%MT">
      <field name="VAR" id="+Kw}q3,p?rzuj#FWyj" variabletype="">oidnumber_now</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="2MuFsfIXou80t76pQKcF"> <field name="NUM">2</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="D~^H*s=yjdLkBy0zVGi@"> <field name="VAR" id="q(c_[!3{pSjsCZ:Sfj|Z" variabletype="">temp-oid_nexthour</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="FqlToQCqsRvrIp,G$iEl"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="9tf0]d(EUlBIlI9Z_Doa"> <field name="TEXT">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="tzz^3(YU1zx~9KI4tnqh"> <field name="VAR" id="%uEX+BHqEd.zr$AjHwLJ" variabletype="">oidnumber_next</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="ZTTcpJla;r0~0K2j9)Q">
      <field name="TEXT">.temp_value</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="variables_set" id="6s2t7UU%smzCx3eL4(Rg">
      <field name="VAR" id="6lZ8
      [OF_+s:1wn;Bsr" variabletype="">temp-oid_nexthour2</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="4B#+}%=Qz8:[Ycu$|9Y">
      <value name="ADD0">
      <block type="text" id="E.1hln~CQG:;m-+/nrv)">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      <block type="variables_get" id=",n?gX#QA[sRk7.@?Ru(]">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      <block type="text" id="5f;M4C/qW#AR7+7V,L)a">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="controls_if" id="NdJDnhHT#6QdMYv0HMd"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="yr3/LZzS9JF:rvA227cE"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=",n)#nCTmYg1@g1*%xr#p"> <field name="VAR" id="*+Kw}q3,p?rzuj#FWyj" variabletype="">oidnumber_now</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id="7(jG5DYt;Z)e7;XCg"> <field name="NUM">24</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="n=8Hv5WY}8~UFu;kF9Q["> <field name="VAR" id="q(c_[!3{pSjsCZ:Sfj|Z" variabletype="">temp-oid_nexthour</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="x}s.sHQWUf8,GSQM4_7">
      <field name="TEXT">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_1.temp_value</field>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="variables_set" id="~E:_~$V17Y;-,0S7cDK"> <field name="VAR" id="6lZ8*[OF_+s:1wn;Bsr" variabletype="">temp-oid_nexthour2</field>
      <block type="text" id="b7Tdv#uhIF|SK#kq]h,B">
      <field name="TEXT">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.temp_value</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF1">
      <block type="logic_compare" id="080f,#Q:DVtcP
      5p@]l
      <value name="A">
      <block type="variables_get" id="/]Dp9HUO8tt^?g,+^#q">
      <field name="VAR" id="*+Kw}q3,p?rzuj#FWyj" variabletype="">oidnumber_now</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="goYU@#WaYd3=?_Jp./Yd"> <field name="NUM">23</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="5xY?g_O/tCo4-}R|I4he"> <field name="VAR" id="6lZ8*[OF_+s:1wn;Bsr" variabletype="">temp-oid_nexthour2</field>
      <block type="text" id="zhTWOq1y0ig!VLblVwj!">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="controls_if" id="}c7[!PdA_N_S|VH
      ,8S,">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_operation" id="lzgmRhy]ESk33tDSKa-" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="_K/nVXBjaB7RvZ/a95ex" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="br1TrW3din^^;o$-mZd0"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="+;%W@+cehrF8YX[Ce,MP"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.25.temperature</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="{-z:7)1CnYuy(pE[aY;%"> <field name="NUM">22</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="NZ@68-6QdOcm=]I]I*Tg"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="#Q5@Hfz40F*v()GiZDoc"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#745A76#1.Shutter.Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="hM|1AuHu-JNT[gb~HM*0"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="g-txPc81@x+U;+eSeR+" inline="false">
      <field name="OP">OR</field>
      <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="gqu|aUDXgj3goErSAMk">
      <value name="A">
      <block type="get_value_var" id="1V|b%o,tA
      ek7J.NC^?w">
      <value name="OID">
      <shadow type="text" id=":U*{Iv!Cx{~=ABps$Kl"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="l6Xo_VR$=nA)p/t5{f"> <field name="VAR" id="q(c_[!3{pSjsCZ:Sfj|Z" variabletype="">temp-oid_nexthour</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="CKo4kiarf^/fMtg;M)p*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Kp3IU6=[ieWdy)C3SSyC"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="@x+L}*3f;o%nNbhL0aXd"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id=":U*{Iv!Cx{~=ABps$Kl">
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="3i(NQix?Ug@AN^W1vMpX">
      <field name="VAR" id="6lZ8*[OF_+s:1wn;Bsr" variabletype="">temp-oid_nexthour2</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="z8lD4~,;$Rb8o-UJh#l">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="bXB6%-3b6hKbF){;Tn}x">
      <mutation delay_input="false"></mutation>
      <block type="math_number" id="CXk(I|lEZ3|bPD-YqR+j">
      <field name="NUM">0</field>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="N=TLc+8Yek4zgxXh+cm(">
      <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field>
      <block type="text_join" id="nn,}=nm4WIj#B=NMBcbH">
      <value name="ADD0">
      <block type="text" id="kqjB=l$SSQ8krv7SO4*r">
      <field name="TEXT">Markise fährt aus.</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      <block type="text" id="SQ_5aquj71}=fbRbo8Ao">
      <field name="TEXT"> icon=a20055</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      <block type="text" id="2/^Ee3s;Db(f0@t7j4i"> <field name="TEXT"> sound=statistic</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="ag0X*4ID2)7K{08Zu+C~" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="TSs?X@v+xC6Du=tGW_Q">
      <field name="OP">LT</field>
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="!+.OAnHj=OIQFz:iZg|V">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id="t_QqIO/UexT],DYBb[o|">
      <field name="NUM">21</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_compare" id="R0UL).{m@!(yrZlllwJ"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="-@{Ly_zxF093!m4e~na$"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#745A76#1.Shutter.Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="+noQpUf!W_)Piy#gb:Z,"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="4lnhma@*8RU7PM10weGJ"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#745A76#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@2+).]8M}WjIcqbT,%3W"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> <next> <block type="control" id=":N|s.CN{::=23P}9]{:K"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id=".ymNAQo#KfCw2X)qJ$$5"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="tK-/%iR4!b!.QGk;tpn">
      <field name="TEXT">Markise fährt ein.</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      <block type="text" id="1{V:(#i=e+{v{Z}Osi;u">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      <block type="text" id="E;CfVp#nZxm4Pl^s;b.]">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      • J Offline
        Jan1
        warum nimmst nicht einfach den openweathermap Adapter, der hat das es mit drin und liefert in meinem Fall eh die genaueren Daten
        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          @Jan1 sagte in daswetter Adapter - Auswertung currentDay statt nur currentHour:
          Wurde bei openweathermap nicht die Vergabe von kostenlosen API-Keys irgendwann unterbunden oder verwechsel ich da gerade was? Glaube deswegen ist der daswetter-Adapter aktuell der verbreitetere (zumindest laut den Zahlen im ioBroker Adapter Bereich).
          • siggi85S siggi85
            Jan1
            @siggi85
            das war ein andere Dienst, wobei ich openweathermap eh nur habe, weil ich das Wetter anfangs bei mir nicht ans Laufen gebracht hatte. Mittlerweile läuft das, bin aber mit das Wetter nicht so glücklich, weil mir da einfach zu wenig Infos drin sind.
            • J Jan1
              @siggi85
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              @siggi85
              Achso. Vielleicht schaue ich mir demnächst openweathermap mal an. Danke für den Tipp. :)
              • htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                Ich mache das mit meinen Rolladen im Sommer ähnlich.
                Wenn der zu erwartende Tageshöchstwert größer "x" ist und die aktuelle Temperatur den wert "Y" erreicht hat, dann fahre die Rolladen auf Beschattung.
                Und den Tageshöchstwert habe ich aus dem dasWetter Adapter
                daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.Temperature_Max
                Gruss Hermann
                • htreckslerH htrecksler
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  @htrecksler sagte in daswetter Adapter - Auswertung currentDay statt nur currentHour:
                  Das hatte ich auch überlegt. Wenn ich aber Abends ein bisschen Temperatur "halten will" und die Markise vorher einfahre, würde er sie mir wieder automatisch ausfahren, da der Tagesmaxwert (der ja nicht mehr erreicht wird), höher liegt. Klar gebe es hierfür auch andere Lösungen, aber hauptsächlich daher wollte ich die nächsten Stunden zur Entscheidung ob er ausfährt haben. :)
                  • siggi85S siggi85
                    Jan1
                    @siggi85
                    Du hattest das mit Weatherunderground verwechselt, wobei das auch wiederbelebt wurde, warum auch immer, gibt ja sonst kein Wetterdaten Adapter😎
                    • J Jan1
                      @siggi85
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      @Jan1 Achja, so hieß das. 😁 Naja, Konkurrenz belebt das Geschäft, anscheinend auch bei Adaptern. 🙈🤪
                      • siggi85S siggi85
                        Jan1
                        @siggi85 sagte in daswetter Adapter - Auswertung currentDay statt nur currentHour:
                        Na dann wäre mir mal recht, wenn es ein zweiten Fritz DECT Adapter geben würde, weil mir der jetzige doch langsam auf die Nüsse geht😜
                        • J Jan1
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          • siggi85S siggi85
                            Jan1
                            @siggi85
                            Die Aussage muss ich dann auch schon wieder zurück ziehen, da es anscheinend nicht der DECT Adapter war der mir hier Probleme bereitet hat, sondern ein Script das eben den Adapter etwas überlastet hatte 😇
                            • siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              Für alle die es interessiert: Ich habe das übrigens so gelöst, da es eine Adapteranpassung ja nicht geben wird. Somit kann ich auf die Werte der nächsten und übernächsten Stunde zugreifen.
                              EDIT: Die "testausgabe" kann natürlich weggelassen werden. :P
