  5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    5.7k
75 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @BBTown sagte:
    ich würde ein "stop timeout" vor die "falls" Abfrage setzen
    Ich auch, aber nicht vor "falls", sondern vor "Ausführen timeout", denn es handelt sich nicht um einen boolschen Wert, sondern um einen Analogwert, der schwankt.
    @BBTown sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
    gehört der Vergleichswert "130 >" hinter dem Wert und nich davor.
    Nein, das ist egal.
    anstelle von "sonst" ein "sonst falls" mit "Wert von Objekt < 130" setzen.
    Nein, eine weitere Abfrage ist unnötig.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @paul53 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
    ich wollte eine Hysterese einbauen 😎
    • Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      Ich bin blutiger Anfänger muss immer viel fragen bei den einfachsten Sachen schon.
      • Semie1S Semie1
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Semie1 der timeout gehört noch mit in den "falls" Bereich
        direkt unterhalb des "steuere" Blocks, nicht in den "sonst"-Bereich
        • BBTownB BBTown
          @BBTown sagte:
          Eine Hysterese ist sinnvoll, funktioniert aber nicht mit dem identischen Grenzwert.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            @BBTown sagte:
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @paul53 Du hast natürlich recht, ich hatte im Hinterstübchen der Einschaltwert wäre 160 gewesen
            • Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              • Semie1S Semie1
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Semie1 nein, der "stop timeout" war korrekt vor dem "falls" Bereich
                der timeout selbst gehört mit zum "falls" Bereich
                • Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  • Semie1S Semie1
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Semie1 haha ... noch mal nein,
                    der steuere Bereich muss im timout bleiben
                    • Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      so oder
                      BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Semie1S Semie1
                        so oder
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Semie1 ja, das kann man so machen, ich würde es aber etwas anders lösen.
                        Mache ein "sonst falls Wert < 150" schalte Licht aus"
                        • Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          Hilfe..... wie bitte
                          • Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            • Semie1S Semie1
                              so oder
                              @Semie1 sagte:
                              so oder
                              Jetzt schaltet das Licht 5 Stunden nachden es hell wird ein und wenn es dunkel wird sofort aus.
                              1. Wert < 130
                              2. Einschalten vor dem Timeout
                              3. Ausschalten nach 5 Stunden
                              • Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                • Semie1S Semie1
                                  @Semie1 Nun: Licht ein 5 Stunden nachdem es dunkel wird, Licht aus sofort, wenn es hell wird (siehe 2. und 3.)
                                  • Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    Also auch wieder falsch. es soll bei 130 ein und nach 5 Stunden aus.
                                    • Semie1S Semie1
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Semie1 auch wenn es mittlerweile hell ist?
                                      ich hätte es so gelöst (entspricht deinem letzten Beipsiel)
                                      paul53P Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        Das ist ja noch schwieriger für mich. Im hellen muss es nicht an sein. 130 hatte ich gestern Abend 19:00 und dann + 5 Stunden.
                                        • BBTownB BBTown
                                          @BBTown sagte:
                                          So passt es.
