  5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    5.7k
75 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      so etwa hab ich es jetzt
        @BBTown sagte:
        ich würde ein "stop timeout" vor die "falls" Abfrage setzen
        Ich auch, aber nicht vor "falls", sondern vor "Ausführen timeout", denn es handelt sich nicht um einen boolschen Wert, sondern um einen Analogwert, der schwankt.
        @BBTown sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
        gehört der Vergleichswert "130 >" hinter dem Wert und nich davor.
        Nein, das ist egal.
        anstelle von "sonst" ein "sonst falls" mit "Wert von Objekt < 130" setzen.
        Nein, eine weitere Abfrage ist unnötig.
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @paul53 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
        ich wollte eine Hysterese einbauen 😎
        • Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          Ich bin blutiger Anfänger muss immer viel fragen bei den einfachsten Sachen schon.
          • Semie1S Semie1
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @Semie1 der timeout gehört noch mit in den "falls" Bereich
            direkt unterhalb des "steuere" Blocks, nicht in den "sonst"-Bereich
            • BBTownB BBTown
              @BBTown sagte:
              Eine Hysterese ist sinnvoll, funktioniert aber nicht mit dem identischen Grenzwert.
                @BBTown sagte:
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @paul53 Du hast natürlich recht, ich hatte im Hinterstübchen der Einschaltwert wäre 160 gewesen
                • Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  • Semie1S Semie1
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Semie1 nein, der "stop timeout" war korrekt vor dem "falls" Bereich
                    der timeout selbst gehört mit zum "falls" Bereich
                    • Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      • Semie1S Semie1
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Semie1 haha ... noch mal nein,
                        der steuere Bereich muss im timout bleiben
                        • Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          so oder
                          BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Semie1S Semie1
                            so oder
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Semie1 ja, das kann man so machen, ich würde es aber etwas anders lösen.
                            Mache ein "sonst falls Wert < 150" schalte Licht aus"
                            • Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              Hilfe..... wie bitte
                              • Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                • Semie1S Semie1
                                  so oder
                                  @Semie1 sagte:
                                  so oder
                                  Jetzt schaltet das Licht 5 Stunden nachden es hell wird ein und wenn es dunkel wird sofort aus.
                                  1. Wert < 130
                                  2. Einschalten vor dem Timeout
                                  3. Ausschalten nach 5 Stunden
                                  • Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    • Semie1S Semie1
                                      @Semie1 Nun: Licht ein 5 Stunden nachdem es dunkel wird, Licht aus sofort, wenn es hell wird (siehe 2. und 3.)
                                      • Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        Also auch wieder falsch. es soll bei 130 ein und nach 5 Stunden aus.
                                        • Semie1S Semie1
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Semie1 auch wenn es mittlerweile hell ist?
                                          ich hätte es so gelöst (entspricht deinem letzten Beipsiel)
                                          paul53P Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
