  5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    5.7k
75 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    Ich raff es einfach nicht, warum schaltet das Ding ein aber nicht wieder nach der vorgegebenen Zeit aus. Könnte bitte mal einer der Profis schauen. Ich mach bestimmt immer wieder den gleichen Fehler.!
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      dir ist schon klar, dass Du aktuell einen timer von 5 Stunden eingestellt hast?
      ich würde ein "stop timeout" vor die "falls" Abfrage setzen
      ich bin nicht sicher ob es ausschlaggebend ist, aber meines erachtens gehört der Vergleichswert "130 >" hinter dem Wert und nich davor.
      ansonsten würde ich zudem anstelle von "sonst" ein "sonst falls" mit "Wert von Objekt < 130" setzen.
      Semie1S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        @BBTown
        ich weiß diese Lichtsäule draußen soll 5 Stunden leuchten. Oder wie hättest du es gelöst. soll aber auch erst zur Dämmerung angehen
        • BBTownB BBTown
          @BBTown sagte:
          Ich auch, aber nicht vor "falls", sondern vor "Ausführen timeout", denn es handelt sich nicht um einen boolschen Wert, sondern um einen Analogwert, der schwankt.
          @BBTown sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
          Nein, das ist egal.
          Nein, eine weitere Abfrage ist unnötig.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            • Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              so etwa hab ich es jetzt
                @BBTown sagte:
                Nein, das ist egal.
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @paul53 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
                ich wollte eine Hysterese einbauen 😎
                • Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  Ich bin blutiger Anfänger muss immer viel fragen bei den einfachsten Sachen schon.
                  • Semie1S Semie1
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Semie1 der timeout gehört noch mit in den "falls" Bereich
                    direkt unterhalb des "steuere" Blocks, nicht in den "sonst"-Bereich
                    • BBTownB BBTown
                      @BBTown sagte:
                      Eine Hysterese ist sinnvoll, funktioniert aber nicht mit dem identischen Grenzwert.
                        @BBTown sagte:
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @paul53 Du hast natürlich recht, ich hatte im Hinterstübchen der Einschaltwert wäre 160 gewesen
                        • Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          • Semie1S Semie1
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Semie1 nein, der "stop timeout" war korrekt vor dem "falls" Bereich
                            der timeout selbst gehört mit zum "falls" Bereich
                            • Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              • Semie1S Semie1
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Semie1 haha ... noch mal nein,
                                der steuere Bereich muss im timout bleiben
                                • Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  so oder
                                  BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Semie1S Semie1
                                    so oder
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Semie1 ja, das kann man so machen, ich würde es aber etwas anders lösen.
                                    Mache ein "sonst falls Wert < 150" schalte Licht aus"
                                    • Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      Hilfe..... wie bitte
                                      • Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        • Semie1S Semie1
                                          so oder
                                          @Semie1 sagte:
                                          so oder
                                          Jetzt schaltet das Licht 5 Stunden nachden es hell wird ein und wenn es dunkel wird sofort aus.
                                          1. Wert < 130
                                          2. Einschalten vor dem Timeout
                                          3. Ausschalten nach 5 Stunden
