  5. [Gelößt] Hilfe brauche ein Script
    5.7k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W winny1900
    So gut bin ich beim Scripten noch nicht. Kannst du mir da vlt. noch ein wenig weiter helfen ?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @winny1900 wie währe es ein wenig Eigeninitiative.. es gibt genügent tutorials und eine doku....
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @arteck sagte in Hilfe brauche ein Script:
      Du hast ja grundsätzlich recht. Trotzdem finde ich Deine Antwort nicht gut.
      Wenn sich schon ein "Helfender" eingeschaltet hat, sollte man ihm die Entscheidung überlassen.
      Und wenn schon der Hinweis auf die Doku, dann wäre ein kleiner Tip schön gewesen. Jemanden, der nicht weis wonach er suchen soll, bringt die Doku auch nichts.
      Rantanplan
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
        Wie Paul53 schon eindrucksvoll gezeigt hat, sind das in JS nur ein paar Zeilen.
        In Blockly geht das "von hinten durch die Brust ins Auge".
        Zum Verständnis (und lernen☺ ) zeige ich mal eine "etwas" ausführliche Lösung.
        (Über eine Antwort von Paul53 würde ich mich auch freuen. Vielleicht hat er ja die "JSON-Bausteine" enträtselt.)
        Export:
          <variables>
            <variable type="" id="2R99*+!(ovfD$?Z+Ri@~">Text</variable>
            <variable type="" id="2|TCE*#nEGA2s*%j+z.F">TextLaenge</variable>
            <variable type="" id="8CRYYEX+JaTUV-o=C]7}">suchText</variable>
            <variable type="" id="=4O:50b6Ek/vo;[8*[mN">Fundstelle</variable>
            <variable type="" id="exHs?NUXv!N%lId*IJsx">TextTeilstueck</variable>
            <variable type="" id="`Q/:wkC*Z([8-mYvl,5i">Liste</variable>
            <variable type="" id="mFFbNq?Vt.;s{*c!I5@p">ListeAnzahlElemente</variable>
            <variable type="" id="A=oFX+JV^E?Ne=R/e_N[">i</variable>
          </variables>
          <block type="comment" id="cvvkT(U,(S0VRy%~swI|" x="38" y="37">
            <field name="COMMENT">Das ist der Datenpunkt</field>
            <next>
              <block type="variables_set" id="p}Tn=!F58r/0+nkLRd/C">
                <field name="VAR" id="2R99*+!(ovfD$?Z+Ri@~" variabletype="">Text</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="`,#4Zm)6$9qhBMwkjY`4">
                    <field name="TEXT">{"idx":1,"svalue:1":"14.8;61,6;0"}</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="comment" id="86;q.v0U]b:}(e,)w@8L">
                    <field name="COMMENT">Die Länge von Text</field>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="D;EuQi2_tpig^2PzA+ot">
                        <field name="VAR" id="2|TCE*#nEGA2s*%j+z.F" variabletype="">TextLaenge</field>
                          <block type="text_length" id="L$gbucr|-LK5S8agn]H8">
                              <shadow type="text" id="GVmpY^BTOM,NNRHY%dcA">
                                <field name="TEXT">abc</field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="zq*aMp!t;4UTUM3g[-K(">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="n}7[oVCRftF5}ja:Je2E">
                            <field name="COMMENT">Das soll in dem Text gesucht werden</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="s#suM%c7/}ZIZP|mFS[n">
                                <field name="VAR" id="8CRYYEX+JaTUV-o=C]7}" variabletype="">suchText</field>
                                  <block type="text" id="ctT2W(utrBX$}{gx;f^#">
                                    <field name="TEXT">:"</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="Dr7d00{INN3f!qfTY4YT">
                                    <field name="COMMENT">Hier wurde der Text gefunden (Suche von hinten)</field>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="6-mJ?tSo?LSU[i3y(H+e">
                                        <field name="VAR" id="=4O:50b6Ek/vo;[8*[mN" variabletype="">Fundstelle</field>
                                          <block type="text_indexOf" id="vRI?C1*DtjT7nj{lEFZ(" inline="false">
                                            <field name="END">LAST</field>
                                              <block type="variables_get" id="x)nC303{RsT7HoNAAxWI">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              <shadow type="text" id="uV*DTVf/!P@N=6In~c.V">
                                                <field name="TEXT"></field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="na3`C8![:Ca[xjS*gzQU">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="yoySoy5sdmr=YYv`I]zE">
                                            <field name="COMMENT">der interessante Teil vom Datenpunkt</field>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="C{@Fm({M.}eH`U/;#f,[">
                                                <field name="VAR" id="exHs?NUXv!N%lId*IJsx" variabletype="">TextTeilstueck</field>
                                                  <block type="text_getSubstring" id="F#KAY6uw#c+{=*.oXI%y" inline="false">
                                                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                    <value name="STRING">
                                                      <block type="variables_get" id="IVdD`%5}{8TbHW0p0e_z">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_arithmetic" id=":H30puv$~3+t[?MAK*U5">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="gx]rsLxD~nL#-~Dn^`mp">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="[DW(~aPCD2b.94t$5o#?">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="@XWBM*.T5Bn`.H)Kx7jP">
                                                            <field name="NUM">2</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="gd?A.QRMbwlJDg1pi~F,">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="k-/*$gp2Ne;hGtsn(kO:">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="XP3ociH9,hIc-YQoJ!A%">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="MSq3N9]@/;|0NI?MBfHi">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="mH6Na/53l](,qLkK:l5D">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="Lt?(z4E|?_kq/U#h9P7-">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="B,{HJt:LS#R$8xFa%c;R">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="mqk1HfPp7N/Qb`*/:BLo">
                                                        <field name="COMMENT">Eine Liste aus dem Teilstück</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="dVIP@h_MG9yz*UL6NL).">
                                                            <field name="VAR" id="`Q/:wkC*Z([8-mYvl,5i" variabletype="">Liste</field>
                                                              <block type="lists_split" id="(7yd*61IIl-[J=k0p(r9">
        <mutation mode="SPLIT"></mutation>
        <field name="MODE">SPLIT</field>
        <value name="INPUT">
        <block type="variables_get" id="yf))S%kc21#`E09kX5R(">
        </block>
        </value>
        <value name="DELIM">
        <shadow type="text" id="j_:ESd1QYrR(gT=GbKD_">
        <field name="TEXT">;</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="gCP1_V%YWpnK*^da#L|^">
        <field name="COMMENT">Anzahl der erstellen Elemente in der Liste</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="sKX_Ir@hwNvZM]0oRH|8">
        <field name="VAR" id="mFFbNq?Vt.;s{*c!I5@p" variabletype="">ListeAnzahlElemente</field>
        <block type="lists_length" id="+^RGW_$?RaD#A*weO_Z0">
        <block type="variables_get" id="=wN?MH.da[X^cwa)jfSC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="x=fvm$zuZzf1pK#MJCWS">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".]Ih{:Fq*!1zTJ#Ck5^$">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="fYR_10YMqyY*=hu_x{7~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="%rzt#pYr7#Q*?6rPFe+^">
        <field name="COMMENT">Ausgeben der Elemente</field>
        <next>
        <block type="controls_for" id="lO$x3?Q)WT[uQ7ai5O]T">
        <field name="VAR" id="A=oFX+JV^E?Ne=R/e_N[" variabletype="">i</field>
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="/knKj6=7j^t[j^^Wtt1s">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="Z?o_jrxs]8/^p;y[Pb_(">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="s{L-]Ojj:V(JCu)@CA!B">
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="-jF$^h,PPl74u`usV)kh">
        </shadow>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="debug" id="-+R?qVY8OHyn~xx@8ToU">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="XyhwTo6F?DK)#u|}nN]T">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="Ur#l[;ZM%ZhNT7a=jik6">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="he.hEu8SPO9wBS:Py6QI">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="BeYIjC%X6Cv2M*sPV+m+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="T{IH*//7)ZocWo(VtWL*">
        <field name="COMMENT">Element 1 und 2 sind hier die gesuchten Werte</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
          <variables>
          </variables>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <next>
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Rantanplan
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          Ich denke was atreck damit eher meint ist, dass das wirklich nur Grundbefehle sind und der TE nach einem Skript direkt fragt und nicht nach hilfe zu einem Skript.
          @winny1900 Wo hast du denn Probleme?
          Was funktioniert nicht, was hast du bisher?
          Meine Adapter: emby | discovery
          • thewhoboxT thewhobox
            rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @thewhobox sagte in Hilfe brauche ein Script:
            Du und arteck habt ja beide Recht. (wenigstens ein bisschen ☺ )
            Aber wir kommen vom Thema ab.
            Rantanplan
            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
            • rantanplanR rantanplan
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @rantanplan na gut. Um wieder auf das Theme zu kommen :P
              Hier mal ein einfaches Blockly mit einer Javascript funktion:
              Die Funktion sieht dann so aus:
              Alles minimaler Aufwand, wie es @paul53 schon hatte, nur in einem Blockly.
              Was macht es?
              Es holt sich zuerst den JSON strin aus dem Datenpunkt mit "getState", macht daraus ein JSON-Objekt "JSON.parse" und splittet es dann bei jedem Semikolon und gibt es als Array (hier auch Liste genannt) zurück.
              Die Funktion kannst du auch in einen Trigger packen, wenn sich der Wert ändert und dann in einen seperaten Datenpunkt schreiben.
              • W winny1900
                @winny1900 sagte:
                const idSrc = 'mqtt.0.domoticz.in';
                const idTemp = 'Aussen.Temperatur';
                const idHum = 'Aussen.Luftfeuchte';
                createState(idTemp, 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                createState(idHum, 0, {type: 'number', unit: '%'});
                function values(val) {
                   var svalue = JSON.parse(val).svalue.split(';');
                   setState(idTemp, parseFloat(svalue[0]), true);
                   setState(idHum, parseFloat(svalue[1]), true);
                setTimeout(function() { // Skriptstart
                   values(getState(idSrc).val);
                }, 100);
                on(idSrc, function(dp) {
                   values(dp.state.val);
                  @winny1900 sagte:
                  }, 100);
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @paul53 Wir sind hier in der Blockly Rubrik.
                  Rantanplan
                    @rantanplan sagte:
                    Habe ich übersehen.
                    Blockly ist mir zu anstrengend. Schadet es jemandem, an Beispielen Javascript zu lernen ?
                    • W Offline
                      W Offline
                      winny1900
                      Hey Jungs
                      Ich möchte euch danken für die Hilfe werde es zu Hause gleich ausprobieren.
                      Ich wollte hier kein Ärger verursachen mit meiner Frage.
                      Bevor ich es hier gepostet habe , habe ich alles was mir in Sachen blockly bekannt ist ausprobiert. Ohne Erfolg. Deshalb und nur deshalb habe ich um Hilfe gebeten.
                      Mit den Jason Scripts habe ich noch gar keine Erfahrung.
                      Nochmals danke für die Hilfe ich werde mich melden ob es geklappt hat.
                      Grüße vom Niederrhein
                      • W winny1900
                        Hey Jungs
                        @winny1900
                        @winny1900 sagte in Hilfe brauche ein Script:
                        Dann zeig das mal.
                        Es ist immer einfacher an den Fragmenten zu erkennen wo die Denkfehler sind
                          Export:
                            <variables>
                            </variables>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                            <variables>
                            </variables>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          W Offline
                          W Offline
                          winny1900
                          schrieb am zuletzt editiert von winny1900
                          @rantanplan
                          Danke das klappt soweit ganz gut. Er zeigt mir die Daten richtig an die oben im Text stehen. Der Text ändert sich ja nicht wenn sich der Zustand der Temp ändert. Habe ich doch richtig verstanden oder ?
                          Das heißt der müsste sich doch wenn sich die Temp aktualisiert einen neue Textzeile holen oder ?
                          • W winny1900
                            @rantanplan
                            rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @rantanplan
                            Ich habe keinen Adapter der einen JSON liefert. Deshalb habe ich Deine Angabe in einen Text gepackt.
                            Da müsste Dein Datenpunkt von Deinem Adapter hin. Habe ich aber auch drüber kommentiert.
                            Rantanplan
                            • W Offline
                              W Offline
                              winny1900
                              So schauts aus und Klappt. Jedes mal wenn der Wert neu rein kommt wird neu geladen.
                              Danke das hätte ich so nicht hinbekommen !!!
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Prima. Kannste aber noch "optimieren".
                                Setze bitte ein [gelöst] in Deinem ersten Beitrag-Titel.
                                Rantanplan
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  winny1900
                                  @rantanplan
                                  eine Frage noch dann ist es wohl Gelößt.
                                  Wie bekomme ich diese Zahl jetzt in VIS ?
                                  Ist das erste Blockly für mich in verbindung mit VIS.
                                  • W winny1900
                                    @rantanplan
                                    @winny1900 sagte:
                                    Erstelle unter javascript.0 zwei Datenpunkte vom Typ Zahl. Die kannst Du in Vis anzeigen.
                                    Hier noch eine einfachere Variante in Blockly:
                                      <variables>
                                        <variable type="" id="^qm4e^`2czKZoH]v$#fl">svalue</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id="9n9v:t+^YMFN!FcVt%`," x="-412" y="37">
                                        <field name="COMMENT">mqtt.0.domoticz.in</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="GT`:hBV!3yxgm!|!K~71">
                                            <mutation items="1"></mutation>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="QsKav`scUw[F2b`k4|:0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="variables_set" id="Oj_j6{/t`(UmgHca?z{h">
                                                <field name="VAR" id="^qm4e^`2czKZoH]v$#fl" variabletype="">svalue</field>
                                                  <block type="lists_split" id="BWP{vz7kklj8g/$9Z9w1">
                                                      <block type="get_attr" id=".(zz43SmwgHL-7;k06`A">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="p3x_XG,@)4*`}n1$EPK!">
                                                            <field name="TEXT">svalue</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="OBJECT">
                                                          <block type="on_source" id="{ci9/]DbojUFy#dg!346">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="text" id="mVDhf?jm!P!+1axeKFt7">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="vlRRKrcDW%0k~i/!$qCg">
                                                    <field name="COMMENT">Temperatur</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="bEl[~{A}71F!?sOPMSE#">
                                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <block type="convert_tonumber" id="q4kt:./.w7)aJ@R]Hrdm">
                                                              <block type="lists_getIndex" id="c{lQ3iLBC_o=6LI!9r7j">
        <block type="variables_get" id="C.*hD-!6honAqqOr`{uk">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="j}{GiOwS*(,Zgm2]Kcr:">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="7:hpc2shYp-{jw${9Owx">
                                                            <field name="COMMENT">Luftfeuchtigkeit</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="zJiYj1wb9T6W[3{b:ip}">
        <block type="convert_tonumber" id="59Kp#ayU+-[lR:fq23M8">
        <block type="lists_getIndex" id="uJH|GQie1lqx|6%EqSpH">
        <block type="variables_get" id="!2HC:9{c}JjO~-b?(bV}">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="G,t04Tbinp}-ph0J;r|~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      winny1900
                                      Der ansatz ist doch richtig. Der soll den wert in den neu angelegten Datenpunkt schreiben. Wenn ich da Liste eintrage schreibt der mir 3 Werte da rein.
                                      Wie bekomme ich das gelößt ?
                                      Ich mus auf jedenfall einen zweiten schreibe Block hinzufügen der mit ID Luftfeuchte.
                                      • W winny1900
                                        @winny1900 sagte:
                                        Schau mal in den Post davor: Die Variable Liste heißt dort svalue.
                                          @winny1900 sagte:
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                              <value name="PATH">
        </shadow>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          winny1900
                                          bei aktualisiere Objekt ID kommt domoticz rein oder ?
                                          Weil das Script bei mir nicht läuft.
                                          17:30:05.712 error javascript.0 script.js.common.Test_2: Cannot get svalue of undefined
                                          17:30:05.713 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test_2:7:35)
