  5. [Gelößt] Hilfe brauche ein Script
    5.7k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @winny1900 sagte:
    Kannst du mir da vlt. noch ein wenig weiter helfen ?
    const idSrc = 'mqtt.0.domoticz.in';
    const idTemp = 'Aussen.Temperatur';
    const idHum = 'Aussen.Luftfeuchte';
    createState(idTemp, 0, {type: 'number', unit: '°C'});
    createState(idHum, 0, {type: 'number', unit: '%'});
    function values(val) {
       var svalue = JSON.parse(val).svalue.split(';');
       setState(idTemp, parseFloat(svalue[0]), true);
       setState(idHum, parseFloat(svalue[1]), true);
    setTimeout(function() { // Skriptstart
       values(getState(idSrc).val);
    }, 100);
    on(idSrc, function(dp) {
       values(dp.state.val);
    rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @paul53 Wir sind hier in der Blockly Rubrik.
    Rantanplan
    • rantanplanR rantanplan
      @rantanplan sagte:
      Habe ich übersehen.
      Blockly ist mir zu anstrengend. Schadet es jemandem, an Beispielen Javascript zu lernen ?
      • W Offline
        W Offline
        winny1900
        Hey Jungs
        Ich möchte euch danken für die Hilfe werde es zu Hause gleich ausprobieren.
        Ich wollte hier kein Ärger verursachen mit meiner Frage.
        Bevor ich es hier gepostet habe , habe ich alles was mir in Sachen blockly bekannt ist ausprobiert. Ohne Erfolg. Deshalb und nur deshalb habe ich um Hilfe gebeten.
        Mit den Jason Scripts habe ich noch gar keine Erfahrung.
        Nochmals danke für die Hilfe ich werde mich melden ob es geklappt hat.
        Grüße vom Niederrhein
        • W winny1900
          Hey Jungs
          @winny1900
          @winny1900 sagte in Hilfe brauche ein Script:
          Dann zeig das mal.
          Es ist immer einfacher an den Fragmenten zu erkennen wo die Denkfehler sind
            Wie Paul53 schon eindrucksvoll gezeigt hat, sind das in JS nur ein paar Zeilen.
            In Blockly geht das "von hinten durch die Brust ins Auge".
            Zum Verständnis (und lernen☺ ) zeige ich mal eine "etwas" ausführliche Lösung.
            (Über eine Antwort von Paul53 würde ich mich auch freuen. Vielleicht hat er ja die "JSON-Bausteine" enträtselt.)
            Export:
              <variables>
                <variable type="" id="2R99*+!(ovfD$?Z+Ri@~">Text</variable>
                <variable type="" id="2|TCE*#nEGA2s*%j+z.F">TextLaenge</variable>
                <variable type="" id="8CRYYEX+JaTUV-o=C]7}">suchText</variable>
                <variable type="" id="=4O:50b6Ek/vo;[8*[mN">Fundstelle</variable>
                <variable type="" id="exHs?NUXv!N%lId*IJsx">TextTeilstueck</variable>
                <variable type="" id="`Q/:wkC*Z([8-mYvl,5i">Liste</variable>
                <variable type="" id="mFFbNq?Vt.;s{*c!I5@p">ListeAnzahlElemente</variable>
                <variable type="" id="A=oFX+JV^E?Ne=R/e_N[">i</variable>
              </variables>
              <block type="comment" id="cvvkT(U,(S0VRy%~swI|" x="38" y="37">
                <field name="COMMENT">Das ist der Datenpunkt</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="p}Tn=!F58r/0+nkLRd/C">
                    <field name="VAR" id="2R99*+!(ovfD$?Z+Ri@~" variabletype="">Text</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text" id="`,#4Zm)6$9qhBMwkjY`4">
                        <field name="TEXT">{"idx":1,"svalue:1":"14.8;61,6;0"}</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="86;q.v0U]b:}(e,)w@8L">
                        <field name="COMMENT">Die Länge von Text</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="D;EuQi2_tpig^2PzA+ot">
                            <field name="VAR" id="2|TCE*#nEGA2s*%j+z.F" variabletype="">TextLaenge</field>
                              <block type="text_length" id="L$gbucr|-LK5S8agn]H8">
                                  <shadow type="text" id="GVmpY^BTOM,NNRHY%dcA">
                                    <field name="TEXT">abc</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="zq*aMp!t;4UTUM3g[-K(">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="n}7[oVCRftF5}ja:Je2E">
                                <field name="COMMENT">Das soll in dem Text gesucht werden</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="s#suM%c7/}ZIZP|mFS[n">
                                    <field name="VAR" id="8CRYYEX+JaTUV-o=C]7}" variabletype="">suchText</field>
                                      <block type="text" id="ctT2W(utrBX$}{gx;f^#">
                                        <field name="TEXT">:"</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="Dr7d00{INN3f!qfTY4YT">
                                        <field name="COMMENT">Hier wurde der Text gefunden (Suche von hinten)</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="6-mJ?tSo?LSU[i3y(H+e">
                                            <field name="VAR" id="=4O:50b6Ek/vo;[8*[mN" variabletype="">Fundstelle</field>
                                              <block type="text_indexOf" id="vRI?C1*DtjT7nj{lEFZ(" inline="false">
                                                <field name="END">LAST</field>
                                                  <block type="variables_get" id="x)nC303{RsT7HoNAAxWI">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  <shadow type="text" id="uV*DTVf/!P@N=6In~c.V">
                                                    <field name="TEXT"></field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="na3`C8![:Ca[xjS*gzQU">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="yoySoy5sdmr=YYv`I]zE">
                                                <field name="COMMENT">der interessante Teil vom Datenpunkt</field>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="C{@Fm({M.}eH`U/;#f,[">
                                                    <field name="VAR" id="exHs?NUXv!N%lId*IJsx" variabletype="">TextTeilstueck</field>
                                                      <block type="text_getSubstring" id="F#KAY6uw#c+{=*.oXI%y" inline="false">
                                                        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                        <value name="STRING">
                                                          <block type="variables_get" id="IVdD`%5}{8TbHW0p0e_z">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                          <block type="math_arithmetic" id=":H30puv$~3+t[?MAK*U5">
                                                            <field name="OP">ADD</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="gx]rsLxD~nL#-~Dn^`mp">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="[DW(~aPCD2b.94t$5o#?">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="@XWBM*.T5Bn`.H)Kx7jP">
        <field name="NUM">2</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="gd?A.QRMbwlJDg1pi~F,">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="k-/*$gp2Ne;hGtsn(kO:">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="XP3ociH9,hIc-YQoJ!A%">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="MSq3N9]@/;|0NI?MBfHi">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="mH6Na/53l](,qLkK:l5D">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="Lt?(z4E|?_kq/U#h9P7-">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="B,{HJt:LS#R$8xFa%c;R">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="mqk1HfPp7N/Qb`*/:BLo">
                                                            <field name="COMMENT">Eine Liste aus dem Teilstück</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="dVIP@h_MG9yz*UL6NL).">
        <field name="VAR" id="`Q/:wkC*Z([8-mYvl,5i" variabletype="">Liste</field>
        <block type="lists_split" id="(7yd*61IIl-[J=k0p(r9">
        <mutation mode="SPLIT"></mutation>
        <field name="MODE">SPLIT</field>
        <value name="INPUT">
        <block type="variables_get" id="yf))S%kc21#`E09kX5R(">
        </block>
        </value>
        <value name="DELIM">
        <shadow type="text" id="j_:ESd1QYrR(gT=GbKD_">
        <field name="TEXT">;</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="gCP1_V%YWpnK*^da#L|^">
        <field name="COMMENT">Anzahl der erstellen Elemente in der Liste</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="sKX_Ir@hwNvZM]0oRH|8">
        <field name="VAR" id="mFFbNq?Vt.;s{*c!I5@p" variabletype="">ListeAnzahlElemente</field>
        <block type="lists_length" id="+^RGW_$?RaD#A*weO_Z0">
        <block type="variables_get" id="=wN?MH.da[X^cwa)jfSC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="x=fvm$zuZzf1pK#MJCWS">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".]Ih{:Fq*!1zTJ#Ck5^$">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="fYR_10YMqyY*=hu_x{7~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="%rzt#pYr7#Q*?6rPFe+^">
        <field name="COMMENT">Ausgeben der Elemente</field>
        <next>
        <block type="controls_for" id="lO$x3?Q)WT[uQ7ai5O]T">
        <field name="VAR" id="A=oFX+JV^E?Ne=R/e_N[" variabletype="">i</field>
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="/knKj6=7j^t[j^^Wtt1s">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="Z?o_jrxs]8/^p;y[Pb_(">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="s{L-]Ojj:V(JCu)@CA!B">
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="-jF$^h,PPl74u`usV)kh">
        </shadow>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="debug" id="-+R?qVY8OHyn~xx@8ToU">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="XyhwTo6F?DK)#u|}nN]T">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="Ur#l[;ZM%ZhNT7a=jik6">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="he.hEu8SPO9wBS:Py6QI">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="BeYIjC%X6Cv2M*sPV+m+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="T{IH*//7)ZocWo(VtWL*">
        <field name="COMMENT">Element 1 und 2 sind hier die gesuchten Werte</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
              <variables>
              </variables>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <next>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            W Offline
            W Offline
            winny1900
            schrieb am zuletzt editiert von winny1900
            @rantanplan
            Danke das klappt soweit ganz gut. Er zeigt mir die Daten richtig an die oben im Text stehen. Der Text ändert sich ja nicht wenn sich der Zustand der Temp ändert. Habe ich doch richtig verstanden oder ?
            Das heißt der müsste sich doch wenn sich die Temp aktualisiert einen neue Textzeile holen oder ?
            rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
            • W winny1900
              @rantanplan
              rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
              @rantanplan
              Ich habe keinen Adapter der einen JSON liefert. Deshalb habe ich Deine Angabe in einen Text gepackt.
              Da müsste Dein Datenpunkt von Deinem Adapter hin. Habe ich aber auch drüber kommentiert.
              Rantanplan
              • W Offline
                W Offline
                winny1900
                So schauts aus und Klappt. Jedes mal wenn der Wert neu rein kommt wird neu geladen.
                Danke das hätte ich so nicht hinbekommen !!!
                • rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Prima. Kannste aber noch "optimieren".
                  Setze bitte ein [gelöst] in Deinem ersten Beitrag-Titel.
                  Rantanplan
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    winny1900
                    @rantanplan
                    eine Frage noch dann ist es wohl Gelößt.
                    Wie bekomme ich diese Zahl jetzt in VIS ?
                    Ist das erste Blockly für mich in verbindung mit VIS.
                    • W winny1900
                      @rantanplan
                      @winny1900 sagte:
                      Erstelle unter javascript.0 zwei Datenpunkte vom Typ Zahl. Die kannst Du in Vis anzeigen.
                      Hier noch eine einfachere Variante in Blockly:
                        <variables>
                          <variable type="" id="^qm4e^`2czKZoH]v$#fl">svalue</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="9n9v:t+^YMFN!FcVt%`," x="-412" y="37">
                          <field name="COMMENT">mqtt.0.domoticz.in</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="GT`:hBV!3yxgm!|!K~71">
                              <mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="QsKav`scUw[F2b`k4|:0">
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id="Oj_j6{/t`(UmgHca?z{h">
                                  <field name="VAR" id="^qm4e^`2czKZoH]v$#fl" variabletype="">svalue</field>
                                    <block type="lists_split" id="BWP{vz7kklj8g/$9Z9w1">
                                        <block type="get_attr" id=".(zz43SmwgHL-7;k06`A">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="p3x_XG,@)4*`}n1$EPK!">
                                              <field name="TEXT">svalue</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OBJECT">
                                            <block type="on_source" id="{ci9/]DbojUFy#dg!346">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <shadow type="text" id="mVDhf?jm!P!+1axeKFt7">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="vlRRKrcDW%0k~i/!$qCg">
                                      <field name="COMMENT">Temperatur</field>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="bEl[~{A}71F!?sOPMSE#">
                                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <block type="convert_tonumber" id="q4kt:./.w7)aJ@R]Hrdm">
                                                <block type="lists_getIndex" id="c{lQ3iLBC_o=6LI!9r7j">
                                                    <block type="variables_get" id="C.*hD-!6honAqqOr`{uk">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="math_number" id="j}{GiOwS*(,Zgm2]Kcr:">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="7:hpc2shYp-{jw${9Owx">
                                              <field name="COMMENT">Luftfeuchtigkeit</field>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="zJiYj1wb9T6W[3{b:ip}">
                                                    <block type="convert_tonumber" id="59Kp#ayU+-[lR:fq23M8">
                                                        <block type="lists_getIndex" id="uJH|GQie1lqx|6%EqSpH">
                                                            <block type="variables_get" id="!2HC:9{c}JjO~-b?(bV}">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT">
                                                            <block type="math_number" id="G,t04Tbinp}-ph0J;r|~">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      • W Offline
                        W Offline
                        winny1900
                        Der ansatz ist doch richtig. Der soll den wert in den neu angelegten Datenpunkt schreiben. Wenn ich da Liste eintrage schreibt der mir 3 Werte da rein.
                        Wie bekomme ich das gelößt ?
                        Ich mus auf jedenfall einen zweiten schreibe Block hinzufügen der mit ID Luftfeuchte.
                        • W winny1900
                          @winny1900 sagte:
                          Schau mal in den Post davor: Die Variable Liste heißt dort svalue.
                            @winny1900 sagte:
                              <variables>
                              </variables>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            W Offline
                            W Offline
                            winny1900
                            bei aktualisiere Objekt ID kommt domoticz rein oder ?
                            Weil das Script bei mir nicht läuft.
                            17:30:05.712 error javascript.0 script.js.common.Test_2: Cannot get svalue of undefined
                            17:30:05.713 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test_2:7:35)
                            • W winny1900
                              Nein, beim ersten kommt die ID des Datenpunktes für die Temperaturanzeige und beim zweiten für die Feuchteanzeige rein (steht im Kommentar darüber). domoticz/in kommt beim Trigger rein.
                                W Offline
                                W Offline
                                winny1900
                                hatte ich auch aber klappt nicht !
                                • W winny1900
                                  @winny1900 sagte:
                                  klappt nicht !
                                  Poste mal den Javascript-Code zu dem Blockly.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    winny1900
                                      <variables>
                                        <variable type="" id="M3M(d4mStWF20,0YTs8-">svalue</variable>
                                        <variable type="" id="rXRrCB6TjAFBN}u0m?94">Wert</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="?0aUoyJ54YONx4lpTknk" x="-62" y="38">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="X@|.GI#NMkm!tpElg:0N">
                                            <field name="oid">mqtt.0.domoticz.in</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="field_oid" id="=|F.L85D:FZ~uR(VAqL9">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="variables_set" id=",$-$oLn`tLQuKnm=HAP?">
                                            <field name="VAR" id="M3M(d4mStWF20,0YTs8-" variabletype="">svalue</field>
                                              <block type="lists_split" id="7:n2~,g/#UErIRm78!bd">
                                                  <block type="get_attr" id="P6Gq~]6C.+XQ}:j%rL!Q">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="UA6bAniM.d`]{i.G)AUU">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text" id="/]q34ws4q$)`qxanFm83">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_get" id="#8(Jdx2lV75rL:?gh}!A">
                                                        <field name="VAR" id="rXRrCB6TjAFBN}u0m?94" variabletype="">Wert</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <shadow type="text" id="YI.KKD*:?hqMram{#d:R">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text" id=",XR}u%x}l|~rfkM?eg/.">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="+Qw~Z-c]b(7XXG;SQ=,-">
                                                <field name="OID">javascript.0.Außentemp</field>
                                                  <block type="convert_tonumber" id=",KQE85]PB{DEo.#kx,1B">
                                                      <block type="lists_getIndex" id="R+k,Tks}7GP2k!0U7x)8">
                                                          <block type="variables_get" id="wZ6)t!iOCh%It;@{4GZ$">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="math_number" id="5_zkgF{7ky)jKLqU|;lA">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="idUi)E`+(nGu=!Zgf}L`">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Außenluftfeuchte</field>
                                                      <block type="convert_tonumber" id="(hT.wec}=+(x8(|n@ckG">
                                                          <block type="lists_getIndex" id="|y-mRDdVe%`abvj`+39I">
                                                              <block type="variables_get" id="|1kG5WAlJ35yF,10|i-h">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
                                                              <block type="math_number" id="7)gDqXV+Lv~A9(v,]*;}">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • W winny1900
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      @winny1900 Wert ist keine Variable, sondern eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger) !
                                      Du kannst auch die Variable Wert umbenennen nach value, damit es funktioniert.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        winny1900
                                        DANKE !! Danke für dein Geduld es Klappt !!!!
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          winny1900
                                          So eins noch . Versprochen !!!
                                          Unter JAvascript null zeigt der mir bei der Temp 17 % an statt Grad ?
                                          Wie lösen wir das ?
