  4. Image beim Rückspielen plötzlich größer?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
imagew32 disk imagerwiederherstellungdisk imagerbackupwin32 diskimager
13 Beiträge 4 Kommentatoren 670 Aufrufe 2 Beobachtet
    smarti2015
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    Hi Leute ich habe hier eine 16 GB SD und habe davon per Win32 DiskImager ein Image erstellt. Diese Image wollte ich jetzt auf eine andere 16 GB SD Karte zurückspielen. Dabei kommt neuerdings (bei älteren Sicherungen nicht) die Meldung, das der Platz nicht reicht. Wasn das für einen Quark :( Jetzt bekomme ich die Installation nicht auf eine neue SD kopiert.
    Hat einer ne Idee?
    GEEKOM AS 6
      smarti2015
      Hab mal folgenden Einstellung probiert:
      Irgendwie hat es jetzt zum Glück geklappt ;)
      GEEKOM AS 6
      • S smarti2015
        Hat einer ne Idee?
        @smarti2015
        Die Karten sind oft unterschiedlich groß. Manchmal nur wenige Bytes.
        Wenn die "Originalkarte" eine etwas größere war hast du schlechte Karten.
          smarti2015
          GEEKOM AS 6
          • W Offline
            W Offline
            weimaraner
            Ich hatte diese Problem auch. In eine Richtung hat es immer funktioniert und in die andere Richtung gab es wegen weniger Byte genau diese Fehlermeldung. Mit einem anderen Programm (desen Name mir gerade nicht einfällt) ging es dann wieder, da dieses das irgendwie ausgleichen konnte.
            Grüße Andreas
            • metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
              Nimm mal "Paragon Backup & Recovery, Free". Ich bin genau wegen deiner Problematik dorthin gewechselt und funktioniert astrein, keine Größenprobleme mehr beim Zuürckspielen eines IMG.
              LG, mxa
                smarti2015
                @metaxa sagte in WIn32 DiskImager - Image beim Rückspielen plötzlich größer?:
                Ah danke für den Tipp, teste ich gleich mal. Du machst dann aber beiden Richrungen mit dem Paragon oder?
                GEEKOM AS 6
                • metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  Was hätte eine RIchtung für einen SInn?
                    smarti2015
                    Kann ja sein, das du das Image mit den Win32 Imager anlegst und nur das Rückspielen mit dem Paragon machst.
                    GEEKOM AS 6
                    • S smarti2015
                      @smarti2015
                      Das sind zwei komplett verschiedene Formate.
                      Paragon legt kein Image an, sondern mehrere Dateien für einen Spiegel einer Platte.
                        smarti2015
                        Ah ok dann macht es wirklich keinen Sinn :o) Na hab es gestern erstmal installiert und registriert aber noch nicht ausprobiert. Mit dein Einstellungen (oben beschrieben) hat es ja mit dem Win32 DiskImager auch geklappt, vielleicht hilft es den Anderen auch weiter.
                        GEEKOM AS 6
                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S smarti2015
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @smarti2015 Sorry, dann habe ich das Problem mißverstanden.
                          Ich hatte auch vor 2 oder 3 Jahren das Grössen Problem mit dem Win32 Images, deswegen bin ich dann vollständig zum "Erstellen" und zum "Wiederherstellen" von SD Cards auf Paragon umgestiegen. Es ist vollkommen richtig, Pargon kann nicht mit den Win32 Images und umgekehrt.
                          LG, mxa
                          • metaxaM metaxa
                            LG, mxa
                            smarti2015
                            @metaxa schau mir deine Lösung aber auch mal an ☺
                            GEEKOM AS 6
                            • S smarti2015
                              @smarti2015
                              Paragon ist ein programm zum spiegeln und klonen von festplatten.
                              Es werden im Gegensatz zu win32diskimager nur die Daten und die Struktur gesichert.
                              Aus der Sicherung kann man (wenn der Platz reicht) auch auf eine deutlich kleinere Platte/Karte/Stick zurücksüielen, und dabei auswählen wie die Partitionen verteilt werden sollen.
