  4. Synchronisierung Homematic CCU2 und IoBroker
ccu iobroker synchronisierungstates
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
    ich hatte mein Problem auch schonmal bei Facebook geschildert, aber dort erstmalig keinen Lösungsansatz erhalten. Deswegen hier nochmal mein Problem geschildert.
    Ich nutze den HM-REGA Adapter und 3 HM-RPC Instanzen.
    Instanz 0 = normale HM Geräte
    Instanz 1 = CuxD GEräte
    Instanz 2 = Homematic IP Geräte
    Ich habe das Problem, dass ich aus der Instanz 1 keine aktuellen States mehr in den IoBroker bekomme.
    Bsp. ein optischer Tür- und Fensterkontakt der eigentlich immer ein true oder false sendet, erreicht den IoBroker nicht mehr. Immer erst nach Neustart der Rega Instanz wird der aktuelle Status abgefragt und angezeigt.
    Bei den Instanzen 2 und 3 wird der State problemlos und schnell von der CCU an den ioBroker übermittelt.
    Ich habe mir jetzt auch schon ein Fakeprogramm auf der CCU geschrieben, mit dem ich am Ende den virtuellen Kanal schalte, den ich unter Polling in der Rega Instanz eingetragen habe. (P.S. den Lösungsansatz mit dem Fakeskript habe ich aus Beitrag 9 von dem Link: https://forum.iobroker.net/…/gelöst-synchronisations…/9)
    Aber alles ohne Erfolg. Das mit dem TuF-Kontakt ist nur ein Beispiel. Keine Änderung die ich mit den "normalen" HM-Geräten auf der CCU mache, kommt im IoBroker an. Andersherum: Wenn ich bsp. bei einem Rolladenaktor im IoBroker den Level Wert 95 eingebe, fährt das Rollo sofort auf 95%.
    Gebe ich dann in der CCU wieder 100% bei dem Aktor ein, fährt er auf 100% aber im ioBroker bleiben 95% stehen.
    Ist das Problem bekannt, gibt es da eine Lösung? Vielen Dank euch schonmal.
    Zur Info: Auf der CCU ist die Firmware 2.45.7 (also die aktuellste). Rega Adapter ist 2.3.0 , RPC ist 1.9.6
    LG
    Frank
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Hat das Aktualisieren denn schon einmal funktioniert? Und wenn ja, was ist seit dem anders?
      Screenshot von der Adapterkonfig wäre eventuell auch hilfreich
      Gruss Hermann
        frana120500
        Hier meine Adaptereinstellungen. Ob die Synchronisation schonmal geklappt hat, kann ih nicht beantworten. Habe es bisher nicht bewusst benutzt. Erst jetzt als ich in den letzten Zügen mit meiner Vis bin, ist es mir aufgefallen.
        Bildschirmfoto 2019-04-29 um 20.24.42.jpg Bildschirmfoto 2019-04-29 um 20.24.35.jpg Bildschirmfoto 2019-04-29 um 20.24.23.jpg Bildschirmfoto 2019-04-29 um 20.24.08.jpg Bildschirmfoto 2019-04-29 um 20.23.55.jpg Bildschirmfoto 2019-04-29 um 20.23.41.jpg Bildschirmfoto 2019-04-29 um 20.23.16.jpg
        • frana120500F frana120500
          @frana120500
          Die callback adresse von .1 ist nicht die selbe wie die Adapter adresse.
          Was ist da der grund?
          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
            @frana120500
            frana120500
            Meine CCU hat die .57 und meine IoBroker Installation die .78. Die läuft unter Proxmox in einer VM mit der .201
            Ohne die Angabe der Callback-Adresse bekomme ich keine Verbindung.
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @frana120500 hat deine VM die ID 201 oder eine eigene IP 192.168.178.201 ??
              Ich habe ioBroker ebenfalls auf einem NUC unter Proxmox als VM laufen und keine zusätzlichen Einstellungen und auch keine Callback Adresse angegeben
              • BBTownB BBTown
                frana120500
                @BBTown Meine VM in der IoBroker läuft hat die IP 192.168.178.78, die Proxmox Installation hat die 192.168.178.201 und meine CCU2 die IP 192.168.178.57.
                Wie gesagt, ohne die Callback-Adresse bekomme ich die Adapter nicht grün.
                • N Offline
                  N Offline
                  nevermind
                  Ich habe ebenfalls ioBroker unter proxmox laufen. Die IP von proxmox hat da sicher nichts zu suchen. Trag stattdessen mal die ip vom iobroker ein.
                    @frana120500
                    Die Callback adresse muss die der ioBroker Installation sein.
                      frana120500
                      Das werde ich heute Abend mal testen. Ich meine zwar, dass ich so keine Verbindung bekommen habe, aber das teste ich. Würde mich freuen wenn es daran gelegen hätte.
                      Vielen Dank schonmal für den Ansatz. Ich werde Rückmeldung geben.
                        frana120500
                        Du bekommst die Türe nicht zu. Das war es. Habe die Callback-Adresse auf die IoBroker IP geändert und schon lüppt datt.
                        Vielen Dank für die Hilfe. Daumen hoch
