  4. Date.prototype.getWeek - Error "property 'getWeek' does not exist on type 'Date'" nach Umstellung von Node.js auf Node 8 oder auch 10
node.jsglobal scriptdateprototypegetweekerrorversion problem
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • greyhoundG Offline
    greyhoundG Offline
    greyhound
    In meinen global Skripten habe ich u. a. auch eine Funktion, die mir die Woche eines Datums zurückliefert.
    // https://stackoverflow.com/questions/7765767/show-week-number-with-javascript
     * Get the ISO week date week number
    Date.prototype.getWeek = function() {
        // Create a copy of this date object
        let target = new Date(this.valueOf());
        // ISO week date weeks start on monday
          // so correct the day number
        let dayNr = (this.getDay() + 6) % 7;
        // ISO 8601 states that week 1 is the week
        // with the first thursday of that year.
        // Set the target date to the thursday in the target week
        target.setDate(target.getDate() - dayNr + 3);
        // Store the millisecond value of the target date
        let firstThursday = target.valueOf();
        // Set the target to the first thursday of the year
        // First set the target to january first
        target.setMonth(0, 1);
        // Not a thursday? Correct the date to the next thursday
        if (target.getDay() != 4) {
            target.setMonth(0, 1 + ((4 - target.getDay()) + 7) % 7);
        // The weeknumber is the number of weeks between the
        // first thursday of the year and the thursday in the target week
        return (1 + Math.ceil((firstThursday - target.getTime()) / 604800000)); // 604800000 = 7 * 24 * 3600 * 1000
    Nach der Umstellung der Umgebung auf Node v8.15.1, v10.15.3 bzw. Testweise auch v10.15.3 bekomme ich obige Fehlermeldung. Leider verwende ich diese Methode in etlichen Skripten und würde es daher in den globalen Skripten reparieren wollen.
    Hier Property 'getWeek' does not exist on type 'Date' in Typescript [duplicate] ist beispielhaft beschrieben, wie es unter Typescript gelöst werden kann, aber bei mir ist es ja (noch) javascript.
    Hat jemand gleiche/ähnliche Probleme und Tipps, wie ich es lösen könnte?
    ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Kommt der Fehler bei der Ausführung oder im Editor?
      Falls letzteres, einfach ignorieren. Unter der Haube wird TypeScript verwendet, um die Syntax-Hilfen zu zeigen.
      Du hast die Antwort im StackOverflow-Thread selbst gepostet:
      Date is declared as a known interface by TypeScript. getWeek is not a property of Date a so it won't let you get or modify it.
      You must augment the Date interface
      Da du JS verwendest, kenne ich derzeit keinen Weg, das Interface im Skript-Adapter anzupassen.
        greyhoundG Offline
        greyhound
        Im Editor und leider auch bei der Ausführung.
        Wenn ich meine Globalen Skripte auf TS umstelle, funktionieren diese dann weiter als Globale Skripte für die normalen JS- und TS-Skripte oder müssen die Globale Skripte dann anders eingebunden werden?
        AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • greyhoundG greyhound
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @greyhound sagte in Date.prototype.getWeek - Error "property 'getWeek' does not exist on type 'Date'" nach Umstellung von Node.js auf Node 8 oder auch 10:
          Die sollten weiterhin wie gehabt funktionieren
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            bei der Ausführung.
            Fehlermeldung von der Ausführung bitte. Wenn du den Code so eingebunden hast (als globales Skript), sollte es keinen Fehler geben. Außer du versuchst, ein TypeScript zu kompilieren.
              greyhoundG Offline
              greyhound
              Im Globalen Skript "getWeek" wie im Screenshot, "function getDateFromISOWeek(w, y) {" ohne Fehler, reine function.
              So sieht es im Admin im Test-Skript aus:
              und hier das Log
              javascript.1	2019-05-03 21:42:28.558	info	script.js.Test.test-date: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.1	2019-05-03 21:42:28.558	info	script.js.Test.test-date: getDateFromISOWeek:Mon Oct 28 2019 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
              javascript.1	2019-05-03 21:42:28.558	info	script.js.Test.test-date: getWeek:22
              javascript.1	2019-05-03 21:42:28.558	info	script.js.Test.test-date: test1:122
              javascript.1	2019-05-03 21:42:28.558	info	Start javascript script.js.Test.test-date
              javascript.1	2019-05-03 21:42:28.543	info	Stop script script.js.Test.test-date
              okay, getWeek hatte ich bisher aber auch wie folgt verwenden "dürfen":
              getState(dppWG_circuit + nCircuitNr + '.' + idnWG_duration_week).lc.getWeek()
              oder
              (getState(dppWG_circuit + nCircuitNr + '.' + idnWG_duration_week).lc).getWeek()
              Log
              javascript.1	2019-05-03 21:56:38.446	error	at Script.runInContext (vm.js:130:20)
              javascript.1	2019-05-03 21:56:38.446	error	at script.js.Test.test-date:67:78
              javascript.1	2019-05-03 21:56:38.446	error	TypeError: getState(...).lc.getWeek is not a function
              javascript.1	2019-05-03 21:56:38.446	error	^
              javascript.1	2019-05-03 21:56:38.446	error	test = (getState(dppWG_circuit + nCircuitNr + '.' + idnWG_duration_week).lc).getWeek();
              javascript.1	2019-05-03 21:56:38.446	error	script.js.Test.test-date: script.js.Test.test-date:67
              javascript.1	2019-05-03 21:56:38.446	info	script.js.Test.test-date: getDateFromISOWeek:Mon Oct 28 2019 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
              javascript.1	2019-05-03 21:56:38.446	info	script.js.Test.test-date: getWeek:22
              javascript.1	2019-05-03 21:56:38.446	info	script.js.Test.test-date: test1:122
              javascript.1	2019-05-03 21:56:38.446	info	Start javascript script.js.Test.test-date
              javascript.1	2019-05-03 21:56:35.298	info	Stop script script.js.Test.test-date
              Das bringt mich aber auf eine Idee ...
              test = new Date(getState(dppWG_circuit + nCircuitNr + '.' + idnWG_duration_week).lc).getWeek();
              console.log('new date(lc).getWeek:' + test);
              log:
              javascript.1	2019-05-03 22:04:56.879	info	script.js.Test.test-date: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.1	2019-05-03 22:04:56.879	info	script.js.Test.test-date: new date(lc).getWeek:35
              javascript.1	2019-05-03 22:04:56.879	info	script.js.Test.test-date: getDateFromISOWeek:Mon Oct 28 2019 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
              javascript.1	2019-05-03 22:04:56.879	info	script.js.Test.test-date: getWeek:22
              javascript.1	2019-05-03 22:04:56.879	info	script.js.Test.test-date: test1:122
              javascript.1	2019-05-03 22:04:56.879	info	Start javascript script.js.Test.test-date
              Das sieht für mich so aus, als ob .lc nicht mehr als Datumsobjekt erkannt wird, aber zumindest habe ich jetzt einen Workarround. Oder ist das der Fortschritt?
              Auf jeden Fall Danke, habe wieder etwas gelernt.
                und hier das Log
                oder
                Log
                log:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                lc ist ein Unix-Zeitstempel, kein Datumsobjekt. Da ist es kein Wunder, dass der Fehler kommt.
                Dein Screnshot sieht mir so aus als werden die Typings nicht mehr richtig geladen seit der Umstellung auf 4.x - muss ich mir mal anschauen, wenn ich die Zeit habe.
