  4. [gelöst] MQTT Adapter Portänderung funktioniert nicht
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
mqtt-adaptermqttmqtt-port
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Beliar_666B Offline
    Beliar_666B Offline
    Beliar_666
    Ich hatte den Adapter bisher auf Port 1884 als Server/Broker eingestellt, da es zu einem Konflikt mit Sonoff kam. Nun habe ich aber mehrere Geräte, die auf Port 1883 hören, und sich nicht umstellen lassen. Also habe ich Sonoff den Port 1884 gegeben, funktioniert auch ohne Probleme. Jedoch lässt sich der MQTT Adapter nicht umstellen. In der Maske habe ich auf Port 1883 umgestellt, wurde auch übernommen, jedoch bleibt der letzte Punkt immer gelb.
    host.domoticz	2019-04-24 12:19:12.719	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: port: 1884 }
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: address: '::',
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: syscall: 'listen',
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:133:64)
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:12:47)
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at new MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1138:7)
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at _constructor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1129:13)
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at startServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1018:28)
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at Server.listen (net.js:1485:7)
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1401:12)
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
    Caught	2019-04-24 12:19:12.719	error	by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE :::1884
    mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.708	info	terminating
    mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
    mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
    mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:133:64)
    mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:12:47)
    mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at new MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1138:7)
    mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at _constructor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1129:13)
    mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at startServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1018:28)
    mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at Server.listen (net.js:1485:7)
    mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at listenInCluster (net.js:1401:12)
    mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
    mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.204	error	Error: listen EADDRINUSE :::1884
    mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.203	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE :::1884
    mqtt.0	2019-04-24 12:19:12.198	info	Starting MQTT ' server on port 1883
    mqtt.0	2019-04-24 12:19:11.465	info	starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v8.14.0
    Wie bekomme ich den Port 1884 weg?
      Beliar_666B Offline
      Beliar_666
      Problem hat sich nach dem 3. Neustart von ioB von selber erledigt. Da hing wohl noch irgendetwas in der config fest. Jetzt läuft es jedenfalls richtig.
      Danke für eure Hilfe.
        stimezo
        Forum Testing
        wenn ich mich recht erinnere belegt der auch noch nachbar Ports.
        Setz den Sonoff mal höher (bei mir MQTT1883/Sonoff1888), dann sollten die friedlich nebeneinander laufen.
        Christian
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stimezo
          Christian
          ramses
          @stimezo said in MQTT Adapter Portänderung funktioniert nicht:
          Christian
          Finde ich jetzt erst mal sehr spekulativ deine Aussage.
          Ich würde einfach nachgucken.
          netstat -tanp | grep 1884
          gibt dir sehr genau Auskunft was den Port belegt ✌
          • R ramses
            Christian
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @ramses
            Ist 1884 nicht node-red?
            liv-in-skyL R 2 Antworten Letzte Antwort
              @ramses
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              bei mir ist node red 1880
              für sonoff nutze ich 1505
                @ramses
                ramses
                @Homoran said in MQTT Adapter Portänderung funktioniert nicht:
                @ramses
                Nope
                root@iobrokerM:~# netstat -tanp | grep 1880
                tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 646/node-red
                  Beliar_666B Offline
                  Beliar_666
