  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    6.4k
windowsinstallationtest
131 Beiträge 20 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    #100
    Update des ersten Beitrags.
    Bekannte Issues bislang:
    • Auf 32bit-Windows fehlt bei Python eine DLL. Wird in Version 0c gefixed.
    • Es können Installationpfade gewählt werden, in denen ioBroker als Dienst nicht funktionieren wird. Wird in Version 0c gefixed.
      klassisch
      #101
      Mein "neuer" Zielrechner ist so weit vorbereitet.
      Soll ich ich "b" installieren oder auf "c" warten. Was bringt Dir mehr?
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        Stabilostick
        #102
        @klassisch
        Wartete auf 0c. Siehe die Issues für 0b....
        Du hast doch eine Migration vor, oder? Von Windows alt auf Windows neu auf dem gleichen Rechner ist mir ziemlich klar. Wie könnte ich das von der Bedienung her machen, wenn Migration von anderem Rechner oder gar von Linux aus?
        Könnte Dir eine Beta von 0c geben ohne Migration, wenn es Dir hilft...
        • StabilostickS Stabilostick
          @klassisch
          klassisch
          #103
          @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
          Ja, passt, bin heute und morgen eh auf Dienstreise, evtl auch am Freitag und hab auch sonst genügend zu tun
          Ja, ich habe investiert und mache jetzt ernst. Will wissen wie stabil ioBroker auf Windows im Dauerbetrieb läuft und ob es evtl. Haken gibt.
          Auch wichtig. Für mich aber hoffentlich dann erst wieder in ein paar Jahren.
          Denke das Wichtigste beim Windows Installer ist die Anwendung bei Neuinteressenten, die noch einen Windows Rechner rumliegen haben (oder ihren mal probehalber durchlaufen lassen wollen) und ioBroker mal testen wollen. Vor allem für die muß es rund und einfach laufen. Unterstützung von Migration ist natürlich ein willkommenes Plus. Könnte vielleicht so aussehen:
          • Frage Migration oder Neuinstallation
          • Bei Migration: Übernahme aus Win System oder Linux-System
          • Bei Übernahme aus Linux könntest Du zuerst die Schritte anzeigen (z.B. auch ein Editorfenster, Browserfenster etc. öffnen, welches man parallel offen halten kann), die zuerst auf dem Linux-System und danach auf dem Windows System zu machen sind. Die Anzeige in solch einem "Guidefenster" wirkt zwar altbacken ist aber praktisch. Kann das Fenster parallel offen halten und macht den Adapter nicht zu kompliziert. Änderungen im Ablauf sind schnell eichgepflegt. Keine Ahnung wie das dann mit den Sprachen funktioniert. Die zugegeben häßliche und altbackene Variante über einen Editor hat den Vorteil, daß ich mir darin auch gleich Notizen machen und z.B Pfadnahmen einkopieren könnte. Man könnte aber auch eine Anleitungsseite z.B. aus Github starten, dann halt nur in Englisch (was alle Migranten ja bekanntlich gut verstehen und deshalb in diesem Fall ein zumutbarer Kompromiß ist). Inhalt eines solchen Guides könnte sein:
            -- ioBroker Installer auf dem Windows Rechner starten (bereits erfolgt, ansonsten würde diese Anleitung nicht angezeigt)
            -- Backitup Adapter auf Windows Rechner installieren (vielleicht sollte der in der Standardinstallation/Erstinstallation schon mit drin sein, wäre bei Win -> Win ja der gleiche Schritt. Bringt aber Abhängigkeiten in den Installationsprozeß
            -- Backitup Adapter auf Linuxsystem installieren falls noch nicht vorhanden
            -- Auf dem Linuxsystem ein Backup einleiten , empfohlen mit dem Backitup-Adapter
            -- Standard-Backup des ioBroker des Linux-System auf einem Datenträger oder NAS speichern
            -- Bei Backitup-Sicherung auf NAS: Pfad, der auf dem Linuxsysten eingestellt ist notieren - obwohl, sollte ja mit dem Restore wieder mitkommen? Dann diesen Hinweis streichen
            -- Putty starten und in Linux-Sytsem einloggen
            -- iobroker auf dem Linux Rechner Stoppen "iobroker stop". Könnte ja sein, daß ansonsten weiter history oder Datenbank-Daten auf ein NAS gespeichert werden
            -- Backup vom Datenträger / NAS mit dem Backitup Adapter auf dem Windows Rechner restoren
            -- Pfade anpassen, z.B. vom History Adapter, Backitup-Adapter, und ??? Welche Pfade welcher Adapter sind lokal und OS-Spezifisch ??
            -- Kommen Lizenzen (vis (habe ich und teste ich), cloud) mit dem Backup rüber? Würde ich erwarten. Gibt es Lizenzen, die nur auf einem Rechner laufen dürfen? Dann wäre ein entsprechender Hinweis im Guide hilfreich
          Wie gesagt, nicht dringend, mein OPi läuft ja noch und jetzt gerade wieder rund und ohne die nervigen DB reconnects.
          • R Offline
            rabbit6984
            schrieb am zuletzt editiert von rabbit6984
            #104
            Hallo Zusammen:
            Windows Server 2019, B Setup. Bei mir kreist es bei "Datenbankinstallation und Erstkonfiguration" und es passiert seit 10 minuten nichts mehr.!
            • Virenscanner ausgeschaltet
            • core i5
            So jetzt habe ich einmal node.js in der vorgegebenen Version isntalliert. Die Installationsroutine erkennt es aber nicht, dafür geht es aber jetzt weiter und es kommt ein error.
            hier der Fehler aus der LOG:
            ** set admin port
            Errorlevel: 24
            Script stderr:
            Instance "admin.0" does not exist.
            Fehler beim Ausführen cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd: Instance "admin.0" does not exist.
            Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes.
            Die Installation wird möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen
            ioBroker initialisierung fehlgeschlagen.
            Installation beendet
            Log finished 04/10/2019 at 13:04:59
            dann ist das setup beendet. IOBROKER Startet nicht.
            lösche ich das verzeichnis und die istanz aus der registry und habe python sowie nodes von hand in der passenden version in den standardeinstellungen installiert bleibt er wieder bei "Datenbankinstallation und Erstkonfiguration" stehen. Das passiert in der Zeit im taskmanager:
            was kann ich tun, wäre dankbar für hilfe und oder unterstützung
            • R rabbit6984
              Hallo Zusammen:
              • core i5
              ** set admin port
              Errorlevel: 24
              Script stderr:
              Stabilostick
              #105
              @rabbit6984
              Würde ich mir gerne direkt ansehen. Habe Dir was über den Chat geschickt.
              • R Offline
                rabbit6984
                #106
                Hallo Zusammen,
                so der Chef war bei mir auf dem Server :-)
                Betriebssystem Windows 2019 Datacenter
                Installation ist stehengeblieben weil wohl node beim ausführen des firstsetup durch die Firewall blockiert wurde.
                Also solltet ihr einmal probleme haben. Firewall aus und dann flutscht es easy wie es soll.
                TOP das Setup ist somit easy und ich konnte wieder loslegen.
                nochmal vielen vielen dank @Stabilostick
                  klassisch
                  #107
                  Hatte jetzt auf meinem Test-Notebook Windows Updates. Jetzt startet ioBroker nicht mehr automatisch nach dem reboot. Vielleicht hat das Update da etwas verstellt?
                  Vielleicht wäre eine "Reparatur-Funktion" sinnvoll, die so etwas wiederherstellt und danach auch nachschaut, ob das Verzögern von Updates noch immer aktiv ist oder deaktiviert wurde?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Stabilostick
                    #108
                    Wenn ich Dich richtig verstehe, hat Windows 10 auch nach der Deaktivierung des Autoupdates durch den Installer OHNE RÜCKFRAGE wegen einer Updateinstallation einen Reboot gemacht? Oder hast Du zu den Updates Dein "ok" gegeben?
                    Was steht im Ordner der Instanz, die automatisch starten soll, in der Datei .../daemon/iobroker.wrapper.log?
                    • K klassisch
                      rabbit6984
                      #109
                      @klassisch
                      Hi also ich hab bei meinem Windows 2019 Server auch die Updates aktiv.
                      Habe bis jetzt auch keine Probleme.
                      Ausser zum Start die Firewall aber seit dem keine probs mehr.
                      Eine reparaturfunjtion im setup wäre natürlich cool die einfach alle Standards wiederherstellen tut und dabei die konfig und Adapter behält.
                      Grusse
                        klassisch
                        #110
                        Mein (uraltes) Testsystem ist ein Win 10 Home. Den bzw. die Reboot(s) habe ich manuell angestoßen, wegen anderer Test. Aber danach ist ioBroker nicht wieder selbstständig gestartet.
                        Mein Produktivsystem wird auf etwas besserer HW (i5-5300u, 8GB) laufen und unter Win 10 Pro.
                        2019-04-03 14:51:14,738 DEBUG - Starting ServiceWrapper in the CLI mode
                        2019-04-03 14:52:05,382 INFO  - Installing the service with id 'iobroker(ioBrokerTest2)'
                        2019-04-03 14:52:07,501 DEBUG - Completed. Exit code is 0
                        2019-04-03 14:52:09,701 DEBUG - Starting ServiceWrapper in the CLI mode
                        2019-04-03 14:52:12,979 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-03 14:52:13,445 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-03 14:52:15,503 INFO  - Started process 10764
                        2019-04-03 14:52:15,983 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
                        2019-04-03 14:52:16,997 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
                        2019-04-03 14:52:16,997 DEBUG - ProcessKill 10764
                        2019-04-03 14:52:17,007 INFO  - Stopping process 10764
                        2019-04-03 14:52:17,025 INFO  - Send SIGINT 10764
                        2019-04-03 14:52:17,209 INFO  - SIGINT to10764 successful
                        2019-04-03 14:52:17,711 INFO  - Finished iobroker(ioBrokerTest2)
                        2019-04-03 14:52:17,711 DEBUG - Completed. Exit code is 0
                        2019-04-03 14:52:55,729 DEBUG - Starting ServiceWrapper in the CLI mode
                        2019-04-03 14:52:56,441 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBrokerTest2)'
                        2019-04-03 14:53:03,819 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
                        2019-04-03 14:53:03,881 DEBUG - Completed. Exit code is 0
                        2019-04-03 14:53:03,917 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-03 14:53:03,923 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-03 14:53:03,985 INFO  - Started process 10140
                        2019-04-03 14:53:04,005 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
                        2019-04-03 22:33:45,389 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
                        2019-04-03 22:33:45,825 DEBUG - ProcessKill 10140
                        2019-04-03 22:33:47,103 INFO  - Stopping process 10140
                        2019-04-03 22:33:58,318 INFO  - Send SIGINT 10140
                        2019-04-03 22:34:07,159 INFO  - SIGINT to10140 successful
                        2019-04-03 22:36:29,483 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
                        2019-04-03 22:36:48,069 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-03 22:36:50,286 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-03 22:36:53,237 INFO  - Started process 3160
                        2019-04-03 22:36:53,498 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
                        2019-04-03 23:23:26,281 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
                        2019-04-03 23:23:34,406 DEBUG - ProcessKill 3160
                        2019-04-03 23:23:38,226 INFO  - Stopping process 3160
                        2019-04-03 23:23:38,648 INFO  - Send SIGINT 3160
                        2019-04-03 23:23:40,320 INFO  - SIGINT to3160 successful
                        2019-04-03 23:25:26,966 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
                        2019-04-03 23:25:31,905 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-03 23:25:32,589 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-03 23:25:34,229 INFO  - Started process 5604
                        2019-04-03 23:25:34,635 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
                        2019-04-05 04:40:58,473 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
                        2019-04-05 04:41:05,896 DEBUG - ProcessKill 5604
                        2019-04-05 04:41:11,483 INFO  - Stopping process 5604
                        2019-04-05 04:41:11,499 INFO  - Send SIGINT 5604
                        2019-04-05 04:41:13,655 INFO  - SIGINT to5604 successful
                        2019-04-05 04:43:01,515 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
                        2019-04-05 04:43:02,653 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-05 04:43:03,017 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-05 04:43:05,836 INFO  - Started process 6116
                        2019-04-05 04:43:06,018 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
                        2019-04-19 10:53:50,661 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
                        2019-04-19 10:54:40,177 DEBUG - ProcessKill 6116
                        2019-04-19 10:54:44,302 INFO  - Stopping process 6116
                        2019-04-19 10:54:44,317 INFO  - Send SIGINT 6116
                        2019-04-19 10:54:48,677 INFO  - SIGINT to6116 successful
                        2019-04-19 10:56:56,692 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
                        2019-04-19 10:56:57,410 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-19 10:56:57,504 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-19 10:56:57,838 INFO  - Started process 6016
                        2019-04-19 10:56:58,048 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
                        2019-04-19 11:06:25,073 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
                        2019-04-19 11:06:26,381 DEBUG - ProcessKill 6016
                        2019-04-19 11:06:28,850 INFO  - Stopping process 6016
                        2019-04-19 11:06:28,881 INFO  - Send SIGINT 6016
                        2019-04-19 11:06:31,957 INFO  - SIGINT to6016 successful
                        2019-04-19 11:08:26,780 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
                        2019-04-19 11:08:27,626 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-19 11:08:27,634 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-19 11:08:28,196 INFO  - Started process 5272
                        2019-04-19 11:08:28,378 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
                        2019-04-19 13:07:27,462 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
                        2019-04-19 13:07:34,603 DEBUG - ProcessKill 5272
                        2019-04-19 13:07:35,010 INFO  - Stopping process 5272
                        2019-04-19 13:07:35,018 INFO  - Send SIGINT 5272
                        2019-04-19 13:07:37,479 INFO  - SIGINT to5272 successful
                        2019-04-19 13:09:16,324 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
                        2019-04-19 13:09:19,012 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-19 13:09:19,142 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-19 13:09:19,516 INFO  - Started process 5728
                        2019-04-19 13:09:19,602 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
                        2019-04-20 05:30:34,326 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
                        2019-04-20 05:30:34,904 DEBUG - ProcessKill 5728
                        2019-04-20 05:30:34,998 INFO  - Stopping process 5728
                        2019-04-20 05:30:35,920 INFO  - Send SIGINT 5728
                        2019-04-20 05:30:37,643 INFO  - SIGINT to5728 successful
                        2019-04-20 06:35:00,991 DEBUG - Starting ServiceWrapper in the CLI mode
                        2019-04-20 06:35:13,777 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBrokerTest2)'
                        2019-04-20 06:35:16,846 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
                        2019-04-20 06:35:17,615 DEBUG - Completed. Exit code is 0
                        2019-04-20 06:35:20,438 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-20 06:35:20,970 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-20 06:35:22,859 INFO  - Started process 1672
                        2019-04-20 06:35:23,411 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
                        2019-04-20 06:44:36,905 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
                        2019-04-20 06:44:44,171 DEBUG - ProcessKill 1672
                        2019-04-20 06:46:19,700 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
                        2019-04-20 06:46:22,377 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-20 06:46:23,013 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2019-04-20 06:46:44,069 INFO  - Started process 7100
                        2019-04-20 06:46:44,817 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
                        2019-04-20 06:55:40,335 DEBUG - Starting ServiceWrapper in the CLI mode
                        2019-04-20 06:55:43,456 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBrokerTest2)'
                        2019-04-20 06:55:44,026 FATAL - WMI Operation failure: ServiceAlreadyRunning
                        WMI.WmiException: ServiceAlreadyRunning
                           bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
                           bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
                           bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                           bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #111
                          @Stabilostick
                          habe das System installiert, es funktioniert sehr gut......
                          Leider habe ich jetzt das Phänomen, das bei der alten Installation der ioBroker Dienst immer wieder neu startet?
                          Die Website ist nicht erreichbar localhost hat die Verbindung abgelehnt.
                          Der Dienst starte und beendet sich im Sekundentakt:
                          Sigi
                          • I Offline
                            I Offline
                            IORalf
                            #112
                            Win 7 32bit , Neu Installation
                            Io-Broker 1.4.2.0b - Einfaches Setup
                            Bei Phyton
                            ![31a272fc-1127-4c9c-b3b2-6b174f1b90db-grafik.png](/assets/uploads/files/1556442961510-31a272fc -1127-4c9c-b3b2-6b174f1b90db-grafik.png)
                            bitrock_installer_5764.log
                            • I IORalf
                              Bei Phyton
                              Stabilostick
                              #113
                              @IORalf
                              Hmm, das Setup will nach D:\download\ *** unknown variable installbasedir_default ***\HomeI installieren.
                              Wie konnte das geschehen? Du hast ja IMHO schon drei andere Instanzen erfolgreich vorher installiert...
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @Stabilostick
                                Sigi
                                Stabilostick
                                #114
                                @sigi234
                                Ich habe eine Vermutung. In einer der Log-Dateien im daemon-Ordner müssten mehrere Fehler stehen.
                                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #115
                                  @sigi234
                                  Ok, sind ziemlich Groß, nach was soll ich suchen?
                                  INFO:
                                  Noch was , wenn ich den Pc neustarte, dann komme ich nicht in den Admin (Verbindung abgelehnt- und System instabil) (alter Admin) .Wenn ich den Pc dann noch mal starte geht es.
                                  Dein Admin geht immer!
                                    klassisch
                                    #116
                                    Gleiches Phänomen wie oben schon mal beschrieben:
                                    Habe ein Windows Update auf meinem Testsystem manuell angestoßen und nach dem Update startet ioBroker nicht mehr automatisch
                                    wrapper.log zeigt:
                                    2019-05-01 13:06:09,703 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
                                    2019-05-01 13:06:13,217 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                                    2019-05-01 13:06:13,803 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                                    2019-05-01 13:06:16,430 INFO  - Started process 904
                                    2019-05-01 13:06:16,786 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
                                    2019-05-01 13:58:46,454 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
                                    2019-05-01 13:58:51,057 DEBUG - ProcessKill 904
                                    2019-05-01 13:58:52,135 INFO  - Stopping process 904
                                    2019-05-01 13:58:52,188 INFO  - Send SIGINT 904
                                    2019-05-01 13:58:54,554 INFO  - SIGINT to904 successful
                                    • K klassisch
                                      wrapper.log zeigt:
                                      Stabilostick
                                      #117
                                      @klassisch
                                      Siehe Chat. 🙂
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #118
                                        @sigi234
                                        Gibt es schon was Neues dazu?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Stabilostick
                                          #119
                                          @sigi234
                                          Ich habe einen Fall jetzt gesehen, wo ein anderes Paket aus Node-Modules (war eine inzwischen geänderte Abhängigkeit) nicht installiert wurde.
                                          Jetzt bin ich am überlegen, ob ich statt eines vorgepackten ioBroker-Ordners nicht doch ioBroker dynamisch aus dem npm-Repository installieren sollte....
