  4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    6.6k
weatherundergroundwetteradapter
225 Beiträge 23 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #112
    Ja bei mir auch, da scheint wohl die Webseite in dem Augenblick zu spinnen ... Man könnte die Fehler höchstens noch eher warnungen machen?!
      dos1973
      #113
      Mein iobroker läuft in einem Docker Container... falls das relevant sein sollte.
        dos1973
        #114
        @apollon77
        Wäre denn ein Teamviewer session auf mein System hilfreich um den Fehler beizukommen?
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #115
          Hm, bekomme jetzt nach dem ändern der Station auch nur noch
          die Meldung: Error: this key does not exist, Reset Station Key
          Ok gehen wir zurück auf die alte Station, mist, der selbe Fehler ☹
          Gruß Ralf
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #116
            Fehler wohl gefunden...
            Bei "Ältere WU-APIs nutzen" war ein Haken gesetzt, diesen entfernt und schon liefert WU wieder Daten.
            Seltsam ist nur, das dieser Haken von Anfang an aktiviert war und es auch bis gestern funktioniert hat.
            Werde es mal im Auge behalten ob es auch weiterhin funktioniert.
            Gruß Ralf
              #117
              Muss ich mal schauen, nicht das WU was geändert hat ... :-)
              • NashraN Nashra
                #118
                @Nashra Da würde mich der Debug Output vom Adapter mal interessieren. Kann es nicht nachstellen
                • D dos1973
                  @apollon77
                  #119
                  @dos1973 Danke für das Angebot. Weiss nicht ob das so viel bringen würde. Kanst DU mal eine andere Station versuchen ob es da geht?
                  • apollon77A apollon77
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #120
                    @apollon77
                    Hallo, also bei mir geht alles, Haken ist gesetzt und keine Stations ID eingetragen.........
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #121
                      bei mir sind von zeit zu zeit diese Meldungen
                      error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: null, 500
                      error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: null, 503
                      error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: 204/null
                      error: weatherunderground.0 No current observation data found in response
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #122
                        @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                        Ok, habe "WU-APIs.." gesetzt und auf Debug
                        host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:10.308 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.782 error Error: this key does not exist, Reset Station Key
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.532 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.531 debug Use legacy API Key
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.531 debug Use Legacy API
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.197 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.196 error Error: this key does not exist, Reset Station Key
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.945 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.945 debug Use legacy API Key
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.944 debug Use Legacy API
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.725 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.724 error Error: this key does not exist, Reset Station Key
                        host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:06.477 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.443 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/undefined/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.442 debug Use legacy API Key undefined
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.441 debug Use Legacy API
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.535 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.533 debug location has not changed, reuse extracted URLs
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.528 debug initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.523 debug initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.519 debug initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IDFHERON2&format=json
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.441 debug initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                        host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:03.348 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.410 debug init forecast objects
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.404 debug init conditions objects
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.396 debug on ready: DL true true true true
                        openweathermap.0 2019-04-18 06:50:02.356 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.15.1
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.359 info starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.307 debug statesDB connected
                        dwd.0 2019-04-18 06:50:01.966 info starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.1
                        weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:01.982 debug objectDB connected
                        host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:00.103 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19343
                        host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:00.083 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 19341
                        host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:00.043 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19336
                        Gruß Ralf
                          #123
                          Der Adapter hat info States mit den aktuellen Keys, sag mal was da drin steht aktuell?
                            #124
                            Und ich hab ne Idee, bitte versuch mal die neue Version vom GitHub. geht es damit wieder?
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #125
                              #weatherunderground.0.currentObservationUrl
                              weatherunderground.0.currentWebKey
                              weatherunderground.0.forecastDailyUrl
                              weatherunderground.0.forecastHourlyUrl
                              weatherunderground.0.locationChecksum
                              ce103d80181dadc015a09e7520d489f8
                              Gruß Ralf
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #126
                                Werde ich machen und berichten...
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #127
                                  Also 3.0.9 installiert, Haken gesetzt und StationID
                                  host.ioBroker-Slave	2019-04-18 17:04:07.132	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.583	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.355	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.355	debug	Use legacy API Key
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.354	debug	Use Legacy API
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.112	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.111	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.876	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.876	debug	Use legacy API Key
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.875	debug	Use Legacy API
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.324	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.323	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.069	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/undefined/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.069	debug	Use legacy API Key undefined
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.068	debug	Use Legacy API
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.534	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.534	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.470	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.467	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.389	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IDFHERON2&format=json
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.315	debug	initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:01.922	debug	init forecast objects
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:01.922	debug	init conditions objects
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:01.922	debug	on ready: DL true true true true
                                  weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:01.922	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                                  Gruß Ralf
                                    #128
                                    interessant ... Naja WU baut um ... Bitte nochmal Github testen
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #129
                                      Ohne Haken bei WU-Api, aber mit Station-ID
                                      host.ioBroker-Slave	2019-04-19 07:54:07.668	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:05.343	debug	all forecast values set
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:05.342	debug	all current conditions values set
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:04.904	debug	get hourly forecast data: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/hourly/48hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=m&language=de
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:04.829	debug	get daily forecast data: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=m&language=de
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:04.528	debug	get current observation data: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=IDFWACHT4&format=json&units=m&apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:04.528	debug	Use new API Key 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:04.527	debug	Use New API
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:04.526	debug	fetched new stationKey from WU webpage-0419: d8585d80376a429e
                                      unifi.0	2019-04-19 07:54:03.040	info	getAccessDevices: 2
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:02.737	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:02.737	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:02.663	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:02.659	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:02.655	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IDFHERON2&format=json
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:02.477	debug	initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:01.961	debug	init forecast objects
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:01.961	debug	init conditions objects
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:01.961	debug	on ready: DL true true true true
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:01.961	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                                      Mit Haken und Station-ID
                                      host.ioBroker-Slave	2019-04-19 07:58:06.876	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:04.512	debug	all forecast values set
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:04.511	debug	all current conditions values set
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.576	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/d8585d80376a429e/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.576	debug	Use legacy API Key d8585d80376a429e
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.576	debug	Use Legacy API
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.575	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.545	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.542	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.538	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IDFHERON2&format=json
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.354	debug	initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.095	debug	initialize PWS Station Key: d8585d80376a429e
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.048	debug	init forecast objects
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.048	debug	init conditions objects
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.048	debug	on ready: DL true true true true
                                      weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.048	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                                      host.ioBroker-Slave	2019-04-19 07:58:00.033	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 8417
                                      Gruß Ralf
                                        #130
                                        Also geht jetzt, gell?
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #131
                                          Ja soweit bis jetzt keine Warnungen mehr. Einzigst, das einige wenige Datenpunkte nicht aktualisiert werden.
                                          Aber Du hattest ja geschrieben das WU die Seite am umbauen ist und dies könnte natürlich der Grund sein.
                                          Werde es weiter beobachten.
                                          Danke @apollon77 👍
                                          Gruß Ralf
