  3. Entwicklung
  4. Mieleathome Adapter
    apollon77A
Mieleathome Adapter
miele
144 Beiträge 20 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • HomeZeckeH
    HomeZeckeH
    HomeZecke
    Hallo, habe mittlerweile die Daten bekommen, Adapter installiert - alles ok, funktioniert. 👍
    Ja, TwinDos wird gar nix angezeigt. Was bei mir auch nicht funktioniert, ist das Programm. Egal welches ich an meinem Waschtrockner wähle, es wird immer Programm 0 angezeigt. Die Datenpunkte "value_localized" werden bei mir nur bei Status und Targettemperatur befüllt. Ansonsten immer nur value_raw. Gibt es da irgenwo ne tabelle, welche codes was bedeuten? Für die Programphase habe ich es durch Ausprobieren rausbekommen.
    Fazit: Also für den Ablaufstatus ist das ganz gut zu gbrauchen.☺ Wichtig wäre mir noch das Programm. Die Miele APP hat ja auch das Programm angezeigt.
    Grüße..
    • H
      H
      hash99 0
      also bei mir wird das Programm angezeigt.
      9d6afc6a-264d-4c49-85d1-92bff7335799-image.png . Hast Du schon mal probiert der Maschine ein Softwarepaket-Update zu gönnen. Vielleicht hilft es. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ich habe nur eine Maschine und kann Dir leider nicht sagen, welche Maschninentypen (und natürlich auch abhängig von den Auslieferungszeitpunkten) welche Daten liefern. Wie gesagt ist meine angeschlossene Maschine eine WWE860 (2019). Welche Maschine ist bei Dir?
      In einer Beschreibung fand ich folgendes: "Die Einstellung RemoteUpdate ist nur sichtbar, wenn die Einstellung Miele@home eingerichtet und aktiviert ist." Und dann: "Werkseitig ist RemoteUpdate deaktiviert." Vielleicht geht es ja damit.
      Bin gespannt auf Deine Rückmeldung.
      • H
        H
        Harry-IO-HM
        Toller Adapter, vielen Dank! 👌
        Habe eine Waschmaschine dran, und folgende schöne Stati/Messwerte:
        state.status.value_localized
        wechselt den Status der Maschine von
        Program selected
        In use
        Finished
        Off
        signalDoor
        zeigt an, ob Tür geöffnet oder zu ist
        dagegen scheint remainingTime nicht zu funktionieren.
        Bin auf jeden Fall Happy, dass ich mein "Waschmaschine ist fertig" mal besser umsetzen kann als vorher. Bisher habe ich dafür die Strommessmethode verwendet.
        • HomeZeckeH
          HomeZeckeH
          HomeZecke
          @hash99-0 sagte in Mieleathome Adapter:
          Habe einen WTZH730 Waschtrockner. von 2017. Den Adapter mal deinstalliert und dann neu. Selbe Daten. Was meinst Du mit "Einstellung RemoteUpdate"?
          Grüße..
          • Mr. BurnsM
            Mr. BurnsM
            Mr. Burns
            Der Adapter ist super!
            Wenn ich kann, unterstütze ich gerne bei der Weiterentwicklung des Adapters.
            Ich habe:
            WMR863 Waschmaschine
            TMR843WP Trockner
            Der Softwarestand beider Geräte ist aktuell 02.60.
            Die Installation des Adapters hat geklappt. Die Daten von Miele habe ich bekommen und eingetragen. Vom Adapter erhalte ich Daten.
            Viele Datenpunkte ergeben keinen Sinn (wahrscheinlich weil es für sehr viele versch. Typen ist) Ich habe aber auch noch nicht alles herausgefunden.
            Der Status scheint zu funktionieren.
            Schön wäre es, wenn der Verbrauch (Energie und Wasser) sowie Waschmittel funktionieren (vielleicht später...)
            Ich kann gerne testen, einfach melden...
            • L
              L
              ListerKNX
              Guten Morgen in die Runde,
              irgendwie läuft der Adapeter nicht mehr.
              Entwerden, a) weil ich den Rechner neu gestartet hatte
              oder b) meine ich einen neuen Token bekommen zu haben.
              Hie mal ein LOG- Auszug:
              Habe ich etwas falsch gemacht?
              Könnte es am neuen Token ligen?
              Neustart vom Adapter oder javascript hat nix gebracht.
              Den javascript- Adapter habe ich extra NICHT aktualisiert!!
              Gruß Marcus
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • L ListerKNX
                Gruß Marcus
                H
                H
                hash99 0
                @ListerKNX
                Hi Marcus,
                lösch doch bitte mal den Eintrag im Access_Token und im Refresh_Token und starte den Adapter neu.Dann sollte es gehen. Ich denke, ich habe da noch ne Baustelle.
                Sorry.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hash99 0
                  @ListerKNX
                  Hi Marcus,
                  Sorry.
                  L
                  L
                  ListerKNX
                  @ListerKNX
                  Hi Marcus,
                  Sorry.
                  ...peinlich... irgendwie stehe ich auf dem Schlauch... wo ich die
                  Einträge: Access_Token und Refresh_Token zurücksetzen soll..
                  Im Skript? Müssten dort die Werte für den alten und neuen Token eingetragen sein?
                  Finde da zwar Berechnung der Token, aber nicht Werte.
                  Mal in der Ordnerstruktur etwas gesucht, aber auch nix wo die Werte
                  drin stehen könnten...
                  ..Egal wegen Baustelle...hauptsache ist man "spielt" mal rum...
                  DANKE DIR!!!
                  Gruß Marcus
                  • L ListerKNX
                    @ListerKNX
                    Hi Marcus,
                    Sorry.
                    DANKE DIR!!!
                    Gruß Marcus
                    L
                    L
                    ListerKNX
                    @ListerKNX sagte in Mieleathome Adapter:
                    @ListerKNX
                    Hi Marcus,
                    Sorry.
                    DANKE DIR!!!
                    Gruß Marcus
                    ..oder meinst Du hier:
                    • L
                      L
                      ListerKNX
                      ...joooo das scheinst Du gemeint zu haben!!
                      Geht wieder....
                      machmal denke ich zuweit...
                      DANKE DIR!!!
                      Gruß Marcus
                      • J
                        J
                        jhg
                        schrieb am zuletzt editiert von jhg
                        Der Adapter läuft bei mir und aktualisiert sich auch. Habe einen Geschirrspüler von Miele.
                        Allerdings sehe ich nur die Dauer bis zum Ende des Spülens, sonst keine Informationen.
                        Jedenfalls nichts was irgendwie sinnvoll erscheint.
                        Kann man irgendwo einstellen, wie häufig sich der Adapter aktualisiert?
                        Scheint recht selten zu sein.
                        • siggi85S
                          siggi85S
                          siggi85
                          Habe endlich die Daten von Miele Developer erhalten (am 12.04 angefragt), jedoch habe ich nun folgende Fehler nachdem ich die Daten eingetragen habe.
                          host.ioBroker	2019-04-29 20:21:36.092	info	Restart adapter system.adapter.mieleathome.0 because enabled
                          host.ioBroker	2019-04-29 20:21:36.092	error	instance system.adapter.mieleathome.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                          Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                          Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                          Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                          Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                          Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                          Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                          Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                          Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mieleathome/utils/mieleathome.js:229:22)
                          Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: TypeError: this.NRefreshToken is not a function
                          Der Datenpunkt "mieleathome.0.Authorization.Authorized" steht auf true.
                          S siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • siggi85S siggi85
                            S
                            S
                            Seb0304
                            @siggi85 sagte in Mieleathome Adapter:
                            Gleicher Fehler bei mir auch.
                            • HomeZeckeH
                              HomeZeckeH
                              HomeZecke
                              Ja, bei mir ebenso!
                              Hat Miele was verändert? Oder sind die Zugangsdaten nur temporär?
                              • D
                                D
                                digiklopfer
                                ich habe den gleichen Fehler.
                                Ich habe Miele angeschrieben, mal abwarten, was und wann sie antworten.
                                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D digiklopfer
                                  siggi85S
                                  siggi85S
                                  siggi85
                                  @digiklopfer sagte in Mieleathome Adapter:
                                  Bei mir hat es über 2 Wochen gebraucht bis ich die Daten erhalten habe, und das obwohl sofort eine automatische Mail kam, dass sie innerhalb eines Business Day antworten. Mal schauen wann und was als Antwort kommt.
                                  • D
                                    D
                                    digiklopfer
                                    und hier die Antwort von Miele....
                                    Der Adapter hat aber leider immer noch den gleichen Fehler
                                    Dear
                                    We’ve checked your credentials, they’re still valid and working.
                                    Within the last days we’ve some unforeseen server outages, meanwhile everything is working stable again.
                                    Please let us know if your account is still not working
                                    Kind regards
                                    Miele 3rd party API Team
                                    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D digiklopfer
                                      Dear
                                      Kind regards
                                      Lenny.CBL
                                      Lenny.CBL
                                      Lenny.CB
                                      @digiklopfer
                                      ich selbst nutze nicht den Adapter, ich machen das mit einem Script. Wenn ich alles lösche und neu starte bekomme ich die "err.message" --> "Error: username/password is invalid"
                                      Da dies Kombination aber an der APP funktioniert, gehe ich davon aus, dass das Problem bei Miele liegt.
                                      Ich mutmaße, bei den Serverproblemen bei MIele ist was mit den API-Konten schief gegangen.
                                      Das scheint ja bei allen ein Problem zu geben.
                                      • D
                                        D
                                        digiklopfer
                                        @Lenny-CB
                                        das schätz ich auch, warten wir mal ab was noch passiert.
                                        Mit was für einen Skript fragst du die Daten ab?
                                        • D digiklopfer
                                          @Lenny-CB
                                          Lenny.CBL
                                          Lenny.CBL
                                          Lenny.CB
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                          @digiklopfer
                                          Schau mal hier...
                                          https://github.com/lennycb/miele
                                          84.0k
