  3. Entwicklung
  4. Mieleathome Adapter
    apollon77A
Mieleathome Adapter
miele
144 Beiträge 20 Kommentatoren 42.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • HomeZeckeH HomeZecke
    Mal ne Frage zu Client_id und Client_secret Beschaffung:
    Ich habe per mail die Daten angefordert. Da steht, dass innerhalb eines Werktages geantwortet wird. Habe bis jetzt nur eine automatische Empfangsbestätigung bekommen. Sonst nichts. Warte jetzt 3 Tage.
    Muss ich bei der Beantragung irgendwelche Daten angeben, außer meiner Maiadresse? Habe in meiner Mail nur um die Zusendung von Client_id und Client_secret gebeten.
    Grüsse..
    Lenny.CBL
    Lenny.CBL
    Lenny.CB
    @HomeZecke
    Reicht so zu... ABER, bei den Miele-Entwicklern ist 1 Werktag nicht immer 1 Werktag. Es gab auch schon Mails von mir wo gar keine Antwort kam.
    • HomeZeckeH
      HomeZeckeH
      HomeZecke
      Oh, ok- danke. warte noch n paar Tage. Starte dann Versuch 2.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L
        L
        ListerKNX
        @HomeZecke sagte in Mieleathome Adapter:
        ...musste die Jungs auch zweimal nett anschreiben.
        Hat dann aber geklappt. Aber zwei Wochen hat es gedauert...
        • HomeZeckeH
          HomeZeckeH
          HomeZecke
          Hallo, habe mittlerweile die Daten bekommen, Adapter installiert - alles ok, funktioniert. 👍
          Ja, TwinDos wird gar nix angezeigt. Was bei mir auch nicht funktioniert, ist das Programm. Egal welches ich an meinem Waschtrockner wähle, es wird immer Programm 0 angezeigt. Die Datenpunkte "value_localized" werden bei mir nur bei Status und Targettemperatur befüllt. Ansonsten immer nur value_raw. Gibt es da irgenwo ne tabelle, welche codes was bedeuten? Für die Programphase habe ich es durch Ausprobieren rausbekommen.
          Fazit: Also für den Ablaufstatus ist das ganz gut zu gbrauchen.☺ Wichtig wäre mir noch das Programm. Die Miele APP hat ja auch das Programm angezeigt.
          Grüße..
          • H
            H
            hash99 0
            also bei mir wird das Programm angezeigt.
            9d6afc6a-264d-4c49-85d1-92bff7335799-image.png . Hast Du schon mal probiert der Maschine ein Softwarepaket-Update zu gönnen. Vielleicht hilft es. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ich habe nur eine Maschine und kann Dir leider nicht sagen, welche Maschninentypen (und natürlich auch abhängig von den Auslieferungszeitpunkten) welche Daten liefern. Wie gesagt ist meine angeschlossene Maschine eine WWE860 (2019). Welche Maschine ist bei Dir?
            In einer Beschreibung fand ich folgendes: "Die Einstellung RemoteUpdate ist nur sichtbar, wenn die Einstellung Miele@home eingerichtet und aktiviert ist." Und dann: "Werkseitig ist RemoteUpdate deaktiviert." Vielleicht geht es ja damit.
            Bin gespannt auf Deine Rückmeldung.
            • H
              H
              Harry-IO-HM
              Toller Adapter, vielen Dank! 👌
              Habe eine Waschmaschine dran, und folgende schöne Stati/Messwerte:
              state.status.value_localized
              wechselt den Status der Maschine von
              Program selected
              In use
              Finished
              Off
              signalDoor
              zeigt an, ob Tür geöffnet oder zu ist
              dagegen scheint remainingTime nicht zu funktionieren.
              Bin auf jeden Fall Happy, dass ich mein "Waschmaschine ist fertig" mal besser umsetzen kann als vorher. Bisher habe ich dafür die Strommessmethode verwendet.
              • HomeZeckeH
                HomeZeckeH
                HomeZecke
                @hash99-0 sagte in Mieleathome Adapter:
                Habe einen WTZH730 Waschtrockner. von 2017. Den Adapter mal deinstalliert und dann neu. Selbe Daten. Was meinst Du mit "Einstellung RemoteUpdate"?
                Grüße..
                • Mr. BurnsM
                  Mr. BurnsM
                  Mr. Burns
                  Der Adapter ist super!
                  Wenn ich kann, unterstütze ich gerne bei der Weiterentwicklung des Adapters.
                  Ich habe:
                  WMR863 Waschmaschine
                  TMR843WP Trockner
                  Der Softwarestand beider Geräte ist aktuell 02.60.
                  Die Installation des Adapters hat geklappt. Die Daten von Miele habe ich bekommen und eingetragen. Vom Adapter erhalte ich Daten.
                  Viele Datenpunkte ergeben keinen Sinn (wahrscheinlich weil es für sehr viele versch. Typen ist) Ich habe aber auch noch nicht alles herausgefunden.
                  Der Status scheint zu funktionieren.
                  Schön wäre es, wenn der Verbrauch (Energie und Wasser) sowie Waschmittel funktionieren (vielleicht später...)
                  Ich kann gerne testen, einfach melden...
                  • L
                    L
                    ListerKNX
                    Guten Morgen in die Runde,
                    irgendwie läuft der Adapeter nicht mehr.
                    Entwerden, a) weil ich den Rechner neu gestartet hatte
                    oder b) meine ich einen neuen Token bekommen zu haben.
                    Hie mal ein LOG- Auszug:
                    Habe ich etwas falsch gemacht?
                    Könnte es am neuen Token ligen?
                    Neustart vom Adapter oder javascript hat nix gebracht.
                    Den javascript- Adapter habe ich extra NICHT aktualisiert!!
                    Gruß Marcus
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L ListerKNX
                      Gruß Marcus
                      H
                      H
                      hash99 0
                      @ListerKNX
                      Hi Marcus,
                      lösch doch bitte mal den Eintrag im Access_Token und im Refresh_Token und starte den Adapter neu.Dann sollte es gehen. Ich denke, ich habe da noch ne Baustelle.
                      Sorry.
                      • H hash99 0
                        @ListerKNX
                        Hi Marcus,
                        Sorry.
                        L
                        L
                        ListerKNX
                        @ListerKNX
                        Hi Marcus,
                        Sorry.
                        ...peinlich... irgendwie stehe ich auf dem Schlauch... wo ich die
                        Einträge: Access_Token und Refresh_Token zurücksetzen soll..
                        Im Skript? Müssten dort die Werte für den alten und neuen Token eingetragen sein?
                        Finde da zwar Berechnung der Token, aber nicht Werte.
                        Mal in der Ordnerstruktur etwas gesucht, aber auch nix wo die Werte
                        drin stehen könnten...
                        ..Egal wegen Baustelle...hauptsache ist man "spielt" mal rum...
                        DANKE DIR!!!
                        Gruß Marcus
                        • L ListerKNX
                          @ListerKNX
                          Hi Marcus,
                          Sorry.
                          DANKE DIR!!!
                          Gruß Marcus
                          L
                          L
                          ListerKNX
                          @ListerKNX sagte in Mieleathome Adapter:
                          @ListerKNX
                          Hi Marcus,
                          Sorry.
                          DANKE DIR!!!
                          Gruß Marcus
                          ..oder meinst Du hier:
                          • L
                            L
                            ListerKNX
                            ...joooo das scheinst Du gemeint zu haben!!
                            Geht wieder....
                            machmal denke ich zuweit...
                            DANKE DIR!!!
                            Gruß Marcus
                            • J
                              J
                              jhg
                              schrieb am zuletzt editiert von jhg
                              Der Adapter läuft bei mir und aktualisiert sich auch. Habe einen Geschirrspüler von Miele.
                              Allerdings sehe ich nur die Dauer bis zum Ende des Spülens, sonst keine Informationen.
                              Jedenfalls nichts was irgendwie sinnvoll erscheint.
                              Kann man irgendwo einstellen, wie häufig sich der Adapter aktualisiert?
                              Scheint recht selten zu sein.
                              • siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                Habe endlich die Daten von Miele Developer erhalten (am 12.04 angefragt), jedoch habe ich nun folgende Fehler nachdem ich die Daten eingetragen habe.
                                host.ioBroker	2019-04-29 20:21:36.092	info	Restart adapter system.adapter.mieleathome.0 because enabled
                                host.ioBroker	2019-04-29 20:21:36.092	error	instance system.adapter.mieleathome.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                                Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                                Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mieleathome/utils/mieleathome.js:229:22)
                                Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: TypeError: this.NRefreshToken is not a function
                                Der Datenpunkt "mieleathome.0.Authorization.Authorized" steht auf true.
                                S siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • siggi85S siggi85
                                  S
                                  S
                                  Seb0304
                                  @siggi85 sagte in Mieleathome Adapter:
                                  Gleicher Fehler bei mir auch.
                                  • HomeZeckeH
                                    HomeZeckeH
                                    HomeZecke
                                    Ja, bei mir ebenso!
                                    Hat Miele was verändert? Oder sind die Zugangsdaten nur temporär?
                                    • D
                                      D
                                      digiklopfer
                                      ich habe den gleichen Fehler.
                                      Ich habe Miele angeschrieben, mal abwarten, was und wann sie antworten.
                                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D digiklopfer
                                        siggi85S
                                        siggi85S
                                        siggi85
                                        @digiklopfer sagte in Mieleathome Adapter:
                                        Bei mir hat es über 2 Wochen gebraucht bis ich die Daten erhalten habe, und das obwohl sofort eine automatische Mail kam, dass sie innerhalb eines Business Day antworten. Mal schauen wann und was als Antwort kommt.
                                        • D
                                          D
                                          digiklopfer
                                          und hier die Antwort von Miele....
                                          Der Adapter hat aber leider immer noch den gleichen Fehler
                                          Dear
                                          We’ve checked your credentials, they’re still valid and working.
                                          Within the last days we’ve some unforeseen server outages, meanwhile everything is working stable again.
                                          Please let us know if your account is still not working
                                          Kind regards
                                          Miele 3rd party API Team
                                          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
