  4. (gelöst) ZigBee Adapter - cc2531 startet, findet ZigBee Geräte zum Pairen nicht (richtiger: FINDET AQARA CUBE nicht)
zigbee adapter cc2531zigbeezigbee adapter
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    daNick
    schrieb am zuletzt editiert von daNick
    Hallo!
    Ich habe heute meinen Aqara Cube bekommen.
    Starte ich den Adapter, sehe ich
    zigbee.0	2019-04-06 13:28:50.099	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
    zigbee.0	2019-04-06 13:28:50.096	info	zigbee-shepherd started!
    zigbee.0	2019-04-06 13:28:49.665	info	Reset coordinator
    zigbee.0	2019-04-06 13:28:49.648	info	Queue is: true
    zigbee.0	2019-04-06 13:28:49.648	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0517-if00 with panID 6754 channel 11
    zigbee.0	2019-04-06 13:28:49.646	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
    zigbee.0	2019-04-06 13:28:49.522	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    Ich starte das Pairing im Adapter, der Countdown von 60 auf 0 läuft an
    Ich versetze den Cube in den Pairing Modus. Die LED blinkt wie vorgesehen.
    Leider zählt der Counter nur von 60 auf 0 runter, es kommen keine Meldungen, kein Gerät wird gefunden.
    Meine Frage:
    Gibt es eine Anleitung, wie man am besten vorgeht (zB sollte ich wohl erst prüfen, ob der USB Stick ordentlich läuft, oder?
    Danke für Ideen!
    daNick[link text](link url)strikethrough text
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      @daNick sagte in ZigBee Adapter - cc2531 startet, findet ZigBee Geräte zum Pairen nicht:
      Aqara Cube
      in einem Video habe ich gesehen, dass man nach dem langen Druck auf den Pairing-Button bis die LED blinkt, dann den Button so alle 1-2 Sekunden kurz drücken soll, bis das Gerät angelernt ist. Das sendet immer kurz was aus und hält die Verbindung bis dahin aufrecht.
      Gruss, Jürgen
      • E Offline
        el_malto
        Ja genau, wie @Wildbill schon sagte, nachdem das Gerät im pairing Modus ist musst du alle 1-2 Sekunden die Taste wieder kurz drücken damit das Gerät nicht in den Ruhemodus geht.
          daNick
          Danke, aber das war es offenbar nicht ... ich habe gedrückt “bis der Arzt” kommt, sie LED am Cube hat immer wieder geleuchtet ...
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            Irgendwas machst du falsch.den Würfel hab ich auch ..klar den musst du wach halten..aber geht
              daNick
              Danke für die schnellen Antworten.
              Da mein technisches Setup etwas speziell
              Ist (ioBroker läuft in einer VM unter VirtualBox, der USB Anschluss wird durchgereicht), muss ich wohl etwas Tiefer einsteigen (der Cube ist mein erstes ZigBee Gerät).
              Gibt es ein Tool, mit dem ich auf der Debian Befehlszeile prüfen kann, ob (m)ein ZigBee Stick gefunden wird und grundsätzlich funktioniert?
              Danke!
              daNick
              AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                wenn Du in der VM von iobroker
                lsusb
                eingibst, dann sollte der Stick mit aufgelistet sein. Ebenso, wenn Du unter /dev/serial/by-id schaust, dort sollte er auch auftauchen (kannst Diuch an den Anleitungen von Koenkk auf github / zigbee2mqtt orientieren.
                Wenn er dort auftaucht, ist er durchgereicht, wenn nciht, dann musst Du da nachbessern.
                Das ist im Übrigen sicher kein spezielles technisches Setup. So gut wie jeder hier, der iobroker z.B. auf einem NUC hat wird iobroker da in einer VM laufen lassen und muss die Hardware durchreichen. Das würde ich eher den Normalfall nennen und ist nichts, was besondere Herausforderungen mit sich bringt.
                Gruss, Jürgen
                • D daNick
                  Danke!
                  daNick
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Wenn der Stick nicht grundsätzlich funktioniert würde der Zigbee-Adapter einen Fehler melden, da er mit der Firmware auf dem Stick kommunizieren muss. Das scheint zu gehen, sonst würdest du entsprechende Fehlermeldungen bekommen.
                  Hast du mal eine einfache Lampe (Hue, Tradfri) oder Steckdose (Osram) mit der du das pairen testen kannst ? Die gehen einfacher als die batteriegetriebenen Xiaomi dinger.
                  A.
                  • D daNick
                    Danke!
                    daNick
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @daNick ist nix spezielles wie schon @Asgothian geschrieben hat.. Probier mal mit einer Lampe oder einem Plug
                      daNick
                      Allen vielen Dank, es ist offenbar wirklich ein Problem des Aqara Cube:
                      1. Osram Plug+ verbindet sich ohne Probleme.
                      2. Wenn ich die Erkennung auf dem Osram Plug+ einschalte (grünes Radio-Symbol in der Geräte Ansicht des Plugs) und dann den Cube in den Pairing - Modus bringe und ihn daneben halte (und danach weiter drücke wie ein Irrer), erscheint
                      Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00028b39a8 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
                      Time left: 0
                      Time left: 1
                      Time left: 2
                      Time left: 3
                      Time left: 4
                      Time left: 5
                      Time left: 6
                      Time left: 7
                      Time left: 8
                      Offenbar zickt nur der Cube.
                      Ich schaue mal, ob ich da noch weiter spiele, aber das ist dann mein Problem :)
                      Danke für die Hilfe!
                      daNick
                      ps, nach Drücken ohne Sinn und Verstand, kam ich jetzt weiter zu dem unten...
                      wobei der Cube doch eigentlich bekannt solle...
                      New device joined 0x00158d00028b39a8 model undefined
                      Interview state: step 3/3. progress: 100%
                      Interview state: step 3/3. progress: 75%
                      Interview state: step 3/3. progress: 50%
                      Interview state: step 3/3. progress: 25%
                      Interview state: step 2/3. progress: 100%
                      Interview state: step 2/3. progress: 75%
                      Interview state: step 2/3. progress: 50%
                      Interview state: step 2/3. progress: 25%
                      Interview state: step 1/3. progress: 100%
                      Interview state: step 1/3. progress: 83%
                      Interview state: step 1/3. progress: 67%
                      Interview state: step 1/3. progress: 50%
                      Interview state: step 1/3. progress: 33%
                      Interview state: step 1/3. progress: 17%
                      Time left: 0
                      Time left: 1
                      Time left: 2
                      Time left: 3
                      Time left: 4
                      Time left: 5
                      Time left: 6
                      Time left: 7
                      • D daNick
                        Time left: 0
                        Time left: 1
                        Time left: 2
                        Time left: 3
                        Time left: 4
                        Time left: 5
                        Time left: 6
                        Time left: 7
                        Time left: 8
                        daNick
                        Time left: 0
                        Time left: 1
                        Time left: 2
                        Time left: 3
                        Time left: 4
                        Time left: 5
                        Time left: 6
                        Time left: 7
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @daNick Poste mal bitte wie der Cube in den Devices aufgelistet wird. ggf. gibt es hier eine neue Version die eine andere ID sendet.
                        A.
                          daNick
                          @Asgothian
                          Ich hatte das zweimal hinbekommen, die Daten in shepherd.db (falls das gesucht ist :) ) lauten
                          {"id":3,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00028b39a8","nwkAddr":5878,"manufId":4151,"epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":1554909506,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId$
                          {"$$deleted":true,"_id":"4l7ZhMQXC3ZI5MCc"}
                          {"id":3,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00028b39a8","nwkAddr":17985,"manufId":4151,"epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":1554912453,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epI$
                          {"$$deleted":true,"_id":"Q5PE7QBQ6a9N78Iy"}
                          ... oder geht es um andere Daten?
                          Mit Glück scheint manchmal etwas zu gehen... wobei ich bestimmte 50 Mal versucht habe.
                          Danke!
                          daNick
                          • D daNick
                            @Asgothian
                            Danke!
                            daNick
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @daNick Es ging um die Daten die du siehst wenn du im Adapter die Device Ansicht wählst.
                            A.
                              daNick
                              @Asgothian so?
                              • D daNick
                                @Asgothian so?
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @daNick Ja. Aber da ist wirklich was faul. Ich hab den cube bei mir gerade neu angelernt - ohne Probleme. Und es sieht nicht nach einer neuen ID aus.
                                A.
                                82.8k
