  4. (gelöst) ZigBee Adapter - cc2531 startet, findet ZigBee Geräte zum Pairen nicht (richtiger: FINDET AQARA CUBE nicht)
zigbee adapter cc2531zigbeezigbee adapter
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    el_malto
    Ja genau, wie @Wildbill schon sagte, nachdem das Gerät im pairing Modus ist musst du alle 1-2 Sekunden die Taste wieder kurz drücken damit das Gerät nicht in den Ruhemodus geht.
      daNick
      Danke, aber das war es offenbar nicht ... ich habe gedrückt “bis der Arzt” kommt, sie LED am Cube hat immer wieder geleuchtet ...
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        Irgendwas machst du falsch.den Würfel hab ich auch ..klar den musst du wach halten..aber geht
          daNick
          Danke für die schnellen Antworten.
          Da mein technisches Setup etwas speziell
          Ist (ioBroker läuft in einer VM unter VirtualBox, der USB Anschluss wird durchgereicht), muss ich wohl etwas Tiefer einsteigen (der Cube ist mein erstes ZigBee Gerät).
          Gibt es ein Tool, mit dem ich auf der Debian Befehlszeile prüfen kann, ob (m)ein ZigBee Stick gefunden wird und grundsätzlich funktioniert?
          Danke!
          daNick
          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            wenn Du in der VM von iobroker
            lsusb
            eingibst, dann sollte der Stick mit aufgelistet sein. Ebenso, wenn Du unter /dev/serial/by-id schaust, dort sollte er auch auftauchen (kannst Diuch an den Anleitungen von Koenkk auf github / zigbee2mqtt orientieren.
            Wenn er dort auftaucht, ist er durchgereicht, wenn nciht, dann musst Du da nachbessern.
            Das ist im Übrigen sicher kein spezielles technisches Setup. So gut wie jeder hier, der iobroker z.B. auf einem NUC hat wird iobroker da in einer VM laufen lassen und muss die Hardware durchreichen. Das würde ich eher den Normalfall nennen und ist nichts, was besondere Herausforderungen mit sich bringt.
            Gruss, Jürgen
            • D daNick
              Danke!
              daNick
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @daNick sagte in ZigBee Adapter - cc2531 startet, findet ZigBee Geräte zum Pairen nicht:
              Wenn der Stick nicht grundsätzlich funktioniert würde der Zigbee-Adapter einen Fehler melden, da er mit der Firmware auf dem Stick kommunizieren muss. Das scheint zu gehen, sonst würdest du entsprechende Fehlermeldungen bekommen.
              Hast du mal eine einfache Lampe (Hue, Tradfri) oder Steckdose (Osram) mit der du das pairen testen kannst ? Die gehen einfacher als die batteriegetriebenen Xiaomi dinger.
              A.
              • D daNick
                Danke!
                daNick
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @daNick ist nix spezielles wie schon @Asgothian geschrieben hat.. Probier mal mit einer Lampe oder einem Plug
                  daNick
                  schrieb am zuletzt editiert von daNick
                  Allen vielen Dank, es ist offenbar wirklich ein Problem des Aqara Cube:
                  1. Osram Plug+ verbindet sich ohne Probleme.
                  2. Wenn ich die Erkennung auf dem Osram Plug+ einschalte (grünes Radio-Symbol in der Geräte Ansicht des Plugs) und dann den Cube in den Pairing - Modus bringe und ihn daneben halte (und danach weiter drücke wie ein Irrer), erscheint
                  Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00028b39a8 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
                  Time left: 0
                  Time left: 1
                  Time left: 2
                  Time left: 3
                  Time left: 4
                  Time left: 5
                  Time left: 6
                  Time left: 7
                  Time left: 8
                  Offenbar zickt nur der Cube.
                  Ich schaue mal, ob ich da noch weiter spiele, aber das ist dann mein Problem :)
                  Danke für die Hilfe!
                  daNick
                  ps, nach Drücken ohne Sinn und Verstand, kam ich jetzt weiter zu dem unten...
                  wobei der Cube doch eigentlich bekannt solle...
                  New device joined 0x00158d00028b39a8 model undefined
                  Interview state: step 3/3. progress: 100%
                  Interview state: step 3/3. progress: 75%
                  Interview state: step 3/3. progress: 50%
                  Interview state: step 3/3. progress: 25%
                  Interview state: step 2/3. progress: 100%
                  Interview state: step 2/3. progress: 75%
                  Interview state: step 2/3. progress: 50%
                  Interview state: step 2/3. progress: 25%
                  Interview state: step 1/3. progress: 100%
                  Interview state: step 1/3. progress: 83%
                  Interview state: step 1/3. progress: 67%
                  Interview state: step 1/3. progress: 50%
                  Interview state: step 1/3. progress: 33%
                  Interview state: step 1/3. progress: 17%
                  Time left: 0
                  Time left: 1
                  Time left: 2
                  Time left: 3
                  Time left: 4
                  Time left: 5
                  Time left: 6
                  Time left: 7
                  • D daNick
                    Time left: 0
                    Time left: 1
                    Time left: 2
                    Time left: 3
                    Time left: 4
                    Time left: 5
                    Time left: 6
                    Time left: 7
                    Time left: 8
                    daNick
                    Time left: 0
                    Time left: 1
                    Time left: 2
                    Time left: 3
                    Time left: 4
                    Time left: 5
                    Time left: 6
                    Time left: 7
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @daNick Poste mal bitte wie der Cube in den Devices aufgelistet wird. ggf. gibt es hier eine neue Version die eine andere ID sendet.
                    A.
                      daNick
                      @Asgothian
                      Ich hatte das zweimal hinbekommen, die Daten in shepherd.db (falls das gesucht ist :) ) lauten
                      {"id":3,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00028b39a8","nwkAddr":5878,"manufId":4151,"epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":1554909506,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId$
                      {"$$deleted":true,"_id":"4l7ZhMQXC3ZI5MCc"}
                      {"id":3,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00028b39a8","nwkAddr":17985,"manufId":4151,"epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":1554912453,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epI$
                      {"$$deleted":true,"_id":"Q5PE7QBQ6a9N78Iy"}
                      ... oder geht es um andere Daten?
                      Mit Glück scheint manchmal etwas zu gehen... wobei ich bestimmte 50 Mal versucht habe.
                      Danke!
                      daNick
                      • D daNick
                        @Asgothian
                        Danke!
                        daNick
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @daNick Es ging um die Daten die du siehst wenn du im Adapter die Device Ansicht wählst.
                        A.
                          daNick
                          @Asgothian so?
                          • D daNick
                            @Asgothian so?
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @daNick Ja. Aber da ist wirklich was faul. Ich hab den cube bei mir gerade neu angelernt - ohne Probleme. Und es sieht nicht nach einer neuen ID aus.
                            A.
