  4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
ringdoorbellvideotürklingeladapter
130 Beiträge 24 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @loverz , chime wird leider von der inoffiziellen ring API nicht richtig unterstützt. Damit geht der chime auch leider in ioBroker nicht.
    loverz
    @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter:
    Der Chime wird doch aber bei mir erkannt. Ich bekomme hier teilweise auch Werte wie device-ID, Name und description
    • L loverz
      @Stuebi Mist. Das Abo für 3€ im Monat habe ich bereits.
      In erster Linie geht es mir eigentlich nur darum zu erkennen, wenn Ring läutet oder Bewegung (motion) erkennt.
      Mit diesen beiden Faktoren möchte ich dann im Haus einige Dinge steuern.
      Übrigens kann Ring offiziell mit IFTTT (it this then that) umgehen, sodass hier evtl. auch Möglichkeiten bestehen die Ring einzubinden.
      IFTTT funktioniert auch mit dem ioBroker Cloud Adapter.
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @loverz , wenn ich ehrlich bin, mich haut die ring Doorbell nicht vom Hocker. Ich würde sie mir kein zweites Mal anschaffen.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        loverz
        @Stuebi Also ich bin begeistert, aber ich hab ja auch die Pro 💨
        • StuebiS Stuebi
          loverz
          Heißt das eigentlich jetzt, dass du da auch nicht mehr viel weiter entwickeln wirst und die Pro-Version vermutlich nie von deinem Adapter unterstützt wird?
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • L loverz
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @loverz , nein das heißt es nicht. Ich entwickle den Adapter weiter. Aber der Adapter nutzt eine inoffizielle Ring API. Solange die API den pro Adapter nicht anbietet, kann ich die Pro im Adapter nicht zur Verfügung stellen.
            Ring.com gibt leider keine Infos Preis und das macht die Sache so extrem schwer. Es gibt noch eine zweite inoffizielle API. Gleiches Problem.
            Das ist der Grund weswegen ich mir kein Ring Produkt nochmals zulegen würde.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              loverz
              @Stuebi alles klar. Dann warte ich einfach noch ab.
              Ist es eigentlich mit der Google Klingel besser? Nest Hello meine ich.
              • L loverz
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @loverz , kann ich dir nicht sagen. Du kannst die Instanz einmal auf Debug setzten und das Log mitschneiden. Bitte schicke mir dieses als File (nicht Screenshot). Ersetzte bitte deine Passworte im der Datei. Sonst alles so lassen wie es ist und schicke es an meine e-mail Adresse thorsten @ stueben.de . Dann schaue ich was ich tun kann.
                Umso mehr Infos umso besser.
                Stübi
                • StuebiS Stuebi
                  Stübi
                  loverz
                  @Stuebi wo kann ich denn das Debug aktivieren? Im Log finde ich nur eine Filtermöglichkeit nach Debug, aber dort sehe ich kein Passwort. Du meinst sicher etwas anderes.
                  • L loverz
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @loverz , gehe auf den Reiter Instanzen. Dann Expertenmodus oben aktivieren. Abschießend auf dir Ring Instanz gehen und von info auf Debug stellen. Nun Logfile downloaden und entsprechend kürzen und Passwörter löschen
                    • StuebiS Stuebi
                      loverz
                      @Stuebi irgendwie klappt das nicht.
                      Ich konnte das Log zwar machen, aber wenn ich es hinterher anschauen bzw. runterladen will, zeigt er mir nur die ca. 50 letzten an. Wenn ich weiter runter scrolle im log ist alles leer.
                      • L loverz
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @loverz , du kannst dir das Log für den ganzen Tag anschauen (Log herunterladen). Das musst du downloaden und ersetzt die Passwörter und löscht die überflüssigen Infos (alles außer Ring.0)
                        • StuebiS Stuebi
                          loverz
                          @Stuebi Mail ist raus.
                          • StuebiS Stuebi
                            loverz
                            @Stuebi Ich hab jetzt einen anderen, zuverlässigen Weg gefunden.
                            Ich nutze nun den Cloud Adapter mit dem Service IFTTT. Über diesen sende ich
                            über webhooks eine Post-Webanfrage an ioBroker.
                            ioBroker wertet diese Anfragen aus und schreibt sie in ein manuell angelegtes Objekt (Variable)
                            Dieses Objekt kann ich dann für alle Möglichkeiten nutzen.
                            IFTTT kann jedoch nur 2 Sachen erkennen: Motion und Ring
                            Reicht für meine Zwecke.
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              Moin,
                              ring doorbell und adapter laufen bei mir seit zwei Monaten zuverlässig.
                              Nun habe ich mal angefangen das ganze zu nutzen.
                              Ich habe folgendes Szenario: Blockly triggert auf Änderung history->kind falls "ding".
                              Dann Nachricht an telegram "Es hat an der Tür geklingelt" und den link des Videos history_url. Klappt soweit ganz gut :-)
                              Das "Problem" ist, das "ding" sich nur ändert, wenn zwischendurch mal "motion" war. D.h. zweimal oder mehrmals hintereinander klingeln kommt bei mir nicht mehr an.
                              Aktualisierung anstatt Änderung haut auch nicht hin, da sich history-> kind alle paar Sekunden aktualisiert.
                              Wie kann man das lösen? Eine Lösung wäre "motion" springt nach paar sekunden auf "idle" oder irgendwie anders nennen. Oder Umweg über IFTTT!?
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              L StuebiS E 3 Antworten Letzte Antwort
                              • lobomauL lobomau
                                Moin,
                                loverz
                                @lobomau über IFTTT->webhooks hab ich es gemacht. Dort kann man Ring und Motion auswerten.
                                Vorteil war bis dato, dass es auch bei der Doorbell Pro funktioniert.
                                Hab das glaube ich weiter oben im Thread angekratzt.
                                • lobomauL lobomau
                                  Moin,
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                  #66
                                  @lobomau sagte in [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter:
                                  Moin,
                                  Wahrscheinlich fragst Du im Blocky ab, ob sich der Wert in der Variable geändert hat (NE im event) und nicht ob eine Änderung stattgefunden hat auch bei gleichem Wert in der Variable. Schwer zu beschreiben. Wie sieht denn Dein Blocky aus?
                                  Hier mal mein JavaScript, welches bei mir funktioniert.
                                  let idRingDoor = "ring.0.doorbell_178xxxxxxx.kind"/*Kind*/;
                                  on({ id: idRingDoor }, (obj) => {
                                      let valRingDoor = obj.state.val;
                                      let oldValRingDoor = obj.oldState.val;
                                      let text = '';
                                      // Es klingelt an der Tür
                                      if (valRingDoor == 'ding') {
                                          text = '\ud83d\udd14 \ud83d\udd14 Ding Dong, es klingelt und es ist keiner zu Hause!';
                                          console.log(text);
                                          sendTo('telegram.0', 'send', text);
                                  lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • lobomauL lobomau
                                    Moin,
                                    el_malto
                                    #67
                                    @lobomau Du kannst mal probieren ob du den Datenpunkt mit "ding"/"motion" auch selber beschreiben kannst. Wenn ja, kannst du einfach in deinen Blocklys wo du das "ding" und das "motion" auswertest am Ende des Blocklys einen beliebigen Wert rein schreiben. So hast du sichergestellt, dass es immer eine Änderung gibt.
                                    • L loverz
                                      loverz
                                      #68
                                      Moin,
                                      Der neu vorhandene Adapter in V1.0.4 funktioniert nun bei mir mit der Ring Doorbell Pro.
                                      ich stehe in Kontakt mit @Stuebi und bin weiter am testen.
                                      Im Log wird nun auch angezeigt, wenn es klingelt oder Bewegung erkannt wird.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        Moin,
                                            let text = '';
                                                console.log(text);
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                        #69
                                        @Stuebi ich werde dein Script mal testen. Geht "on" vielleicht gar nicht in Blockly? Oder muss der Haken dann auf Update?
                                        Was ich noch gerne hätte ist History_URL einzubauen. Aber schöner als bei mir. Bei mir erscheint dann der link (zwei telegram Seiten weil kryptisch gesichert) und am Ende das Video. Schöner wäre nur das Video zu sehen. Aber das ist jetzt mehr telegram Know-How.
                                        Unten ist mein Blockly zu sehen.
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #70
                                          @lobomau , versuche es einmal mit "wurde aktualisiert".
                                          blocky
