  4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
ringdoorbellvideotürklingeladapter
130 Beiträge 24 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @loverz , gehe auf den Reiter Instanzen. Dann Expertenmodus oben aktivieren. Abschießend auf dir Ring Instanz gehen und von info auf Debug stellen. Nun Logfile downloaden und entsprechend kürzen und Passwörter löschen
    loverz
    @Stuebi irgendwie klappt das nicht.
    Ich konnte das Log zwar machen, aber wenn ich es hinterher anschauen bzw. runterladen will, zeigt er mir nur die ca. 50 letzten an. Wenn ich weiter runter scrolle im log ist alles leer.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loverz
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @loverz , du kannst dir das Log für den ganzen Tag anschauen (Log herunterladen). Das musst du downloaden und ersetzt die Passwörter und löscht die überflüssigen Infos (alles außer Ring.0)
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        loverz
        @Stuebi Mail ist raus.
        • StuebiS Stuebi
          loverz
          @Stuebi Ich hab jetzt einen anderen, zuverlässigen Weg gefunden.
          Ich nutze nun den Cloud Adapter mit dem Service IFTTT. Über diesen sende ich
          über webhooks eine Post-Webanfrage an ioBroker.
          ioBroker wertet diese Anfragen aus und schreibt sie in ein manuell angelegtes Objekt (Variable)
          Dieses Objekt kann ich dann für alle Möglichkeiten nutzen.
          IFTTT kann jedoch nur 2 Sachen erkennen: Motion und Ring
          Reicht für meine Zwecke.
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Moin,
            ring doorbell und adapter laufen bei mir seit zwei Monaten zuverlässig.
            Nun habe ich mal angefangen das ganze zu nutzen.
            Ich habe folgendes Szenario: Blockly triggert auf Änderung history->kind falls "ding".
            Dann Nachricht an telegram "Es hat an der Tür geklingelt" und den link des Videos history_url. Klappt soweit ganz gut :-)
            Das "Problem" ist, das "ding" sich nur ändert, wenn zwischendurch mal "motion" war. D.h. zweimal oder mehrmals hintereinander klingeln kommt bei mir nicht mehr an.
            Aktualisierung anstatt Änderung haut auch nicht hin, da sich history-> kind alle paar Sekunden aktualisiert.
            Wie kann man das lösen? Eine Lösung wäre "motion" springt nach paar sekunden auf "idle" oder irgendwie anders nennen. Oder Umweg über IFTTT!?
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            L StuebiS E 3 Antworten Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              Moin,
              loverz
              @lobomau über IFTTT->webhooks hab ich es gemacht. Dort kann man Ring und Motion auswerten.
              Vorteil war bis dato, dass es auch bei der Doorbell Pro funktioniert.
              Hab das glaube ich weiter oben im Thread angekratzt.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • lobomauL lobomau
                Moin,
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                #66
                @lobomau sagte in [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter:
                Moin,
                Wahrscheinlich fragst Du im Blocky ab, ob sich der Wert in der Variable geändert hat (NE im event) und nicht ob eine Änderung stattgefunden hat auch bei gleichem Wert in der Variable. Schwer zu beschreiben. Wie sieht denn Dein Blocky aus?
                Hier mal mein JavaScript, welches bei mir funktioniert.
                let idRingDoor = "ring.0.doorbell_178xxxxxxx.kind"/*Kind*/;
                on({ id: idRingDoor }, (obj) => {
                    let valRingDoor = obj.state.val;
                    let oldValRingDoor = obj.oldState.val;
                    let text = '';
                    // Es klingelt an der Tür
                    if (valRingDoor == 'ding') {
                        text = '\ud83d\udd14 \ud83d\udd14 Ding Dong, es klingelt und es ist keiner zu Hause!';
                        console.log(text);
                        sendTo('telegram.0', 'send', text);
                lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  Moin,
                  el_malto
                  #67
                  @lobomau Du kannst mal probieren ob du den Datenpunkt mit "ding"/"motion" auch selber beschreiben kannst. Wenn ja, kannst du einfach in deinen Blocklys wo du das "ding" und das "motion" auswertest am Ende des Blocklys einen beliebigen Wert rein schreiben. So hast du sichergestellt, dass es immer eine Änderung gibt.
                  • L loverz
                    loverz
                    #68
                    Moin,
                    Der neu vorhandene Adapter in V1.0.4 funktioniert nun bei mir mit der Ring Doorbell Pro.
                    ich stehe in Kontakt mit @Stuebi und bin weiter am testen.
                    Im Log wird nun auch angezeigt, wenn es klingelt oder Bewegung erkannt wird.
                    • StuebiS Stuebi
                      Moin,
                          let text = '';
                              console.log(text);
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                      #69
                      @Stuebi ich werde dein Script mal testen. Geht "on" vielleicht gar nicht in Blockly? Oder muss der Haken dann auf Update?
                      Was ich noch gerne hätte ist History_URL einzubauen. Aber schöner als bei mir. Bei mir erscheint dann der link (zwei telegram Seiten weil kryptisch gesichert) und am Ende das Video. Schöner wäre nur das Video zu sehen. Aber das ist jetzt mehr telegram Know-How.
                      Unten ist mein Blockly zu sehen.
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #70
                        @lobomau , versuche es einmal mit "wurde aktualisiert".
                        blocky
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #71
                          Morgen gibt es eine neue latest Ring Adapter Version 1.0.4. Mit der Version wird die Ring Pro unterstützt. Weiterhin wurden kleine Fehler behoben.
                          • StuebiS Stuebi
                            loverz
                            #72
                            @Stuebi Hab noch etwas weiter getestet. Motion und Ding funktionieren einwandfrei bei der Doorbell Pro.
                            Ich habe gerademal die URL aus History rausgenommen und im Brwoser eingegeben. Funktioniert auch wunderbar. Konnte mich selbst sehen, wie ich vor dem Haus herumspaziere.
                            Wann genau wird denn diese URL aktualisiert?
                            Bei mir war es ja nur motion, obwohl ich danach nochmal geklingelt habe.
                            • L loverz
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #73
                              @loverz , eigentlich solltest Du alle History Videos die Du auch in der ring App siehst, in ioBroker sehen. Unterschied zur ring App, es wird in der ioBroker App nur das aktuellste Video angezeigt.
                              Ich habe bei mir in ioBroker den History bzw. SQL Adapter installiert und schreibe den Datenpunkt ring.0.doorbell_xxxxxxx.History.history_url bei jeder Änderung weg. Damit kann man auf die Historie unendlich lange drauf zugreifen.
                              • StuebiS Stuebi
                                loverz
                                #74
                                @Stuebi ich hab jetzt nochmals etwas rumgespielt.
                                Leider scheint die Url im Objekt History bei mir immer veraltet zu sein.
                                ich möchte mir eigentlich diese Url aufs Handy pushen, wenn jemand Klingelt, aber das scheint so nicht möglich zu sein.
                                • L Offline
                                  loverz
                                  #75
                                  weiß eigentlich jemand ob man sich eine Url zum Live-schauen erzeugen kann?
                                  Ich kann über das Objekt "livestreamrequest" eine Anfrage starten, aber da füllen sich nur irgendwelche SIP-Felder.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    blocky
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #76
                                    @Stuebi das hatte ich ja probiert gehabt. Leider aktualisiert sich der Wert alle paar Sekunden ohne dass motion oder ding registriert wurde.
                                    • Slave: Pi4
                                    • L loverz
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #77
                                      @loverz sagte in [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter:
                                      Bei mir funktioniert es. Hast du Telegram? Probier es mal mit meinem Blockly paar Einträge vorher.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #78
                                        @lobomau , ich hatte es heute nochmals mit meinem Skript getestet und das hat funktioniert. Ich habe geklingelt, dann gewartet bis der leuchtende blaue Ring an der Ring Klingel aufhörte zu leuchten und dann gleich nochmals geklingelt. Ich habe 2 Telegram Nachrichten erhalten.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #79
                                          @Stuebi já, glaube ich auch. Nur mit meinem Blockly geht es nicht.
                                          • Slave: Pi4
