  4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
ringdoorbellvideotürklingeladapter
130 Beiträge 24 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    Moin,
    ring doorbell und adapter laufen bei mir seit zwei Monaten zuverlässig.
    Nun habe ich mal angefangen das ganze zu nutzen.
    Ich habe folgendes Szenario: Blockly triggert auf Änderung history->kind falls "ding".
    Dann Nachricht an telegram "Es hat an der Tür geklingelt" und den link des Videos history_url. Klappt soweit ganz gut :-)
    Das "Problem" ist, das "ding" sich nur ändert, wenn zwischendurch mal "motion" war. D.h. zweimal oder mehrmals hintereinander klingeln kommt bei mir nicht mehr an.
    Aktualisierung anstatt Änderung haut auch nicht hin, da sich history-> kind alle paar Sekunden aktualisiert.
    Wie kann man das lösen? Eine Lösung wäre "motion" springt nach paar sekunden auf "idle" oder irgendwie anders nennen. Oder Umweg über IFTTT!?
    el_malto
    #67
    @lobomau Du kannst mal probieren ob du den Datenpunkt mit "ding"/"motion" auch selber beschreiben kannst. Wenn ja, kannst du einfach in deinen Blocklys wo du das "ding" und das "motion" auswertest am Ende des Blocklys einen beliebigen Wert rein schreiben. So hast du sichergestellt, dass es immer eine Änderung gibt.
    • L loverz
      @lobomau über IFTTT->webhooks hab ich es gemacht. Dort kann man Ring und Motion auswerten.
      Vorteil war bis dato, dass es auch bei der Doorbell Pro funktioniert.
      Hab das glaube ich weiter oben im Thread angekratzt.
      loverz
      #68
      @lobomau sagte in [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter:
      Moin,
      Der neu vorhandene Adapter in V1.0.4 funktioniert nun bei mir mit der Ring Doorbell Pro.
      ich stehe in Kontakt mit @Stuebi und bin weiter am testen.
      Im Log wird nun auch angezeigt, wenn es klingelt oder Bewegung erkannt wird.
      • StuebiS Stuebi
        Moin,
        Wahrscheinlich fragst Du im Blocky ab, ob sich der Wert in der Variable geändert hat (NE im event) und nicht ob eine Änderung stattgefunden hat auch bei gleichem Wert in der Variable. Schwer zu beschreiben. Wie sieht denn Dein Blocky aus?
        Hier mal mein JavaScript, welches bei mir funktioniert.
        let idRingDoor = "ring.0.doorbell_178xxxxxxx.kind"/*Kind*/;
        on({ id: idRingDoor }, (obj) => {
            let valRingDoor = obj.state.val;
            let oldValRingDoor = obj.oldState.val;
            let text = '';
            // Es klingelt an der Tür
            if (valRingDoor == 'ding') {
                text = '\ud83d\udd14 \ud83d\udd14 Ding Dong, es klingelt und es ist keiner zu Hause!';
                console.log(text);
                sendTo('telegram.0', 'send', text);
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #69
        @Stuebi ich werde dein Script mal testen. Geht "on" vielleicht gar nicht in Blockly? Oder muss der Haken dann auf Update?
        Was ich noch gerne hätte ist History_URL einzubauen. Aber schöner als bei mir. Bei mir erscheint dann der link (zwei telegram Seiten weil kryptisch gesichert) und am Ende das Video. Schöner wäre nur das Video zu sehen. Aber das ist jetzt mehr telegram Know-How.
        Unten ist mein Blockly zu sehen.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #70
          @lobomau , versuche es einmal mit "wurde aktualisiert".
          blocky
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #71
            Morgen gibt es eine neue latest Ring Adapter Version 1.0.4. Mit der Version wird die Ring Pro unterstützt. Weiterhin wurden kleine Fehler behoben.
            • StuebiS Stuebi
              loverz
              #72
              @Stuebi Hab noch etwas weiter getestet. Motion und Ding funktionieren einwandfrei bei der Doorbell Pro.
              Ich habe gerademal die URL aus History rausgenommen und im Brwoser eingegeben. Funktioniert auch wunderbar. Konnte mich selbst sehen, wie ich vor dem Haus herumspaziere.
              Wann genau wird denn diese URL aktualisiert?
              Bei mir war es ja nur motion, obwohl ich danach nochmal geklingelt habe.
              • L loverz
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #73
                @loverz , eigentlich solltest Du alle History Videos die Du auch in der ring App siehst, in ioBroker sehen. Unterschied zur ring App, es wird in der ioBroker App nur das aktuellste Video angezeigt.
                Ich habe bei mir in ioBroker den History bzw. SQL Adapter installiert und schreibe den Datenpunkt ring.0.doorbell_xxxxxxx.History.history_url bei jeder Änderung weg. Damit kann man auf die Historie unendlich lange drauf zugreifen.
                • StuebiS Stuebi
                  loverz
                  #74
                  @Stuebi ich hab jetzt nochmals etwas rumgespielt.
                  Leider scheint die Url im Objekt History bei mir immer veraltet zu sein.
                  ich möchte mir eigentlich diese Url aufs Handy pushen, wenn jemand Klingelt, aber das scheint so nicht möglich zu sein.
                  • L Offline
                    loverz
                    #75
                    weiß eigentlich jemand ob man sich eine Url zum Live-schauen erzeugen kann?
                    Ich kann über das Objekt "livestreamrequest" eine Anfrage starten, aber da füllen sich nur irgendwelche SIP-Felder.
                    • StuebiS Stuebi
                      blocky
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #76
                      @Stuebi das hatte ich ja probiert gehabt. Leider aktualisiert sich der Wert alle paar Sekunden ohne dass motion oder ding registriert wurde.
                      • Slave: Pi4
                      • L loverz
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #77
                        @loverz sagte in [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter:
                        Bei mir funktioniert es. Hast du Telegram? Probier es mal mit meinem Blockly paar Einträge vorher.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #78
                          @lobomau , ich hatte es heute nochmals mit meinem Skript getestet und das hat funktioniert. Ich habe geklingelt, dann gewartet bis der leuchtende blaue Ring an der Ring Klingel aufhörte zu leuchten und dann gleich nochmals geklingelt. Ich habe 2 Telegram Nachrichten erhalten.
                          • StuebiS Stuebi
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #79
                            @Stuebi já, glaube ich auch. Nur mit meinem Blockly geht es nicht.
                            • Slave: Pi4
                            • L loverz
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #80
                              @loverz , leider steht in dem History Eintrag nie der Live Stream, sondern der letzte aufgenommene Stream. Live Stream geht nur über die SIP Daten. Damit ist eine Videokonferenz möglich um mit dem Teilnehmer an der Tür zu sprechen.
                              Ich bin immer noch auf der suche wie man den SIP Zugang so nutzen kann um ein Livestream z.B. als mjpeg zur Verfügung zu stellen.
                              Was ich schon mal hinbekommen habe ist, ein Live Bild anzuzeigen. Problem ist bisher, das das es nicht sonderlich stabil läuft und der ring Adapter dann abbricht. Ich versuche noch eine Lösung zu finden.
                              • lobomauL lobomau
                                loverz
                                #81
                                @lobomau hab es mit Telegram probiert und auch Pushsafer.
                                Letzterer hat im Blockly deutlich mehr Umfang. Leider funktionieren aber die Ring Links nicht, die mit demiesem verschickt werden.
                                Insgesamt finde ich sowieso, dass die fehlende Live Möglichkeit die ganze Sache unsinnig macht.
                                Wenn ich alte Aufnahmen ansehen will, nehme ich die ring App.
                                Das Problem bei dieser ist nämlich nur, dass sie so lange braucht, bis der Stream steht. Alles andere funktioniert dort super.
                                • StuebiS Stuebi
                                  Moin,
                                      let text = '';
                                          console.log(text);
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #82
                                  @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter:
                                  Moin,
                                      let text = '';
                                          console.log(text);
                                  Habe dein Script ausprobiert. Es ist wie bei meinem Blockly mit Aktualisierung. Alle 10s ungefähr eine Nachricht! (aber schön die Glocken-Symbole bei telegram ;-) ) Also bei mir ist irgendwas anders als bei euch.
                                  Ich logs auf debug gestellt und sehe wie ring das log permanent vollschreibt. Ist das normal? Ich habe als erstes mal pihole ausgeschaltet. Vielleicht wird da bei mir was blockiert sodass er sich ständig versucht irgendwohin zu connecten? Hat aber keinen Unterschied gemacht. Ich habe die Ring 2.
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    Moin,
                                        let text = '';
                                            console.log(text);
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #83
                                    @lobomau , die vielen Meldungen im Logfile im Debug Modus sind total normal. Es passiert eben extrem viel und das schreibe ich alles ins Logfile.
                                    Wird in der Ring App anders als in ioBroker zweimal ein Ding angezeigt? Wartest Du auch bis das blaue Band der Ring Klingel aufhört zu leuchten und klingelst dann erst wieder?
                                    • StuebiS Stuebi
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #84
                                      @Stuebi ja, ring app zeigt korrekt an. Und Aktualisierung geht nicht bei mir.
                                      Ich installiere gerade von github neu. ring (schmupu) ist richtig?
                                      Edit.: passt wohl. zeigt v. 1.0.4 an
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #85
                                        @lobomau , ich glaube nicht, dass die Neuinstallation hilft. Hast Du den History Adapter installiert? Dort einmal für das Objekt ring.0.doorbell_xxxxxx.kind folgendes einstellen "Aktiviert" (an) und "Nur Änderungen aufzeichnen" (aus).
                                        Dann klingelst Du zweimal. Jetzt solltest Du auch 2 Ding Einträge nacheinander sehen.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #86
                                          @Stuebi ich habe influxdb, aber hier kann ich auch Änderung rausnehmen. Jetzt sehe ich auch den Abstand. Alle 20s "ding" oder "motion", letzter Wert halt.
                                          Aber komisch bei mir: Created at, Kind und Snapshot URL sind bei mir doppelt. Einmal innerhalb des history Ordners und noch einmal außerhalb. "Letzte Änderung" bei beiden auch 1min auseinander beim "Kind".
                                          • Slave: Pi4
