  4. Datenpunkte werden unter Skripten nicht aktualisiert
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    @msauer:
    Die Werte eines Datenpunkts werden nach wie vor in den Scripten falsch (die Uhrzeit ist auch different) angezeigt. `
    Das meinst du nicht ;-) Oder?
    @RappiRN:
    jedenfalls bei dem einen angesehenen Objekt, ist der Zeitstempel bei der ID-Auswahl beim Scripten sogar schon mehrere Tage (4!) alt. `
    ich habe den Eindruck (bei mir z.B. Harmony) dass der Timestamp und Wert aus dem ersten Start des Adapters herrührt. Nach einem reboot der Instanz war alles aktuell und ist es heut e noch (auf dem Stand von dem Reboot)
    • M Online
      M Online
      msauer
      Genau das meine ich…
      Gesendet von meinem S9 Plus mit Tapatalk
      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
        @msauer:
        Genau das meine ich… `
        Was?
        Dass die Werte in den Skripten nicht ok sind?
        oder eher dass die Werte in der ID-Selector-Box nicht ok sind?
        • R Offline
          RappiRN
          Könnte es sein, dass es mit dem Admin-Adapter zusammenhängt? Der war der Einzige, den ich eben aktualisiert habe und nun ist der Timestamp von heute, vor etwas mehr als ner halben Stunde, wo ich nur den Admin hochgesetzt habe!?
          Enrico
          • M Online
            M Online
            msauer
            @Homoran:
            @msauer:
            Was?
            Rainer `
            Genau das, das die Werte in der ID-Selector-Box nicht ok sind. Ich habe den Eindruck, das diese falschen Werte auch in den Scripten verwendet werden und so zu seltsamen Ausführungen der Scripte führen.
              Deswegen ja die Nachfrage!
              @msauer:
              das die Werte in der ID-Selector-Box nicht ok sind `
              Das ist bekannt!
              @msauer:
              Ich habe den Eindruck, das diese falschen Werte auch in den Scripten verwendet werden `
              Hast du dafür Beweise?
              Ich glaube das nämlich nicht.
              Dann nimm doch einen debug baustein und schreibe den aktuellen Wert bei Ausführung ins log.
              Dann weisst du es genau.
              • R Offline
                RappiRN
                Ich würde auch eher davon ausgehen, dass nur die Werte im ID-Selektor nicht aktuell sind. Ich habe bisher noch keinen Anhaltspunkt, dass irgendwo keine aktuellen Werte verwendet werden.
                Habt ihr schon mal probiert nur den Admin neuzustarten, ob dann alles aktuell ist? Dann könnten wir das als Bug melden.
                Enrico
                • M Online
                  M Online
                  msauer
                  @RappiRN:
                  Enrico `
                  Test: Aktuelle Uhrzeit 20:50
                  tatsächlicher Wert: 33 von 20:50
                  Wert im ID Selktor 223 von 12:57
                  Reboot Admin 20:51
                  Wert im ID Selktor 33 von 20:50
                  Ergebnis: Nach Admin Restart werden die Werte aktualisiert.
                  • R Offline
                    RappiRN
                    @msauer:
                    Ergebnis: Nach Admin Restart werden die Werte aktualisiert. `
                    Aber eben auch wieder nur einmalig! 😢
                    Enrico
                    • M Online
                      M Online
                      msauer
                      so wie es aussieht ist dies ein Feature and not a Bug.
                      Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/196 . Dies würde ja leider passen…warum das allerdings ein Feature ist, kann ich nicht so richtig nachvollziehen...
                        Warum nicht.
                        Die ID Selector box soll dir nur helfen den richtigen State zu wählen.
                        Der Wert des States ist absolut unerheblich
                        Gruß Rainer
                        • rantanplanR Online
                          rantanplanR Online
                          rantanplan
                          @msauer:
                          Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/196 . Dies würde ja leider passen…warum das allerdings ein Feature ist, kann ich nicht so richtig nachvollziehen... `
                          Geht mir genauso. Diese doppelte "Buchführung" finde ich völlig sinnfrei.
                          Genau so, dass es keine Werteliste mehr gibt.
                          Man kann die zwar noch anlegen, wird dann aber zu Typ Zahl.
                          Nach dem ich das gemeldet hatte wurde mir gesagt, das das ein neues Feature ist.
                          Es gibt jetzt Typ "Zahl" als Zahl
                          und Typ Zahl als Zahl mit States. :roll:
                          (und mal wieder alles inkompatibel zu Blockly)
                          Rantanplan
