  4. Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
absturzraspberry pihilfeerrorerreichbarkeit
60 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    So hatte den Raspberry Pi jetzt 2 Tage ohne IoBroker laufe und ist nicht abgestürzt.
    Im Anhang lade ich den Apt Log hoch und Syslog.
    Kann man da irgendwas rauslesen?
    Ein Fehler etc. ?
    syslog
    Apt update Log:
    history.log
    term.log
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      Könnt ihr mir weiterhelfen und die Logs vielleicht auswerten und wie soll ich jetzt weiter hern gehen ??
      • marcusklM marcuskl
        @marcuskl
        Wenn er nicht abstürzt kann auch nichts im log stehen.
        @marcuskl sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
        @wendy2702 sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
        Deaktiviere mal alle deine Scripte.
          Ein Fehler etc. ?
          syslog
          Apt update Log:
          history.log
          term.log
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Also wenn der Pi ohne ioBroker jetzt läuft werden wir in den logs nichts finden. Es liegt scheinbar an deiner Installation.
          Ich denke ein Backup iobroker / SD-Karte hast du schon gemacht.
          Dann würde ich mal ioBroker wieder starten und erstmal nur 2-3 Instanzen starten.
          Edit: Rainer war schneller
          • marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            Ok werde beides mal versuchen.
            Backup ist erstellt.
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              Ich hab jetzt alles laufen außer JavaScript.
              Er läuft Stabil die letzten Tage.
              Ich warte mal noch ab, die nächsten Tage, aber wie es aussieht sind es wahrscheinlich die Scripts oder ein Script.
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                Jetzt ist er Wochen lang gut gelaufen und heute 2 mal ein Abstürz und Log voll.
                Was bedeutet das ?
                iobroker.2019-04-03.log
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Steht zu diesen Zeiten etwas im Linux Syslog?
                  2019-04-03 02:20:44.981  - info: info.0 Popup-News readed...
                  2019-04-03 02:50:44.909  - info: info.0 Popup-News readed...
                  2019-04-03 03:08:41.346  - error: Caught by controller[0]: Stacktrace:
                  2019-04-03 03:08:41.348  - error: Caught by controller[0]:    magic1=bbbbbbbb
                  Mal zum testen den Info Adapter gestoppt?
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    syslog
                    Ja ees ist was zu finden um die Uhrzeit Ca. Aber sagt mir nichts.
                    Im Anhang der log, fast ganz am Ende zu finden.
                    Wie kann des sein, das der info Adapter Probleme macht ?
                      wendy2702W Offline
                      Es gab mal ein Problem mit einer Version des Info Adapters. Weiß aber gerade nicht mehr welche das wahr. Steht irgendwo im Forum.
                      Hast du hier etwas aus dem Syslog entfernt:
                      Apr  2 21:31:11 raspberrypi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
                      Apr  3 03:08:41 raspberrypi bash[435]: Stacktrace:
                      Sieht für mich so aus als wenn es ein Problem mit dem Winston Syslog gibt....
                      Hast du deine Installation mal so geändert das dein iobroker log auch in das Linux Syslog geschrieben wird?
                      Wie voll ist die Speicherkarte?
                      Deine Node Version "node: v8.15.1" hat glaube ich ein Speicherproblem wenn ich mich richtig erinnere. In Verbindung mit JS-Controller 1.5.7 solltest du dir überlegen auf Node 10.x zu wechseln oder zumindest dein Node 8 Version zu aktualisieren.
                      AlCalzoneA marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • wendy2702W wendy2702
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Nein. Node 8.11 und darunter hat das Problem, ab 8.12 ist alles gut.
                          wendy2702W Offline
                          Deshalb hatte ich „glaube“ geschrieben 😎
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            Habe nichts im Syslog entfernt.
                            Wie mache ich das es noch ins Syslog geschrieben wird ?
                            10% sind belegt von 32GB
