  4. Zigbee cc2531 nach Nuc Umzug
    5.5k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S SirMiker
    Da komme ich momentan nicht so leicht Ran...habe dem Raspberry ne neue IP gegeben um die alte IP im neuen System zu nutzen ... Jetzt komme ich via filezilla irgendwie nicht mehr auf den Raspberry...muss ich heute Abend nochmals versuchen!
    W Offline
    W Offline
    w00dy
    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
    @SirMiker
    Verstehe ich nicht, wenn der PI eine eigne IP hat und im Netzwerk ist, dann kannst du ihn auch z. B. mit Filezilla erreichen! Oder weisst du die Zugangsdaten nicht mehr?
    Ich kenne die NUCs nicht, wenn die aber einen SD-Kartenleser haben, dann kopier die Datei vom PI doch darüber...
    Oder kopier die Datei vom PI im PC, der PI wird doch nicht benötigt...
    LG,
    w00dy
      SirMiker
      so habe es geschaft...die shepherd.db datei vom alten auf den neuen iobroker gemacht...alle aqara sensoren sind wieder da...leider sind alle namen weg, aber das muss man dann händisch eben wieder rausfinden.
      nur leider funktionieren die sensoren nicht(also zb. der fensterkontakt zeigt kein öfnnen und schließen an)
      hat jemand hierfür auch einen rat?!
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ok also nochmal EXTRA für dich...
        jedes Gerät hängt mit dem Stick exklusiv zusammen...
        bei einem Umzug nimmst du den Stick und die shepherd.db mit...
        entweder aus dem Backup oder du machst es händisch....
        sind noch keine Objekte angelegt (nach Adapter neu installation) und die shepherd.db ist da werden die Objekte laut dieser Datei angelgt (mit der Gerätebezeichnung).. Der Stick kommuniziert laut der shepherd.db mit den Geräten (aber diese müssen an DEM Stick angelernt sein).. wir der Stick neu geflasht oder gewechselt Funktionieren die Geräte nicht (ja auch wenn die shepherd.db vorhanden ist, geht es nicht)
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          StabilostickS Offline
          Stabilostick
          @arteck
          In welchem Ordner liegt die DB eigentlich?
          • StabilostickS Stabilostick
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Stabilostick /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
            gesehen https://forum.iobroker.net/topic/21456/zigbee-cc2531-nach-nuc-umzug/3
              SirMiker
              schrieb am zuletzt editiert von SirMiker
              OK danke...habe gestern einiges versucht die Geräte die ich ja nun alle wieder sehe anzulehnen...wenn ich das Versuche gehen die 60 Sekunden runter, aber nichts passiert...habe sie ja vorher auch alle am alten iobroker (Raspberry) angelernt also weiß ich das man die aqara Sensoren beim anlernen öfter Mal betätigen muss damit es klappt.
              Nur leider passiert da garnichts...also entweder ich stehe total auf dem Schlauch und weiß nicht wie ich das machen muss oder zu verstehen habe was du schreibst...oder irgend etwas anderes stimmt nicht
              Werde es heute Abend dann leider wohl mit einem total reset im cc2531 versuchen und alle komplett neu anlernen...in der Hoffnung das dies wenigstens funktioniert
              • S SirMiker
                duffbeer2000
                @SirMiker Hast du den Stick mit einer USB-Verlängerung am Nuc? Wenn nicht, mach mal eine dazwischen das behebt oft die Probleme.
                • D duffbeer2000
                  SirMiker
                  @duffbeer2000
                  Das ist vorher natürlich nochmal einen Versuch wert!
                    SirMiker
                    so nun wird es interessant...habe eine usb verlängerung dazwischen gemacht...und siehe da unter objekte bekomme ich unter den fensterkontakten wieder werte angezeigt...also battery und state etc...nur in der vis kann ich sie weiterhin nicht steuern bzw ändern sie ihren zustand, aber der baterry zustand wird mir jetzt dort angezeigt...☠
                    komme ja immer näher...aber irgendwie nicht zum ziel ☹
                    • S SirMiker
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @SirMiker sagte in Zigbee cc2531 nach Nuc Umzug:
                      Geduld. Es kann etwas dauern bis sich die steuerbaren Objekte sauber mit dem Stick verbunden haben. Wobei sich mir die Frage stellt wie du die Fensterkontakte steuern willst :)
                      • AsgothianA Asgothian
                        SirMiker
                        @Asgothian
                        natürlich nicht steuern sondern ihren wert verändern 😌
                        in der netzwerkkarte im cc2521 adapter werden sie auch alle mit roter schrift angezeigt...aber wie gesagt unter objekte sind sie mit werten vorhanden
                          SirMiker
                          Es läuft alles...vielen dank an alle die mir hier geholfen haben...am ende habe ich den zigbee Adapter von 10.3 auf 10.2 runter gebracht und nun wird wieder alles erkannt
