  4. Zigbee cc2531 nach Nuc Umzug
    5.5k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    SirMiker
    Moin
    Bin gestern endlich erfolgreich vom Raspberry 3 zu einen Nuc umgezogen...alle Adapter sind mitgekommen und scheinen zu funktionieren...nur der cc2531 macht Ärger.. er wird erkannt und auch auf grün gestellt...hatte auch alle aqara wieder sehen können,allerdings war dort ein Zeichen mit ausgerautem verbindungszeichen
    nun habe ich erst versucht einen wieder zu löschen und neu zu pairen...dieser wurde nicht gefunden...dann habe ich den Adapter neu installiert und nun sind natürlich alle Sensoren weg...lassen sich aber immernoch nicht pairen ...
    Weiß jemand Rat?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      den USB-Port hast du durchgereicht ??
      @SirMiker sagte in Zigbee cc2531 nach Nuc Umzug:
      das ist quatsch.. die Objekte werden nur gelöscht aber nicht die Verbindung zu den Geräten.. hast du die shepherd.db auch kopiert ??
        SirMiker
        Erstmal danke für die schnelle Antwort...bin erstmal super froh mit einigen Videos und Foren Einträgen überhaupt den nuc zum laufen bekommen zu haben 😅
        Wie genau reiche ich einen USB Port durch?
        Und die Datei die du meinst müsste ja noch im alten iobroker auf dem Raspberry sein...wie komme ich da mit filezilla ran?
        Oder ist es sogar möglich die SD-Karte vom Raspberry in den nuc zu stecken und es zu kopieren?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SirMiker
          W Offline
          W Offline
          w00dy
          schrieb am zuletzt editiert von w00dy
          Die Konfiguration dazu findest du unter Instanzen im Zigbee.Adapter:
          Was gibt diese Ausgabe in der Konsole/Terminal aus?
          ls -la /dev/serial/by-id
          Findest du unter: /iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
          evtl. habe keinen NUC.
          LG,
          w00dy
            SirMiker
            schrieb am zuletzt editiert von SirMiker
            @Hicks said in Zigbee cc2531 nach Nuc Umzug:
            insgesamt 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 1 00:32 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 1 00:32 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 1 00:32 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001936B492-if00 -> ../../ttyACM0
            das kommt dabei rum.
            "/dev/ttyACM0" habe ich als com anschluss name drin
            geräte werdenm mir jetzt aber keine mehr angezeigt...seite ist leer
            • S SirMiker
              insgesamt 0
              W Offline
              W Offline
              w00dy
              @SirMiker
              Den Stick scheint er dann zu erkennen, das sieht gut aus.
              Hast du die "shepherd.db" vom alten Sytem ins richtige Verzeichnis Kopiert?
              LG,
              w00dy
                SirMiker
                Da komme ich momentan nicht so leicht Ran...habe dem Raspberry ne neue IP gegeben um die alte IP im neuen System zu nutzen ... Jetzt komme ich via filezilla irgendwie nicht mehr auf den Raspberry...muss ich heute Abend nochmals versuchen!
                • S SirMiker
                  W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  @SirMiker
                  Verstehe ich nicht, wenn der PI eine eigne IP hat und im Netzwerk ist, dann kannst du ihn auch z. B. mit Filezilla erreichen! Oder weisst du die Zugangsdaten nicht mehr?
                  Ich kenne die NUCs nicht, wenn die aber einen SD-Kartenleser haben, dann kopier die Datei vom PI doch darüber...
                  Oder kopier die Datei vom PI im PC, der PI wird doch nicht benötigt...
                  LG,
                  w00dy
                    SirMiker
                    so habe es geschaft...die shepherd.db datei vom alten auf den neuen iobroker gemacht...alle aqara sensoren sind wieder da...leider sind alle namen weg, aber das muss man dann händisch eben wieder rausfinden.
                    nur leider funktionieren die sensoren nicht(also zb. der fensterkontakt zeigt kein öfnnen und schließen an)
                    hat jemand hierfür auch einen rat?!
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ok also nochmal EXTRA für dich...
                      jedes Gerät hängt mit dem Stick exklusiv zusammen...
                      bei einem Umzug nimmst du den Stick und die shepherd.db mit...
                      entweder aus dem Backup oder du machst es händisch....
                      sind noch keine Objekte angelegt (nach Adapter neu installation) und die shepherd.db ist da werden die Objekte laut dieser Datei angelgt (mit der Gerätebezeichnung).. Der Stick kommuniziert laut der shepherd.db mit den Geräten (aber diese müssen an DEM Stick angelernt sein).. wir der Stick neu geflasht oder gewechselt Funktionieren die Geräte nicht (ja auch wenn die shepherd.db vorhanden ist, geht es nicht)
                      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        @arteck
                        In welchem Ordner liegt die DB eigentlich?
                        • StabilostickS Stabilostick
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Stabilostick /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                          gesehen https://forum.iobroker.net/topic/21456/zigbee-cc2531-nach-nuc-umzug/3
                            SirMiker
                            OK danke...habe gestern einiges versucht die Geräte die ich ja nun alle wieder sehe anzulehnen...wenn ich das Versuche gehen die 60 Sekunden runter, aber nichts passiert...habe sie ja vorher auch alle am alten iobroker (Raspberry) angelernt also weiß ich das man die aqara Sensoren beim anlernen öfter Mal betätigen muss damit es klappt.
                            Nur leider passiert da garnichts...also entweder ich stehe total auf dem Schlauch und weiß nicht wie ich das machen muss oder zu verstehen habe was du schreibst...oder irgend etwas anderes stimmt nicht
                            Werde es heute Abend dann leider wohl mit einem total reset im cc2531 versuchen und alle komplett neu anlernen...in der Hoffnung das dies wenigstens funktioniert
                            • S SirMiker
                              duffbeer2000
                              @SirMiker Hast du den Stick mit einer USB-Verlängerung am Nuc? Wenn nicht, mach mal eine dazwischen das behebt oft die Probleme.
                              • D duffbeer2000
                                SirMiker
                                @duffbeer2000
                                Das ist vorher natürlich nochmal einen Versuch wert!
                                  SirMiker
                                  so nun wird es interessant...habe eine usb verlängerung dazwischen gemacht...und siehe da unter objekte bekomme ich unter den fensterkontakten wieder werte angezeigt...also battery und state etc...nur in der vis kann ich sie weiterhin nicht steuern bzw ändern sie ihren zustand, aber der baterry zustand wird mir jetzt dort angezeigt...☠
                                  komme ja immer näher...aber irgendwie nicht zum ziel ☹
                                  • S SirMiker
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Geduld. Es kann etwas dauern bis sich die steuerbaren Objekte sauber mit dem Stick verbunden haben. Wobei sich mir die Frage stellt wie du die Fensterkontakte steuern willst :)
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      SirMiker
                                      @Asgothian
                                      natürlich nicht steuern sondern ihren wert verändern 😌
                                      in der netzwerkkarte im cc2521 adapter werden sie auch alle mit roter schrift angezeigt...aber wie gesagt unter objekte sind sie mit werten vorhanden
                                        SirMiker
                                        Es läuft alles...vielen dank an alle die mir hier geholfen haben...am ende habe ich den zigbee Adapter von 10.3 auf 10.2 runter gebracht und nun wird wieder alles erkannt
