  5. Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu
    5.7k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Semie1964
    Brauche wiedermal Hilfe von einem Profi
    Ich möchte das die Ansage nur einmal kommt wenn der Bewegungsmelder mich erkennt. Und das in der Zeit von 4 Uhr bis 5 Uhr. Bekomme es einfach nicht hin auch nicht mit Time-out. Mache wahrscheinlich immer den selben Fehler.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Semie1964
    gibt es nur Dich, oder kann der Bewegungsmelder auch von anderen Personen in der gewünschten Zeit ausgelöst werden ?
    Wirklich zwischen 4 und 5 Uhr, oder 16-17 Uhr ?
    PS: noch weitere Fragen, steuert der Bewegungsmelder noch irgendwas, oder ist der nur für diese Funktion gedacht ? Soll der Bewegungsmelder nach dieser Aktion ausgeschaltet werden, oder bleibt der aktiv ?
    • S Semie1964
      Falls unten = habe ich nur vergessen zu löschen.
      Es ist nicht zum Testen läuft aber nicht wie ich es haben will egal wo ich die Zeitabfrage einbaue es funzt nicht.
      Tigger hab ich auf wahr gesetzt, Da hatte ich nicht gewußt mit HM Bewegungsmelder.
      Wo setze ich eurer meinung nach und wie die Zeiteinstellung.
      Und mit den Variablen das leuchtet mir ein aber da hört es als Neuling schon wieder auf. Soweit bin ich noch nicht. Wäre nett wenn sich bitte mal einer der Sache annehmen würde
      rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      @Semie1964
      Ein kurzes Beispiel.
        <variables>
          <variable type="" id="if3,$+a[jP*-uVGMT[9L">AnsageErfolgt</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="Pu%L3zMZA,N0]B*4vQAj" x="-713" y="-138">
          <field name="COMMENT">Bei Programmstart auf false</field>
          <next>
            <block type="variables_set" id="B|J@P31oOJgu}_PTHe#U">
              <field name="VAR" id="if3,$+a[jP*-uVGMT[9L" variabletype="">AnsageErfolgt</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="iPm+mCYH57Dnw/~Qd;yL">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="comment" id="Py/nR?^db29M]JD{x1@/">
                  <field name="COMMENT">BWM triggern</field>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="ReScYGvSRdd04KR(5[PQ">
                      <mutation items="1"></mutation>
                      <field name="CONDITION">true</field>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="7XChX/l!,N`}D,!{lo9i">
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="5bZqgvQt9d0@bgsFHwGq">
                          <value name="IF0">
                            <block type="time_compare_ex" id="|2R?R[t`D@_NOA+ad`u6">
                              <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                              <field name="OPTION">between</field>
                              <value name="START_TIME">
                                <shadow type="text" id="MH_Fvgx;6X,B3n)duJCh">
                                  <field name="TEXT">04:00</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="END_TIME">
                                <shadow type="text" id="sa,54NP*E95Mf`?Zj4Ff">
                                  <field name="TEXT">05:00</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="comment" id="]n45-x7C5@6.}OHK@*#w">
                              <field name="COMMENT">Nur wenn noch keine Ansage</field>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="p[V.=A?|59DyFUVjo8[R">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="cr22]@0A=!0lb%}dlP?P">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="r$1eGh__mhH@W`V/jBk9">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="^np)w/h`|$=UC}{+OzO}">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="9~Pa67^_m)tFYQ3Wh~YT">
                                        <block type="logic_boolean" id="b/MMC7l^h(v._it,;]?!">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="}B~Xo$@83;Q4f65$zOIK">
                                          <field name="COMMENT">Hier die Aktionen</field>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="x8OcNp`jhF0nfuUY]hxh" x="-213" y="163">
          <field name="COMMENT">05:01 Uhr Variable auf unwahr</field>
          <next>
            <block type="schedule" id="RL1yY;jA~,3?Ax3w(:eX">
              <field name="SCHEDULE">1 5 * * *</field>
                <block type="variables_set" id="|b$NU21(r[B4tG={E(v%">
                    <block type="logic_boolean" id="nbOY.||BA*tSs8xZTsR1">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Rantanplan
        Semie1964
        Momentan gibt es nur mich aber Frau kommt von Kur wieder dann wird er sowie die Eingangstür geöffnet aktiv werden.
        Genau sollte er 04:20 wenn ich aufstehe zur Frühschicht tätig werden. um 04:35 verlasse ich das Haus. Der BW steuert eigentlich nur das
        • S Semie1964
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Semie1964
          Das geht schon alles zu machen, aber der Bewegungsmelder unterscheidet nicht wer da um diese Zeit vorbei geht. Wenn Deine Frau, oder irgendwer anders um diese Zeit dort vorbei geht, wird dann Alexa den Text runter sappeln der von Dir eingestellt ist.
          Willst Du das trotzdem so ?
            Semie1964
            Kann man den BW nicht sagen nur einmal ansagen und dann erst am nächsten tag. also quasi ausschalten
            dslraserD rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Semie1964
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Semie1964
              ja klar, dann kommt die Ansage nur einmal bei der ersten Person. Aber wenn Jemand vor Dir...? (trotzdem so machen ?)
              • S Semie1964
                rantanplanR Online
                rantanplanR Online
                rantanplan
                @Semie1964 sagte in Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu:
                Ääähh, mein Beispiel nicht gesehen?🙄
                Rantanplan
                  Semie1964
                  Wäre so es richtig
                  rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                    Semie1964
                    Telefon habe ich rausgenommen erstmal
                    • S Semie1964
                      Wäre so es richtig
                      rantanplanR Online
                      rantanplanR Online
                      rantanplan
                      Wäre so es richtig
                      Sollte funktionieren.
                      Rantanplan
                        Semie1964
                        Wenn ich jetzt noch eine zweite sache den BW übergeben möchte, also nicht nur guten morgen Blockly sondern auch noch ein zweites Blockly mit Begrüßung wenn ich wieder nach Hause komme aber dann mit Verpasste Anrufe. wie muss ich das ändern
                        • rantanplanR rantanplan
                          Wäre so es richtig
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @rantanplan sagte in Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu:
                          Wäre so es richtig
                          Sicher ?
                          Wird hier nicht nur nach Zeit die Variable zurück gesetzt und bei der nächsten Bewegung innerhalb dieser Zeit geht die Ansage doch wieder los, oder ?
                          Muss hier nicht noch gezählt werden ob die Ansage schon gelaufen ist ?
                          • S Semie1964
                            rantanplanR Online
                            rantanplanR Online
                            rantanplan
                            Ich würde ein zweites Blockly machen und die Anzahl neuer Anrufe als Bedingung einbinden.
                            Aber wie schon dslraser geschrieben hat. BWM's haben keine Gesichtserkennung!
                            Denen ist völlig egal wer oder was da vorbeiläuft. Könnte auch sein, dass Euer Haustier immer die neusten Nachrichten bekommt.
                            Rantanplan
                              Semie1964
                              ich habe die Zeit jetzt von 04:25 bis 04:30 eingestellt 04:35 verlasse ich das haus. Sollte es gezählt werden und vor allem wie.
                              Nach Hause komme ich wieder zwischen 14:45 und 15:00 uhr. in der Frühschicht Spät und Nacht verschiebt sich dann
                              • dslraserD dslraser
                                Wäre so es richtig
                                Sicher ?
                                rantanplanR Online
                                rantanplanR Online
                                rantanplan
                                @dslraser sagte in Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu:
                                Wäre so es richtig
                                Sicher ?
                                Wird doch. Ansage nur wenn "AnsageErfolgt = falsch". Danach wird die Variable auf "wahr" gesetzt.
                                Und später, außerhalb der Zeit wieder auf false gesetzt.
                                Rantanplan
                                  Semie1964
                                  So habe ich es mit den Anrufen gemacht aber es reicht doch wenn ich einmal das gesagt bekomme oder und nicht immer wenn ich vorbeilaufe
                                    Semie1964
                                    Kann man eigentlich an einen HM-Bewegungsmelder nur den Unterkriechschutz verwenden als Melder
                                    • S Semie1964
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplan
                                      Nein
                                      Rantanplan
                                        Semie1964
                                        Macht es sinn für früh spät und nacht Schicht das willkommen Blockly zu teilen da mit die Ansage nicht den ganzen tag kommt wenn ich dran vorbei laufe
                                        • S Semie1964
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          Das mußt Du wissen. Die "Werkzeuge" dazu hast Du jetzt. Wie umfangreich Du das gestaltest liegt bei Dir.
                                          Und mit so einem "dummen" BWM kann das schon sehr umfangreich werden, so mit allen wenn's und aber's.
                                          Rantanplan
