  5. Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu
    6.1k
    1.5k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Semie1964
    schrieb am zuletzt editiert von Semie1964
    Brauche wiedermal Hilfe von einem Profi
    Ich möchte das die Ansage nur einmal kommt wenn der Bewegungsmelder mich erkennt. Und das in der Zeit von 4 Uhr bis 5 Uhr. Bekomme es einfach nicht hin auch nicht mit Time-out. Mache wahrscheinlich immer den selben Fehler.
    rantanplanR dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      False unten leer?
      • S Semie1964
        rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @Semie1964
        1. Da ist keine Zeitabfrage. (ich gehe mal davon aus, zum Testen nicht eingebaut)
        2. Du triggerst auf "wurde geändert". HM BWM's schalten nach einiger Zeit wieder auf "MOTION=false". Das ist auch eine Änderung und der Trigger startet wieder.
        Trigger auf "wahr" oder bau eine weitere Abfrage ein.
        Zusätzlich brauchst Du noch eine "Merk-Variable", die auf "wahr" gesetzt wird, wenn die Ansage erfolgt ist.
        Diese dann nach 5 Uhr wieder auf "unwahr" setzen, damit es am nächsten morgen wieder klappt.
        (außer Du läufst zwischen 4 und 5 Uhr nur einmal am BWM vorbei)
        Rantanplan
          Semie1964
          Falls unten = habe ich nur vergessen zu löschen.
          Es ist nicht zum Testen läuft aber nicht wie ich es haben will egal wo ich die Zeitabfrage einbaue es funzt nicht.
          Tigger hab ich auf wahr gesetzt, Da hatte ich nicht gewußt mit HM Bewegungsmelder.
          Wo setze ich eurer meinung nach und wie die Zeiteinstellung.
          Und mit den Variablen das leuchtet mir ein aber da hört es als Neuling schon wieder auf. Soweit bin ich noch nicht. Wäre nett wenn sich bitte mal einer der Sache annehmen würde
          rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Semie1964
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Semie1964
            gibt es nur Dich, oder kann der Bewegungsmelder auch von anderen Personen in der gewünschten Zeit ausgelöst werden ?
            Wirklich zwischen 4 und 5 Uhr, oder 16-17 Uhr ?
            PS: noch weitere Fragen, steuert der Bewegungsmelder noch irgendwas, oder ist der nur für diese Funktion gedacht ? Soll der Bewegungsmelder nach dieser Aktion ausgeschaltet werden, oder bleibt der aktiv ?
            • S Semie1964
              rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Semie1964
              Ein kurzes Beispiel.
                <variables>
                  <variable type="" id="if3,$+a[jP*-uVGMT[9L">AnsageErfolgt</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id="Pu%L3zMZA,N0]B*4vQAj" x="-713" y="-138">
                  <field name="COMMENT">Bei Programmstart auf false</field>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="B|J@P31oOJgu}_PTHe#U">
                      <field name="VAR" id="if3,$+a[jP*-uVGMT[9L" variabletype="">AnsageErfolgt</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="iPm+mCYH57Dnw/~Qd;yL">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="comment" id="Py/nR?^db29M]JD{x1@/">
                          <field name="COMMENT">BWM triggern</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="ReScYGvSRdd04KR(5[PQ">
                              <mutation items="1"></mutation>
                              <field name="CONDITION">true</field>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="7XChX/l!,N`}D,!{lo9i">
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="5bZqgvQt9d0@bgsFHwGq">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="time_compare_ex" id="|2R?R[t`D@_NOA+ad`u6">
                                      <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                      <field name="OPTION">between</field>
                                      <value name="START_TIME">
                                        <shadow type="text" id="MH_Fvgx;6X,B3n)duJCh">
                                          <field name="TEXT">04:00</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="END_TIME">
                                        <shadow type="text" id="sa,54NP*E95Mf`?Zj4Ff">
                                          <field name="TEXT">05:00</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="comment" id="]n45-x7C5@6.}OHK@*#w">
                                      <field name="COMMENT">Nur wenn noch keine Ansage</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="p[V.=A?|59DyFUVjo8[R">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="cr22]@0A=!0lb%}dlP?P">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="r$1eGh__mhH@W`V/jBk9">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="^np)w/h`|$=UC}{+OzO}">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="9~Pa67^_m)tFYQ3Wh~YT">
                                                <block type="logic_boolean" id="b/MMC7l^h(v._it,;]?!">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="}B~Xo$@83;Q4f65$zOIK">
                                                  <field name="COMMENT">Hier die Aktionen</field>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                <block type="comment" id="x8OcNp`jhF0nfuUY]hxh" x="-213" y="163">
                  <field name="COMMENT">05:01 Uhr Variable auf unwahr</field>
                  <next>
                    <block type="schedule" id="RL1yY;jA~,3?Ax3w(:eX">
                      <field name="SCHEDULE">1 5 * * *</field>
                        <block type="variables_set" id="|b$NU21(r[B4tG={E(v%">
                            <block type="logic_boolean" id="nbOY.||BA*tSs8xZTsR1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Rantanplan
                Semie1964
                Momentan gibt es nur mich aber Frau kommt von Kur wieder dann wird er sowie die Eingangstür geöffnet aktiv werden.
                Genau sollte er 04:20 wenn ich aufstehe zur Frühschicht tätig werden. um 04:35 verlasse ich das Haus. Der BW steuert eigentlich nur das
                • S Semie1964
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Semie1964
                  Das geht schon alles zu machen, aber der Bewegungsmelder unterscheidet nicht wer da um diese Zeit vorbei geht. Wenn Deine Frau, oder irgendwer anders um diese Zeit dort vorbei geht, wird dann Alexa den Text runter sappeln der von Dir eingestellt ist.
                  Willst Du das trotzdem so ?
                    Semie1964
                    Kann man den BW nicht sagen nur einmal ansagen und dann erst am nächsten tag. also quasi ausschalten
                    dslraserD rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Semie1964
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Semie1964
                      ja klar, dann kommt die Ansage nur einmal bei der ersten Person. Aber wenn Jemand vor Dir...? (trotzdem so machen ?)
                      • S Semie1964
                        rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @Semie1964 sagte in Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu:
                        Ääähh, mein Beispiel nicht gesehen?🙄
                        Rantanplan
                          Semie1964
                          Wäre so es richtig
                            Semie1964
                            Telefon habe ich rausgenommen erstmal
                            • S Semie1964
                              Wäre so es richtig
                              rantanplanR Offline
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              Wäre so es richtig
                              Sollte funktionieren.
                              Rantanplan
                                Semie1964
                                Wenn ich jetzt noch eine zweite sache den BW übergeben möchte, also nicht nur guten morgen Blockly sondern auch noch ein zweites Blockly mit Begrüßung wenn ich wieder nach Hause komme aber dann mit Verpasste Anrufe. wie muss ich das ändern
                                • rantanplanR rantanplan
                                  Wäre so es richtig
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @rantanplan sagte in Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu:
                                  Wäre so es richtig
                                  Sicher ?
                                  Wird hier nicht nur nach Zeit die Variable zurück gesetzt und bei der nächsten Bewegung innerhalb dieser Zeit geht die Ansage doch wieder los, oder ?
                                  Muss hier nicht noch gezählt werden ob die Ansage schon gelaufen ist ?
                                  • S Semie1964
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    Ich würde ein zweites Blockly machen und die Anzahl neuer Anrufe als Bedingung einbinden.
                                    Aber wie schon dslraser geschrieben hat. BWM's haben keine Gesichtserkennung!
                                    Denen ist völlig egal wer oder was da vorbeiläuft. Könnte auch sein, dass Euer Haustier immer die neusten Nachrichten bekommt.
                                    Rantanplan
                                      Semie1964
                                      ich habe die Zeit jetzt von 04:25 bis 04:30 eingestellt 04:35 verlasse ich das haus. Sollte es gezählt werden und vor allem wie.
                                      Nach Hause komme ich wieder zwischen 14:45 und 15:00 uhr. in der Frühschicht Spät und Nacht verschiebt sich dann
                                      • dslraserD dslraser
                                        Wäre so es richtig
                                        Sicher ?
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @dslraser sagte in Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu:
                                        Wäre so es richtig
                                        Sicher ?
                                        Wird doch. Ansage nur wenn "AnsageErfolgt = falsch". Danach wird die Variable auf "wahr" gesetzt.
                                        Und später, außerhalb der Zeit wieder auf false gesetzt.
                                        Rantanplan
                                          Semie1964
                                          So habe ich es mit den Anrufen gemacht aber es reicht doch wenn ich einmal das gesagt bekomme oder und nicht immer wenn ich vorbeilaufe
                                          82.7k
