  4. Onkyo Adapter um Pioneer erweitern
60 Beiträge 12 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ooooli
    Ok, hab nun nur den Net Radio Preset Block ausgeführt
    Das Log sagt:
    javascript.0 2018-09-08 13:20:56.775 info Stop script script.js.Pioneer.SRW3
    javascript.0 2018-09-08 13:20:51.996 info script.js.Pioneer.SRW3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2018-09-08 13:20:51.995 info script.js.Pioneer.SRW3: setForeignState(id=onkyo-vis-dev.0.Zone1.NetRadioPreset, state="1")
    javascript.0 2018-09-08 13:20:51.994 info Start javascript script.js.Pioneer.SRW3
    Der Eingang steht danach auf Tunein, verbindet sich aber nicht mit Preset 1 (bei mir SRW3) :shock:
    ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
    • O Offline
      O Offline
      ooooli
      Habe nun mal in den Command, 'NPR1' reingeschrieben, wie es auch der Adapter tun würde. Dann steht's auch nur auf Tunein. Scheint so, dass der Pioneer noch ein zusätzliches Kommando braucht, um den Netradio Preset zu öffnen.
      • EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @ooooli:
        Habe nun mal in den Command, 'NPR1' reingeschrieben, wie es auch der Adapter tun würde. Dann steht's auch nur auf Tunein. Scheint so, dass der Pioneer noch ein zusätzliches Kommando braucht, um den Netradio Preset zu öffnen. `
        Der Adapter schickt bei Zone 1 NPR01 (Speicherplatz 1) und für Zone 2 NPZ01 (Speicherplatz 1).
        Allerdings macht der Adapter noch ein paar zusätzliche Dinge wie einschalten des AVR, aktualisieren der Lautstärke von Zone2, etc.
        Komfortfunktionen, welche man sonst von Hand machen müsste.
        Gruß Eisbaeeer
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        Jan LangeJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Offline
          O Offline
          ooooli
          Funktionert beim Pioneer mit dem Befehl leider nicht. VIelleicht kann das ja noch jemand bestätigen.
          Auch mit den Befehlen in den Ereignissen, beim Setzen komme ich nicht weiter…
          Hab ja noch den Harmony Adapter eingebunden. Ich werde es damit nochmal probieren.
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Kannst du mal debuggen?
            Hier noch eine Anleitung, wie man uns die Logfiles zur Verfügung stellen kann.
            download/file.php?id=33572
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
            • O Offline
              O Offline
              ooooli
              Da kommt ja ordentlich was zusammen.
              Es ist so groß, das es hier nicht reinpasst. Ich hab dir ne PN geschickt.
              Danke für den tollen Support - so kann man seine Samstage auch verbringen :lol:
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @ooooli:
                Danke für den tollen Support - so kann man seine Samstage auch verbringen :lol: `
                Hi
                Ich bin heute mal dazugekommen, mir die Logs anzuschauen. Grundsätzlich finde ich jetzt keinen Fehler in der Kommunikation. Dein Receiver sendet sogar das Cover Art. Die Frage ist jetzt, was genau musst du nacheinander in RAW setzen, damit er dir dein Favourite abspielt?
                Kannst du mir noch sagen, welche Befehle du nacheinander abgesetzt hast, als du mit dem Log angefangen hast?
                Gruß Eisbaeeer
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  ich bräuchte bitte eure Hilfe, ich habe einen Pioneer VSX-831-B und den Adapter installiert.
                  Ich kann den Pioneer ein und ausschalten per Blockly, wie aber mach ich laut oder leise, bzw. wechsle den Eingang ?!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    nutzt niemand mehr diesen Adapter ?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @MyzerAT
                      Welche Datenpunkte hast du?
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        diese hier:
                        bei Device ist einiges drinnen, denke das werd ich dafür aber nicht brauchen ?
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          diese hier:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @MyzerAT
                          Gibt es nur Zone1 und 2?
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            ja und Device
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              ja und Device
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @MyzerAT sagte in Onkyo Adapter um Pioneer erweitern:
                              ja und Device
                              Schalte den AV mal ein, und gib bei Volume statt 106 mal 50 ein..........
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                wenn ich was beim Datenpunkt "Volume" eingebe, springt er immer auf 40 und am Receiver steht dann -62,0
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Ok, gib mal -40,0 ein.......oder -50,0
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                    da tut sich nichts, auch nicht am Pioneer, er löscht aus dem Datenpunkt die -40 oder -50 und bei Volume steht nichts mehr!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @MyzerAT
                                      komma eingegeben? sonst teste es mit punkt
                                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @MyzerAT
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @sigi234
                                        auch nichts bei -40.0 ode -40,0
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @MyzerAT
                                          Ändert sich der Datenpunkt Volume wenn du am AV die Lautstärke änderst?
