  4. IoT Adapter - alle 3-4 Minuten ECONNRESET
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iot adapterloglogfiles
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    X-R4Y
    Moin moin,
    iot.0	2019-03-30 12:40:23.090	info	Connection changed: connect
    iot.0	2019-03-30 12:40:17.695	info	Connection lost
    iot.0	2019-03-30 12:40:17.695	info	Connection changed: disconnect
    iot.0	2019-03-30 12:40:17.694	error	read ECONNRESET
    Das bekomme ich seit ziemlich genau 3 Tagen permanent im ioBroker Log, Zeitraum zwischen den Meldungen ist immer 3-4 Minuten.
    Ich hatte zwischenzeitlich schon einmal versucht neue Zertifikate anzufordern, die Meldung erscheint dann aber dennoch nach 3 Minuten. Der IoT Adapter läuft aber grün und auch Geräte lassen sich über den Alexa Adapter steuern.
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      Für alle die das Problem noch haben, es wurde wie es aussieht gelöst, schaut hier vorbei: https://forum.iobroker.net/topic/24859/iot-error-read-econnreset
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        hast du noch andere netzwerkprobleme ?
        evtl könntest du mal den iot adapter auf loglevel "debug" setzen und dieses log dann posten
        • X Offline
          X Offline
          X-R4Y
          schrieb am zuletzt editiert von X-R4Y
          Nein, keinerlei Netzwerkprobleme. Es hat sich auch der Infrastruktur nichts geändert. Es funktioniert ja auch alles wie bis vor 3 Tagen, nur das eben das Log geflutet wird ;-) Habe den IOT jetzt mal auf Debug gestellt, denke aber das da nicht viel mehr Infos dazukommen.
          Woanders hatte ich mal gelesen das es von einer "doppelten Verbindung" zum Server kommen soll (also zur IOT Cloud), ist aber ausgeschlossen da definitiv nur eine einzige ioBroker Instanz/Server vorhanden ist.
          Es gibt auf GitHub auch ein Issue aus Januar:
          https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251
          • X Offline
            X Offline
            X-R4Y
            Auszug mit Debug Logging:
            iot.0	2019-03-30 13:19:35.274	info	Connection changed: connect
            iot.0	2019-03-30 13:19:34.965	debug	reconnect
            iot.0	2019-03-30 13:19:29.960	info	Connection lost
            iot.0	2019-03-30 13:19:29.960	info	Connection changed: disconnect
            iot.0	2019-03-30 13:19:29.959	error	read ECONNRESET
            Ist halt nur die debug reconnect Meldung dazu gekommen.
              liv-in-skyL Offline
              irgendwie gibt es da auch keine wirkliche info (aws github)- vor allem wissen wir nicht, ob es bei denen vorher ging.
              du hast sicher keine änderungen im iobroker gemacht - manchmal vergißt man dies. wenn nein:
              hast du mal den skill deaktiviert und wieder angemeldet
              • X Offline
                X Offline
                X-R4Y
                Die üblichen verdächtigen Sachen habe ich auch schon ausprobiert. Am ioBroker hat sich nichts verändert (ich habe erst heute zusätzlich influxDB/Grafana hinzugefügt), aber bis zu diesem Zeitpunkt war es noch identisch auf dem Stand von November 2018 :-)
                Skill habe ich den ioT und den ioT.Custom, beide auch schon deaktiviert und neu aktiviert in der Alexa App. Keine Besserung. Passwort/Username im IOT.Adapter auch schon mal komplett neu eingetragen und gespeichert -> keine Besserung.
                  liv-in-skyL Offline
                  denke da müssen die profis helfen - in dem anderen thread https://forum.iobroker.net/topic/18433/iot-fehler - ich nehme an du kennst den - gab es auch keine lösung - sorry
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    X Offline
                    X Offline
                    X-R4Y
                    @liv-in-sky
                    Jupp, hatte ich gelesen. Mal gucken was dabei rumkommt.
                    • marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Bitte bei Problemen mit obigem Fehler hier weitermachen.
                        ° Fixer ---> iob fix
