  4. IRobot Roomba Adapter
    apollon77A
851 Beiträge 101 Kommentatoren 437.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • F felixbleyl
    ich besitze seit kurzem einen Roomba I7
    Erstmal ein dickes Lob für so einen coolen Adapter 👍 👍 👍
    Adapter funktioniert soweit sehr gut, einziges Problem ist das die Map bei mir auch verkehrt dargestellt wird. Für eine richtige Ansicht müsste ich die Map um 180° drehen und dann horizontal spiegeln.
    Hat jemand eine Idee wie man das realisieren kann ?
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #155
    @felixbleyl Habe den Fehler auch schon festgestellt und habe den auf der Roadmap zu beheben.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S senger1985
      @JB_Sullivan sehr schönes VIS.
      Ich habe mir gestern den Roomba 966 zugelegt und habe mir den iRobot-Adapter installiert.
      Dieser zeigt mir auch (fast) alles an, was bei dir zu sehen ist.
      Nur kann ich leider den Verbrauch der Bürsten, unter den Objekten, nicht finden.
      Wie hast du diese Infos eingebunden?
      Vielen Dank
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #156
      @senger1985 Wird dir der Verbrauch der Bürsten in der offiziellen Roomba App angezeigt? Über die (inoffizielle) Schnittstelle kommen keine Informationen bzgl. der Bürsten, insofern gibt es hierzu keine Informationen. Die vis, die du gesehen hast, berechnet dies meine ich auf Basis eines selbst gebastelten Skripts zeit-basiert (= austauschen nach X Tagen)
      • ZefauZ Zefau
        S
        S
        senger1985
        #157
        @Zefau ich vermute mal, dass das hier die Daten sind.
        • ZefauZ Zefau
          F
          F
          felixbleyl
          #158
          @Zefau vielen Dank 😊
          • F felixbleyl
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #159
            @felixbleyl Sicher, dass die Karte 180° zu drehen ist und dann gespiegelt werden muss? Habe mir das heute nochmal angeguckt und bei mir scheint nur eine Spiegelung notwendig zu sein.
            ZefauZ F 2 Antworten Letzte Antwort
            • S senger1985
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #160
              @senger1985 Finde ich in der App irgendwie nicht. Wie bist du zu der Ansicht gelangt?
              • ZefauZ Zefau
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #161
                @Zefau Habe die Karte erstmal "nur" horizontal gespiegelt. Probiert mal bitte bei euch aus, ob das passt.
                Die aktuelle Version könnt ihr direkt über Github ziehen:
                iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                iobroker upload roomba
                Danach den Adapter durchstarten.
                • ZefauZ Zefau
                  S
                  S
                  senger1985
                  #162
                  @Zefau
                  Ich habe inzwischen die Info bekommen, dass sich Anzeige des Verbrauchs, der Teile irgendwie auf die Durchgänge und die m² beziehen soll.
                  Also eine Art Formel.
                  Aber keine Ahnung, wie sich die Formel zusammensetzt.
                  • eierfeileE
                    eierfeileE
                    eierfeile
                    schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                    #163
                    bei mir fährt der roomba 671 nicht in den Dock wenn ich aus den commands den befehl dock oder stop auf true setze. Er stoppt in beiden fällen genau dort wo er steht. Is das normal oder mach ich was falsch?
                    update 14.4.19: ok, man muss 2 Befehle geben. Entweder 2 Mal andocken oder erst stoppen und dann andocken. Dann geht's!
                    • ZefauZ Zefau
                      F
                      F
                      felixbleyl
                      #164
                      @Zefau Wow :) ja war mein Fehler mit den 180°. Die Spiegelung hat gereicht. Jetzt ist es Perfekt. Vielen Dank ;)
                      • ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #165
                        ich stehe kurz vor meiner Elternzeit und hätte somit Möglichkeit, dem Adapter noch etwas Zeit zu widmen. ;-)
                        Habt ihr Bugs festgestellt, die noch zu heben wären oder generell Verbesserungsvorschläge oder Feature-Requests?
                        Ich würde gerne den Adapter in den kommenden Wochen auf Version 1.0 heben (also als stabil darstellen) und kann im Zuge dessen gerne noch ein paar Sachen einbauen, sofern Bedarf besteht.
                        Bitte realistische Feature-Requests :-P
                        Cheers,
                        Zefau
                        akwakA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • iomountainI
                          iomountainI
                          iomountain
                          #166
                          Hab den Adapter gerade installiert,
                          Nach Anleitung erst
                          sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                          dann den Adapter.
                          Vis nütze ich nicht, aber ich kann den Roomba e5 starten, pausieren und wieder ins Dock zurückfahren. Mehr brauche ich nicht, danke Dir und genieße Deine Elternzeit.
                          • iomountainI iomountain
                            Nach Anleitung erst
                            dann den Adapter.
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #167
                            @iomountain Auch wenn du vis selbst nicht nutzt, zeichnet der Adapter für deinen Roomba e5 denn überhaupt eine Karte auf?
                            iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              iomountainI
                              iomountainI
                              iomountain
                              schrieb am zuletzt editiert von iomountain
                              #168
                              @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                              Denke nicht, in der Original Roomba App hat der e5 auch keine Map.
                              • ZefauZ Zefau
                                Cheers,
                                Zefau
                                akwakA
                                akwakA
                                akwak
                                schrieb am zuletzt editiert von akwak
                                #169
                                Viel Spass dabei, das wird eine ganz neue Erfahrung;-)
                                Bugs habe ich bisher keine feststellen können.
                                Feature Wunsch hätte ich aber schon.
                                Auf der Index Seite ein paar Buttons, um den Sauger zu starten, zu Stoppen und nach Hause zu schicken.
                                Gruss
                                Alfred
                                • iomountainI
                                  iomountainI
                                  iomountain
                                  #170
                                  Bug? Verbesserungsvorschlag?
                                  Wenn ich im Reiter Übersicht auf die "iRobot Roomba" Kachel drücke öffnet sich nur about:blank im neuen Fenster, besser wäre vielleicht https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#iobrokerroomba ?
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                    #171
                                    @iomountain Wenn du in der Übersicht auf die Roomba Kachel klickst, dann sollte sich https://```iobroker```:port/roomba/index.html öffnen.
                                    Bild Text
                                    • iomountainI
                                      iomountainI
                                      iomountain
                                      #172
                                      @Zefau
                                      wenn ich http://192.168.7.116:8081/roomba/index.html direkt aufrufe kommt der Fehler:
                                      Cannot GET /roomba/index.html
                                      Liegt wohl an den leeren Datenpunkten:
                                        @Zefau
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #173
                                        @iomountain Ne, das liegt defintiv nicht an den leeren Datenpunkten. Dann würde er die Seite anzeigen und dort leere Einträge. Ist der Port 8081 der Port des Web Adapters (ich habe diesen bei mir geändert, daher weiß ich es nicht)? Versuch sonst mal iobroker upload roomba, um die Seite zu aktualisieren.
                                        • iomountainI
                                          iomountainI
                                          iomountain
                                          #174
                                          @Zefau
                                          unter http://192.168.7.116:8081 kommt mein Admin, dann auf Reiter Übersicht.
                                          Klicken auf die Kachel "iRobot Roomba" -> ein neuer Tab mit dem Namen Unbenannt öffnet sich, leere Seite.
                                          Oben wo normalerweise die URL steht, steht about:blank. FF und Chrome.
                                          Wenn ich http://192.168.7.116:8081/roomba/index.html aufrufe kommt "Cannot GET /roomba/index.html" als Text auf einer ansonsten leeren Seite und der Tab trägt den Namen "Error".
                                          Habe aber http und kein https.
                                          84.0k
